Hallo Swen,
danke für dein erneutes Update. Die Token Variable wird beschrieben und der TV fragt mich nicht immer wieder nachdem zulassen der Verbindung. Nur als der TV aus war und ich diesen wieder eingeschaltet habe, wollte der TV wieder das die Verbindung wieder zugelassen wird.
Soweit so gut :).
Leider habe ich aber trotzdem noch das Problem das der TV bzw. IP Symcon nach kurzer Zeit immer wieder die Verbindung verliert. Ich kann mir das einfach nicht erklären.
Das Problem tritt anscheinend auch nur in Verbindung mit IP Symcon auf.
Wenn ich den TV mit der App Smart Remote steuer, tritt dieses Problem nicht auf. Der TV ist druchgehend bedienbar.
Habe auch gesehen das die Status-Variable in IPS manchmal von „An“ auf „Aus“ und zurück hüpft. [b]Das ist mir so bisher noch nicht aufgefallen.
Samsung Tizen
[/b]
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | MessageSink | Message from SenderID 48132 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 34 38 31 33 32 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Update Websocket | { <LF> "URL": "wss://192.168.2.51:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=symcon&token=83660368",<LF> "Protocol": "",<LF> "Version": 13,<LF> "Origin": "http://192.168.2.51:8002",<LF> "PingInterval": 10,<LF> "PingPayload": "",<LF> "Frame": 1,<LF> "BasisAuth": false,<LF> "Username": "",<LF> "Password": ""<LF> }
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Update Websocket | 7B 20 20 20 20 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 52 4C 22 3A 20 22 77 73 73 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3F 6E 61 6D 65 3D 73 79 6D 63 6F 6E 26 74 6F 6B 65 6E 3D 38 33 36 36 30 33 36 38 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 20 31 33 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 4F 72 69 67 69 6E 22 3A 20 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 49 6E 74 65 72 76 61 6C 22 3A 20 31 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 46 72 61 6D 65 22 3A 20 31 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 42 61 73 69 73 41 75 74 68 22 3A 20 66 61 6C 73 65 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 73 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 22 3A 20 22 22 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceiveData | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1552333200130,"deviceName":"Smart Device","id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","isHost":false}],"id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","token":"32334232"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 30 30 31 33 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 33 32 33 33 34 32 33 32 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Token | Token des Servers:32334232
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Token | 54 6F 6B 65 6E 20 64 65 73 20 53 65 72 76 65 72 73 3A 33 32 33 33 34 32 33 32
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Token | New Token 32334232has been set
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Token | 4E 65 77 20 54 6F 6B 65 6E 20 33 32 33 33 34 32 33 32 68 61 73 20 62 65 65 6E 20 73 65 74
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Update Websocket | { <LF> "URL": "wss://192.168.2.51:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=symcon&token=32334232",<LF> "Protocol": "",<LF> "Version": 13,<LF> "Origin": "http://192.168.2.51:8002",<LF> "PingInterval": 10,<LF> "PingPayload": "",<LF> "Frame": 1,<LF> "BasisAuth": false,<LF> "Username": "",<LF> "Password": ""<LF> }
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Update Websocket | 7B 20 20 20 20 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 52 4C 22 3A 20 22 77 73 73 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3F 6E 61 6D 65 3D 73 79 6D 63 6F 6E 26 74 6F 6B 65 6E 3D 33 32 33 33 34 32 33 32 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 20 31 33 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 4F 72 69 67 69 6E 22 3A 20 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 49 6E 74 65 72 76 61 6C 22 3A 20 31 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 46 72 61 6D 65 22 3A 20 31 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 42 61 73 69 73 41 75 74 68 22 3A 20 66 61 6C 73 65 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 73 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 22 3A 20 22 22 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Connection | Samsung Tizen connection establish (ms.channel.connect)
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 20 28 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 29
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | MessageSink | Message from SenderID 48132 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 201<LF>)<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 34 38 31 33 32 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 0A 29 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | ReceiveData | {"data":{"attributes":{"name":"c21hcnRyZW1vdGU=","token":"11811227"},"connectTime":1552333220638,"deviceName":"c21hcnRyZW1vdGU=","id":"7de1db84-8c7-46c-a7a0-1681b8ac5b96","isHost":false},"event":"ms.channel.clientConnect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 31 38 31 31 32 32 37 22 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 32 30 36 33 38 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 69 64 22 3A 22 37 64 65 31 64 62 38 34 2D 38 63 37 2D 34 36 63 2D 61 37 61 30 2D 31 36 38 31 62 38 61 63 35 62 39 36 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6C 69 65 6E 74 43 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | MessageSink | Message from SenderID 48132 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 203<LF>)<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 34 38 31 33 32 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 33 0A 29 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 11.03.2019 20:40:53.00 | MessageSink | Message from SenderID 48132 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 203<LF>)<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:53.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 34 38 31 33 32 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 33 0A 29 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:53.00 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 11.03.2019 20:40:53.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
WebsocketClient
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | TLS start |
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | TLS start |
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><EOT>Ö<STX><CR><CAN>A<SUB>±c?7éæö<EM>Ã??qÌí3ÏE7QP<DEL><CAN>ÆîM<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 04 D6 02 0D 18 41 1A B1 63 99 37 E9 E6 F6 19 C3 93 80 71 CC ED 33 CF 45 37 51 50 7F 18 C6 EE 4D 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | Receive TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?Ä?z<DC4>¾çäv (¨î^ D?Á?Ï??hDâÁ?ªµ<ETX>èõ _É?R¥üò6|z<BEL>TÕõ[äÔ<DC1><¤<EM>ùoé길|?¸<EOT>pÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>?è6|Ýê<NUL>??õ5Ðæå<LF>Ë<DC2>ge<RS>GÑñ?L[÷k0îôÉ|ä+/á/pÊ<ESC>=(GnÍ+<BEL>e7¾» <SI>ÝK?!¶?Ù< ª<ACK><SOH><SOH><NUL>$û<HT>CT5áe&ïÇùE:ëì26<ACK>\+<DC4>qâÆ¸ù~?<STX>~'ê,@ß`(<BEL>%ï?<LF>~§?&"MKñ;@]3ü·?H?ÎC:ç;óññ¥Fݸ#7l5DFVB<BS>1uæ©X½PððV?qË>èó!YW_??ëÄÍü<SOH>£"社hê<EM>ÀhÍ<SI>ÒúÜ<CAN><VT>µ<VT>·-<BEL>!Ùtnëj?&u<EOT>EI?/<ENQ> »YG<DC4>¿=¢ÛJ<US>·¹3«<DC2>¶sãùù`§ ¡Ô§{<DEL>¸?ܲ+î»GÝçQñ<DLE>¹êµ<DLE><SI>M«?<VT>Aè:®0*s´³ñ«¸°Y«?cûG.?CËv?<FS>ÆÚ<ESC>ÖÞpòf¤G=S\Ã)Ml<SUB>QÞä}#í<ETB><SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | Receive TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9C C4 86 7A 14 BE E7 E4 76 A0 28 A8 EE 5E 20 44 94 C1 88 CF 8E 88 68 44 E2 C1 88 AA B5 03 E8 F5 20 5F C9 82 52 A5 FC F2 36 7C 7A 07 54 D5 F5 5B E4 D4 11 3C A4 19 F9 6F E9 EA B8 B8 7C 99 B8 04 70 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 82 E8 36 7C DD EA 00 8B 93 F5 35 D0 E6 E5 0A CB 12 67 65 1E 47 D1 F1 80 4C 5B F7 6B 30 EE F4 C9 7C E4 2B 2F E1 2F 70 CA 1B 3D 28 47 6E CD 2B 07 65 37 BE BB A0 0F DD 4B 80 21 B6 96 D9 3C 20 AA 06 01 01 00 24 FB 09 43 54 35 E1 65 26 EF C7 F9 45 3A EB EC 32 36 06 5C 2B 14 71 E2 C6 B8 F9 7E 88 02 7E 27 EA 2C 40 DF 90 60 28 07 25 EF 9D 93 0A 7E A7 85 26 22 4D 4B F1 3B 40 5D 33 FC B7 9A 48 95 CE 43 3A E7 3B F3 F1 F1 A5 46 DD B8 23 37 6C 35 44 46 56 42 08 31 75 81 E6 A9 58 BD 50 F0 F0 56 96 71 CB 3E E8 F3 21 59 57 5F 87 86 EB C4 CD FC 01 A3 81 22 E7 A4 BE 68 EA 81 19 C0 68 CD 0F D2 9D FA DC 18 0B B5 0B B7 2D 07 21 8F D9 74 6E EB 6A 92 26 75 04 45 49 88 2F 05 A0 BB 59 47 14 BF 3D A2 DB 4A 1F B7 B9 33 AB 12 B6 73 E3 F9 F9 8D 60 A7 20 A1 D4 A7 8F 7B 7F B8 95 DC B2 2B EE BB 47 DD E7 51 F1 10 B9 EA B5 10 0F 4D AB 8C 0B 41 E8 3A AE 30 AD 73 B4 B3 F1 AB B8 B0 59 AB 8C 63 FB 47 2E 87 43 CB 76 3F 1C C6 DA 1B D6 DE 70 F2 66 A4 47 3D 53 5C C3 29 4D 6C 1A 51 DE E4 7D 23 ED 17 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | Get TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?Ä?z<DC4>¾çäv (¨î^ D?Á?Ï??hDâÁ?ªµ<ETX>èõ _É?R¥üò6|z<BEL>TÕõ[äÔ<DC1><¤<EM>ùoé길|?¸<EOT>pÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>?è6|Ýê<NUL>??õ5Ðæå<LF>Ë<DC2>ge<RS>GÑñ?L[÷k0îôÉ|ä+/á/pÊ<ESC>=(GnÍ+<BEL>e7¾» <SI>ÝK?!¶?Ù< ª<ACK><SOH><SOH><NUL>$û<HT>CT5áe&ïÇùE:ëì26<ACK>\+<DC4>qâÆ¸ù~?<STX>~'ê,@ß`(<BEL>%ï?<LF>~§?&"MKñ;@]3ü·?H?ÎC:ç;óññ¥Fݸ#7l5DFVB<BS>1uæ©X½PððV?qË>èó!YW_??ëÄÍü<SOH>£"社hê<EM>ÀhÍ<SI>ÒúÜ<CAN><VT>µ<VT>·-<BEL>!Ùtnëj?&u<EOT>EI?/<ENQ> »YG<DC4>¿=¢ÛJ<US>·¹3«<DC2>¶sãùù`§ ¡Ô§{<DEL>¸?ܲ+î»GÝçQñ<DLE>¹êµ<DLE><SI>M«?<VT>Aè:®0*s´³ñ«¸°Y«?cûG.?CËv?<FS>ÆÚ<ESC>ÖÞpòf¤G=S\Ã)Ml<SUB>QÞä}#í<ETB><SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | Get TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9C C4 86 7A 14 BE E7 E4 76 A0 28 A8 EE 5E 20 44 94 C1 88 CF 8E 88 68 44 E2 C1 88 AA B5 03 E8 F5 20 5F C9 82 52 A5 FC F2 36 7C 7A 07 54 D5 F5 5B E4 D4 11 3C A4 19 F9 6F E9 EA B8 B8 7C 99 B8 04 70 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 82 E8 36 7C DD EA 00 8B 93 F5 35 D0 E6 E5 0A CB 12 67 65 1E 47 D1 F1 80 4C 5B F7 6B 30 EE F4 C9 7C E4 2B 2F E1 2F 70 CA 1B 3D 28 47 6E CD 2B 07 65 37 BE BB A0 0F DD 4B 80 21 B6 96 D9 3C 20 AA 06 01 01 00 24 FB 09 43 54 35 E1 65 26 EF C7 F9 45 3A EB EC 32 36 06 5C 2B 14 71 E2 C6 B8 F9 7E 88 02 7E 27 EA 2C 40 DF 90 60 28 07 25 EF 9D 93 0A 7E A7 85 26 22 4D 4B F1 3B 40 5D 33 FC B7 9A 48 95 CE 43 3A E7 3B F3 F1 F1 A5 46 DD B8 23 37 6C 35 44 46 56 42 08 31 75 81 E6 A9 58 BD 50 F0 F0 56 96 71 CB 3E E8 F3 21 59 57 5F 87 86 EB C4 CD FC 01 A3 81 22 E7 A4 BE 68 EA 81 19 C0 68 CD 0F D2 9D FA DC 18 0B B5 0B B7 2D 07 21 8F D9 74 6E EB 6A 92 26 75 04 45 49 88 2F 05 A0 BB 59 47 14 BF 3D A2 DB 4A 1F B7 B9 33 AB 12 B6 73 E3 F9 F9 8D 60 A7 20 A1 D4 A7 8F 7B 7F B8 95 DC B2 2B EE BB 47 DD E7 51 F1 10 B9 EA B5 10 0F 4D AB 8C 0B 41 E8 3A AE 30 AD 73 B4 B3 F1 AB B8 B0 59 AB 8C 63 FB 47 2E 87 43 CB 76 3F 1C C6 DA 1B D6 DE 70 F2 66 A4 47 3D 53 5C C3 29 4D 6C 1A 51 DE E4 7D 23 ED 17 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | TLS loop 2 | <SYN><ETX><ETX><NUL>F<DLE><NUL><NUL>BA<EOT>I;ý©ÃW#<FS>?<SYN>×g¾´(T°Î?'^R˱¼,<SUB>e <SI><SUB>EÕÛY?a<US>}à<ENQ><ENQ> ò?Ge<ESC>Ú'¹?Ë£XV<RS>?äkËp<DC3>g<DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DEL><ETX>æÙ?ä[???NÔSs Tnß%Õ¿WOs)85áÍwQ
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | TLS loop 2 | 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 49 3B FD A9 C3 57 23 1C 80 16 D7 67 BE B4 28 54 B0 CE 80 27 5E 52 CB B1 BC 2C 1A 65 A0 0F 1A 45 D5 DB 59 9C 61 1F 7D E0 05 05 A0 F2 80 47 65 1B DA 27 B9 87 CB A3 58 56 1E 97 E4 6B CB 70 13 67 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 03 E6 D9 88 E4 5B 86 82 9F 4E D4 53 73 81 20 54 6E DF 25 D5 BF 57 4F 73 29 38 35 E1 CD 77 51
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Receive TLS Handshake | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(ïQÄ<DC1>Ì&A<LF>¬fb¼ú?4?¬?l}Ðc¡ÿ%Í<NUL><BS>Õñ?Ðõü?÷Æà9w
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Receive TLS Handshake | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 EF 51 C4 11 CC 26 41 0A AC 66 62 BC FA 97 34 92 AC 3F 6C 7D D0 63 A1 FF 25 CD 00 08 D5 F1 9A D0 F5 FC 9C F7 C6 E0 39 77
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Get TLS Handshake | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(ïQÄ<DC1>Ì&A<LF>¬fb¼ú?4?¬?l}Ðc¡ÿ%Í<NUL><BS>Õñ?Ðõü?÷Æà9w
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Get TLS Handshake | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 EF 51 C4 11 CC 26 41 0A AC 66 62 BC FA 97 34 92 AC 3F 6C 7D D0 63 A1 FF 25 CD 00 08 D5 F1 9A D0 F5 FC 9C F7 C6 E0 39 77
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | TLS ProtocolVersion | 1.2
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | TLS ProtocolVersion | 31 2E 32
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Cipher ID: | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Cipher ID: | 54 4C 53 5F 45 43 44 48 45 5F 52 53 41 5F 57 49 54 48 5F 41 45 53 5F 32 35 36 5F 47 43 4D 5F 53 48 41 33 38 34
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | MAC Length: | 0
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | MAC Length: | 30
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | IV Length: | 4
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | IV Length: | 34
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | MAC Algorithm: | sha384
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | MAC Algorithm: | 73 68 61 33 38 34
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Send Handshake | GET /api/v2/channels/samsung.remote.control HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.2.51<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Origin: http://192.168.2.51:8002<CR><LF>Sec-WebSocket-Key: exWapcb0uahx/2yy<CR><LF>Sec-WebSocket-Version: 13<CR><LF><CR><LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Send Handshake | 47 45 54 20 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 77 65 62 73 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 4F 72 69 67 69 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 4B 65 79 3A 20 65 78 57 61 70 63 62 30 75 61 68 78 2F 32 79 79 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 31 33 0D 0A 0D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Send TLS | <ETB><ETX><ETX><NUL>ï<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SOH>?f/QòÎÓ<CAN>qjÀu® ??µ¤?W«G?«óô]~<ETB>H<EOT>\e<DLE>ÃÙ@.<STX>ñ¿[³<STX>?:á?¥¸?,?Ca<LF>Å«O8ãà<ETX>B<DC1>.?÷¸<FS>~º<US>Ö?o<ETB>Æÿ<SYN>ò<BS>?<US>¤<DLE>¨<SUB>??Â?SèWÝ|<SI>?QÂC¶ÙD?ϵ+U?5RH^q`O?e{R°tð&«<BS>,oÓ !RR?N÷?Ê<SOH>¼?k¤??0ä(<GS>ÿHQ@#²2Wc¨W×&Ú<SUB>ÙD<NUL>¸hs¢U?<STX>^j<NAK><DC2>ããü|K-S?<HT>?1¶"vÚ?î?<DEL>à]Ýq+ÓË×y3|êm ¢ëè<ETB>2>?<SI><DC2><NAK>a
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Send TLS |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
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL>?ïQÄ<DC1>Ì&A<VT>ݶ<ACK>#µ¶+<LF>©?*<FS><SI>däÓ8s<ETB>õ*<ESC>ò?ü¸ô?ëp"?&Ö dÕ?ýéF7<ESC>Ñ&±?ÒµX/¤ßÝÚ<ETB>[[<ETB>½ÎC]~?m<SI>REË=2RçÈr0<BEL>ÐêÞ<ETB>+¥?qõ²~ßûo}Þ<DLE>ñÁ<LF>T»<RS>åX@ø+#½"¹UJÃq=°g<NAK>ø?®"úÍ?¬2<GS>ßkÎy<DC2>?ð?²>Ïe
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 99 EF 51 C4 11 CC 26 41 0B DD B6 06 23 B5 B6 2B 0A A9 80 2A 1C 0F 64 E4 D3 38 9D 73 17 F5 AD 1B F2 92 FC B8 F4 8E EB 70 22 97 26 9D D6 20 64 D5 9F FD E9 46 37 1B D1 26 B1 89 D2 B5 58 90 2F A4 DF DD DA 17 5B 5B 17 BD CE 43 5D 7E 9E 6D 0F 52 45 CB 3D 32 52 E7 C8 72 30 07 D0 EA DE 17 2B A5 9C 71 F5 B2 7E DF FB 6F 7D DE 10 F1 C1 0A 54 BB 1E E5 58 40 F8 2B 23 BD 22 B9 55 4A C3 71 8F 3D B0 67 15 F8 3F AE 22 FA CD 96 AC 32 1D DF 6B CE 79 12 8C F0 9C 81 B2 3E CF 65
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | Get Handshake | HTTP/1.1 101 Switching Protocols<CR><LF>Upgrade: WebSocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Accept: PuCMiJYRYXjleiYMZpyTsuWk6gY=<CR><LF><CR><LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | Get Handshake | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 31 30 31 20 53 77 69 74 63 68 69 6E 67 20 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 73 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 41 63 63 65 70 74 3A 20 50 75 43 4D 69 4A 59 52 59 58 6A 6C 65 69 59 4D 5A 70 79 54 73 75 57 6B 36 67 59 3D 0D 0A 0D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send OpCode | ping
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX>éuxÖ·î?w^â<SYN>Ó<ETB><EOT>?<ACK>tC
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 02 E9 75 78 D6 B7 EE 93 77 5E E2 16 D3 17 04 83 06 74 43
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><SOH><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<FF>kÊ??~<FS>¸±?¾;<RS>¶>´ìä<BEL>?Þ½Ogô<RS>èR<HT>½IàÜaKÐ<ETB>[G2îÔ˺qx_<EOT>ß3sþ]zV f??ê<EOT>®?<CAN>¤?<FF>ãëÒ×»P?£'¸?ârÿ<SI>ñd?¨§©>¢<US>¼,õ?O.ÃWý<FF>?½©<ACK>Ñþ<CR>%°+O<DC3>ÜÍ??£±×Þc¥<DC3><CAN>v9Áò~õYr?j+ʨüã?Zy?~<SOH>D¯þ60<DC4>?~LxÄass¬g<VT>þÝ*|Ã+mv8\ÄU`b<GS>fà?Úèü±ÔzSÅb}Æ8á¤1ørc}W?3??reþR·}õð?·<RS>|õ±ûâ?¿°<NUL>>^Ñ?Éæù<BS>ô2<DC1>v?r£<VT>ðµ9r¦Ù?2ª)ÉDPÎÉX¶²}?¢?ûßÒbP®
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive TLS Frame |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
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceivePacket | ~<NUL>ÿ{"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1552333200130,"deviceName":"Smart Device","id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","isHost":false}],"id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","token":"32334232"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceivePacket | 81 7E 00 FF 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 30 30 31 33 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 33 32 33 33 34 32 33 32 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive Mask | false
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive Payload | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1552333200130,"deviceName":"Smart Device","id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","isHost":false}],"id":"c0934cc-c71-4d21-a619-4940c0ab8ee2","token":"32334232"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive Payload | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 30 30 31 33 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 63 30 39 33 34 63 63 2D 63 37 31 2D 34 64 32 31 2D 61 36 31 39 2D 34 39 34 30 63 30 61 62 38 65 65 32 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 33 32 33 33 34 32 33 32 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>ïQÄ<DC1>Ì&A<CR>³Þ?<ENQ>O<CR>]½¼<VT>7Ðu¡É<RS>>?
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A EF 51 C4 11 CC 26 41 0D B3 DE 8B 05 4F 0D 5D BD BC 0B 37 D0 75 A1 C9 1E 3E 84
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<SO>xk-fÔ?ÙÛ<STX>?ý]ÛÊ?ÈÊ ?
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B EF 51 C4 11 CC 26 41 0E 78 6B 2D 66 D4 91 D9 DB 02 92 FD 5D DB CA 8A C8 CA A0 94
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive Mask | false
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Receive Payload | 00
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send OpCode | pong
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send MaskKey | G?ÔT
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send MaskKey | 47 8C D4 54
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Payload | G
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Payload | 47
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send TLS | ?G?ÔTG
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send TLS | 8A 81 47 8C D4 54 47
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>À@©þô??ÁBßp<VT>+j!<GS>ÌqJyÿÄ?
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 40 A9 FE F4 82 80 C1 42 DF 70 0B 2B 6A 21 1D CC 71 4A 79 FF C4 82
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL>ûïQÄ<DC1>Ì&A<SI><SO><CAN>Ûù³«ÄU<RS>?v÷%fn<ACK>M(øÐfÀ_8.?nÆKWÅ<CAN>6?~Ìl/ê<STX>-#Â!@<FF>BÕ?ög<ENQ>??<EM>òbÁá?Aí8j??±N<HT>?<CR>%?x?È?0ñ<US>Wfó?<DLE> nOºk?%Ì®ù?Í8ÅQxKEÙ<CAN>9¤5"H<GS>ï?ÿ?*PØÇjJ»d<DC1>tÇ?mßr_<ETB>óªÊQÃ?Å<SO>z¾9d1Å|ë´·,=<NUL>ºnújk÷ÕÒ<ENQ>,66H~ÍI<SOH>?2ì}¼Çzb±6KÙ<EOT>ÜæñH? {îٹêçÊ?NÞP{´Ú?zÂä<EM>:*nmZÈ1<DC1>?<SOH>O?sÖ¸<ETX>4Ïf?LÃ<LF>-KÏ<EOT>Ïì
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive TLS Frame |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
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | ReceivePacket | ~<NUL>ß{"data":{"attributes":{"name":"c21hcnRyZW1vdGU=","token":"11811227"},"connectTime":1552333220638,"deviceName":"c21hcnRyZW1vdGU=","id":"7de1db84-8c7-46c-a7a0-1681b8ac5b96","isHost":false},"event":"ms.channel.clientConnect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | ReceivePacket | 81 7E 00 DF 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 31 38 31 31 32 32 37 22 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 32 30 36 33 38 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 69 64 22 3A 22 37 64 65 31 64 62 38 34 2D 38 63 37 2D 34 36 63 2D 61 37 61 30 2D 31 36 38 31 62 38 61 63 35 62 39 36 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6C 69 65 6E 74 43 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive Mask | false
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive Payload | {"data":{"attributes":{"name":"c21hcnRyZW1vdGU=","token":"11811227"},"connectTime":1552333220638,"deviceName":"c21hcnRyZW1vdGU=","id":"7de1db84-8c7-46c-a7a0-1681b8ac5b96","isHost":false},"event":"ms.channel.clientConnect"}<LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | Receive Payload | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 31 38 31 31 32 32 37 22 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 32 33 33 33 32 32 30 36 33 38 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 63 32 31 68 63 6E 52 79 5A 57 31 76 64 47 55 3D 22 2C 22 69 64 22 3A 22 37 64 65 31 64 62 38 34 2D 38 63 37 2D 34 36 63 2D 61 37 61 30 2D 31 36 38 31 62 38 61 63 35 62 39 36 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6C 69 65 6E 74 43 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<DLE>pÒ=$?·7Kj:M?eÕ<SUB>{ÙN
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B EF 51 C4 11 CC 26 41 10 70 9D D2 3D 24 86 B7 37 4B 6A 3A 4D 92 65 D5 1A 7B D9 4E
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive Mask | false
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Receive Payload | 00
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send OpCode | pong
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send MaskKey | R®Æ¡
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send MaskKey | 52 AE C6 A1
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Payload | R
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Payload | 52
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send TLS | ?R®Æ¡R
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send TLS | 8A 81 52 AE C6 A1 52
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>õ*ÜJÆëÂ]?<SOH>M<EOT>k¥34ÊUíÎ:?B
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 F5 2A DC 4A C6 EB C2 5D 8C 01 4D 04 6B A5 33 34 CA 55 ED CE 3A 87 42
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send MaskKey | <GS><VT>Ìy
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send MaskKey | 1D 0B CC 79
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Payload | f)¡<FS>ic£<GS>?1î<DC4>n%¾<FS>pd¸<FS>3h£<ETB>iy£<NAK>?'î<HT>|y*<DC4>n)ö<STX>?H¡<GS>?1î:qb¯<DC2>?'î=|<DEL>*6{H¡<GS>?1î2XR?/RG?6JEîU?D¼<CR>td¢[')ª<CAN>qx©[1)?<NUL>mn?<US>On¡<SYN>inîC?X©<ETB>yY©<DC4>r<DEL>©2xrî<EOT>`
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Payload | 66 29 A1 1C 69 63 A3 1D 3F 31 EE 14 6E 25 BE 1C 70 64 B8 1C 33 68 A3 17 69 79 A3 15 3F 27 EE 09 7C 79 AD 14 6E 29 F6 02 3F 48 A1 1D 3F 31 EE 3A 71 62 AF 12 3F 27 EE 3D 7C 7F AD 36 7B 48 A1 1D 3F 31 EE 32 58 52 93 2F 52 47 88 36 4A 45 EE 55 3F 44 BC 0D 74 64 A2 5B 27 29 AA 18 71 78 A9 5B 31 29 98 00 6D 6E 83 1F 4F 6E A1 16 69 6E EE 43 3F 58 A9 17 79 59 A9 14 72 7F A9 32 78 72 EE 04 60
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send TLS | þ<NUL><GS><VT>Ìyf)¡<FS>ic£<GS>?1î<DC4>n%¾<FS>pd¸<FS>3h£<ETB>iy£<NAK>?'î<HT>|y*<DC4>n)ö<STX>?H¡<GS>?1î:qb¯<DC2>?'î=|<DEL>*6{H¡<GS>?1î2XR?/RG?6JEîU?D¼<CR>td¢[')ª<CAN>qx©[1)?<NUL>mn?<US>On¡<SYN>inîC?X©<ETB>yY©<DC4>r<DEL>©2xrî<EOT>`
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 1D 0B CC 79 66 29 A1 1C 69 63 A3 1D 3F 31 EE 14 6E 25 BE 1C 70 64 B8 1C 33 68 A3 17 69 79 A3 15 3F 27 EE 09 7C 79 AD 14 6E 29 F6 02 3F 48 A1 1D 3F 31 EE 3A 71 62 AF 12 3F 27 EE 3D 7C 7F AD 36 7B 48 A1 1D 3F 31 EE 32 58 52 93 2F 52 47 88 36 4A 45 EE 55 3F 44 BC 0D 74 64 A2 5B 27 29 AA 18 71 78 A9 5B 31 29 98 00 6D 6E 83 1F 4F 6E A1 16 69 6E EE 43 3F 58 A9 17 79 59 A9 14 72 7F A9 32 78 72 EE 04 60
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ>?î=<ETX>M<ACK>8|øî]1î1w??,k?Á?yó<ENQ>±þ?u¸lÑ%C<ù5z¾J`<DEL>5°e<LF>£-Èn%C<ETX>XÞßã<<DC3>VÄ×O.òh4s¶Ó?Ó£Sæýï[<DC1>²%å¶<SOH><SO>ÜMl<DLE>¼¥×<CR>Ô]?Q=?«o?ò96é^¤½üÏè/?*?®ëýP?ß*aìµâxEn{<SYN>ß?²?[ðnq*Ë?*<EOT> ×~¶nH4å
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 05 8E EE 3D 03 4D 06 38 7C F8 EE 5D 31 EE 31 77 86 8A 2C 6B 84 C1 83 79 F3 05 B1 FE 98 75 B8 6C D1 25 43 3C F9 35 7A BE 4A 60 7F 35 B0 65 0A A3 2D C8 6E 25 43 03 58 DE DF E3 3C 13 56 C4 D7 4F 2E F2 68 34 73 B6 D3 8A D3 A3 53 E6 FD EF 5B 11 B2 25 E5 B6 01 0E DC 4D 6C 10 BC A5 D7 0D D4 5D 94 51 3D 97 AB 6F 9E F2 39 36 E9 5E A4 BD FC CF E8 2F 3F AD 84 AE EB FD 50 8B DF AD 61 EC B5 E2 78 45 6E 7B 16 DF 8E B2 8B 5B F0 6E 71 2A CB 96 2A 04 20 D7 7E B6 6E 48 34 E5
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send MaskKey | û<NAK>;ë
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send MaskKey | FB 15 3B EB
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Payload | ?7V?}TÙ/<EM>??;I??zO?ÕvT?gT?Ù9<EM>??gZ??7<SOH>ÙVVÙ/<EM>¨?|X?Ù9<EM>¯?aZ¤VVÙ/<EM> ¾Ld½´Yn»Ù9<EM>¤?aR??7<SOH>ÉtW??7<ETB>ɯlK?´si??zO?Ù/<EM>¸?{_¹?xT??^^?ÙhF
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Payload | 80 37 56 8E 8F 7D 54 8F D9 2F 19 86 88 3B 49 8E 96 7A 4F 8E D5 76 54 85 8F 67 54 87 D9 39 19 9B 9A 67 5A 86 88 37 01 90 D9 56 56 8F D9 2F 19 A8 97 7C 58 80 D9 39 19 AF 9A 61 5A A4 9D 56 56 8F D9 2F 19 A0 BE 4C 64 BD B4 59 6E BB D9 39 19 A4 8B 61 52 84 95 37 01 C9 9D 74 57 98 9E 37 17 C9 AF 6C 4B 8E B4 73 69 8E 96 7A 4F 8E D9 2F 19 B8 9E 7B 5F B9 9E 78 54 9F 9E 5E 5E 92 D9 68 46
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>û<NAK>;ë?7V?}TÙ/<EM>??;I??zO?ÕvT?gT?Ù9<EM>??gZ??7<SOH>ÙVVÙ/<EM>¨?|X?Ù9<EM>¯?aZ¤VVÙ/<EM> ¾Ld½´Yn»Ù9<EM>¤?aR??7<SOH>ÉtW??7<ETB>ɯlK?´si??zO?Ù/<EM>¸?{_¹?xT??^^?ÙhF
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F FB 15 3B EB 80 37 56 8E 8F 7D 54 8F D9 2F 19 86 88 3B 49 8E 96 7A 4F 8E D5 76 54 85 8F 67 54 87 D9 39 19 9B 9A 67 5A 86 88 37 01 90 D9 56 56 8F D9 2F 19 A8 97 7C 58 80 D9 39 19 AF 9A 61 5A A4 9D 56 56 8F D9 2F 19 A0 BE 4C 64 BD B4 59 6E BB D9 39 19 A4 8B 61 52 84 95 37 01 C9 9D 74 57 98 9E 37 17 C9 AF 6C 4B 8E B4 73 69 8E 96 7A 4F 8E D9 2F 19 B8 9E 7B 5F B9 9E 78 54 9F 9E 5E 5E 92 D9 68 46
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>?Ä0©.}?uî?mçï5??ZA?_?<LF>#·]é&95Ï0P<ESC>D¢Êb°úî?<ETX><DEL>îú¶? ÌÇ<SI><DC4>*à<SOH>0TðT<NAK>ø"Ó{:³ÿóé<SO>5K <US>1<VT><CAN>"j×Á|Tæür'ñ<CAN>0<SUB>v!/©<ETB>ÉX1?ì<SI>ËÓy? ¨Ôk]OJA]Ûke~Ùûÿÿ?××ÉZÂs®?<ETB>ê<HT>?Vv¤<DC4>?ª¦R
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 06 85 C4 30 A9 2E 7D 8B 75 EE 9E 6D E7 EF 35 94 8E 5A 41 9C 5F 9B 0A 23 B7 5D E9 26 39 35 CF 30 50 1B 44 A2 CA 62 B0 FA EE 9C 03 7F EE FA B6 97 20 CC C7 0F 14 81 2A E0 01 8D 30 54 F0 54 8F 15 F8 22 D3 7B 3A B3 FF F3 E9 0E 35 4B 9D 20 1F 31 0B 18 90 22 6A D7 C1 7C 54 E6 FC 72 27 F1 18 30 1A 76 9D 21 2F A9 17 C9 58 31 83 EC 0F CB D3 79 95 A0 A8 D4 6B 5D 4F 4A 41 5D DB 6B 65 7E D9 FB FF FF 90 96 D7 D7 C9 5A C2 73 AE 85 17 EA 09 95 56 76 A4 14 9C AA A6 52
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send MaskKey | ;?P¶
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send MaskKey | 3B 95 50 B6
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Payload | @·=ÓOý?Ò<EM>¯rÛH»"ÓVú$Ó<NAK>ö?ØOç?Ú<EM>¹rÆZç1ÛH·jÍ<EM>Ö=Ò<EM>¯rõWü3Ý<EM>¹ròZá1ù]Ö=Ò<EM>¯rý~Ì<SI>àtÙ<ENQ>æ<EM>¹rùKá9ÙU·j?]ô<Å^·|?oì Ótó<STX>ÓVú$Ó<EM>¯rå^û4ä^ø?Â^Þ5Ï<EM>è-
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Payload | 40 B7 3D D3 4F FD 3F D2 19 AF 72 DB 48 BB 22 D3 56 FA 24 D3 15 F6 3F D8 4F E7 3F DA 19 B9 72 C6 5A E7 31 DB 48 B7 6A CD 19 D6 3D D2 19 AF 72 F5 57 FC 33 DD 19 B9 72 F2 5A E1 31 F9 5D D6 3D D2 19 AF 72 FD 7E CC 0F E0 74 D9 05 E6 19 B9 72 F9 4B E1 39 D9 55 B7 6A 94 5D F4 3C C5 5E B7 7C 94 6F EC 20 D3 74 F3 02 D3 56 FA 24 D3 19 AF 72 E5 5E FB 34 E4 5E F8 3F C2 5E DE 35 CF 19 E8 2D
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>;?P¶@·=ÓOý?Ò<EM>¯rÛH»"ÓVú$Ó<NAK>ö?ØOç?Ú<EM>¹rÆZç1ÛH·jÍ<EM>Ö=Ò<EM>¯rõWü3Ý<EM>¹ròZá1ù]Ö=Ò<EM>¯rý~Ì<SI>àtÙ<ENQ>æ<EM>¹rùKá9ÙU·j?]ô<Å^·|?oì Ótó<STX>ÓVú$Ó<EM>¯rå^û4ä^ø?Â^Þ5Ï<EM>è-
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F 3B 95 50 B6 40 B7 3D D3 4F FD 3F D2 19 AF 72 DB 48 BB 22 D3 56 FA 24 D3 15 F6 3F D8 4F E7 3F DA 19 B9 72 C6 5A E7 31 DB 48 B7 6A CD 19 D6 3D D2 19 AF 72 F5 57 FC 33 DD 19 B9 72 F2 5A E1 31 F9 5D D6 3D D2 19 AF 72 FD 7E CC 0F E0 74 D9 05 E6 19 B9 72 F9 4B E1 39 D9 55 B7 6A 94 5D F4 3C C5 5E B7 7C 94 6F EC 20 D3 74 F3 02 D3 56 FA 24 D3 19 AF 72 E5 5E FB 34 E4 5E F8 3F C2 5E DE 35 CF 19 E8 2D
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>ô$°ã?»ö´Õ<GS>ï??*èÀ<FS>JÂê?<DC2><DC3><NAK>X¡¼Ímx¢È!??KEræ°:õ¹§2·ýþS$tûÈi:[V(I4?:?agÁZ<ENQ>¿Ì?-ä¥?<RS><ESC>1?<üáï$<EM>U?<BS>s?êÒ<SI>?^¿?9I óW<DC1><STX>.<SO>8cµ3j0<FF>/5<FF><*Mh®?å?rÚç<DC1>öfÞzIðãý08<DC4>´?@âª<NUL>/[Å?
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 07 F4 24 B0 E3 96 BB F6 B4 D5 1D EF 99 82 2A E8 C0 1C 4A C2 EA 90 8A 12 13 15 58 A1 BC CD 6D 78 A2 C8 21 9F 93 4B 45 72 E6 B0 3A F5 B9 A7 32 B7 FD FE 53 24 74 FB C8 69 3A 5B 56 28 49 34 8E 3A 9E 61 67 C1 5A 05 BF CC 89 2D E4 A5 9A 1E 1B 31 96 3C FC E1 EF 24 19 55 99 08 73 86 EA D2 0F 93 5E BF 88 39 49 A0 F3 57 11 02 2E 0E 81 38 63 B5 33 6A 30 0C 2F 35 0C 3C AD 4D 68 AE 9A E5 9E 72 DA E7 11 F6 66 DE 7A 49 F0 E3 FD 30 38 14 B4 87 40 E2 AA 00 2F 5B C5 88
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send MaskKey | <éÍà
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send MaskKey | 3C E9 CD E0
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Payload | GË ?H¢?<RS>ÓïOÇ¿?Q?¹?<DC2>?¢?H?¢?<RS>Åï]?¬OË÷?<RS>ª ?<RS>Óï£P?®?<RS>Åï¤]¬¯Zª ?<RS>Óï«y°?¶s¥?°<RS>Åï¯L¤RË÷ÂZ?¡?YËáÂh½?s??Q?¹?<RS>Óï³Y?©²Y?¢?Y¢¨?<RS>?°
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Payload | 47 CB A0 85 48 81 A2 84 1E D3 EF 8D 4F C7 BF 85 51 86 B9 85 12 8A A2 8E 48 9B A2 8C 1E C5 EF 90 5D 9B AC 8D 4F CB F7 9B 1E AA A0 84 1E D3 EF A3 50 80 AE 8B 1E C5 EF A4 5D 9D AC AF 5A AA A0 84 1E D3 EF AB 79 B0 92 B6 73 A5 98 B0 1E C5 EF AF 4C 9D A4 8F 52 CB F7 C2 5A 88 A1 93 59 CB E1 C2 68 90 BD 85 73 8F 9F 85 51 86 B9 85 1E D3 EF B3 59 87 A9 B2 59 84 A2 94 59 A2 A8 99 1E 94 B0
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL><éÍàGË ?H¢?<RS>ÓïOÇ¿?Q?¹?<DC2>?¢?H?¢?<RS>Åï]?¬OË÷?<RS>ª ?<RS>Óï£P?®?<RS>Åï¤]¬¯Zª ?<RS>Óï«y°?¶s¥?°<RS>Åï¯L¤RË÷ÂZ?¡?YËáÂh½?s??Q?¹?<RS>Óï³Y?©²Y?¢?Y¢¨?<RS>?°
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F 3C E9 CD E0 47 CB A0 85 48 81 A2 84 1E D3 EF 8D 4F C7 BF 85 51 86 B9 85 12 8A A2 8E 48 9B A2 8C 1E C5 EF 90 5D 9B AC 8D 4F CB F7 9B 1E AA A0 84 1E D3 EF A3 50 80 AE 8B 1E C5 EF A4 5D 9D AC AF 5A AA A0 84 1E D3 EF AB 79 B0 92 B6 73 A5 98 B0 1E C5 EF AF 4C 9D A4 8F 52 CB F7 C2 5A 88 A1 93 59 CB E1 C2 68 90 BD 85 73 8F 9F 85 51 86 B9 85 1E D3 EF B3 59 87 A9 B2 59 84 A2 94 59 A2 A8 99 1E 94 B0
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>à?Ýl£|?ºÁ[xnÈ<FS>5iU?<ENQ>¯?<BEL>?<DC3><?8_¾Gf°!>Ô´UAÂÁ6À|êûf´)<SOH><LF>1½*ó¨?<BEL>w?<STX>L<STX><CAN>?<CR>_Ãß;<ENQ>ÕÂ2Õß<SUB>$??YÞ<ETX>vzµM?µ´?Ì??0ù?<FF>9¤`Î?å?ì2ñsû¦Ö)|ÇÎ@?Bejß!?*<SO>MM³Ã?@ö¡d?HíÒ(¡"Ú#oÉa[ ¢<ACK>?
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 08 E0 91 DD 6C A3 7C 9C BA C1 5B 78 6E C8 1C 35 69 55 93 05 AF 94 07 82 13 3C 89 38 5F BE 47 66 B0 21 3E D4 B4 55 41 C2 C1 36 C0 7C EA FB 66 B4 29 01 0A 31 BD 2A F3 A8 9C 07 77 82 02 4C 02 18 95 0D 5F C3 DF 3B 05 D5 C2 32 D5 DF 1A 24 98 9F 59 DE 03 76 7A B5 4D 9F B5 B4 97 CC 9E 8B 30 F9 9A 0C 39 A4 60 CE 83 E5 80 EC 32 F1 73 FB A6 D6 29 7C C7 CE 40 82 42 65 6A DF 21 3F AD 0E 4D 4D B3 C3 97 40 F6 A1 64 94 48 ED D2 28 A1 22 DA 23 6F C9 61 5B 20 A2 06 93
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send MaskKey | a<ESC><ENQ><DC2>
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send MaskKey | 61 1B 05 12
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Payload | <SUB>9hw<NAK>sjvC!'<DEL><DC2>5ww<FF>tqwOxj|<NAK>ij~C7'b<NUL>id<DEL><DC2>9?iCXhvC!'Q<CR>rfyC7'V<NUL>od]<BEL>XhvC!'Y$BZD.WPBC7']<DC1>ol}<SI>9?0<BEL>zia<EOT>9)05buw.}Ww<FF>tqwC!'A<EOT>ua@<EOT>vjf<EOT>P`kCfx
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Payload | 1A 39 68 77 15 73 6A 76 43 21 27 7F 12 35 77 77 0C 74 71 77 4F 78 6A 7C 15 69 6A 7E 43 37 27 62 00 69 64 7F 12 39 3F 69 43 58 68 76 43 21 27 51 0D 72 66 79 43 37 27 56 00 6F 64 5D 07 58 68 76 43 21 27 59 24 42 5A 44 2E 57 50 42 43 37 27 5D 11 6F 6C 7D 0F 39 3F 30 07 7A 69 61 04 39 29 30 35 62 75 77 2E 7D 57 77 0C 74 71 77 43 21 27 41 04 75 61 40 04 76 6A 66 04 50 60 6B 43 66 78
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>a<ESC><ENQ><DC2><SUB>9hw<NAK>sjvC!'<DEL><DC2>5ww<FF>tqwOxj|<NAK>ij~C7'b<NUL>id<DEL><DC2>9?iCXhvC!'Q<CR>rfyC7'V<NUL>od]<BEL>XhvC!'Y$BZD.WPBC7']<DC1>ol}<SI>9?0<BEL>zia<EOT>9)05buw.}Ww<FF>tqwC!'A<EOT>ua@<EOT>vjf<EOT>P`kCfx
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F 61 1B 05 12 1A 39 68 77 15 73 6A 76 43 21 27 7F 12 35 77 77 0C 74 71 77 4F 78 6A 7C 15 69 6A 7E 43 37 27 62 00 69 64 7F 12 39 3F 69 43 58 68 76 43 21 27 51 0D 72 66 79 43 37 27 56 00 6F 64 5D 07 58 68 76 43 21 27 59 24 42 5A 44 2E 57 50 42 43 37 27 5D 11 6F 6C 7D 0F 39 3F 30 07 7A 69 61 04 39 29 30 35 62 75 77 2E 7D 57 77 0C 74 71 77 43 21 27 41 04 75 61 40 04 76 6A 66 04 50 60 6B 43 66 78
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>6bmWWÄ<DLE>Åø±Î¸<EM>Úys?<CAN>yWGü!Â¥Ck1ú<RS>ÚæÊÂζð@°,Ô?Þ¬«$ÇÑò<SO>H<ACK>¹Ã h71©/hß»â(¼k®.%ßL_c;<US>âÆ<SI>?<Ùá¿Q(<ACK>Ozá¡9<DC4>?Æ?Ä£?Ñ<DC1>¤¸<ETB>Ý×]?? 3LðÏ?l<DC4>Õ%<ENQ>8<SI>A<ETX>³<HT>¸@Þ¦äè/Ý7@üÀ+C<ESC>üwÝ«\0V
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 09 36 62 6D 57 57 C4 10 C5 F8 B1 CE B8 19 DA 79 73 9A 18 79 57 47 FC 21 C2 A5 43 6B 31 FA 1E DA E6 CA C2 CE B6 F0 40 B0 2C D4 8D 98 DE AC AB 24 C7 D1 F2 0E 48 06 B9 C3 20 68 37 31 A9 2F 68 DF BB E2 28 BC 6B AE 2E 25 DF 4C 5F 63 3B 1F E2 C6 0F 99 3C D9 E1 BF 51 28 06 4F 7A E1 A1 39 14 99 C6 92 C4 A3 8B D1 11 A4 B8 17 DD D7 5D 94 9E 20 33 4C F0 CF 8C 6C 14 D5 25 05 38 0F 41 03 B3 09 B8 40 DE A6 E4 E8 2F DD 37 40 FC C0 81 2B 43 81 1B FC 77 DD AB 5C 30 56
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send MaskKey | £Áôt
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send MaskKey | A3 C1 F4 74
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Payload | Øã?<DC1>ש?<DLE>ûÖ<EM>Ðï?<DC1>ή?<DC1>¢?<SUB>׳?<CAN>íÖ<EOT>³?<EM>ÐãÎ<SI>??<DLE>ûÖ7Ϩ?<US>íÖ0µ?;Å??<DLE>ûÖ?æ?«"ì¡$íÖ;Óµ<ESC>ÍãÎVÅ ?<BEL>ÆãØV÷¸?<DC1>짦<DC1>ή?<DC1>ûÖ'Ư&Ƭ?<NUL>Æ??<CR>¼?
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Payload | D8 E3 99 11 D7 A9 9B 10 81 FB D6 19 D0 EF 86 11 CE AE 80 11 8D A2 9B 1A D7 B3 9B 18 81 ED D6 04 C2 B3 95 19 D0 E3 CE 0F 81 82 99 10 81 FB D6 37 CF A8 97 1F 81 ED D6 30 C2 B5 95 3B C5 82 99 10 81 FB D6 3F E6 98 AB 22 EC 8D A1 24 81 ED D6 3B D3 B5 9D 1B CD E3 CE 56 C5 A0 98 07 C6 E3 D8 56 F7 B8 84 11 EC A7 A6 11 CE AE 80 11 81 FB D6 27 C6 AF 90 26 C6 AC 9B 00 C6 8A 91 0D 81 BC 89
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>£ÁôtØã?<DC1>ש?<DLE>ûÖ<EM>Ðï?<DC1>ή?<DC1>¢?<SUB>׳?<CAN>íÖ<EOT>³?<EM>ÐãÎ<SI>??<DLE>ûÖ7Ϩ?<US>íÖ0µ?;Å??<DLE>ûÖ?æ?«"ì¡$íÖ;Óµ<ESC>ÍãÎVÅ ?<BEL>ÆãØV÷¸?<DC1>짦<DC1>ή?<DC1>ûÖ'Ư&Ƭ?<NUL>Æ??<CR>¼?
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F A3 C1 F4 74 D8 E3 99 11 D7 A9 9B 10 81 FB D6 19 D0 EF 86 11 CE AE 80 11 8D A2 9B 1A D7 B3 9B 18 81 ED D6 04 C2 B3 95 19 D0 E3 CE 0F 81 82 99 10 81 FB D6 37 CF A8 97 1F 81 ED D6 30 C2 B5 95 3B C5 82 99 10 81 FB D6 3F E6 98 AB 22 EC 8D A1 24 81 ED D6 3B D3 B5 9D 1B CD E3 CE 56 C5 A0 98 07 C6 E3 D8 56 F7 B8 84 11 EC A7 A6 11 CE AE 80 11 81 FB D6 27 C6 AF 90 26 C6 AC 9B 00 C6 8A 91 0D 81 BC 89
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>^v<HT>a;;;?ß.<FF>Ùx<ACK><DC1>·(A)¸×©<BEL>ãðÈ :<SOH>yù/â®?.x-J<VT>Ú<EOT>?<SI>?@6?.?"D?<DC2>îª<ACK>©`?<DEL>ͳ<HT>ê?û?<BS>Ö<ETX>?3×MEÊC<DC3><SO>Lè*´i÷ò|ŧ5<SYN><US>Ò~êÏÅþÕ7<DC2>Hâ?<ACK>Æd<ESC>»Õ<NUL>àÒ®·c©;g<ETX><GS><STX><SUB>ÅË?h¥<STX>¼N<DLE>`\ø??F8ÆÑ<DC3>$¿ÃS<CAN>
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 0A 5E 76 09 61 3B 3B 3B 96 DF 2E 0C D9 78 06 11 B7 28 41 29 B8 D7 A9 81 07 E3 F0 C8 A0 3A 01 79 F9 2F E2 AE 88 2E 78 2D 4A 0B DA 04 97 0F 99 40 36 80 2E 89 22 44 88 12 EE AA 06 A9 60 95 7F CD B3 09 EA 9A FB 87 08 D6 03 89 33 D7 4D 45 CA 43 13 0E 4C E8 AD B4 69 F7 F2 7C C5 A7 35 16 1F D2 7E EA CF C5 FE D5 37 12 48 E2 82 8F 06 C6 64 1B BB D5 00 E0 D2 AE B7 63 A9 3B 67 03 1D 02 1A C5 CB 82 68 A5 02 BC 4E 10 60 5C 8D F8 9B 85 46 38 C6 D1 13 24 BF C3 53 18
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send MaskKey | Ê<ESC>ËÞ
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send MaskKey | CA 1B CB DE
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Payload | ±9¦»¾s¤ºè!é³¹5¹»§t¿»äx¤°¾i¤²è7鮫iª³¹9ñ¥èX¦ºè!é¦r¨µè7é?«oª?¬X¦ºè!é?B???W?UéòèT»ª£t¥üð9*¿¦h®üæ9?§º~?¸?~¦±¾~éäèH®°®I®³¥o®?¯b飷
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Payload | B1 39 A6 BB BE 73 A4 BA E8 21 E9 B3 B9 35 B9 BB A7 74 BF BB E4 78 A4 B0 BE 69 A4 B2 E8 37 E9 AE AB 69 AA B3 B9 39 F1 A5 E8 58 A6 BA E8 21 E9 9D A6 72 A8 B5 E8 37 E9 9A AB 6F AA 91 AC 58 A6 BA E8 21 E9 95 8F 42 94 88 85 57 8F 91 9D 55 E9 F2 E8 54 BB AA A3 74 A5 FC F0 39 AD BF A6 68 AE FC E6 39 9F A7 BA 7E 84 B8 98 7E A6 B1 BE 7E E9 E4 E8 48 AE B0 AE 49 AE B3 A5 6F AE 95 AF 62 E9 A3 B7
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send TLS | þ<NUL>Ê<ESC>ËÞ±9¦»¾s¤ºè!é³¹5¹»§t¿»äx¤°¾i¤²è7鮫iª³¹9ñ¥èX¦ºè!é¦r¨µè7é?«oª?¬X¦ºè!é?B???W?UéòèT»ª£t¥üð9*¿¦h®üæ9?§º~?¸?~¦±¾~éäèH®°®I®³¥o®?¯b飷
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 CA 1B CB DE B1 39 A6 BB BE 73 A4 BA E8 21 E9 B3 B9 35 B9 BB A7 74 BF BB E4 78 A4 B0 BE 69 A4 B2 E8 37 E9 AE AB 69 AA B3 B9 39 F1 A5 E8 58 A6 BA E8 21 E9 9D A6 72 A8 B5 E8 37 E9 9A AB 6F AA 91 AC 58 A6 BA E8 21 E9 95 8F 42 94 88 85 57 8F 91 9D 55 E9 F2 E8 54 BB AA A3 74 A5 FC F0 39 AD BF A6 68 AE FC E6 39 9F A7 BA 7E 84 B8 98 7E A6 B1 BE 7E E9 E4 E8 48 AE B0 AE 49 AE B3 A5 6F AE 95 AF 62 E9 A3 B7
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>?<VT>>q!<DC1>!Ü><î&,t<US>²bGQƱ·<US>/o9ì%nîGÀÄõÍä+)Öº<STX>×Í+G¢?0¢¿e)&¢?YÄ¥Gئ<BEL> Ö~ÒÀbñ=KèSZ>r̦?hÈ)?úwioJ<DC4><SUB>`Hú @ ñ,FÉ?rä[à<<DC2>§;HþFë?ºõ`÷0Ä]é<BS>VÖR9å+<ESC>%?GÒ<DLE>6¶V<SYN>õÔ[+<SI>,µ3íÈ'
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0B 97 0B 3E 71 21 11 21 DC 90 3E 3C EE 26 2C 74 1F B2 62 47 51 C6 B1 B7 1F 2F 6F 81 39 EC 25 6E EE 47 C0 C4 F5 CD E4 2B 29 D6 BA 02 D7 CD 2B 47 A2 96 30 A2 BF 65 29 26 A2 92 59 C4 A5 47 D8 A6 07 A0 D6 7E D2 C0 62 F1 3D 4B E8 53 5A 3E 72 CC A6 96 68 C8 29 8B FA 77 69 6F 4A 14 1A 60 48 FA 20 40 A0 F1 2C 46 C9 98 72 E4 5B E0 81 3C 12 A7 3B 48 FE 46 EB 9E BA F5 60 F7 30 C4 5D E9 08 56 D6 52 39 E5 2B 1B 25 98 47 D2 10 36 B6 56 16 F5 D4 5B 2B 0F 2C B5 33 ED C8 27
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send MaskKey | e8-Y
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send MaskKey | 65 38 2D 59
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Payload | <RS><SUB>@<<DC1>PB=G<STX><SI>4<SYN><SYN>_<<BS>WY<K[B7<DC1>JB5G<DC4><SI>)<EOT>JL4<SYN><SUB><ETB>"G{@=G<STX><SI><SUB><HT>QN2G<DC4><SI><GS><EOT>LL<SYN><ETX>{@=G<STX><SI><DC2> ar<SI>*ti<SYN>2v<SI>uGw]-<FF>WC{_<SUB>K8<HT>KH{I<SUB>y <NAK>]b?7]@6<DC1>]<SI>cGkH7<SOH>jH4<LF>LH<DC2><NUL>A<SI>$<CAN>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Payload | 1E 1A 40 3C 11 50 42 3D 47 02 0F 34 16 16 5F 3C 08 57 59 3C 4B 5B 42 37 11 4A 42 35 47 14 0F 29 04 4A 4C 34 16 1A 17 22 47 7B 40 3D 47 02 0F 1A 09 51 4E 32 47 14 0F 1D 04 4C 4C 16 03 7B 40 3D 47 02 0F 12 20 61 72 0F 2A 74 69 16 32 76 0F 75 47 77 5D 2D 0C 57 43 7B 5F 1A 4B 38 09 4B 48 7B 49 1A 79 20 15 5D 62 3F 37 5D 40 36 11 5D 0F 63 47 6B 48 37 01 6A 48 34 0A 4C 48 12 00 41 0F 24 18
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send TLS | þ<NUL>e8-Y<RS><SUB>@<<DC1>PB=G<STX><SI>4<SYN><SYN>_<<BS>WY<K[B7<DC1>JB5G<DC4><SI>)<EOT>JL4<SYN><SUB><ETB>"G{@=G<STX><SI><SUB><HT>QN2G<DC4><SI><GS><EOT>LL<SYN><ETX>{@=G<STX><SI><DC2> ar<SI>*ti<SYN>2v<SI>uGw]-<FF>WC{_<SUB>K8<HT>KH{I<SUB>y <NAK>]b?7]@6<DC1>]<SI>cGkH7<SOH>jH4<LF>LH<DC2><NUL>A<SI>$<CAN>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 65 38 2D 59 1E 1A 40 3C 11 50 42 3D 47 02 0F 34 16 16 5F 3C 08 57 59 3C 4B 5B 42 37 11 4A 42 35 47 14 0F 29 04 4A 4C 34 16 1A 17 22 47 7B 40 3D 47 02 0F 1A 09 51 4E 32 47 14 0F 1D 04 4C 4C 16 03 7B 40 3D 47 02 0F 12 20 61 72 0F 2A 74 69 16 32 76 0F 75 47 77 5D 2D 0C 57 43 7B 5F 1A 4B 38 09 4B 48 7B 49 1A 79 20 15 5D 62 3F 37 5D 40 36 11 5D 0F 63 47 6B 48 37 01 6A 48 34 0A 4C 48 12 00 41 0F 24 18
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FF><DC2>9p<DC4>ÓJþab<DC3>ì±ÜèÀuéý?u©é´<EM>é3¦×<ETB>[8öô2¯?<|+?|?÷<VT>©¯??<US><BEL>?~?<DLE>Àׯ??¹<STX>¼5_<ETX>?OÔ>3«+ÒSÿ-ÃüS¬<SOH><ETB>ãòX,5TE¤*H¦?Á#&j#^IÁÔÇÂe?¾LÉ<SI>.%<RS>еZGY<¨ÒögY<?²÷?ãÁ8ím?+öï¨+«?<ESC>{N¾?æ<NAK><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0C 12 39 70 14 D3 4A FE 61 62 13 EC B1 DC E8 C0 75 E9 FD 97 75 A9 E9 B4 19 E9 33 A6 D7 81 17 5B 38 F6 F4 32 90 AF 9A 3C 7C 2B 89 7C 97 F7 0B A9 AF 8E 94 1F 07 8A 7E 3F 10 C0 D7 C6 9B 99 B9 02 BC 35 5F 03 9E 4F D4 3E 33 AB 2B D2 53 FF 2D C3 FC 53 AC 01 17 E3 F2 58 2C 35 54 45 A4 2A 48 A6 89 C1 23 26 6A 23 5E 49 C1 D4 C7 C2 65 92 BE 4C C9 0F 2E 25 1E D0 B5 5A 47 59 3C A8 D2 F6 67 59 3C 83 B2 F7 8A E3 C1 38 ED 6D 97 2B F6 EF A8 2B AB 85 1B 7B 4E BE 87 E6 15 00
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send MaskKey | Æ+]?
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send MaskKey | C6 2B 5D 93
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Payload | ½<HT>0ö²C2÷ä<DC1><DEL>þµ<ENQ>/ö«D)öèH2ý²Y2ÿä<BEL><DEL>ã§Y<þµ<HT>gèäh0÷ä<DC1><DEL>ЪB>øä<BEL><DEL>×§_<Ü h0÷ä<DC1><DEL>Ø?r<STX>Å?g<EM>Ü?e<DEL>¿äd-ç¯D3±ü<HT>;òªX8±ê<HT><HT>ê¶N<DC2>õ?N0ü²N<DEL>©äx8ý¢y8þ©_8Ø£R<DEL>î»
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Payload | BD 09 30 F6 B2 43 32 F7 E4 11 7F FE B5 05 2F F6 AB 44 29 F6 E8 48 32 FD B2 59 32 FF E4 07 7F E3 A7 59 3C FE B5 09 67 E8 E4 68 30 F7 E4 11 7F D0 AA 42 3E F8 E4 07 7F D7 A7 5F 3C DC A0 68 30 F7 E4 11 7F D8 83 72 02 C5 89 67 19 DC 91 65 7F BF E4 64 2D E7 AF 44 33 B1 FC 09 3B F2 AA 58 38 B1 EA 09 09 EA B6 4E 12 F5 94 4E 30 FC B2 4E 7F A9 E4 78 38 FD A2 79 38 FE A9 5F 38 D8 A3 52 7F EE BB
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send TLS | þ<NUL>Æ+]?½<HT>0ö²C2÷ä<DC1><DEL>þµ<ENQ>/ö«D)öèH2ý²Y2ÿä<BEL><DEL>ã§Y<þµ<HT>gèäh0÷ä<DC1><DEL>ЪB>øä<BEL><DEL>×§_<Ü h0÷ä<DC1><DEL>Ø?r<STX>Å?g<EM>Ü?e<DEL>¿äd-ç¯D3±ü<HT>;òªX8±ê<HT><HT>ê¶N<DC2>õ?N0ü²N<DEL>©äx8ý¢y8þ©_8Ø£R<DEL>î»
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 C6 2B 5D 93 BD 09 30 F6 B2 43 32 F7 E4 11 7F FE B5 05 2F F6 AB 44 29 F6 E8 48 32 FD B2 59 32 FF E4 07 7F E3 A7 59 3C FE B5 09 67 E8 E4 68 30 F7 E4 11 7F D0 AA 42 3E F8 E4 07 7F D7 A7 5F 3C DC A0 68 30 F7 E4 11 7F D8 83 72 02 C5 89 67 19 DC 91 65 7F BF E4 64 2D E7 AF 44 33 B1 FC 09 3B F2 AA 58 38 B1 EA 09 09 EA B6 4E 12 F5 94 4E 30 FC B2 4E 7F A9 E4 78 38 FD A2 79 38 FE A9 5F 38 D8 A3 52 7F EE BB
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CR>zíæxX<SO>¦Ò%J1±?<BS>ââ¡"·8ØÑ<FF>¿3åÍÆCåWõ_ÇY<CR>É{_×íjä<ETX>?<ETX>HnpñEñXyT"6.t0ãB.<ESC>¤ü<LF>}Ú*§<NUL>?e#Oÿd?<DLE>¡»Û?äø´ò1¬ÒÕÍ_³§<RS>#?<FS><SO>ªî1KÛc"ÿ£²kqÛ4¼?n<RS>ÿ:I|~<BEL>L?ÑýV?ÉD?½<US>M?<STX>f$<SO>«åD´<ACK>z}<NAK>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0D 7A ED E6 78 58 0E A6 D2 25 4A 31 B1 96 08 E2 E2 A1 22 B7 38 D8 D1 0C BF 33 E5 CD C6 43 E5 57 F5 5F C7 59 0D C9 7B 5F D7 ED 6A E4 03 8B 03 48 6E 70 F1 45 F1 58 79 54 22 36 2E 74 30 E3 42 2E 1B A4 FC 0A 7D DA AD A7 00 9A 65 23 4F FF 64 8A 10 A1 BB DB 96 E4 F8 B4 F2 31 AC D2 D5 CD 5F B3 A7 81 1E 23 8B 1C 0E AA 8D EE 31 4B DB 63 22 FF A3 B2 6B 71 DB 34 BC 9D 9C 6E 1E FF 3A 49 7C 7E 07 4C 89 D1 FD 56 93 C9 44 89 BD 1F 4D 8C 02 66 24 0E AB E5 44 B4 06 7A 7D 15
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send OpCode | text
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send MaskKey | Ñ<NUL>¸?
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send MaskKey | D1 00 B8 93
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Payload | ª"Õö¥h×÷ó:?þ¢.Êö¼oÌöÿc×ý¥r×ÿó,?ã°rÙþ¢"?èóCÕ÷ó:?нiÛøó,?×°tÙÜ·CÕ÷ó:?Ø?YçÅ?LüÜ?N?¿óOÈç¸oÖ±ë"Þò½sݱý"ìê¡e÷õ?eÕü¥e?©óSÝýµRÝþ¾tÝØ´y?î¬
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Payload | AA 22 D5 F6 A5 68 D7 F7 F3 3A 9A FE A2 2E CA F6 BC 6F CC F6 FF 63 D7 FD A5 72 D7 FF F3 2C 9A E3 B0 72 D9 FE A2 22 82 E8 F3 43 D5 F7 F3 3A 9A D0 BD 69 DB F8 F3 2C 9A D7 B0 74 D9 DC B7 43 D5 F7 F3 3A 9A D8 94 59 E7 C5 9E 4C FC DC 86 4E 9A BF F3 4F C8 E7 B8 6F D6 B1 EB 22 DE F2 BD 73 DD B1 FD 22 EC EA A1 65 F7 F5 83 65 D5 FC A5 65 9A A9 F3 53 DD FD B5 52 DD FE BE 74 DD D8 B4 79 9A EE AC
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send TLS | þ<NUL>Ñ<NUL>¸?ª"Õö¥h×÷ó:?þ¢.Êö¼oÌöÿc×ý¥r×ÿó,?ã°rÙþ¢"?èóCÕ÷ó:?нiÛøó,?×°tÙÜ·CÕ÷ó:?Ø?YçÅ?LüÜ?N?¿óOÈç¸oÖ±ë"Þò½sݱý"ìê¡e÷õ?eÕü¥e?©óSÝýµRÝþ¾tÝØ´y?î¬
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 D1 00 B8 93 AA 22 D5 F6 A5 68 D7 F7 F3 3A 9A FE A2 2E CA F6 BC 6F CC F6 FF 63 D7 FD A5 72 D7 FF F3 2C 9A E3 B0 72 D9 FE A2 22 82 E8 F3 43 D5 F7 F3 3A 9A D0 BD 69 DB F8 F3 2C 9A D7 B0 74 D9 DC B7 43 D5 F7 F3 3A 9A D8 94 59 E7 C5 9E 4C FC DC 86 4E 9A BF F3 4F C8 E7 B8 6F D6 B1 EB 22 DE F2 BD 73 DD B1 FD 22 EC EA A1 65 F7 F5 83 65 D5 FC A5 65 9A A9 F3 53 DD FD B5 52 DD FE BE 74 DD D8 B4 79 9A EE AC
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO>ç»O¡?ïrq?<DC1>Ûñ<ENQ> ¬ål'-¶è5·óRCµXà%\gÁ<SYN>¿TÀâAÒi*ú1î: ñ<STX>V<CR>?"¯<ENQ>[¿ ê´ü£Û<SI>À<NAK>9BPßi?)µ«?À¡x<BS>w?à ê<SO><SUB>÷$?*1ðª<ETX>?Ò¹æA<ACK><VT>|¹$Ðp<EM>Ñ<EM>A¶?.<HT>¨`²¤<ETB>iâ<SOH>ç´(?dF¬?!<FS>jôÛqÊ´§þ?Þ¹IÑ?
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0E E7 BB 4F A1 91 EF 72 8F 71 8A 11 DB F1 05 A0 AC E5 6C 27 2D B6 E8 35 B7 F3 52 43 B5 58 E0 25 5C 67 C1 16 BF 54 C0 E2 41 D2 69 2A FA 31 EE 3A A0 F1 8D 02 56 0D 99 22 AF 05 5B BF A0 EA B4 FC A3 DB 0F C0 15 39 42 50 DF 69 83 29 8F B5 AB 88 C0 A1 78 08 77 86 C3 9D 20 EA 0E 1A F7 24 95 AD 31 F0 8F AA 03 8C D2 B9 E6 41 06 0B 7C B9 24 D0 70 19 D1 19 41 9D B6 94 2E 09 A8 60 B2 A4 17 69 E2 01 E7 B4 28 95 64 46 AC 87 21 1C 6A F4 DB 71 CA B4 A7 FE 88 DE B9 49 D1 88
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send | Client send stream close !
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send | 43 6C 69 65 6E 74 20 73 65 6E 64 20 73 74 72 65 61 6D 20 63 6C 6F 73 65 20 21
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send FIN | true
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send OpCode | close
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send OpCode | 63 6C 6F 73 65
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send Mask | true
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS | 88 00
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SI>÷<LF>X/ز<SOH>66ÞF¢QZV©0´
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0F F7 0A 58 2F D8 B2 01 36 36 DE 46 A2 51 5A 56 A9 30 B4
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>ïQÄ<DC1>Ì&A<DC1>?´<US>''?I?H%%æÛ<EOT>±<CAN>·
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A EF 51 C4 11 CC 26 41 11 9E B4 1F 27 27 91 49 9F 48 25 25 E6 DB 04 B1 18 B7 90
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive | Server answer client stream close !
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive | 53 65 72 76 65 72 20 61 6E 73 77 65 72 20 63 6C 69 65 6E 74 20 73 74 72 65 61 6D 20 63 6C 6F 73 65 20 21
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Result SendDisconnect | true
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Result SendDisconnect | 74 72 75 65
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | TLS start |
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | TLS start |
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><EOT>Ðü<EM>ÏTÏ2L!ç<CAN>,?ëGÄ,<DC4>ôi??<US>+²<US>b/ïð<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 04 D0 FC 19 CF 54 CF 32 4C 21 E7 18 2C 88 EB 47 C4 2C 9D 14 F4 69 97 9B 1F 2B B2 1F 62 2F EF F0 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>??ª¡N1ùRL¥r¥^4Ò55NÚ?W?<HT>¾¶mÆúJÎ?È<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 9A 9E AA A1 4E 31 F9 52 4C A5 72 A5 5E 34 D2 35 35 4E DA 9E 57 8B 09 BE B6 6D C6 FA 4A CE 87 C8 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Frame | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>ú<ENQ>'n<STX>:&ðq??f:Ç<DLE>8~<CR>ÙÌ<SUB>?½×n*?*:ë?? ?~$?p¢|2? <ENQ>«³Hs?<RS>?W%õ.ñ<ENQ>`?PÑã<ACK>±ÙÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Frame | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 FA 05 27 6E 02 3A 26 F0 71 9C 91 66 3A C7 10 38 7E 0D D9 CC 1A 94 BD D7 6E AD 9B 2A 3A EB 9F 97 20 80 7E 24 92 70 A2 7C 32 89 A0 05 AB B3 48 73 96 1E 95 57 25 F5 2E F1 05 60 8C 50 D1 E3 06 B1 D9 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Handshake | <NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Receive TLS Handshake | 15 03 03 00 02 02 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | Get TLS Handshake | <NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | Get TLS Handshake | 15 03 03 00 02 02 0A
TXT: 11.03.2019 20:40:53.00 | TLS no answer |
HEX: 11.03.2019 20:40:53.00 | TLS no answer |
Clientsocket for WebsocketClient
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><EOT>Ö<STX><CR><CAN>A<SUB>±c?7éæö<EM>Ã??qÌí3ÏE7QP<DEL><CAN>ÆîM<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 04 D6 02 0D 18 41 1A B1 63 99 37 E9 E6 F6 19 C3 93 80 71 CC ED 33 CF 45 37 51 50 7F 18 C6 EE 4D 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:01.00 | RECEIVED | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?Ä?z<DC4>¾çäv (¨î^ D?Á?Ï??hDâÁ?ªµ<ETX>èõ _É?R¥üò6|z<BEL>TÕõ[äÔ<DC1><¤<EM>ùoé길|?¸<EOT>pÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>?è6|Ýê<NUL>??õ5Ðæå<LF>Ë<DC2>ge<RS>GÑñ?L[÷k0îôÉ|ä+/á/pÊ<ESC>=(GnÍ+<BEL>e7¾» <SI>ÝK?!¶?Ù< ª<ACK><SOH><SOH><NUL>$û<HT>CT5áe&ïÇùE:ëì26<ACK>\+<DC4>qâÆ¸ù~?<STX>~'ê,@ß`(<BEL>%ï?<LF>~§?&"MKñ;@]3ü·?H?ÎC:ç;óññ¥Fݸ#7l5DFVB<BS>1uæ©X½PððV?qË>èó!YW_??ëÄÍü<SOH>£"社hê<EM>ÀhÍ<SI>ÒúÜ<CAN><VT>µ<VT>·-<BEL>!Ùtnëj?&u<EOT>EI?/<ENQ> »YG<DC4>¿=¢ÛJ<US>·¹3«<DC2>¶sãùù`§ ¡Ô§{<DEL>¸?ܲ+î»GÝçQñ<DLE>¹êµ<DLE><SI>M«?<VT>Aè:®0*s´³ñ«¸°Y«?cûG.?CËv?<FS>ÆÚ<ESC>ÖÞpòf¤G=S\Ã)Ml<SUB>QÞä}#í<ETB><SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:01.00 | RECEIVED | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9C C4 86 7A 14 BE E7 E4 76 A0 28 A8 EE 5E 20 44 94 C1 88 CF 8E 88 68 44 E2 C1 88 AA B5 03 E8 F5 20 5F C9 82 52 A5 FC F2 36 7C 7A 07 54 D5 F5 5B E4 D4 11 3C A4 19 F9 6F E9 EA B8 B8 7C 99 B8 04 70 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 82 E8 36 7C DD EA 00 8B 93 F5 35 D0 E6 E5 0A CB 12 67 65 1E 47 D1 F1 80 4C 5B F7 6B 30 EE F4 C9 7C E4 2B 2F E1 2F 70 CA 1B 3D 28 47 6E CD 2B 07 65 37 BE BB A0 0F DD 4B 80 21 B6 96 D9 3C 20 AA 06 01 01 00 24 FB 09 43 54 35 E1 65 26 EF C7 F9 45 3A EB EC 32 36 06 5C 2B 14 71 E2 C6 B8 F9 7E 88 02 7E 27 EA 2C 40 DF 90 60 28 07 25 EF 9D 93 0A 7E A7 85 26 22 4D 4B F1 3B 40 5D 33 FC B7 9A 48 95 CE 43 3A E7 3B F3 F1 F1 A5 46 DD B8 23 37 6C 35 44 46 56 42 08 31 75 81 E6 A9 58 BD 50 F0 F0 56 96 71 CB 3E E8 F3 21 59 57 5F 87 86 EB C4 CD FC 01 A3 81 22 E7 A4 BE 68 EA 81 19 C0 68 CD 0F D2 9D FA DC 18 0B B5 0B B7 2D 07 21 8F D9 74 6E EB 6A 92 26 75 04 45 49 88 2F 05 A0 BB 59 47 14 BF 3D A2 DB 4A 1F B7 B9 33 AB 12 B6 73 E3 F9 F9 8D 60 A7 20 A1 D4 A7 8F 7B 7F B8 95 DC B2 2B EE BB 47 DD E7 51 F1 10 B9 EA B5 10 0F 4D AB 8C 0B 41 E8 3A AE 30 AD 73 B4 B3 F1 AB B8 B0 59 AB 8C 63 FB 47 2E 87 43 CB 76 3F 1C C6 DA 1B D6 DE 70 F2 66 A4 47 3D 53 5C C3 29 4D 6C 1A 51 DE E4 7D 23 ED 17 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>F<DLE><NUL><NUL>BA<EOT>I;ý©ÃW#<FS>?<SYN>×g¾´(T°Î?'^R˱¼,<SUB>e <SI><SUB>EÕÛY?a<US>}à<ENQ><ENQ> ò?Ge<ESC>Ú'¹?Ë£XV<RS>?äkËp<DC3>g<DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DEL><ETX>æÙ?ä[???NÔSs Tnß%Õ¿WOs)85áÍwQ
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 49 3B FD A9 C3 57 23 1C 80 16 D7 67 BE B4 28 54 B0 CE 80 27 5E 52 CB B1 BC 2C 1A 65 A0 0F 1A 45 D5 DB 59 9C 61 1F 7D E0 05 05 A0 F2 80 47 65 1B DA 27 B9 87 CB A3 58 56 1E 97 E4 6B CB 70 13 67 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 03 E6 D9 88 E4 5B 86 82 9F 4E D4 53 73 81 20 54 6E DF 25 D5 BF 57 4F 73 29 38 35 E1 CD 77 51
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | RECEIVED | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(ïQÄ<DC1>Ì&A<LF>¬fb¼ú?4?¬?l}Ðc¡ÿ%Í<NUL><BS>Õñ?Ðõü?÷Æà9w
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | RECEIVED | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 EF 51 C4 11 CC 26 41 0A AC 66 62 BC FA 97 34 92 AC 3F 6C 7D D0 63 A1 FF 25 CD 00 08 D5 F1 9A D0 F5 FC 9C F7 C6 E0 39 77
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>ï<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SOH>?f/QòÎÓ<CAN>qjÀu® ??µ¤?W«G?«óô]~<ETB>H<EOT>\e<DLE>ÃÙ@.<STX>ñ¿[³<STX>?:á?¥¸?,?Ca<LF>Å«O8ãà<ETX>B<DC1>.?÷¸<FS>~º<US>Ö?o<ETB>Æÿ<SYN>ò<BS>?<US>¤<DLE>¨<SUB>??Â?SèWÝ|<SI>?QÂC¶ÙD?ϵ+U?5RH^q`O?e{R°tð&«<BS>,oÓ !RR?N÷?Ê<SOH>¼?k¤??0ä(<GS>ÿHQ@#²2Wc¨W×&Ú<SUB>ÙD<NUL>¸hs¢U?<STX>^j<NAK><DC2>ããü|K-S?<HT>?1¶"vÚ?î?<DEL>à]Ýq+ÓË×y3|êm ¢ëè<ETB>2>?<SI><DC2><NAK>a
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | TRANSMIT |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
TXT: 11.03.2019 20:40:02.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL>?ïQÄ<DC1>Ì&A<VT>ݶ<ACK>#µ¶+<LF>©?*<FS><SI>däÓ8s<ETB>õ*<ESC>ò?ü¸ô?ëp"?&Ö dÕ?ýéF7<ESC>Ñ&±?ÒµX/¤ßÝÚ<ETB>[[<ETB>½ÎC]~?m<SI>REË=2RçÈr0<BEL>ÐêÞ<ETB>+¥?qõ²~ßûo}Þ<DLE>ñÁ<LF>T»<RS>åX@ø+#½"¹UJÃq=°g<NAK>ø?®"úÍ?¬2<GS>ßkÎy<DC2>?ð?²>Ïe
HEX: 11.03.2019 20:40:02.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 99 EF 51 C4 11 CC 26 41 0B DD B6 06 23 B5 B6 2B 0A A9 80 2A 1C 0F 64 E4 D3 38 9D 73 17 F5 AD 1B F2 92 FC B8 F4 8E EB 70 22 97 26 9D D6 20 64 D5 9F FD E9 46 37 1B D1 26 B1 89 D2 B5 58 90 2F A4 DF DD DA 17 5B 5B 17 BD CE 43 5D 7E 9E 6D 0F 52 45 CB 3D 32 52 E7 C8 72 30 07 D0 EA DE 17 2B A5 9C 71 F5 B2 7E DF FB 6F 7D DE 10 F1 C1 0A 54 BB 1E E5 58 40 F8 2B 23 BD 22 B9 55 4A C3 71 8F 3D B0 67 15 F8 3F AE 22 FA CD 96 AC 32 1D DF 6B CE 79 12 8C F0 9C 81 B2 3E CF 65
TXT: 11.03.2019 20:40:12.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX>éuxÖ·î?w^â<SYN>Ó<ETB><EOT>?<ACK>tC
HEX: 11.03.2019 20:40:12.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 02 E9 75 78 D6 B7 EE 93 77 5E E2 16 D3 17 04 83 06 74 43
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><SOH><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<FF>kÊ??~<FS>¸±?¾;<RS>¶>´ìä<BEL>?Þ½Ogô<RS>èR<HT>½IàÜaKÐ<ETB>[G2îÔ˺qx_<EOT>ß3sþ]zV f??ê<EOT>®?<CAN>¤?<FF>ãëÒ×»P?£'¸?ârÿ<SI>ñd?¨§©>¢<US>¼,õ?O.ÃWý<FF>?½©<ACK>Ñþ<CR>%°+O<DC3>ÜÍ??£±×Þc¥<DC3><CAN>v9Áò~õYr?j+ʨüã?Zy?~<SOH>D¯þ60<DC4>?~LxÄass¬g<VT>þÝ*|Ã+mv8\ÄU`b<GS>fà?Úèü±ÔzSÅb}Æ8á¤1ørc}W?3??reþR·}õð?·<RS>|õ±ûâ?¿°<NUL>>^Ñ?Éæù<BS>ô2<DC1>v?r£<VT>ðµ9r¦Ù?2ª)ÉDPÎÉX¶²}?¢?ûßÒbP®
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | RECEIVED |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
TXT: 11.03.2019 20:40:15.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>ïQÄ<DC1>Ì&A<CR>³Þ?<ENQ>O<CR>]½¼<VT>7Ðu¡É<RS>>?
HEX: 11.03.2019 20:40:15.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A EF 51 C4 11 CC 26 41 0D B3 DE 8B 05 4F 0D 5D BD BC 0B 37 D0 75 A1 C9 1E 3E 84
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<SO>xk-fÔ?ÙÛ<STX>?ý]ÛÊ?ÈÊ ?
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B EF 51 C4 11 CC 26 41 0E 78 6B 2D 66 D4 91 D9 DB 02 92 FD 5D DB CA 8A C8 CA A0 94
TXT: 11.03.2019 20:40:21.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>À@©þô??ÁBßp<VT>+j!<GS>ÌqJyÿÄ?
HEX: 11.03.2019 20:40:21.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 40 A9 FE F4 82 80 C1 42 DF 70 0B 2B 6A 21 1D CC 71 4A 79 FF C4 82
TXT: 11.03.2019 20:40:22.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL>ûïQÄ<DC1>Ì&A<SI><SO><CAN>Ûù³«ÄU<RS>?v÷%fn<ACK>M(øÐfÀ_8.?nÆKWÅ<CAN>6?~Ìl/ê<STX>-#Â!@<FF>BÕ?ög<ENQ>??<EM>òbÁá?Aí8j??±N<HT>?<CR>%?x?È?0ñ<US>Wfó?<DLE> nOºk?%Ì®ù?Í8ÅQxKEÙ<CAN>9¤5"H<GS>ï?ÿ?*PØÇjJ»d<DC1>tÇ?mßr_<ETB>óªÊQÃ?Å<SO>z¾9d1Å|ë´·,=<NUL>ºnújk÷ÕÒ<ENQ>,66H~ÍI<SOH>?2ì}¼Çzb±6KÙ<EOT>ÜæñH? {îٹêçÊ?NÞP{´Ú?zÂä<EM>:*nmZÈ1<DC1>?<SOH>O?sÖ¸<ETX>4Ïf?LÃ<LF>-KÏ<EOT>Ïì
HEX: 11.03.2019 20:40:22.00 | RECEIVED |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
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>ïQÄ<DC1>Ì&A<DLE>pÒ=$?·7Kj:M?eÕ<SUB>{ÙN
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B EF 51 C4 11 CC 26 41 10 70 9D D2 3D 24 86 B7 37 4B 6A 3A 4D 92 65 D5 1A 7B D9 4E
TXT: 11.03.2019 20:40:27.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>õ*ÜJÆëÂ]?<SOH>M<EOT>k¥34ÊUíÎ:?B
HEX: 11.03.2019 20:40:27.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 F5 2A DC 4A C6 EB C2 5D 8C 01 4D 04 6B A5 33 34 CA 55 ED CE 3A 87 42
TXT: 11.03.2019 20:40:32.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ>?î=<ETX>M<ACK>8|øî]1î1w??,k?Á?yó<ENQ>±þ?u¸lÑ%C<ù5z¾J`<DEL>5°e<LF>£-Èn%C<ETX>XÞßã<<DC3>VÄ×O.òh4s¶Ó?Ó£Sæýï[<DC1>²%å¶<SOH><SO>ÜMl<DLE>¼¥×<CR>Ô]?Q=?«o?ò96é^¤½üÏè/?*?®ëýP?ß*aìµâxEn{<SYN>ß?²?[ðnq*Ë?*<EOT> ×~¶nH4å
HEX: 11.03.2019 20:40:32.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 05 8E EE 3D 03 4D 06 38 7C F8 EE 5D 31 EE 31 77 86 8A 2C 6B 84 C1 83 79 F3 05 B1 FE 98 75 B8 6C D1 25 43 3C F9 35 7A BE 4A 60 7F 35 B0 65 0A A3 2D C8 6E 25 43 03 58 DE DF E3 3C 13 56 C4 D7 4F 2E F2 68 34 73 B6 D3 8A D3 A3 53 E6 FD EF 5B 11 B2 25 E5 B6 01 0E DC 4D 6C 10 BC A5 D7 0D D4 5D 94 51 3D 97 AB 6F 9E F2 39 36 E9 5E A4 BD FC CF E8 2F 3F AD 84 AE EB FD 50 8B DF AD 61 EC B5 E2 78 45 6E 7B 16 DF 8E B2 8B 5B F0 6E 71 2A CB 96 2A 04 20 D7 7E B6 6E 48 34 E5
TXT: 11.03.2019 20:40:34.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>?Ä0©.}?uî?mçï5??ZA?_?<LF>#·]é&95Ï0P<ESC>D¢Êb°úî?<ETX><DEL>îú¶? ÌÇ<SI><DC4>*à<SOH>0TðT<NAK>ø"Ó{:³ÿóé<SO>5K <US>1<VT><CAN>"j×Á|Tæür'ñ<CAN>0<SUB>v!/©<ETB>ÉX1?ì<SI>ËÓy? ¨Ôk]OJA]Ûke~Ùûÿÿ?××ÉZÂs®?<ETB>ê<HT>?Vv¤<DC4>?ª¦R
HEX: 11.03.2019 20:40:34.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 06 85 C4 30 A9 2E 7D 8B 75 EE 9E 6D E7 EF 35 94 8E 5A 41 9C 5F 9B 0A 23 B7 5D E9 26 39 35 CF 30 50 1B 44 A2 CA 62 B0 FA EE 9C 03 7F EE FA B6 97 20 CC C7 0F 14 81 2A E0 01 8D 30 54 F0 54 8F 15 F8 22 D3 7B 3A B3 FF F3 E9 0E 35 4B 9D 20 1F 31 0B 18 90 22 6A D7 C1 7C 54 E6 FC 72 27 F1 18 30 1A 76 9D 21 2F A9 17 C9 58 31 83 EC 0F CB D3 79 95 A0 A8 D4 6B 5D 4F 4A 41 5D DB 6B 65 7E D9 FB FF FF 90 96 D7 D7 C9 5A C2 73 AE 85 17 EA 09 95 56 76 A4 14 9C AA A6 52
TXT: 11.03.2019 20:40:36.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>ô$°ã?»ö´Õ<GS>ï??*èÀ<FS>JÂê?<DC2><DC3><NAK>X¡¼Ímx¢È!??KEræ°:õ¹§2·ýþS$tûÈi:[V(I4?:?agÁZ<ENQ>¿Ì?-ä¥?<RS><ESC>1?<üáï$<EM>U?<BS>s?êÒ<SI>?^¿?9I óW<DC1><STX>.<SO>8cµ3j0<FF>/5<FF><*Mh®?å?rÚç<DC1>öfÞzIðãý08<DC4>´?@âª<NUL>/[Å?
HEX: 11.03.2019 20:40:36.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 07 F4 24 B0 E3 96 BB F6 B4 D5 1D EF 99 82 2A E8 C0 1C 4A C2 EA 90 8A 12 13 15 58 A1 BC CD 6D 78 A2 C8 21 9F 93 4B 45 72 E6 B0 3A F5 B9 A7 32 B7 FD FE 53 24 74 FB C8 69 3A 5B 56 28 49 34 8E 3A 9E 61 67 C1 5A 05 BF CC 89 2D E4 A5 9A 1E 1B 31 96 3C FC E1 EF 24 19 55 99 08 73 86 EA D2 0F 93 5E BF 88 39 49 A0 F3 57 11 02 2E 0E 81 38 63 B5 33 6A 30 0C 2F 35 0C 3C AD 4D 68 AE 9A E5 9E 72 DA E7 11 F6 66 DE 7A 49 F0 E3 FD 30 38 14 B4 87 40 E2 AA 00 2F 5B C5 88
TXT: 11.03.2019 20:40:38.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>à?Ýl£|?ºÁ[xnÈ<FS>5iU?<ENQ>¯?<BEL>?<DC3><?8_¾Gf°!>Ô´UAÂÁ6À|êûf´)<SOH><LF>1½*ó¨?<BEL>w?<STX>L<STX><CAN>?<CR>_Ãß;<ENQ>ÕÂ2Õß<SUB>$??YÞ<ETX>vzµM?µ´?Ì??0ù?<FF>9¤`Î?å?ì2ñsû¦Ö)|ÇÎ@?Bejß!?*<SO>MM³Ã?@ö¡d?HíÒ(¡"Ú#oÉa[ ¢<ACK>?
HEX: 11.03.2019 20:40:38.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 08 E0 91 DD 6C A3 7C 9C BA C1 5B 78 6E C8 1C 35 69 55 93 05 AF 94 07 82 13 3C 89 38 5F BE 47 66 B0 21 3E D4 B4 55 41 C2 C1 36 C0 7C EA FB 66 B4 29 01 0A 31 BD 2A F3 A8 9C 07 77 82 02 4C 02 18 95 0D 5F C3 DF 3B 05 D5 C2 32 D5 DF 1A 24 98 9F 59 DE 03 76 7A B5 4D 9F B5 B4 97 CC 9E 8B 30 F9 9A 0C 39 A4 60 CE 83 E5 80 EC 32 F1 73 FB A6 D6 29 7C C7 CE 40 82 42 65 6A DF 21 3F AD 0E 4D 4D B3 C3 97 40 F6 A1 64 94 48 ED D2 28 A1 22 DA 23 6F C9 61 5B 20 A2 06 93
TXT: 11.03.2019 20:40:40.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>6bmWWÄ<DLE>Åø±Î¸<EM>Úys?<CAN>yWGü!Â¥Ck1ú<RS>ÚæÊÂζð@°,Ô?Þ¬«$ÇÑò<SO>H<ACK>¹Ã h71©/hß»â(¼k®.%ßL_c;<US>âÆ<SI>?<Ùá¿Q(<ACK>Ozá¡9<DC4>?Æ?Ä£?Ñ<DC1>¤¸<ETB>Ý×]?? 3LðÏ?l<DC4>Õ%<ENQ>8<SI>A<ETX>³<HT>¸@Þ¦äè/Ý7@üÀ+C<ESC>üwÝ«\0V
HEX: 11.03.2019 20:40:40.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 09 36 62 6D 57 57 C4 10 C5 F8 B1 CE B8 19 DA 79 73 9A 18 79 57 47 FC 21 C2 A5 43 6B 31 FA 1E DA E6 CA C2 CE B6 F0 40 B0 2C D4 8D 98 DE AC AB 24 C7 D1 F2 0E 48 06 B9 C3 20 68 37 31 A9 2F 68 DF BB E2 28 BC 6B AE 2E 25 DF 4C 5F 63 3B 1F E2 C6 0F 99 3C D9 E1 BF 51 28 06 4F 7A E1 A1 39 14 99 C6 92 C4 A3 8B D1 11 A4 B8 17 DD D7 5D 94 9E 20 33 4C F0 CF 8C 6C 14 D5 25 05 38 0F 41 03 B3 09 B8 40 DE A6 E4 E8 2F DD 37 40 FC C0 81 2B 43 81 1B FC 77 DD AB 5C 30 56
TXT: 11.03.2019 20:40:42.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>^v<HT>a;;;?ß.<FF>Ùx<ACK><DC1>·(A)¸×©<BEL>ãðÈ :<SOH>yù/â®?.x-J<VT>Ú<EOT>?<SI>?@6?.?"D?<DC2>îª<ACK>©`?<DEL>ͳ<HT>ê?û?<BS>Ö<ETX>?3×MEÊC<DC3><SO>Lè*´i÷ò|ŧ5<SYN><US>Ò~êÏÅþÕ7<DC2>Hâ?<ACK>Æd<ESC>»Õ<NUL>àÒ®·c©;g<ETX><GS><STX><SUB>ÅË?h¥<STX>¼N<DLE>`\ø??F8ÆÑ<DC3>$¿ÃS<CAN>
HEX: 11.03.2019 20:40:42.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 0A 5E 76 09 61 3B 3B 3B 96 DF 2E 0C D9 78 06 11 B7 28 41 29 B8 D7 A9 81 07 E3 F0 C8 A0 3A 01 79 F9 2F E2 AE 88 2E 78 2D 4A 0B DA 04 97 0F 99 40 36 80 2E 89 22 44 88 12 EE AA 06 A9 60 95 7F CD B3 09 EA 9A FB 87 08 D6 03 89 33 D7 4D 45 CA 43 13 0E 4C E8 AD B4 69 F7 F2 7C C5 A7 35 16 1F D2 7E EA CF C5 FE D5 37 12 48 E2 82 8F 06 C6 64 1B BB D5 00 E0 D2 AE B7 63 A9 3B 67 03 1D 02 1A C5 CB 82 68 A5 02 BC 4E 10 60 5C 8D F8 9B 85 46 38 C6 D1 13 24 BF C3 53 18
TXT: 11.03.2019 20:40:44.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>?<VT>>q!<DC1>!Ü><î&,t<US>²bGQƱ·<US>/o9ì%nîGÀÄõÍä+)Öº<STX>×Í+G¢?0¢¿e)&¢?YÄ¥Gئ<BEL> Ö~ÒÀbñ=KèSZ>r̦?hÈ)?úwioJ<DC4><SUB>`Hú @ ñ,FÉ?rä[à<<DC2>§;HþFë?ºõ`÷0Ä]é<BS>VÖR9å+<ESC>%?GÒ<DLE>6¶V<SYN>õÔ[+<SI>,µ3íÈ'
HEX: 11.03.2019 20:40:44.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0B 97 0B 3E 71 21 11 21 DC 90 3E 3C EE 26 2C 74 1F B2 62 47 51 C6 B1 B7 1F 2F 6F 81 39 EC 25 6E EE 47 C0 C4 F5 CD E4 2B 29 D6 BA 02 D7 CD 2B 47 A2 96 30 A2 BF 65 29 26 A2 92 59 C4 A5 47 D8 A6 07 A0 D6 7E D2 C0 62 F1 3D 4B E8 53 5A 3E 72 CC A6 96 68 C8 29 8B FA 77 69 6F 4A 14 1A 60 48 FA 20 40 A0 F1 2C 46 C9 98 72 E4 5B E0 81 3C 12 A7 3B 48 FE 46 EB 9E BA F5 60 F7 30 C4 5D E9 08 56 D6 52 39 E5 2B 1B 25 98 47 D2 10 36 B6 56 16 F5 D4 5B 2B 0F 2C B5 33 ED C8 27
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FF><DC2>9p<DC4>ÓJþab<DC3>ì±ÜèÀuéý?u©é´<EM>é3¦×<ETB>[8öô2¯?<|+?|?÷<VT>©¯??<US><BEL>?~?<DLE>Àׯ??¹<STX>¼5_<ETX>?OÔ>3«+ÒSÿ-ÃüS¬<SOH><ETB>ãòX,5TE¤*H¦?Á#&j#^IÁÔÇÂe?¾LÉ<SI>.%<RS>еZGY<¨ÒögY<?²÷?ãÁ8ím?+öï¨+«?<ESC>{N¾?æ<NAK><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0C 12 39 70 14 D3 4A FE 61 62 13 EC B1 DC E8 C0 75 E9 FD 97 75 A9 E9 B4 19 E9 33 A6 D7 81 17 5B 38 F6 F4 32 90 AF 9A 3C 7C 2B 89 7C 97 F7 0B A9 AF 8E 94 1F 07 8A 7E 3F 10 C0 D7 C6 9B 99 B9 02 BC 35 5F 03 9E 4F D4 3E 33 AB 2B D2 53 FF 2D C3 FC 53 AC 01 17 E3 F2 58 2C 35 54 45 A4 2A 48 A6 89 C1 23 26 6A 23 5E 49 C1 D4 C7 C2 65 92 BE 4C C9 0F 2E 25 1E D0 B5 5A 47 59 3C A8 D2 F6 67 59 3C 83 B2 F7 8A E3 C1 38 ED 6D 97 2B F6 EF A8 2B AB 85 1B 7B 4E BE 87 E6 15 00
TXT: 11.03.2019 20:40:45.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CR>zíæxX<SO>¦Ò%J1±?<BS>ââ¡"·8ØÑ<FF>¿3åÍÆCåWõ_ÇY<CR>É{_×íjä<ETX>?<ETX>HnpñEñXyT"6.t0ãB.<ESC>¤ü<LF>}Ú*§<NUL>?e#Oÿd?<DLE>¡»Û?äø´ò1¬ÒÕÍ_³§<RS>#?<FS><SO>ªî1KÛc"ÿ£²kqÛ4¼?n<RS>ÿ:I|~<BEL>L?ÑýV?ÉD?½<US>M?<STX>f$<SO>«åD´<ACK>z}<NAK>
HEX: 11.03.2019 20:40:45.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0D 7A ED E6 78 58 0E A6 D2 25 4A 31 B1 96 08 E2 E2 A1 22 B7 38 D8 D1 0C BF 33 E5 CD C6 43 E5 57 F5 5F C7 59 0D C9 7B 5F D7 ED 6A E4 03 8B 03 48 6E 70 F1 45 F1 58 79 54 22 36 2E 74 30 E3 42 2E 1B A4 FC 0A 7D DA AD A7 00 9A 65 23 4F FF 64 8A 10 A1 BB DB 96 E4 F8 B4 F2 31 AC D2 D5 CD 5F B3 A7 81 1E 23 8B 1C 0E AA 8D EE 31 4B DB 63 22 FF A3 B2 6B 71 DB 34 BC 9D 9C 6E 1E FF 3A 49 7C 7E 07 4C 89 D1 FD 56 93 C9 44 89 BD 1F 4D 8C 02 66 24 0E AB E5 44 B4 06 7A 7D 15
TXT: 11.03.2019 20:40:46.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO>ç»O¡?ïrq?<DC1>Ûñ<ENQ> ¬ål'-¶è5·óRCµXà%\gÁ<SYN>¿TÀâAÒi*ú1î: ñ<STX>V<CR>?"¯<ENQ>[¿ ê´ü£Û<SI>À<NAK>9BPßi?)µ«?À¡x<BS>w?à ê<SO><SUB>÷$?*1ðª<ETX>?Ò¹æA<ACK><VT>|¹$Ðp<EM>Ñ<EM>A¶?.<HT>¨`²¤<ETB>iâ<SOH>ç´(?dF¬?!<FS>jôÛqÊ´§þ?Þ¹IÑ?
HEX: 11.03.2019 20:40:46.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0E E7 BB 4F A1 91 EF 72 8F 71 8A 11 DB F1 05 A0 AC E5 6C 27 2D B6 E8 35 B7 F3 52 43 B5 58 E0 25 5C 67 C1 16 BF 54 C0 E2 41 D2 69 2A FA 31 EE 3A A0 F1 8D 02 56 0D 99 22 AF 05 5B BF A0 EA B4 FC A3 DB 0F C0 15 39 42 50 DF 69 83 29 8F B5 AB 88 C0 A1 78 08 77 86 C3 9D 20 EA 0E 1A F7 24 95 AD 31 F0 8F AA 03 8C D2 B9 E6 41 06 0B 7C B9 24 D0 70 19 D1 19 41 9D B6 94 2E 09 A8 60 B2 A4 17 69 E2 01 E7 B4 28 95 64 46 AC 87 21 1C 6A F4 DB 71 CA B4 A7 FE 88 DE B9 49 D1 88
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SI>÷<LF>X/ز<SOH>66ÞF¢QZV©0´
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0F F7 0A 58 2F D8 B2 01 36 36 DE 46 A2 51 5A 56 A9 30 B4
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>ïQÄ<DC1>Ì&A<DC1>?´<US>''?I?H%%æÛ<EOT>±<CAN>·
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A EF 51 C4 11 CC 26 41 11 9E B4 1F 27 27 91 49 9F 48 25 25 E6 DB 04 B1 18 B7 90
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><EOT>Ðü<EM>ÏTÏ2L!ç<CAN>,?ëGÄ,<DC4>ôi??<US>+²<US>b/ïð<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 04 D0 FC 19 CF 54 CF 32 4C 21 E7 18 2C 88 EB 47 C4 2C 9D 14 F4 69 97 9B 1F 2B B2 1F 62 2F EF F0 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>ú<ENQ>'n<STX>:&ðq??f:Ç<DLE>8~<CR>ÙÌ<SUB>?½×n*?*:ë?? ?~$?p¢|2? <ENQ>«³Hs?<RS>?W%õ.ñ<ENQ>`?PÑã<ACK>±ÙÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>U]3?TänÖÁï¼er©<STX>ûNÄ!âÿB§ûYãi[åÉ?ÿ<LF><DEL>nº¾X<LF>wÍ?tFþ¦Á¶*ëþ<BEL>?§ìÃܽJýÂ&Û<ACK><SOH><SOH><NUL>£<CR>·ÂL?|±?<c<FS>¥x¯¬2¥@7K<DC3>ù_RÁuE<RS>wùéÿ?¯?h%À<<VT>XÓd?<US>ÄÌÀíyÕÆ??à(?ýs<DC3>xO?ï§#<RS>p]<ETB>´Ó9??²E5<ETB>?SúV0ܱÖeU¹^?Õ?è<NUL>P??cH¥1±©·"¼vÿ7<DC1><ACK>î cäM¯F<GS>¸?¶zÞ?<EOT>´<EM>{êç¤k<RS>5ü^<FS>Ýê(oø4qVÇ<ETB>?óÖ[×<SO>³?®?<ETB>ïw}?)n!×»CR1ïD¡?òo<<DC2><FS>ö¡s¶<STX>Ð$<FS>?+.<ACK>`+Ì,нJ]u<EM><GS>-Í?ÅñdÔÎÚpLT<SI>bn<FF><DC4>Ö¥?Q\WU<CR>À<SUB>Ï?iX<BEL>ÿnëÄkÎÎ<FF>¹<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 FA 05 27 6E 02 3A 26 F0 71 9C 91 66 3A C7 10 38 7E 0D D9 CC 1A 94 BD D7 6E AD 9B 2A 3A EB 9F 97 20 80 7E 24 92 70 A2 7C 32 89 A0 05 AB B3 48 73 96 1E 95 57 25 F5 2E F1 05 60 8C 50 D1 E3 06 B1 D9 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 55 5D 33 98 54 E4 6E D6 C1 EF BC 65 81 72 A9 02 FB 4E C4 21 E2 FF 42 A7 FB 59 E3 69 5B E5 C9 8C FF 0A 7F 6E BA BE 58 0A 77 CD 9C 74 46 FE A6 C1 B6 AD EB FE 07 8B A7 EC C3 DC BD 4A FD C2 26 DB 06 01 01 00 81 A3 0D B7 C2 4C 8E 7C B1 99 3C 63 1C A5 78 AF AC 32 A5 40 37 4B 13 F9 5F 52 C1 75 45 8D 1E 77 F9 E9 FF 9C AF 8C 68 25 C0 90 3C 0B 58 D3 64 8A 1F C4 CC C0 ED 79 D5 C6 3F 89 E0 28 97 FD 73 13 78 4F 96 EF A7 23 1E 70 5D 17 B4 D3 39 95 96 B2 45 35 17 82 53 FA 56 30 DC B1 D6 65 55 B9 5E 8B D5 98 E8 00 50 93 8B 63 48 A5 31 B1 A9 B7 22 BC 76 FF 37 11 06 EE A0 63 E4 4D AF 46 1D B8 93 B6 7A 9D DE 91 04 B4 19 81 7B EA E7 A4 6B 1E 35 FC 5E 1C DD EA 28 6F F8 34 71 56 C7 17 99 F3 D6 5B D7 0E B3 89 AE 95 17 EF 77 7D 9C 29 6E 21 D7 BB 43 52 31 EF 44 A1 9F F2 6F 3C 12 1C F6 A1 73 B6 02 D0 24 90 1C 96 81 2B 2E 06 60 2B CC 2C D0 90 BD 4A 5D 75 19 1D 2D CD 8E C5 F1 64 D4 CE DA 70 4C 54 0F 62 6E 0C 14 D6 A5 86 51 5C 57 55 0D C0 1A CF 98 69 58 07 8F FF 6E EB C4 6B CE CE 0C B9 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>??ª¡N1ùRL¥r¥^4Ò55NÚ?W?<HT>¾¶mÆúJÎ?È<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 9A 9E AA A1 4E 31 F9 52 4C A5 72 A5 5E 34 D2 35 35 4E DA 9E 57 8B 09 BE B6 6D C6 FA 4A CE 87 C8 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | <NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 11.03.2019 20:40:50.00 | RECEIVED | 15 03 03 00 02 02 0A
Was kann da nur das Problem sein? Bin ich der einzige bei dem es so läuft?
NACHTRAG
Mir ist gerade aufgefallen das er doch immer mal wieder nach dem zulassen der Verbindung frägt. Dann gibt es einen neuen Token. Komisch. Warum ist das nur so? Bei der Smart Remote App ist das auch in diesem Fall nicht so, einmal zulassen und gut. Woran kann das noch liegen?
Danke nochmal für deine tolle Arbeit Swen und sorry für vergleichen mit der Smart Remote App, will nicht nur „meckern“.
Stephan
