Wenn du meine Instanz vom HMExtended Modul nutzt, ist der Befehl HM_WriteValueDisplayLine.
Oder hast du das von hier?
HM-Dis-EP-WM55 e-paper Status Display - Seite 3
Das habe ich nie getestet/genutzt.
Ja ich nutze
GitHub - Tuxos/Symcon-HM-Dis-EP-WM55: Homematic ePaper Display module for IPSymcon
Hallo Michael,
ich probier gerade dein Modul, komm aber noch nicht so zurecht.
Wo stelle ich die Verbindung zu dem Display her?
Schuggi
Ok, habs hinbekommen!
Lesen hilft
Ist es normal das das Display immer erst mal schwarz wird bevor ein neuer Text angezeigt wird?
Ja, das ist normal.
Bei mir zeigt das Display beim Tastendruck immer den Text der in der CCU2 hinterlegt ist an,
kann man das verhindern?
Ich schreibe bei jedem Tastendruck immer alle Zeilen neu.
Wenn ich einen Event auf das Ändern des Tastendruckes setze und da ein Script ausführe, das einen neuen Text an das Diaplay schickt, kommt der Text nicht an und die CCU2 meldet „Kommunikation gestörrt“.
Wenn ich vor dem Senden des Textes eine Pause einbaue, geht es „meistens“.
Schuggi
Ich kenne das so nicht und habe zwei der Taster - sogar sehr weit von der CCU entfernt - im Einsatz.
ELV setzt neue Funkmodule ein (ohne Abschirmblech), ich hoffe nicht, das mein Problem davon kommt?
Ich dache da fehlt was und hab beim Support angerufen und die haben mir dann gesagt, das das neue Funkmodule sind.
Schuggi
Die sehen bei mir genauso aus. Du hast mit Sicherheit ein anderes Problem. Hast Du die aktuelle Firmware auf den Teilen?
die 1.1 ist drauf
Ich bin hier bald am verzweifeln
Hier mal ein paar Bilder von dem was ich gemacht hab.
Vieleicht hab ich da ja einen Denkfehler!
Wenn ich das Script so starte funktioniert es problemlos, nur im Event meldet die CCU2 den Fehler.
Darf ich eventuell im Event nichts hinschicken weil der Tastendruck noch nicht zu Ende verarbeitet ist?
Schuggi
Ich hab mal Deine TestLogMessage bei mir hinzugefügt.
Macht alles was es soll ohne Fehler.
Dein Kommunikationsfehler auf dem Bild kommt ja deutlich später als die Aktion.
Bist Du sicher, dass das nicht völlig unabhängig voneinander ist.
Die Zeiten sind nicht real.
Der Fehler kommt unmittelbar nach dem Drücken der Taste
Der Fehler kommt nur, wenn ich das Script beim Drücken der Taste ausführen lasse.
Das Script selbst läuft aber auch ohne Probleme.
Komisch :mad:
So wie es aussieht liegt es an der Firmware der CCU2
Ich hatte die 2.27.8 drauf und hab nun mal wieder die ältere 2.25.15 drauf gespielt.
Mit der 2.25.15 scheint alles zu funktionieren!
Das wiederum ist auch seltsam, denn ich hab die 2.27.8 drauf.
Homematic ist nie langweilig.
Grins
Das könnte doch zu meinem Problem passen!
(Konnte die neue Firmware aber noch nicht testen)
Version 1.2.001 - 20170126
** Bug fix
* Device ignores central command if it is received directly after sending a SwitchCmd
Auch die neue FW HM-CCU2 Firmware 2.29.22
funktioniert es bei mir nicht , bin auch wieder zurück auf 2.25.15.
meine FW vom Display Version 1.2.001 - 20170126
hat das schon jemand an EQ3 gemeldet ?
Was ich nicht verstehe über die CCU2 direkt kann ich das Display ansprechen ?
Gruß Jens
Gibt es eine Möglichkeit die Beschriftung der beiden Tasten von IPS aus zu ändern?
Laut Doku ist das ein String an die Variable „SUBMIT“ der Tastenkanäle.
