ich habe 3 Homematic Bewegungsmelder ins IPS eingefügt. Diese Devices wurden auch ordnungsgemäß erkannt und IPS hat die entsprechenden Variablen angelegt.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass IPS kontinuierlich MOTION meldet, obwohl der Bewegungsmelder keine Bewegung mehr meldet…
Hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir einen Tip geben?
Wie kann ich die MOTION Variable denn verändern? IPS meldet mir beim setzen des Wertes dass es eine „NUR LESEN“ Variable ist. Oder was meint ihr mit „Status zurücksetzen“?
Ich hab keine Homematic. Aber man in Status-Variablen grundsätzlich nicht schreiben weil sie den Status anzeigen und eben nur anzeigen… Hilft dir [u]das hier[/u]?
habe bei mir schon immer nur „Motion“ angezeigt.
Finde das ist auch ganz normal und macht keine Probleme.
Ich trigger einfach mein Skript auf „aktualisierung“ so wie bei anderen HomeMatic-Variablen auch. Ich setzt nichts zurück oder so.
z. B. Bewegungsmelder im Garten.
Habe ein Skript für die Außenbeleuchtung, welche 3 Minuten an geht bei Triggerung der Motion variable per Aktualisierung.
Die 3 Minuten setzte ich direkt beim Licht einschalten „Duration“.
Leider bin ich mir nicht ganz sicher aber ich kenne es nur mit „Motion“ und ich habe die ersten Skripte mit Bewegungsmelder vor ca. 6-7 Monaten geschrieben. Wenn die Variable damals anders war hätte ich mein Skript anders geschrieben…
Dann hätte ich „bei Änderung“ genommen und auch die Variable anderweitig verwendet.
Naja, MOTION steht da ja auch eigentlich immer oder? Nur entweder wird es bei Wert TRUE oder FALSE anders hinterlegt?
Ich habe mir in der neuen Version auch ein anderes Profil angelegt um den Werten TRUE und FALSE eine andere Bezeichnung anzeigen zu lassen (Bewegung erkannt und keine Bewegung).
Ich denke, dass es ein Fehler sein muß, da sich ja auch die Helligkeitswerte verändern. Diese stimmen immer mit der Meldung der Homematic CCU überein. Nur die MOTION wird nicht korrekt angezeigt. Hier ist irgendwie der Wurm drin.
Wie das ganze in der „alten“ Version war kann ich gar nicht mehr sagen. Müsste das sobald Zeit ist mal testen. Aber vielleicht kann hier ja noch ein anderer Homematic’ler mehr Infos nachliefern.
Das Script schafft zwar einen Workarround, mir persönlich würde aber die Lösung des Problems besser gefallen, da ich nicht bei jedem neuem Bewegungsmelder ein Script erstellen müsste. Ich jemand der möglichst viel gerne schlank hällt, da viele Lösungen das ganze eh schon genug aufblähen.
Ist es denn wirklich ein Bug in IPS? Oder wodran könnte das liegen?
Viele Grüße aus dem Auto (auf dem Weg nach Nürnberg)
Es ist kein Bug, denn IP-Symcom zeigt nur das an, was die CCU sendet. Und beim Bewegungsmelder sind es nur die True Impulse. Wenn du also willst, dass der Wert zurückgesetzt wird, musst du das Skript von steiner verwenden.
Das Script bei JEDEM True-Impuls des Bewegunsmelders aufgerufen
Das Script setzt einen Timer von 5 Minuten nachden es sich erneut aufruft
Es wird überprüft ob Präsenz auf False steht, wenn ja dann wird True gesetzt
Nachdem 5 Minuten abgelaufen sind wird das Script durch das TimerEvent automatisch erneut aufgerufen und Präsenz auf False gesetzt.
Frage ist nun:
Wenn innerhalb der 5 Minuten eine erneute MOTION Meldung vom Präsenzmelder kommt, wird dann der TimerEvent automatisch wieder auf 5 Minuten verlängert, da ja erneut IPS-Script-Timer aufgerufen wird?
Laut Anleitung der Homematic-Komponente ist es so, dass eh nur alle 5 Minuten Bewegungsimpulse gesendet werden. Kollidiert der TimerEvent dann nicht mit dem erneuten MOTION Impuls und kommt als Resultat ein: Präsenz False -> True -> False -> True … heraus? Wenn ja, könnte man mit der Variablen keine Vernünftigen Trigger bauen.
Wie muß ich denn das oben genannte Script triggern?
Muss ich ein Ereignis auf MOTION legen?
Beim Ereignis „Bei Variablenaktualisierung“ oder „Bei Variablenänderung“ ?
Bzw. um ein Script zu entwickeln, welches ohne Anpassungen läuft bräuchte man eine Funktion die die Instanz-ID der Variablen zurückliefert, der sie zugeordnet ist. Gibt es eine solche Funktion?
das Forum bietet verschiedene Tags für verschiedenen Code an. Es wäre schön wenn dieses auch genutzt wird, so kann man den Code leichter auseinander halten. Bitte künftig php-Code in die php-tag setzen.
