Mittels Man in the Middel könntest du den Traffic, wird aber warscheinlich nichts bringen weil er ja eine Verschlüselte Websocketverbindung aufbaut.
Swen
Swen
Also bei mir fragt er (entgegen meiner Aussage vorher) auch immer wieder ob ich zulassen will… :eek:
ich kenne mich technisch da leider auch kaum aus, ist diese Änderung mit dem Token denn im Modul berücksichtigt? Bei mir trat das Problem mit dem Wiederholten Zulassen der Verbindung erst nach dem Tizen Update auf… Haben die bei denen es noch funktioniert Tizen auch aktualisiert, oder habt ihr noch eine ältere Version drauf? Ich werde zu hause mal nach meiner genauen Softwareversion schauen…
ich bin der Entwickler der App Smart TV Remote (App) und Stephan hat mich um Hilfe gebeten.
Die Verbindung stellt die App wie folgt her:
Ich habe euer Skript nicht komplett durch, aber ein Token habe ich da nicht gesehen.
Klappt das so?
adiroid
Hey danke für Hilfe und Antwort, werde das mit den Token so umsetzen, weißt du ob der nur bei der Verschlüsselten, oder auch bei der unverschlüsselten Cerbindung Port 8001 genutzt wird. Ist bei den Name ein bestimmtes Format nötig.
Gruß: Swen
Nein, der Token ist nur wenn man über den secure port 8002 geht
Bei dem Namen gibt es soweit ich weiß keine Vorgabe…ich nutze „smartremote“
Super danke, dann werde ich das heute mal umsetzen.
Ok noch festgestellt das mein Fernseher WSS noch nicht kann.
Hat jemand einmal einen Mitschnitt von der Websocketclient nach dem Verbindungsaufbau.
Gruß: Swen
Mahlzeit!
So sieht der Debug bei mir aus mit WSS verbindung
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»<DEL>2<SYN>Ž>{QK<FF>ÝС<CR><US>ÏÜDªÛÌ
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 7F 32 16 8E 3E 7B 51 4B 0C DD 0421 0D 1F CF DC 44 AA DB CC
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Receive Payload | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send MaskKey | æ‰<ETX>~
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send MaskKey | E6 89 03 7E
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Payload | æ
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Payload | E6
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send TLS | Šæ‰<ETX>~æ
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send TLS | 8A 81 E6 89 03 7E E6
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX><ACK>‹kèÀbÊ<SI>Qè?7:üö0ÀDœØ2{'
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 02 06 8B 6B E8 C0 62 CA 0F 51 E8 3F 37 3A FC F6 30 C0 44 9C D8 32 7B 27
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Send OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Send TLS | 89 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>:ÿ<SYN>®GN<BEL>2ß|9‘ո<ENQ>˜Ê
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 03 3A FF 16 81 AE 47 4E 07 32 DF 7C 39 91 0578 05 98 CA
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»€Mæ‹<CR>IÓ<LF>UI<SUB>OÁϊzó•
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 80 4D E6 8B 0D 49 D3 0A 55 49 1A 4F C1 03CA 7A F3 95
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»ˆ,,o§<EM>üíér'{3…<ACK><LF>À<FF>|
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 81 88 2C 2C 6F A7 19 FC ED E9 72 27 7B 33 85 06 0A C0 0C 7C
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Receive Payload | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send MaskKey | W<NAK>å"
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send MaskKey | 57 15 E5 22
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Payload | W
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Payload | 57
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send TLS | ŠW<NAK>å"W
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send TLS | 8A 81 57 15 E5 22 57
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>æ&ÿ»ÎMn—ë<ETX>‡ÈEp©ÖڰᛅU‚
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 E6 26 FF BB CE 4D 6E 97 EB 03 87 C8 45 70 A9 D6 06B0 016C5 55 82
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send TLS | 89 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ>ê"<GS>Eô€<ETX>†<LF>ºgΨ`µi¦?
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 05 EA 22 1D 45 F4 80 03 86 0A BA 67 03A8 60 B5 69 A6 3F
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»‚"TüºAÛ<CR>‡-hqHp"øö
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 82 22 54 FC BA 41 DB 0D 87 2D 68 71 48 70 22 F8 9D 8D F6
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»ƒ<»f<EM>ÝL’ɟÌ<DC2>8®£—Õ<ESC>¢<SYN>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 83 3C BB 66 19 DD 4C 92 025F CC 12 38 AE A3 97 D5 1B A2 16
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Receive Payload | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send MaskKey | Içg<DC3>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send MaskKey | 49 E7 67 13
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Payload | I
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Payload | 49
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send TLS | ŠIçg<DC3>I
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send TLS | 8A 81 49 E7 67 13 49
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>Ö-L!áä/fÊ<DC2>ì|$y—z¸‰<KDzU
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 06 D6 2D 4C 21 E1 E4 2F 66 CA 12 EC 7C 24 79 97 7A B8 89 3C 4B 44 7A 55
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»„<EM><DC3>¡å¸<DC2><DC4>~¨6üˆÈ/<SYN>×Yf
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 84 19 8F 13 A1 E5 B8 12 14 7E A8 36 FC 88 C8 2F 16 D7 59 66
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Receive Payload | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send MaskKey | QµTü
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send MaskKey | 51 B5 54 FC
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Payload | Q
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Payload | 51
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send TLS | ŠQµTüQ
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send TLS | 8A 81 51 B5 54 FC 51
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>q<DC4>ž<EOT>I‹<BEL>ŠÜʾ;ôqR_›P<EOT>ԧmá
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 07 71 14 9E 04 49 8B 07 8A DC 02BE 3B F4 71 52 5F 9B 50 04 0527 6D E1
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Send OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Send TLS | 89 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>³±ع5,$Jâ<DEL>¸Lž[M¬
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 08 B3 B1 0639 35 2C 24 4A E2 7F B8 4C 9E 5B 4D AC
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»…ap“ï"‘œ³6‡[<DC3>›ÒÈV»
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 85 61 70 93 EF 22 91 9C B3 36 87 8F 5B 13 9B D2 C8 56 BB
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»†GJ<SO>3ÁðIfQ}öÍÂ2`<SI>SO›
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 86 47 4A 0E 33 C1 F0 49 66 51 7D F6 CD C2 32 60 0F 53 4F 9B
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive OpCode | ping
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive Mask | false
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Receive Payload | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send FIN | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send OpCode | pong
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Mask | true
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send MaskKey | ˆŽ)Ü
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send MaskKey | 88 8E 29 DC
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Payload | ˆ
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Payload | 88
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send TLS | ŠˆŽ)܈
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send TLS | 8A 81 88 8E 29 0708
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>È<FF><SI>·<SI>‚0<BEL>a<DC3>ß<ETB>ÖôY¹<ACK>.š(<DC3>GY
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 09 C8 0C 0F B7 0F 82 30 07 61 13 DF 17 D6 F4 59 B9 06 2E 9A 28 13 47 59
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>–ÉH¿¡Ý<EOT>\9¿û¸Æ)oƎùæ3¥ãP<ACK>ó6IÐÕ<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>œ<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 96 C9 48 BF A1 DD 04 5C 39 BF FB B8 C6 29 6F 018E F9 E6 33 A5 9D 8D E3 50 06 F3 36 49 8F D0 D5 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>‡‹Ó@»ÕnǸD¹EÍ<ENQ>ù4€<DC4>8/Òû¨<GS>«ä<DC2>še]Ð} Ӡ<ETX>l!<œq<US>lÓ;ÎÎ<SUB>dy<SYN>ŸÍ?<HT>¥Üu³/Ÿ£¼<BEL>À0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0‚<ETX>¡0‚<STX>‰ <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0‚<SOH>"0<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>‚<SOH><SI><NUL>0‚<SOH><LF><STX>‚<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&•8nx<RS>µG<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pøŸØ<CR>2—<HT>q<DC1>$Ðߕò"Ùb·—òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@肪ö(?öâ"–ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4“<ENQ>M<FS><HT>ŒCÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú’R<NAK>ÕéžX<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>Fpãʉ<SOH>}€OG<FS>Š<ENQ>çèaJ<LF>~TĒçB<DC4>֨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>ŽÌ<SUB>x†‰J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>š<SOH><SO>ŸCߢ8<RS>—³˅¾!uŒLgÿ½<ENQ>eŸÛám:YB:ޤe<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£‹0ˆ0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>€<DC4>PÊ<DLE>©ïƒ>·a°<LF>!÷ƒp<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx”•6<EOT><SUB>†<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡…ÁՇ0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>‡<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>‚<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³ŠIÇ)u¯sz“«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK›„™‚†òs¸2¢º§ߪ™>µÌ˕:`<US>&â<GS>ˆoÝë0SZçr ãכ—”$ò¬FB^™h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½„!<EOT>‹ÃçkvÐ-NZʋû>KàšhŠHfþ<DC2>¾÷[<VT>RŒ]OrT'žÒØ<HT>F.Y)-œ#š(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk‰D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ԟ<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0…<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>ž•ˆS/©<SYN>»››ÖÍ<NUL><ETX>Š0‚<ETX>†0‚<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0‚<SOH>"0<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>‚<SOH><SI><NUL>0‚<SOH><LF><STX>‚<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã›RG“ŸáVÞn‹›ö)À<ETX>ž<NUL><DLE>*«¤Jœ<ETB>*ê<ģr8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ†Š&"ëd&ˆ<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*wŠ“<DC4>9ۭh³Dl½a»|ãUo‰´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0œÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>Yӹ¡v°i]«,²Hœ<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼ڤg©Š…eõ{¦Â<SO>[ƒ*~5ª5€<GS>e™Ö<STX>«u—=|ööaR¸8‰ZOt*ô3‚½ç”å?<GS>ÜD¢!g^Þ<VT>§ž¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Ő<DC2>·£<EOT>Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ïƒ>·a°<LF>!÷ƒp<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`†H<SOH>†øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*†H†÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>‚<SOH><SOH><NUL><NAK> G‰£‹ư£Ù<ACK>†5ö<DLE>—fzé<BEL>&:u™Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>єØ'¤/2˜{<VT>åiyP£ªæ3¬ܗÚѡ½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR’=¨‘#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä†Q£âIà’Ç/±¥̖<BS><ETX>\âåW´ìI–ä/ËƂ›©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá‘<STX>µ֦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷‹s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»ѵ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>Žé<CAN>„´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>4ĝEcâ<NUL>‘ú{ª<DLE>WÆ.<CAN><LF>“»<VT>¸<VT>i<US>s㿭ê?ýÜ]WÑ\êYۇ 6UŒ<SUB><SO>“±é<RS>Çñ‚išy¤<SO>)žYá<ACK><SOH><SOH><NUL>¥W†ûmé£í8<DC1>]‘b<DC1> <BS>5<SOH>»F{¿<FS>ۄQçÇé~Ú6cë¦cÚâ}þU}:û*8-QÑÔÜÞ*xöÙUƒö<SOH>5_÷\q<GS>˜8QXŽôy<SI>ò<SI>à]àë<DC1>Œ†>ÊGÎZî5•TN‘<ESC>ÑíØ),+¸{<ETB>v<DC3>áÕrƒî-‚õո¶ó<DEL>®߉·FCèL<FS>¿<BS>¸ì<VT>ô6<SUB>&ýÎP<HT>>ö<DC4>Ë<×ög<DLE>.’Ú-7¨{F'õŸ›ùŽ<LF>{Àèéð¶1´:Nų7¹̧ù¦öe³Ÿ<HT>´Î'‚šùº<GS>>t÷1÷ªÉB<US>Uc<CR>Ò2ÎáU©Þ<ESC>«…s5L<SYN>2<ENQ>ÎN§¯…üiÕá^×<VT>¹kFZi¦<SI>ìNr<LF> <CAN><SUB>(<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 87 8B D3 40 BB D5 6E 01F8 44 B9 45 CD 05 F9 34 80 14 38 2F D2 FB A8 1D AB E4 12 9A 65 5D D0 7D 20 20 04E0 03 6C 21 3C 9C 71 1F 6C D3 3B CE CE 1A 64 79 16 9F CD 3F 09 A5 DC 75 B3 2F 9F A3 BC 07 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 EB EA F9 0FA6C 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 47 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 07D5 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB 08D66 E4 7A 40 080AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 0289 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 0112 E7 42 14 05A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 07E2 38 1E 97 B3 02C5 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 017E 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 0547 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 01FD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 07EA 99 3E B5 CC 02D5 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D 05DB 97 94 24 F2 AC 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A 028B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A 051E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 CD 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C 0123 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 0138 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 06ED 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 04F9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC 06A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC 44 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 0150 12 B7 A3 04 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B 01B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E 0454 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC 0717 DA 0461 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 0316 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB 0182 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 05A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB 0475 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 34 011D 45 63 E2 00 91 FA 7B AA 10 57 C6 2E 18 0A 93 BB 0B B8 0B 69 1F 73 03FED EA 3F FD DC 5D 57 D1 5C EA 59 06C7 A0 36 55 8C 1A 0E 93 B1 E9 1E C7 F1 82 69 9A 79 A4 0E 29 9E 59 E1 06 01 01 00 A5 57 86 FB 6D E9 A3 ED 38 11 5D 91 62 11 20 08 35 01 BB 46 7B BF 1C 06C4 51 E7 C7 E9 7E DA 36 63 EB A6 63 DA E2 7D FE 55 7D 3A FB AD 38 2D 51 D1 D4 DC DE 2A 78 81 F6 D9 55 83 F6 01 35 5F F7 5C 71 1D 98 38 51 58 8E F4 79 0F F2 0F E0 5D E0 EB 11 8C 86 3E CA 47 CE 5A EE 35 95 54 4E 91 1B D1 ED D8 29 2C 2B B8 7B 17 76 13 E1 D5 72 83 EE 2D 82 F5 0578 B6 F3 7F 81 AE 07C9 B7 46 43 E8 4C 81 1C BF 08 B8 EC 0B F4 36 1A 26 FD CE 50 09 3E 81 F6 14 CB 3C D7 F6 67 10 2E 92 DA 2D 37 A8 7B 46 27 F5 9F 9B F9 8E 0A 7B C0 E8 E9 F0 B6 31 B4 3A 4E 0173 37 B9 0327 F9 A6 F6 65 B3 9F 09 B4 CE 27 82 9A F9 BA 1D 3E 74 F7 31 F7 AA C9 42 1F 55 63 0D D2 32 CE E1 55 A9 DE 1B AB 85 73 35 4C 16 32 05 CE 4E A7 AF 85 FC 69 D5 E1 5E D7 0B B9 6B 46 5A 69 A6 0F EC 4E 72 0A A0 18 1A 28 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>F<DLE><NUL><NUL>BA<EOT>8)™3ÒûjÖ<DC1><GS>¥Ú=©:ý4<FF>ùá|œS}¶š<BEL> <GS>Qû<CAN><ENQ>Õ<SYN><ESC>®<DC2>1=~!@YÀØ<EOT>-ˆl<NUL>¹œ VˆíyÙõÜ)_<DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>[<SOH>ÿZÓéª7`<DC3>ѺgÑé<SO>üâ<DEL>0ú<DEL>ñø/f…My‘
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT | 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 38 29 99 33 D2 FB 6A D6 11 1D A5 DA 3D A9 3A FD 34 0C F9 E1 7C 9C 53 7D B6 9A 07 A0 1D 51 FB 18 05 D5 16 1B AE 12 31 3D 7E 21 40 59 C0 D8 04 2D 9D 88 6C 00 B9 9C 20 56 88 ED 79 D9 F5 DC 29 5F 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 01 FF 5A D3 E9 AA 37 60 13 047A 67 D1 E9 0E FC E2 7F 90 30 FA 7F F1 F8 2F 66 85 4D 79 91 90
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(½ç<SO>x•<SYN>»|G™¾e<FS>[¢<DC1>M۱Wiz3i2퇍zH=„Âõ‰ïMûHâ
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 BD E7 0E 78 95 16 BB 7C 47 99 BE 65 1C 5B A2 11 4D 06F1 57 69 7A 33 69 32 0D1CD 7A 48 3D 84 C2 F5 89 EF 4D FB 48 E2
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>ñ<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SOH>-¼0ì9&žöݢÆ|Ô<ETB>ڝü<ETB>÷ÕLgOéÖð†<CR>Ë<LF>rí`¾<EM>¡;iڢI<DEL>Ë%Z3<SUB>Íæ"jŠmÔçD†“[†®<ETX>=üÚ<ENQ> ~â.<EM>ͫóvFE*"†ç÷öôOðÎ<CAN>Ób3<CAN>WæÜW˕<DC2>¯£‡kJü$s/<EOT>.<DC4><SOH>ÖØ.¶ÞY<ETB>_æEZ<SOH>è<VT>ÎÿÍx<FF>;4ì<HT>R<EM><SO><US>,6<RS>¬ƒ<ENQ>ÞD,<VT>^~<STX><VT>»N¬ô!Žb‡L®ÛQH—YŠºHJð½<BS>#WäݴK¬í”|¹Í<GS>H<DEL>[䣸%l"z4Yµ¤Ýê -Õ<LF>#<DLE><NAK>Ÿ@<EM>÷<ACK>֚†JI<VT>`m_6
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | TRANSMIT |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
TXT: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL>™½ç<SO>x•<SYN>»}<US>ÔUg<DC4>qÍû‘Š5¦&xï2绋†USúÜDâÕ<VT>f<FS>‰ڕ\®j[͊±O<EM>%·ý›éÆN<BEL>Öo>™‹<HT>Q€ÒÊúŒŽÜõŠVxhù͐رýÕ0+<DLE><SUB>úYžŠ{—Ó)@=ÜÎ<NUL>ä#‹?¤Oz¥[t»ÛÎì>nj<SYN>Ô<SI><NUL>66NáÄ)ÛóLົúGD¨<GS><BS>‘›WÂ<BS>›
HEX: 02.03.2019, 12:03:22 | RECEIVED | 17 03 03 00 99 BD E7 0E 78 95 16 BB 7D 1F D4 55 67 14 71 CD FB 8D 91 8A 35 A6 26 78 EF 32 E7 05FB BB 8B 86 55 53 FA DC 44 E2 D5 0B 66 1C 89 0695 5C AE 6A 5B 034A B1 4F 19 25 B7 FD 9B E9 C6 4E 8D 07 D6 6F 3E 99 8B 09 51 80 D2 CA FA 8C 8E DC F5 8A 56 78 68 F9 0350 0631 FD D5 30 2B 10 1A FA 59 9E 8A 7B 97 D3 29 8F 40 3D DC CE 00 E4 23 8B 3F A4 4F 7A A5 5B 74 BB DB CE EC 3E 6E 6A 16 D4 0F 00 36 36 4E E1 C4 29 DB F3 4C 0EBB FA 47 44 A8 1D 08 91 9B 57 90 C2 08 9B
TXT: 02.03.2019, 12:03:25 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><SOH><GS>½ç<SO>x•<SYN>»~+¯æ3§ö¶9Á<DLE><Sqç<ESC>å8=b×<LF><LF>'€<VT>ä<FF>©<VT>C‹J¤®C<DC1>ñª®yÎ1¸&<ETB><STX>Wå†pñ²ðôï<%²c<DC4>£‚bG<DC1>¯~<VT>ÚÏZG€Ï1Ú㦮!R€¸Éꟲ“˜ùø¦¿<ETB>æåŸ,i‡<CR>aÈ6rÑf6$ËxubðÒ'âH?<FF>"¬Ì<DEL><EM>6Íé~¦‘8ŠeÂi˚ÿ<ESC>‘-^Kxºó]Ù<BS>z5Һ|a”ëèÿ<BEL>€dW†ìˆ&ƒ<LF>&]ÃK<BS>¨ÑzV/Ên<ETB>æ<US>½æ<DC1>Æb~P>‰ü…m)…k/Ç>¼|¿Õð<NUL>µtp‚/²[áÛ~:œÑIüïc*\¯6„$í<VT>QÑ`&q¼Þv(<ACK>…–°ŽŒf<LF>“<ENQ><SYN>Tµl>ƒ<FS><EM>9Ù
HEX: 02.03.2019, 12:03:25 | RECEIVED |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
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»<DEL>2<SYN>Ž>{QK<FF>ÝС<CR><US>ÏÜDªÛÌ
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 7F 32 16 8E 3E 7B 51 4B 0C DD 0421 0D 1F CF DC 44 AA DB CC
TXT: 02.03.2019, 12:03:31 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX><ACK>‹kèÀbÊ<SI>Qè?7:üö0ÀDœØ2{'
HEX: 02.03.2019, 12:03:31 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 02 06 8B 6B E8 C0 62 CA 0F 51 E8 3F 37 3A FC F6 30 C0 44 9C D8 32 7B 27
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>:ÿ<SYN>®GN<BEL>2ß|9‘ո<ENQ>˜Ê
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 03 3A FF 16 81 AE 47 4E 07 32 DF 7C 39 91 0578 05 98 CA
TXT: 02.03.2019, 12:03:33 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»€Mæ‹<CR>IÓ<LF>UI<SUB>OÁϊzó•
HEX: 02.03.2019, 12:03:33 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 80 4D E6 8B 0D 49 D3 0A 55 49 1A 4F C1 03CA 7A F3 95
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»ˆ,,o§<EM>üíér'{3…<ACK><LF>À<FF>|
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 81 88 2C 2C 6F A7 19 FC ED E9 72 27 7B 33 85 06 0A C0 0C 7C
TXT: 02.03.2019, 12:03:37 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>æ&ÿ»ÎMn—ë<ETX>‡ÈEp©ÖڰᛅU‚
HEX: 02.03.2019, 12:03:37 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 E6 26 FF BB CE 4D 6E 97 EB 03 87 C8 45 70 A9 D6 06B0 016C5 55 82
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ>ê"<GS>Eô€<ETX>†<LF>ºgΨ`µi¦?
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 05 EA 22 1D 45 F4 80 03 86 0A BA 67 03A8 60 B5 69 A6 3F
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»‚"TüºAÛ<CR>‡-hqHp"øö
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 82 22 54 FC BA 41 DB 0D 87 2D 68 71 48 70 22 F8 9D 8D F6
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»ƒ<»f<EM>ÝL’ɟÌ<DC2>8®£—Õ<ESC>¢<SYN>
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 83 3C BB 66 19 DD 4C 92 025F CC 12 38 AE A3 97 D5 1B A2 16
TXT: 02.03.2019, 12:03:43 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>Ö-L!áä/fÊ<DC2>ì|$y—z¸‰<KDzU
HEX: 02.03.2019, 12:03:43 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 06 D6 2D 4C 21 E1 E4 2F 66 CA 12 EC 7C 24 79 97 7A B8 89 3C 4B 44 7A 55
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»„<EM><DC3>¡å¸<DC2><DC4>~¨6üˆÈ/<SYN>×Yf
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 84 19 8F 13 A1 E5 B8 12 14 7E A8 36 FC 88 C8 2F 16 D7 59 66
TXT: 02.03.2019, 12:03:49 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>q<DC4>ž<EOT>I‹<BEL>ŠÜʾ;ôqR_›P<EOT>ԧmá
HEX: 02.03.2019, 12:03:49 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 07 71 14 9E 04 49 8B 07 8A DC 02BE 3B F4 71 52 5F 9B 50 04 0527 6D E1
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>³±ع5,$Jâ<DEL>¸Lž[M¬
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 08 B3 B1 0639 35 2C 24 4A E2 7F B8 4C 9E 5B 4D AC
TXT: 02.03.2019, 12:03:53 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»…ap“ï"‘œ³6‡[<DC3>›ÒÈV»
HEX: 02.03.2019, 12:03:53 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 85 61 70 93 EF 22 91 9C B3 36 87 8F 5B 13 9B D2 C8 56 BB
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»†GJ<SO>3ÁðIfQ}öÍÂ2`<SI>SO›
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 86 47 4A 0E 33 C1 F0 49 66 51 7D F6 CD C2 32 60 0F 53 4F 9B
TXT: 02.03.2019, 12:03:55 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>È<FF><SI>·<SI>‚0<BEL>a<DC3>ß<ETB>ÖôY¹<ACK>.š(<DC3>GY
HEX: 02.03.2019, 12:03:55 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 09 C8 0C 0F B7 0F 82 30 07 61 13 DF 17 D6 F4 59 B9 06 2E 9A 28 13 47 59
TXT: 02.03.2019, 12:04:01 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»‡ý¿Q<GS>õýlÖM.<GS>/¨a%“<BS>¸<EM>
HEX: 02.03.2019, 12:04:01 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 87 FD BF 51 1D F5 FD 6C D6 4D 2E 1D 2F A8 61 25 93 08 B8 19
TXT: 02.03.2019, 12:04:01 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>ò”V·øÂ4®â¬g¥er]<SI><CAN>)$L<ETX>Ú
HEX: 02.03.2019, 12:04:01 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A F2 94 56 B7 F8 C2 34 AE E2 AC 67 9D A5 65 72 5D 0F 18 29 24 4C 03 DA
TXT: 02.03.2019, 12:04:03 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>är–UÓ<FF>Íb@à*—•<DC4>Ç5+
HEX: 02.03.2019, 12:04:03 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0B E4 72 96 55 D3 0C CD 62 40 E0 9D 2A 97 95 14 C7 35 2B
TXT: 02.03.2019, 12:04:03 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>½ç<SO>x•<SYN>»ˆÌҕ`€:‚Þy<DC4><STX>\`š‡¾ì
HEX: 02.03.2019, 12:04:03 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A BD E7 0E 78 95 16 BB 88 CC 0495 60 80 3A 82 DE 79 14 02 5C 60 90 9A 87 BE EC
TXT: 02.03.2019, 12:04:07 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>½ç<SO>x•<SYN>»‰´Ó<EM>Ákè:օÿé›KE’^‡Z8
HEX: 02.03.2019, 12:04:07 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B BD E7 0E 78 95 16 BB 89 B4 D3 19 C1 6B E8 3A 0585 FF E9 9B 4B 45 92 5E 87 5A 38
TXT: 02.03.2019, 12:04:07 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FF>3<CR>ÚÍ.ŸÉ]<US>;ùgO<LF><DC4>4ÍóFZ›¶<ETX>
HEX: 02.03.2019, 12:04:07 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0C 33 0D DA CD 2E 9F C9 5D 1F 3B F9 67 4F 0A 14 34 CD F3 46 5A 9B B6 03
Mfg
Maxx
Bin unterwegs aber auf Seite 18 erster Beitrag ist mein debug.
Update ist raus:
SymconSamsungTizen
Add: Token Support for SSL Connections
Add: German Translation
Add: MessageSink for Parent Instance
Fix: Connection Request on SSL
Clear: Cleanup of the code
Sollte jetzt soweit alles funktionieren, dann wird noch eine kleine Anleitung geschrieben und das Modul vorbereitet für den Modul-Store
Ich plane soweit alle Module für den Store fertig zu machen, so das bei dessen Release alle Module darüber empfangen werden können.
Zum Thema WoL, da sich jedes Betriebssystem anders mit php und WoL verhält, werde ich noch zusätzlich die Möglichkeit einbauen, das stattdessen ein Programm ausgeführt wird. z.B. mit „etherwake“
sudo apt-get install etherwake
sudo etherwake [MAC]
Gruß: Swen
Mfg
MAxx
sieht bei mir beim Erstellen der Instanz genau so aus!
Update ist raus.
Update: noch ein update raus, es kann jetzt eine andere WoL software angeben werden
Für was ist jetzt die Variable Token? denn die wird nicht Aktualisiert!
Wenn Ich den TV über IPS ausschalte (Funktioniert) dann wieder über IPS einschalte (Funktioniert) dann Vol up oder Down kommt die Fehlermeldung Tizen Modul line 81 fehler.
Nach dem einschalten wird die Verbindung wieder aufgebaut aber der TV fragt wieder zulassen???
Das ganze mit WSS Verbindung.
Mfg
Maxx
ich brauch einmal den genauen fehler und den Verbindungsaufbau aus dem Debug.
wird da was angezeigt zum „New Token ### has been set“?
Swen
TXT: 03.03.2019, 15:54:19 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 201<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:54:19 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:54:19 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 15:54:19 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 15:54:29 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 104<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:54:29 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 34 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:54:29 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 15:54:29 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 15:54:39 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:54:39 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:54:39 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 201<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:54:39 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:54:39 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 15:54:39 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 15:54:57 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 201<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:54:57 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:54:57 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 15:54:57 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 15:55:01 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:55:01 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:55:07 | ReceiveData | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1551624901083,"deviceName":"Smart Device","id":"c218d1c-5260-4159-92a2-c140594c88","isHost":false}],"id":"c218d1c-5260-4159-92a2-c140594c88","token":"17871848"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:55:07 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 31 36 32 34 39 30 31 30 38 33 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 63 32 31 38 64 31 63 2D 35 32 36 30 2D 34 31 35 39 2D 39 32 61 32 2D 63 31 34 30 35 39 34 63 38 38 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 63 32 31 38 64 31 63 2D 35 32 36 30 2D 34 31 35 39 2D 39 32 61 32 2D 63 31 34 30 35 39 34 63 38 38 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 37 38 37 31 38 34 38 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 03.03.2019, 15:55:07 | Connection | Samsung Tizen connection establish
HEX: 03.03.2019, 15:55:07 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68
TXT: 03.03.2019, 15:55:15 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 104<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:55:15 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 34 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:55:15 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 15:55:15 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 15:55:18 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:55:18 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 15:55:20 | ReceiveData | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1551624918289,"deviceName":"Smart Device","id":"4851964-89c6-4f68-8c6d-f25fba409529","isHost":false}],"id":"4851964-89c6-4f68-8c6d-f25fba409529","token":"85228500"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 03.03.2019, 15:55:20 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 31 36 32 34 39 31 38 32 38 39 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 34 38 35 31 39 36 34 2D 38 39 63 36 2D 34 66 36 38 2D 38 63 36 64 2D 66 32 35 66 62 61 34 30 39 35 32 39 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 34 38 35 31 39 36 34 2D 38 39 63 36 2D 34 66 36 38 2D 38 63 36 64 2D 66 32 35 66 62 61 34 30 39 35 32 39 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 38 35 32 32 38 35 30 30 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 03.03.2019, 15:55:20 | Connection | Samsung Tizen connection establish
HEX: 03.03.2019, 15:55:20 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68
TXT: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><DEL>¥1NOxìˈ<ENQ>‹©:ð!IŠ<SUB>ÝN}RŸïÇ<ACK>
HEX: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 7F A5 31 4E 4F 78 EC 02C8 05 8B A9 3A F0 21 49 8A 1A DD 4E 7D 52 9F EF C7 06
TXT: 03.03.2019, 15:55:28 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:28 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:28 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC><DEL>¥1NOxìÌu^C¡4rI™ÁÉð<DC1>ì£õ^Ò<ETB>7
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 7F A5 31 4E 4F 78 EC CC 75 5E 43 A1 34 72 49 99 C1 C9 F0 11 EC A3 F5 5E D2 17 37
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Receive Payload | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send MaskKey | 1j<VT>8
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send MaskKey | 31 6A 0B 38
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Payload | 1
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Payload | 31
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send TLS | Š1j<VT>81
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send TLS | 8A 81 31 6A 0B 38 31
TXT: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT><DC4>½Ðø(ÂHòÄËýêV~–î<ESC><ETX>x,<ETB>Ӥ
HEX: 03.03.2019, 15:55:32 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 14 BD D0 F8 28 C2 48 F2 C4 CB FD EA 56 7E 96 EE 1B 03 78 2C 17 04E4
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC><DEL>¥1NOxìÍúFDèÂü!<ETX><GS>³3–µ¬s<HT><RS>ì
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 7F A5 31 4E 4F 78 EC CD FA 46 44 E8 C2 FC 21 03 1D B3 33 96 B5 AC 73 8F 09 1E EC
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive Payload | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send MaskKey | ,hÂp
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send MaskKey | 2C 68 C2 70
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Payload | ,
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Payload | 2C
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send TLS | Š,hÂp,
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send TLS | 8A 81 2C 68 C2 70 2C
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ>%ÿ3*^ <DEL>ö>[¿<EOT>œ€ø¬›L©
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 05 25 FF 8F 33 AD 5E A0 7F F6 3E 5B BF 04 9C 80 8F 8D F8 AC 9B 4C A9
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send TLS | 89 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>QäÉ<EOT>UЛ²<ESC>c‹Tí:2Œ´A
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 06 51 E4 C9 04 55 041B B2 1B 63 8B 54 ED 3A 32 8C B4 41
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><DEL>¥1NOxìÎ^ ÿ©zΌó<NUL>LkÆ=<NUL>ȿˆ
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 7F A5 31 4E 4F 78 EC CE 5E 20 FF A9 7A 038C F3 00 4C 6B C6 3D 00 023F 02C6
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:38 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC><DEL>¥1NOxìÏûUÃx«¬<DC4>¨çãç–q<NAK>Ðiü›<NAK>
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 7F A5 31 4E 4F 78 EC CF FB 55 C3 78 AB AC 14 A8 E7 E3 E7 96 71 15 D0 69 FC 9B 15
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Receive Payload | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send MaskKey | U<FF>mñ
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send MaskKey | 55 0C 6D F1
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Payload | U
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Payload | 55
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send TLS | ŠU<FF>mñU
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send TLS | 8A 81 55 0C 6D F1 55
TXT: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>ÎßÖ;<GS><DEL>•zéžꗨ#ïá*Üp¼¦p±
HEX: 03.03.2019, 15:55:44 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 07 CE DF D6 3B 1D 7F 95 7A E9 9E 0A5E8 23 EF E1 2A DC 70 BC A6 70 B1
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Send OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Send TLS | 89 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>SÝþcÑxа+ç<RS>FÌ#O¢ÿ
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 08 53 DD FE 90 63 D1 78 0430 2B E7 1E 46 CC 23 4F A2 FF
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><DEL>¥1NOxìÐ<DC1><FF>ž×<SI>:I“e6Ún•鍹e…
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 7F A5 31 4E 4F 78 EC D0 11 0C 9E D7 0F 3A 49 93 65 36 DA 6E 95 09379 65 85
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | ReceivePacket | Š<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:49 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC><DEL>¥1NOxìÑKùÊqÔûÕ<DC1>S<‚Ñm<ESC>¹Ìý<FS>Q
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 7F A5 31 4E 4F 78 EC D1 4B F9 CA 71 D4 FB D5 11 53 3C 82 D1 6D 1B B9 CC FD 1C 51
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Receive Payload | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send MaskKey | d <EOT>×
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send MaskKey | 64 A0 04 D7
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Payload | d
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Payload | 64
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send TLS | Šd <EOT>×d
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send TLS | 8A 81 64 A0 04 D7 64
TXT: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>‹ú|Y8ߎÖ*.‹ٟ³)Xí۴<VT>®ÂE
HEX: 03.03.2019, 15:55:50 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 09 8B FA 7C 59 38 07CE D6 2A 2E 8B 065F B3 29 58 ED 06F4 0B AE C2 45
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC><DEL>¥1NOxìÒe“…ż}Ë?¨!|²çDFwBb
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 7F A5 31 4E 4F 78 EC D2 65 93 85 017C 7D CB 3F A8 21 7C B2 E7 90 44 46 77 42 62
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | ReceivePacket | ‰<SOH><NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive Mask | false
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Receive Payload | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send OpCode | pong
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send MaskKey | ê<¨|
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send MaskKey | EA 3C A8 7C
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Payload | ê
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Payload | EA
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send TLS | Šê<¨|ê
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send TLS | 8A 81 EA 3C A8 7C EA
TXT: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>À÷ÇçU˜¨Ÿ‡ °—ү÷ƒ<ENQ>Ç,ַ¬·
HEX: 03.03.2019, 15:55:56 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A C0 F7 C7 E7 55 98 A8 9F 87 A0 B0 97 04AF F7 83 05 C7 2C 05B7 AC B7
TXT: 03.03.2019, 15:55:59 | Send FIN | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:59 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:59 | Send OpCode | ping
HEX: 03.03.2019, 15:55:59 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 03.03.2019, 15:55:59 | Send Mask | true
HEX: 03.03.2019, 15:55:59 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 03.03.2019, 15:55:59 | Send TLS | ‰<NUL>
HEX: 03.03.2019, 15:55:59 | Send TLS | 89 00
TXT: 03.03.2019, 15:55:59 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>»7<SO>ÈGŽ«ĕ¶ÐǨ8UÈwó
HEX: 03.03.2019, 15:55:59 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0B BB 37 0E C8 47 8E AB 0115 B6 D0 01E8 38 55 C8 77 F3
TXT: 03.03.2019, 16:05:17 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 104<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 16:05:17 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 34 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 16:05:17 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 03.03.2019, 16:05:17 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
TXT: 03.03.2019, 16:05:25 | MessageSink | Message from SenderID 17565 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 03.03.2019, 16:05:25 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 35 36 35 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 03.03.2019, 16:05:27 | ReceiveData | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1551625524596,"deviceName":"Smart Device","id":"b3665f21-9e48-4bdf-b9c1-dac515d45219","isHost":false}],"id":"b3665f21-9e48-4bdf-b9c1-dac515d45219","token":"71605019"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 03.03.2019, 16:05:27 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 31 36 32 35 35 32 34 35 39 36 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 62 33 36 36 35 66 32 31 2D 39 65 34 38 2D 34 62 64 66 2D 62 39 63 31 2D 64 61 63 35 31 35 64 34 35 32 31 39 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 62 33 36 36 35 66 32 31 2D 39 65 34 38 2D 34 62 64 66 2D 62 39 63 31 2D 64 61 63 35 31 35 64 34 35 32 31 39 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 37 31 36 30 35 30 31 39 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 03.03.2019, 16:05:27 | Connection | Samsung Tizen connection establish
HEX: 03.03.2019, 16:05:27 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68
Hab noch nen Fehler gefunden und behoben, bitte probieren ob es geht.
leider nein!
Wenn der Fernseher ausgeschalten wird, und man 10 min. wartet funktioniert es leider nicht mehr.
TV Ausschalten - nach 10 sec. wird der Clientsocket for WebsocketClient und WebsocketClient mit einem Rotem Rufzeichen versehen
TV Einschalten und nach 60 sec. verschwinden die 2 roten Rufzeichen wieder!!!
Aber es kommt nicht zu einer Verbindung
Maxx
Einmal updaten und mir dann nach dem updaten und Verbindungsaufbau ein Debugauszug aus den Tizenmodul schicken.
