HM_Inventory
Support-Thread hier (für Fragen und Hilfe)
Für’s Wochenende eine neue Version, die neben kleineren Bug-fixes und geringfügigen kosmetischen Korrekturen noch ein paar Ergänzungen enthält:
[ul]
[li]Es gibt jetzt eine zusätzliche Spalte mit der für jedes HM-device die Roaming-Option angezeigt wird.[/li][li]Für jedes HM-device wird das Interface mit der besten Empfangsqualität andersfarbig dargestellt.[/li][li]Optional kann vor dem Auslesen der Empfangspegel eine Kommunikation mit den HM-devices erzwungen werden (nicht mit batteriebetriebenen HM-devices!). Dazu das Kommentarzeichen der Zeile define („RequestStatus_for_LevelUpdate“,… entfernen. Wegen starker Systembelastung und möglicher Überbeanspruchung des Funkverkehrs sollte diese Option aber mit Vorsicht verwendet werden. Bei sehr vielen HM-devices kann es mehrere Sekunden dauern, bis etwas angezeigt wird.[/li][/ul]
Nochmal zur Erinnerung:
Bei Verwendung einer CCU muß das Kommentarzeichen der Zeile define („Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug“,… entfernt werden, zumindest solange es keinen Fix für den XMLRPC-bug der CCU gibt.
Gruss,
Andreas
HM_Inventory_1.3.zip (36.6 KB)
ich hab zwar nur geraten, aber mit der kommenden V2.5 läuft auch dieses wunderbare Script:
// Quelle: http://www.ip-symcon.de/forum/99682-post76.html
// HM Inventory 1.3a
// Anpassung für IPS v 2.5 27.10.2011 by Raketenschnecke
$IP_adr_BidCos_Service = "192.168.1.1";   // Change IP-address if the BidCos-service is remote
// Choose the mode for this script:  if set to something else than "HTMLbox" it will output a PopUp-window
$ScriptMode = "HTMLbox";
// If "HTMLbox" is selected this script needs to be started once from the management console for installation
// Save output as HTML_file: name of file or null for no HTML file
// $Save_as_HTMLfile = null;
$Save_as_HTMLfile = IPS_GetKernelDir()."HM_inventory.html";
// choose Option how the device list should be sorted:
//     possible options:  "by_IPS-id"   "by_IPS-dev_name"   "by_HM-address"   "by_HM-device"   "by_HM-type"
$HM_list_sort_option = "by_HM-device";
$Show_Virtual_Key_Entries = FALSE;  // TRUE  if somebody is interested in Virtual_Key HM-Entries
$Show_Maintenance_Entries = FALSE;  // TRUE  if somebody is interested in Maintenance HM-Entries
define ("Show_Long_IPS_device_names", " " );
// Show device names used in HM_konfigurator (only device names which have been set once are shown)
// define ("Show_HM_konfigurator_device_names", " " );
// To force wireless communication for RF-level update the following define() must be uncommented
//  use carefully:  very slow, puts heavy traffic on your wireless environment, might cause collisions
//  battery powered HM-devices can't be forced by BidCos-service to communicate
// define ("RequestStatus_for_LevelUpdate", " " );
// Some color options for the HTML output
$Bgcolor_Global = "#181818";      // Global background color
$Bgcolor_Ifcs = "#223344";        // Background color for the interface list
$Bgcolor_Headline = "#334455";    // Background color for the header line of the device list
$Bgcolor_OddLine = "#181818";     // Background color for the odd lines of the device list
$Bgcolor_EvenLine = "#1A2B3C";    // Background color for the even lines of the device list
// The following define() must be uncommented when usind a CCU  !! CCU returns truncated XML documents !!
//    (Script might still NOT work when the CCU is linked with too many HM-devices)
// define ("Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug", " " );
// We need the "xmlrpc" include file: to be adapted if not found in PHP's "include_path"
include "xmlrpc.inc.php";
//   Nothing to change below this line
// HM-Inventory  -  Version 1.3  -  2010-10-29
// written by Andreas Bahrdt
// Public domain
$Version = "1.3";
$StartTime = time();
// Get the required data from the BidCos-Service
$BidCos_Service_adr = sprintf("http://%s:2001", $IP_adr_BidCos_Service);
$xml_client = new xmlrpc_client($BidCos_Service_adr);
$hm_dev_list = array();
if ( defined("Workaround_for_CCU_with_XMLunderflow_Bug") )
  CCU_generate_deviceList($hm_dev_list, $xml_client);
else
  $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('listDevices');
  $xml_rtnmsg = $xml_client->send($xml_reqmsg);
  if ( $xml_rtnmsg->errno == 0 )
    $hm_dev_list = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
  else
    die("Fatal error: Can't get HM-device information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>
$xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('listBidcosInterfaces');
  $hm_BidCos_Ifc_list = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
else
  die("Fatal error: Can't get HM-interface information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>
$IPS_device_num = 0;
$IPS_HM_channel_num = 0;
$HM_module_num = 0;
$HM_array = array();
$HM_interface_num = 0;
$HM_interface_connected_num = 0;
foreach ( $hm_BidCos_Ifc_list as $hm_ifce )
  $HM_interface_num += 1;
  if ( $hm_ifce['CONNECTED'] )
    $HM_interface_connected_num += 1;
// Fill array with all HM-devices found in IP-Symcon
foreach ( IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}") as $id )
  $HM_module_num += 1;
  $IPS_device_num += 1;
  $IPS_HM_channel_already_assigned = FALSE;
  $HM_address = HM_GetAddress($id);
  $HM_Par_address = substr($HM_address,0,10);
  $HM_device = "-";
  $HM_devname = "-";
  $HM_FWversion = " ";
  $HM_devtype = "-";
  $HM_direction = "-";
  $HM_AES_active = "-";
  $hm_chld_dev = null;
  $hm_par_dev = null;
  foreach ( $hm_dev_list as $hm_dev )
    if ( $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_address )
      $hm_chld_dev = $hm_dev;
    if ( $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_Par_address )
      $hm_par_dev = $hm_dev;
    if ( $hm_chld_dev != null )
      $HM_device = $hm_dev['PARENT_TYPE'];
      if ( defined("Show_HM_konfigurator_device_names") )
        $xml_reqmsg = new xmlrpcmsg("getAllMetadata", array(new xmlrpcval($HM_Par_address, "string")) );
          $Metadata = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
          $HM_devname = $Metadata["NAME"];
      $HM_FWversion = ($hm_par_dev != null)? $hm_par_dev['FIRMWARE'] : " ";
      $HM_Interface = ($hm_par_dev != null)? $hm_par_dev['INTERFACE'] : "";
      $HM_Roaming = ($hm_par_dev != null)? ($hm_par_dev['ROAMING']?"+":"-") : " ";
      $HM_devtype = $hm_dev['TYPE'];
      if ( $hm_dev['DIRECTION'] == 1 )
      $HM_direction = "TX";
      else if ( $hm_dev['DIRECTION'] == 2 )
        $HM_direction = "RX";
      if ( $hm_dev['AES_ACTIVE'] != 0 )
        $HM_AES_active = "+";
      break;
  if ( $HM_address != "" )
    foreach ( $HM_array as &$HM_dev )
      if ( $HM_dev['HM_address'] == $HM_address )
        $HM_dev['IPS_HM_d_assgnd'] = TRUE;
        $IPS_HM_channel_already_assigned = TRUE;
        break;
    if ( !$IPS_HM_channel_already_assigned )
      $IPS_HM_channel_num += 1;
  $IPS_name = (defined("Show_Long_IPS_device_names"))? IPS_GetLocation($id):IPS_GetName($id);
  $HM_array[] = array('IPS_occ'=>$HM_module_num, 'IPS_id'=>$id, 'IPS_name'=>$IPS_name,
                      'IPS_HM_d_assgnd'=>$IPS_HM_channel_already_assigned, 'HM_address'=>$HM_address,
                      'HM_device'=>$HM_device, 'HM_devname'=>$HM_devname, 'HM_FWversion'=>$HM_FWversion, 'HM_devtype'=>$HM_devtype,
                      'HM_direction'=>$HM_direction, 'HM_AES_active'=>$HM_AES_active, 'HM_Interface'=>$HM_Interface, 'HM_Roaming'=>$HM_Roaming);
// Add HM_devices known by BidCos but not present in IP-Symcon
  $HM_address = $hm_dev['ADDRESS'];
  $hm_dev_in_array = FALSE;
  foreach ( $HM_array as $HM_dev_a )
    if ( $hm_dev['ADDRESS'] == $HM_dev_a['HM_address'] )
      $hm_dev_in_array = TRUE;
      break;
  if ( $hm_dev_in_array == FALSE )
    if ( array_key_exists('PARENT_TYPE',$hm_dev) )
      if ( $hm_dev['TYPE'] == "VIRTUAL_KEY" && $Show_Virtual_Key_Entries != TRUE )
        continue;
      if ( $hm_dev['TYPE'] == "MAINTENANCE" && $Show_Maintenance_Entries != TRUE )
        continue;
      $hm_par_dev = null;
      foreach ( $hm_dev_list as $hm_p_dev )
        if ( $hm_p_dev['ADDRESS'] == $HM_Par_address )
          $hm_par_dev = $hm_p_dev;
        $HM_device = $hm_chld_dev['PARENT_TYPE'];
        $HM_devname = "-";
        $HM_devtype = $hm_chld_dev['TYPE'];
        if ( $hm_chld_dev['AES_ACTIVE'] != 0 )
        $HM_array[] = array('IPS_occ'=>$HM_module_num, 'IPS_id'=>"-", 'IPS_name'=>"-",
                            'IPS_HM_d_assgnd'=>FALSE, 'HM_address'=>$HM_address,
// Force communication for RF-level update if requested
if ( defined("RequestStatus_for_LevelUpdate") )
    if ( substr($HM_dev['HM_address'],10,2) == ':1' )
      $xml_method = new xmlrpcmsg("getParamset", array(new xmlrpcval($HM_dev['HM_address'], "string"),new xmlrpcval("VALUES", "string")) );
      $xml_rtnmsg = $xml_client->send($xml_method);
        $HM_ParamSet = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
// Request tx/rx RF-levels from BidCos-Service
$xml_reqmsg = new xmlrpcmsg('rssiInfo');
$hm_lvl_list = array();
  $hm_lvl_list = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
else
  print ("Warning: Can't get RF-level information from the BidCos-Service ($BidCos_Service_adr) &nbsp&nbsp&nbsp - &nbsp&nbsp&nbsp ($xml_rtnmsg->errstr)<br>
// Add tx/rx RF-levels for each device/interface
if ( is_array($hm_lvl_list) )
    if ( ($hm_adr = substr($HM_dev['HM_address'],0,10)) != '' )
      if ( array_key_exists($hm_adr,$hm_lvl_list) )
        $HM_lvl_array = array();
        $hm_levels = $hm_lvl_list[$hm_adr];
        $best_lvl_ifce = -1;
        $ifce_no = 0;
            if ( array_key_exists($hm_ifce['ADDRESS'],$hm_levels) )
              $HM_lvl_array[] = array($hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][0], $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1],(($HM_dev['HM_Interface']==$hm_ifce['ADDRESS'])?TRUE:FALSE), FALSE);
              if ( $best_lvl_ifce == -1  &&  $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] != 65536 /*[Kein(e)]*/ )
                $best_lvl_ifce = $ifce_no;
              else if ( $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] != 65536  &&  $HM_lvl_array[$best_lvl_ifce][1] < $hm_levels[$hm_ifce['ADDRESS']][1] )
            else
              $HM_lvl_array[] = array(65536 /*[Kein(e)]*/, 65536, FALSE, FALSE);
            $ifce_no++;
        if ( $best_lvl_ifce != -1 )
          $best_lvl = $HM_lvl_array[$best_lvl_ifce][1];
          foreach ( $HM_lvl_array as &$hm_lvl )
            $hm_lvl[3] = ($hm_lvl[1]==$best_lvl)? TRUE:FALSE;
        $HM_dev['HM_levels'] = $HM_lvl_array;
// Sort device list
switch ($HM_list_sort_option)
  case "by_IPS-id":
    usort($HM_array, "usort_IPS_id");
    break;
  case "by_IPS-dev_name":
    usort($HM_array, "usort_IPS_dev_name");
    break;
  case "by_HM-address":
    usort($HM_array, "usort_HM_address");
    break;
  case "by_HM-device":
    usort($HM_array, "usort_HM_device_adr");
    break;
  case "by_HM-type":
    usort($HM_array, "usort_HM_type");
    break;
  default:
    break;
// Generate HTML output code
$HTML_intro = "<table width='100%' border='0' align='center' bgcolor=".$Bgcolor_Global.">";
$HTML_ifcs  = "<tr valign='top' width='100%'>";
$HTML_ifcs .= "<td><table align='left'><tr><td><font size='3' color='#99AABB'><b>HM Inventory ($Version) </font></b>";
$HTML_ifcs .= "<font size='3' color='#CCCCCC'><b>&nbsp found at ".strftime("%d.%m.%Y %X",$StartTime)."</font></b></td></tr>";
$HTML_ifcs .= "<tr><td><font size='2' color='#CCCCCC'>".$HM_interface_num." HomeMatic interfaces (".$HM_interface_connected_num." connected)</td>";
$HTML_ifcs .= "<tr><td><font size='2' color='#CCCCCC'>".$IPS_device_num." IPS instances (connected to ".$IPS_HM_channel_num." HM channels)</td>";
$HTML_ifcs .= "</table></td>";
$HTML_ifcs .= "<td valign='top'> </td>";
$dtifc_td_b_n = "<td><font size='2' color='#EEEEEE'>";
$dtifc_td_e_n = "</font></td>";
$HTML_ifcs .= "<td width='40%' valign='bottom'><table width='100%' align='right' bgcolor=".$Bgcolor_Ifcs.">";
  $dtifc_td_b = "<td><font size='2' color='#EEEEEE'>".(($hm_ifce['DEFAULT']) ? "<b>":"");
  $dtifc_td_e = (($hm_ifce['DEFAULT'])?"</b>":"")."</font></td>";
  $dsc_strg = sprintf("%sconnected", ($hm_ifce['CONNECTED'])?"":"Not ");
  $HTML_ifcs .= "<tr>".$dtifc_td_b."Interface: ".$hm_ifce['ADDRESS']."&nbsp".$dtifc_td_e;
  $HTML_ifcs .= $dtifc_td_b.$hm_ifce['DESCRIPTION'].$dtifc_td_e.$dtifc_td_b.$dsc_strg.$dtifc_td_e."</tr>";
$HTML_ifcs .= "</table></td></tr>";
$HTML_sep = "<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'> <hr><tr><td> </td></tr></table></td></tr>";
$dthdr_td_b = "<td><font size='2' color='#EEEEEE'><b>";
$dthdr_td_b_r = "<td align='right'><font size='2' color='#EEEEEE'><b>";
$dthdr_td_e = "</font></b></td>";
$dthdr_td_eb = $dthdr_td_e.$dthdr_td_b;
$HTML_dvcs = "<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'>";
$HTML_dvcs .= "<tr bgcolor=".$Bgcolor_Headline.">";
$HTML_dvcs .= $dthdr_td_b_r."&nbsp##&nbsp".$dthdr_td_eb."IPS-ID".$dthdr_td_eb."IPS device name&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp".$dthdr_td_eb."HM-address".$dthdr_td_e;
  $HTML_dvcs .= $dthdr_td_b."HM device name".$dthdr_td_e;
$HTML_dvcs .= $dthdr_td_b."HM-device".$dthdr_td_eb."Fw.".$dthdr_td_eb."HM-type".$dthdr_td_eb."Dir.".$dthdr_td_eb."AES".$dthdr_td_e;
$HTML_dvcs .= "<td width='2%' align='center'><font size='2' color='#EEEEEE'> Roa- ming"."</font></td>";
    $HTML_dvcs .= "<td width='6%' align='center'><font size='2' color='#EEEEEE'>".$hm_ifce['ADDRESS']." tx/rx&nbsp(dbµV)"."</font></td>";
$HTML_dvcs .= "</tr>";
$ci = 0;
foreach ( $HM_array as $HM_dev )
  $font_tag = "<font size='2' color=".(($HM_dev['IPS_HM_d_assgnd']==FALSE)?"#DDDDDD":"#FFAAAA").">";
  $dtdvc_td_b = "<td>".$font_tag;
  $dtdvc_td_ar_b = "<td align='right'>".$font_tag;
  $dtdvc_td_ac_b = "<td align='center'>".$font_tag;
  $dtdvc_td_e = "</font></td>";
  $dtdvc_td_eb = $dtdvc_td_e.$dtdvc_td_b;
  $r_bgcolor = (($ci++%2)==0)?$Bgcolor_OddLine:$Bgcolor_EvenLine;
  $entry_no = $ci;   // use $HM_dev[IPS_occ] to indicate order of occurence in IPS
  $HTML_dvcs .= "<tr bgcolor=".$r_bgcolor.">".$dtdvc_td_ar_b.$entry_no."&nbsp&nbsp".$dtdvc_td_eb;
  $HTML_dvcs .= $HM_dev['IPS_id'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['IPS_name'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_address'].$dtdvc_td_eb;
    $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_devname'].$dtdvc_td_eb;
  $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_device'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_FWversion'].$dtdvc_td_eb.$HM_dev['HM_devtype'].$dtdvc_td_eb;
  $HTML_dvcs .= $HM_dev['HM_direction'].$dtdvc_td_e.$dtdvc_td_ac_b.$HM_dev['HM_AES_active'].$dtdvc_td_e.$dtdvc_td_ac_b.$HM_dev['HM_Roaming'].$dtdvc_td_e;
  if ( array_key_exists('HM_levels', $HM_dev) )
    foreach ( $HM_dev['HM_levels'] as $ifce_dev_lvls )
      if ( array_key_exists(2,$ifce_dev_lvls) )
        $rx_lvl = $ifce_dev_lvls[0];
        $tx_lvl = $ifce_dev_lvls[1];
        // Interface with best levels gets different color
        $lvl_strg_color =  "<font color=".(($ifce_dev_lvls[3])?((($HM_dev['HM_Roaming']=='+')||$ifce_dev_lvls[2])?"#DDDD66":"#FFFF88"):"#DDDDDD").">";
        $fmt_strg = "%s".((($HM_dev['HM_Roaming']=='+')||$ifce_dev_lvls[2])?"<b>%s &#047 %s</b>":"%s &#047 %s")."</font>";
        $lvl_strg = sprintf($fmt_strg,$lvl_strg_color,($rx_lvl!=65536 /*[Kein(e)]*/)?((string)$rx_lvl):"--", ($tx_lvl!=65536 /*[Kein(e)]*/)?((string)$tx_lvl):"--");
      else
        $lvl_strg = "-- &#047 --";
      $HTML_dvcs .= $dtdvc_td_ac_b.$lvl_strg.$dtdvc_td_e;
  else
    for ( $lci=0 ; $lci < $HM_interface_connected_num ; $lci++)
      $HTML_dvcs .= "<td> </td>";
if ( $HM_module_num == 0)
  $HTML_dvcs .= "<tr><td colspan=20 align='center'><br/><font size='4' color='#DDDDDD'>No HomeMatic devices found!</font></td></tr>";
$HTML_dvcs .= "</td></tr>";
// Some comments
$HTML_notes = "<tr><td colspan=20><table width='100%' align='left'><hr><color='#666666'><tr><td> </td></tr></table></td></tr>";
$HTML_notes .= "<tr><td colspan=20><table width='100%' align='left'><tr><td><font size='3' color='#DDDDDD'>Notes:</font></td></tr>";
$HTML_notes .= "<tr><td><font size='2' color='#DDDDDD'><ol>";
$HTML_notes .= "<li>Currently only BidCos-RF devices are supported</li>";
$HTML_notes .= "<li>Interfaces: bold letters indicate the default BidCos-Interface.</li>";
$HTML_notes .= "<li>Level-pairs: the left value is showing the last signal level received by the device from the interface,";
$HTML_notes .= " while the right value is showing the last signal level received by the interface from the device.</li>";
$HTML_notes .= "<li>Level-pairs: bold letters of the level-pair indicate the BidCos-Interface associated with the device";
$HTML_notes .= " (or all interfaces when Roaming is enabled for the device).</li>";
$HTML_notes .= "<li>Level-pairs: the yellow level-pair indicates the BidCos-Interface with best signal quality.</li>";
$HTML_notes .= "<li>Devices without level-pairs haven't send/received anything since last start of the BidCos-service.</li>";
$HTML_notes .= "<li>BidCos channels assigned to more than one IPS-device are shown in red.</li>";
$HTML_notes .= "</ol></font></td></tr>";
$HTML_notes .= "</table></td></tr>";
$HTML_end = "</table>";
// Output the results
if ( $ScriptMode == "HTMLbox" )
  $object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
  $parentID = $object['ParentID'];
  // Installer for HTMLbox
  if ($IPS_SENDER == "Execute")
    IPS_SetHidden($IPS_SELF, FALSE);
    IPS_SetName($IPS_SELF, "Refresh HM inventory");
    IPS_SetIcon($IPS_SELF, "Information");
    $parentObject = IPS_GetObject($parentID);
    if ( $parentObject['ObjectType'] !== 1 )
      $instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
      IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
      $parentID = $instanceID;
      IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
      IPS_SetName($instanceID, "HM inventory");
//  IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);   // In case automatic refresh is required
  $HTMLbox_HMi = CreateVariableByName($parentID, "HM inventory", 3, "Information", "~HTMLBox", 2);
  $HTMLbox_str = $HTML_intro.$HTML_ifcs.$HTML_sep.$HTML_dvcs.$HTML_notes.$HTML_end;
  SetValue($HTMLbox_HMi, $HTMLbox_str);
  $HTML_file = fopen(IPS_GetKernelDir()."HMinventory_test.html",'wb');
  fwrite($HTML_file,$HTMLbox_str);
  fclose($HTML_file);
else
  print $HTML_intro;
  print $HTML_ifcs;
  print $HTML_sep;
  print $HTML_dvcs;
  print $HTML_notes;
  print $HTML_end;
if ( $Save_as_HTMLfile != null )
  $HTML_file = fopen($Save_as_HTMLfile,'wb');
  fwrite($HTML_file,'<html><head><style type="text/css">');
  fwrite($HTML_file,'html,body {font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;background-color:#000000;color:#dddddd;}');
  fwrite($HTML_file,'</style></head><body>');
  fwrite($HTML_file,$HTML_intro);
  fwrite($HTML_file, "<tr><td colspan=3><table width='100%' align='left'bgcolor=#112233><tr><td><h1>HM inventory</h1></td></tr></table></td></tr>");
  fwrite($HTML_file,$HTML_ifcs);
  fwrite($HTML_file,$HTML_sep);
  fwrite($HTML_file,$HTML_dvcs);
  fwrite($HTML_file,$HTML_notes);
  fwrite($HTML_file,$HTML_end);
  fwrite($HTML_file,'</body></html>');
  fclose($HTML_file);
return 0;
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $icon, $profile, $pos)
  global $IPS_SELF;
  if($vid === false)
    IPS_SetParent($vid, $id);
    IPS_SetName($vid, $name);
    IPS_SetPosition($vid, $pos);
    IPS_SetIcon($vid, $icon);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
    IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
  return $vid;
function usort_HM_address($a, $b)
  $result = strcasecmp($a['HM_address'], $b['HM_address']);
  $a_adr = explode(':',$a['HM_address']);
  $b_adr = explode(':',$b['HM_address']);
  if ( sizeof($a_adr)==2 && sizeof($b_adr)==2  )
    if ( strcasecmp($a_adr[0], $b_adr[0])==0 )
      $result = (int)$a_adr[1]>$b_adr[1];
  return $result;
function usort_IPS_id($a, $b)
  return ($a['IPS_id'] > $b['IPS_id']);
function usort_IPS_dev_name($a, $b)
  if ( ($result = strcasecmp($a['IPS_name'], $b['IPS_name'])) == 0 )
    $result =  usort_HM_address($a, $b);
  return $result;
function usort_HM_device_adr($a, $b)
  if ( ($result = strcasecmp($a['HM_device'], $b['HM_device'])) == 0 )
  return $result;
function usort_HM_type($a, $b)
  if ( ($result = strcasecmp($a['HM_devtype'], $b['HM_devtype'])) == 0 )
  return $result;
function CCU_generate_deviceList(&$ccu_dev_list, $ccu_client)
  add_to_deviceList('BidCoS-RF', $ccu_dev_list, $ccu_client);
    $HM_Par_address = substr(HM_GetAddress($id),0,10);
    $hm_dev_in_list = FALSE;
    foreach ( $ccu_dev_list as $hm_dev )
      if ( $HM_Par_address == substr($hm_dev['ADDRESS'],0,10) )
        break;
    if ( $hm_dev_in_list == FALSE )
      add_to_deviceList($HM_Par_address, $ccu_dev_list, $ccu_client);
function add_to_deviceList($HM_Par_address, &$ccu_dev_list, $ccu_client)
  $xml_method = new xmlrpcmsg("getDeviceDescription", array(new xmlrpcval($HM_Par_address, "string")) );
  $xml_rtnmsg = $ccu_client->send($xml_method);
    $HM_device = php_xmlrpc_decode($xml_rtnmsg->value());
    $ccu_dev_list[] = $HM_device;
  for ( $dev_ch=0 ; $dev_ch < 100 ; $dev_ch++ )
    $HM_address = $HM_Par_address.':'.$dev_ch;
    $xml_method = new xmlrpcmsg("getDeviceDescription", array(new xmlrpcval($HM_address, "string")) );
    else
      break;
Klasse! Funktioniert perfekt, wenn man weiß, dass man die Datei xmlrpc.inc.php in das Programmverzeichnis unter IP-Symcon/Scripts kopiert muss…
Erforderliche Änderung ab v.2.7
Zeile 117
//$HM_address = HM_GetAddress($id);  NEUE SCHREIBWEISE beachten
$HM_address = IPS_GetProperty($id, 'Address');
und Danke für dieses Super Script!
Rudi
Danke @SchiRu !
Super Script :slight_smile:
Nur tu ich mir mit dem Englisch recht schwer und wollt fragen da G++gle nichts brauchbares ausspuckt, mir das ( siehe Anhang) übersetzen könnte??? Punkt 2 bis Punkt 7.
Wer das Script unter 4.0 nutzen will :0)
$IP_adr_BidCos_Service = "localhost";   // Change IP-address if the BidCos-service is remote
$HM_list_sort_option = "by_IPS-dev_name";
// Public domain
$Version = "1.3";
  else
else
$HM_module_num = 0;
  $HM_device = "-";
  $HM_devname = "-";
  $HM_devtype = "-";
  $hm_par_dev = null;
      break;
        break;
      break;
        continue;
        continue;
      $hm_par_dev = null;
        $HM_devname = "-";
else
        $ifce_no = 0;
            else
            $ifce_no++;
// Sort device list
  case "by_IPS-id":
    break;
    break;
    break;
    break;
  case "by_HM-type":
    break;
  default:
    break;
$ci = 0;
      else
  else
// Some comments
  $object = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
  if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], FALSE);
    IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Refresh HM inventory");
    IPS_SetIcon($_IPS['SELF'], "Information");
      IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $parentID);
  IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);   // In case automatic refresh is required
  fclose($HTML_file);
else
  print $HTML_intro;
  print $HTML_ifcs;
  print $HTML_sep;
  print $HTML_dvcs;
  print $HTML_notes;
  print $HTML_end;
  fclose($HTML_file);
return 0;
  global $IPS_SELF;
  if($vid === false)
  return $vid;
  return $result;
  return $result;
  return $result;
  return $result;
Wuppi kannst du das mal übersetzen? Du antwortest auf eine 3 Jahre alte Frage mit einem (nicht funktionierenden?) Skribt.
Sollte es eine (schon gefühlte 1000 mal gestellte) Frage sein warum es nicht funktionier fang mal mit
global $IPS_SELF; einfach streichen oder auskommentieren.
IPS_SetInfo($vid, „this variable was created by script #$IPS_SELF“);
ändern in IPS_SetInfo($vid, „this variable was created by script #“.$_IPS[‚SELF‘]);
an.:rolleyes:
Ich wollte eigentlich nur nett sein :0D
Ich hab das Script heute Morgen auf meinem Raspi installiert und die entsprechenden Befehle an IPS 4.0 angepasst.
Bei mir läuft es so 1 A … und darum hab ich es hier gepostet … damit ihr alles es wieder nutzen könnt :0)
VG
Andreas
PS: Aber danke für den Hinweis … die zwei Fehler die du meinst sind keine Fehler … das kann man so lassen!
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis auf dieses alte Script welches problemlos läuft :slight_smile:
Hans
Hallo Andreas.
Mit dem Komentar zum Skript ist es schon besser. Aber abgesehen von dem GLOBAL Fehler kann ich mir nicht vorstellen das es funktioniert. So am Ersten Drittel fehlt doch hinter dem array() was.
  else
Da ich aber noch nicht den Umstieg auf V4.x gewagt habe kann ich es nicht kontrolieren und PC Oldie schreibt alles ist schön. Also Danke war nett von Dir.:slight_smile: Ich werde es bald probieren.
ich habe zwei Sensoren im System (Startup). Der eine taucht in der Zusammenstellung 3-zeilig auf (2x Maintenanace und 1x Weather) und der andere nur 1-zeilig.
Frage 1: Was bedeutet ein Maintenance-Eintrag in dieser Liste?
Frage 2: Erst durch die Umstellung des Parameters „$Show_Maintenance_Entries = true;“ wurden beide Sensoren sichtbar. Vorher war nur EIN Sensor gelistet. Warum ist das so?
Wie man sieht erfasst das Skript auch die Homematic IP Kompionenten. Allerdings fehler ein paar Daten wie Firmware, Sendeleistung, …
Weis jemand, ob die IP-Komponenten solche Daten auch zur Verfügung stellen? Und wenn ja, wie man Skript dann anpassen muss?
Ich habe das Skript mal um die HM-IP und HM-Wired Geräte erweitert. Auch funktioniert die Option ‚SHOW_HM_KONFIGURATOR_DEVICE_NAMES‘ nun:)
Bitte beachtet, dass eine aktuelle xmlrpc.inc benötigt wird.
Burkhard
Refresh HM_Inventory_1.4.1.ips.php.zip (7.71 KB)
baim Ausführen bekommen ich folgenden Fehler. Kann mir jemand einen TIP geben wo es liegt?
Warning: utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given in E:\IP-Symcon\scripts\18119.ips.php on line 527
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: utf8_decode() expects parameter 1 to be string, object given
Error in Script E:\IP-Symcon\scripts\18119.ips.php on Line 527
Danke Dirk
Hallo Dirk,
es muss mit dem Zugriff auf die Kanalnamen der CCU zusammenhängen. Wenn du die Option SHOW_HM_KONFIGURATOR_DEVICE_NAMES auf false setzt, dann sollte es gehen.
Ich schicke dir mal eine Testversion mit zusätzlichen Ausgaben.
Burkhard
Fein, Fein :slight_smile: danke schön…
Bei mir gab es einen Fehler in Zeile 732. Als ich dort " -> Name" entfernt habe lief das Skript. War das korrekt so?
Frage:
Ist die Anzahl der angezeigten Zeilen so beabsichtigt? - Kann man die Zeilen die keinen Wert in „Hm-device“ ggf. ausblenden?
Da stimmt was noch nicht. Doppelte Zeilen mit der gleichen IPS-id sollten nicht auftauchen. Ich kann es mir aber erst Montag ansehen.
Burkhard
Nein, da war leider noch ein Fehler drin. Ich habe die Datei hier aktualisiert.
Das ist so gewollt. Es werden alle Kanäle aufgelistet. Nur die Maintenance Kanäle können über den Parameter SHOW_MAINTENANCE_ENTRIES ausgeschlossen werden.
Burkhard
[QUOTE=bumaas,post:19,topic:28152"]
[/quote]
Ist es denn programmtechnisch machbar? - Würdest du es mir zu liebe vielleicht noch machen? Mir geht es in der Liste hauptsächlich um die Firmware-Stände und die Sende-Leistungen. Den Grund für die Listung der anderen Kanäle habe ich leider noch nicht verstanden. (?)
