Hallo Swen,
danke für das schnelle Update, leider hat dies aber auch bei mir keine Abhilfe gebracht.
Alles 2-5 Minuten verliert der TV seine Verbinung.
Mal eine Frage, wenn ich in meinem TV in die Liste zugelassender Geräte schaue, steht einmal Smart Remote (die App) und dann nochmal Smart Device. Ist das der Name den du mitgibst Swen? Ich dachte das wäre Symcon, warum wird das nicht im TV übernommen, wie bei der APP?
Vielleicht erkennt der TV Symcon dann nicht immer als gleiche Anwendung. Wie gesagt auch wenn ich nach Tagen mit der App auf den TV zugreife muss ich nichts neu zulassen.
Keine Ahnung ob das was mit der Funktion zu tun haben kann, hatte mich einfach interessiert.
Bei mir heisst es auch immer mal wieder Fehler im Handshake. Was hat das zu bedeuten??
Samsung Tizen
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | MessageSink | Message from SenderID 17419 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 102<LF>)<LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 34 31 39 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 31 30 32 0A 29 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:11.00 | ReceiveData | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1553019005392,"deviceName":"Smart Device","id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","isHost":false}],"id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","token":"17037514"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:11.00 | ReceiveData | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 33 30 31 39 30 30 35 33 39 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 37 30 33 37 35 31 34 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:11.00 | Token | Token des Servers:17037514
HEX: 19.03.2019 19:10:11.00 | Token | 54 6F 6B 65 6E 20 64 65 73 20 53 65 72 76 65 72 73 3A 31 37 30 33 37 35 31 34
TXT: 19.03.2019 19:10:11.00 | Token | New Token 17037514has been set
HEX: 19.03.2019 19:10:11.00 | Token | 4E 65 77 20 54 6F 6B 65 6E 20 31 37 30 33 37 35 31 34 68 61 73 20 62 65 65 6E 20 73 65 74
TXT: 19.03.2019 19:10:11.00 | Update Websocket | { <LF> "URL": "wss://192.168.2.51:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=symcon&token=17037514",<LF> "Protocol": "",<LF> "Version": 13,<LF> "Origin": "https://192.168.2.51:8002",<LF> "PingInterval": 10,<LF> "PingPayload": "",<LF> "Frame": 1,<LF> "BasisAuth": false,<LF> "Username": "",<LF> "Password": ""<LF> }
HEX: 19.03.2019 19:10:11.00 | Update Websocket | 7B 20 20 20 20 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 52 4C 22 3A 20 22 77 73 73 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3F 6E 61 6D 65 3D 73 79 6D 63 6F 6E 26 74 6F 6B 65 6E 3D 31 37 30 33 37 35 31 34 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 20 31 33 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 4F 72 69 67 69 6E 22 3A 20 22 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 49 6E 74 65 72 76 61 6C 22 3A 20 31 30 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 69 6E 67 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 46 72 61 6D 65 22 3A 20 31 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 42 61 73 69 73 41 75 74 68 22 3A 20 66 61 6C 73 65 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 55 73 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 20 22 22 2C 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 50 61 73 73 77 6F 72 64 22 3A 20 22 22 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7D
TXT: 19.03.2019 19:10:11.00 | Connection | Samsung Tizen connection establish (ms.channel.connect)
HEX: 19.03.2019 19:10:11.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 65 73 74 61 62 6C 69 73 68 20 28 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 29
TXT: 19.03.2019 19:13:54.00 | MessageSink | Message from SenderID 17419 with Message 10505<CR><LF> Data: Array<LF>(<LF> [0] => 201<LF>)<LF>
HEX: 19.03.2019 19:13:54.00 | MessageSink | 4D 65 73 73 61 67 65 20 66 72 6F 6D 20 53 65 6E 64 65 72 49 44 20 31 37 34 31 39 20 77 69 74 68 20 4D 65 73 73 61 67 65 20 31 30 35 30 35 0D 0A 20 44 61 74 61 3A 20 41 72 72 61 79 0A 28 0A 20 20 20 20 5B 30 5D 20 3D 3E 20 32 30 31 0A 29 0A
TXT: 19.03.2019 19:13:54.00 | Connection | Samsung Tizen connection lost
HEX: 19.03.2019 19:13:54.00 | Connection | 53 61 6D 73 75 6E 67 20 54 69 7A 65 6E 20 63 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 20 6C 6F 73 74
Websocket Client
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS start |
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS start |
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>9<NAK>@<NAK>Öh<FS>é¿<DEL>g<EOT>ærË¿<DC2>?·#±ö,?<ETX>??íNg<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 39 15 40 15 D6 68 1C E9 BF 7F 67 04 E6 72 9D CB BF 12 8E B7 23 B1 F6 2C 97 03 9B 95 90 ED 4E 67 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?<DC4>lÆô?F%<CR>Ñ?zþ<ENQ>äk<DLE>*l²<SUB>?Ù??¼?y8)Ë? ?ò}¥<RS><SUB>?<EOT>?Mf ó<ETX><FF><DC1>?M?4<EOT><DLE>q´\>:õ>úËäÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>=OaÇ1[Á`bà9·<ETX>ðp"¡?@??qF<ACK>Ô?´?°<ACK>Â<STX>8T*L<DC2>ꣾ֢oHIÜ?(<ENQ>û|Å?½?bñÐ?k<DC4>£°<ACK><SOH><SOH><NUL>µâ<ACK>þ<SI>§þ©]??©·E<NUL> â<BEL><CR>E<STX>?$VÀO?<GS>j!³^Êá¦6<EOT>3;?ç(°Y<NUL>Dßk<EOT>6§?ØuQ¼<ETB>¿ <LF>ëñê<SYN>Î<ETB>LÖ°q#Þk~vz'?èÉ<LF>%?YIÔ¶¦ø<CR>tG<SOH>ç^<US>?ºza#ò@_ÐÞ?B ?!¿U<ETX>C¨?Ú?4!n?.2ó<STX>5K÷'2?ÃäÌ>1<DC2>A?ò°?ó3ILÆë??7<ACK>G £J?r&Ë(8\ÃíUþ.Duâ?'³l*×?à<NAK>g?<CAN>Û~Ù[Tc?ÔÏ?¶yBÜûr<US>?k?EQQ_ÂÉ{ªØ¾?¸[¦6?¥Æ7<SO>M<SI>AÈTY8cJräÖÝ<DEL>ò?<DC3>mê<SUB><FF>¬<FS><DC4>crï<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9A 14 6C C6 F4 98 46 25 0D D1 98 7A FE 05 E4 6B 10 AD 6C B2 1A 91 D9 94 98 BC 96 79 38 29 CB 3F 20 94 F2 7D A5 1E 1A 9F 04 99 4D 66 A0 F3 03 0C 11 86 4D 8E 34 04 10 71 B4 5C 3E 3A F5 3E FA CB E4 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 3D 4F 61 C7 31 5B C1 60 62 E0 39 81 B7 03 F0 70 22 A1 8A 40 91 98 71 46 06 D4 84 B4 91 B0 06 C2 02 38 54 2A 4C 12 EA A3 BE D6 A2 6F 48 49 DC 8A 28 05 FB 7C C5 9C BD 9E 62 F1 D0 9A 6B 14 A3 B0 06 01 01 00 B5 E2 90 06 FE 0F A7 FE A9 5D 8B 91 A9 B7 45 00 20 E2 07 0D 45 02 9E 24 56 C0 4F 9C 1D 6A 21 B3 5E CA E1 A6 36 04 33 3B 96 E7 28 B0 59 00 44 DF 6B 04 36 A7 83 D8 75 51 BC 9D 17 BF A0 0A EB F1 EA 16 CE 17 4C D6 B0 71 23 DE 6B 7E 76 7A 27 99 E8 C9 0A 25 3F 59 49 D4 B6 A6 F8 0D 74 47 01 E7 5E 1F 84 BA 7A 61 23 F2 40 5F 81 D0 DE 9B 42 A0 95 21 BF 55 03 43 A8 80 DA 85 34 21 6E 9C 2E 32 F3 02 35 4B F7 27 32 95 C3 E4 CC 3E 31 12 41 9B F2 B0 97 F3 33 49 4C C6 EB 96 98 37 06 47 A0 A3 4A 94 72 26 CB 28 38 5C C3 ED 55 FE 2E 44 75 E2 80 27 B3 6C AD D7 96 E0 15 67 87 18 DB 7E D9 5B 54 63 9C D4 CF 92 B6 79 42 DC FB 72 1F 9B 6B 88 45 51 51 5F C2 C9 7B AA D8 BE 8A B8 5B A6 36 86 A5 C6 37 0E 4D 0F 41 C8 54 59 38 63 4A 72 E4 D6 DD 7F F2 85 90 13 6D EA 1A 0C AC 1C 14 63 72 EF 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?<DC4>lÆô?F%<CR>Ñ?zþ<ENQ>äk<DLE>*l²<SUB>?Ù??¼?y8)Ë? ?ò}¥<RS><SUB>?<EOT>?Mf ó<ETX><FF><DC1>?M?4<EOT><DLE>q´\>:õ>úËäÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>=OaÇ1[Á`bà9·<ETX>ðp"¡?@??qF<ACK>Ô?´?°<ACK>Â<STX>8T*L<DC2>ꣾ֢oHIÜ?(<ENQ>û|Å?½?bñÐ?k<DC4>£°<ACK><SOH><SOH><NUL>µâ<ACK>þ<SI>§þ©]??©·E<NUL> â<BEL><CR>E<STX>?$VÀO?<GS>j!³^Êá¦6<EOT>3;?ç(°Y<NUL>Dßk<EOT>6§?ØuQ¼<ETB>¿ <LF>ëñê<SYN>Î<ETB>LÖ°q#Þk~vz'?èÉ<LF>%?YIÔ¶¦ø<CR>tG<SOH>ç^<US>?ºza#ò@_ÐÞ?B ?!¿U<ETX>C¨?Ú?4!n?.2ó<STX>5K÷'2?ÃäÌ>1<DC2>A?ò°?ó3ILÆë??7<ACK>G £J?r&Ë(8\ÃíUþ.Duâ?'³l*×?à<NAK>g?<CAN>Û~Ù[Tc?ÔÏ?¶yBÜûr<US>?k?EQQ_ÂÉ{ªØ¾?¸[¦6?¥Æ7<SO>M<SI>AÈTY8cJräÖÝ<DEL>ò?<DC3>mê<SUB><FF>¬<FS><DC4>crï<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9A 14 6C C6 F4 98 46 25 0D D1 98 7A FE 05 E4 6B 10 AD 6C B2 1A 91 D9 94 98 BC 96 79 38 29 CB 3F 20 94 F2 7D A5 1E 1A 9F 04 99 4D 66 A0 F3 03 0C 11 86 4D 8E 34 04 10 71 B4 5C 3E 3A F5 3E FA CB E4 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 3D 4F 61 C7 31 5B C1 60 62 E0 39 81 B7 03 F0 70 22 A1 8A 40 91 98 71 46 06 D4 84 B4 91 B0 06 C2 02 38 54 2A 4C 12 EA A3 BE D6 A2 6F 48 49 DC 8A 28 05 FB 7C C5 9C BD 9E 62 F1 D0 9A 6B 14 A3 B0 06 01 01 00 B5 E2 90 06 FE 0F A7 FE A9 5D 8B 91 A9 B7 45 00 20 E2 07 0D 45 02 9E 24 56 C0 4F 9C 1D 6A 21 B3 5E CA E1 A6 36 04 33 3B 96 E7 28 B0 59 00 44 DF 6B 04 36 A7 83 D8 75 51 BC 9D 17 BF A0 0A EB F1 EA 16 CE 17 4C D6 B0 71 23 DE 6B 7E 76 7A 27 99 E8 C9 0A 25 3F 59 49 D4 B6 A6 F8 0D 74 47 01 E7 5E 1F 84 BA 7A 61 23 F2 40 5F 81 D0 DE 9B 42 A0 95 21 BF 55 03 43 A8 80 DA 85 34 21 6E 9C 2E 32 F3 02 35 4B F7 27 32 95 C3 E4 CC 3E 31 12 41 9B F2 B0 97 F3 33 49 4C C6 EB 96 98 37 06 47 A0 A3 4A 94 72 26 CB 28 38 5C C3 ED 55 FE 2E 44 75 E2 80 27 B3 6C AD D7 96 E0 15 67 87 18 DB 7E D9 5B 54 63 9C D4 CF 92 B6 79 42 DC FB 72 1F 9B 6B 88 45 51 51 5F C2 C9 7B AA D8 BE 8A B8 5B A6 36 86 A5 C6 37 0E 4D 0F 41 C8 54 59 38 63 4A 72 E4 D6 DD 7F F2 85 90 13 6D EA 1A 0C AC 1C 14 63 72 EF 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS loop 2 | <SYN><ETX><ETX><NUL>F<DLE><NUL><NUL>BA<EOT>û?yA:acÛ<SYN>n<HT>}UÂpC¶+.?¢!jÀûM?ñG?¡¾[J<ESC>â<ACK>èëï<STX>B`i×<VT>*Â<SUB>^ñ??Kà*a?õ]uÛ<DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>?A<FS>Âý?Þ9ù®wÀ6D<CR><NAK>z»áÒª?<DEL>o½é<FF><NAK>!t
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS loop 2 | 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 FB 98 79 41 3A 61 63 81 DB 16 6E 09 7D 55 C2 70 43 B6 2B 8F 2E 8E A2 21 6A C0 FB 4D 9E F1 47 99 A1 BE 5B 4A 1B E2 06 E8 EB EF 02 42 60 69 D7 0B AD C2 1A 5E F1 97 84 4B E0 AD 61 8C F5 5D 75 DB 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 41 1C C2 FD 8E DE 39 F9 AE 77 C0 36 44 8F 0D 15 7A BB E1 D2 AA 9C 7F 6F BD E9 8F 0C 15 21 74
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Handshake | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(?b³ø?<US>âú?:S"ÌÑÿs¿ö}l<DC3>ö2áP<EOT>Öu<VT>Þg]5<RS>¶ËìÌ?²
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Handshake | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 97 62 B3 F8 82 1F E2 FA 85 3A 53 22 CC D1 FF 73 BF F6 7D 6C 13 F6 32 E1 50 04 D6 75 0B DE 67 5D 35 1E B6 CB EC CC 93 B2
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get TLS Handshake | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(?b³ø?<US>âú?:S"ÌÑÿs¿ö}l<DC3>ö2áP<EOT>Öu<VT>Þg]5<RS>¶ËìÌ?²
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get TLS Handshake | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 97 62 B3 F8 82 1F E2 FA 85 3A 53 22 CC D1 FF 73 BF F6 7D 6C 13 F6 32 E1 50 04 D6 75 0B DE 67 5D 35 1E B6 CB EC CC 93 B2
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS ProtocolVersion | 1.2
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TLS ProtocolVersion | 31 2E 32
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Cipher ID: | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Cipher ID: | 54 4C 53 5F 45 43 44 48 45 5F 52 53 41 5F 57 49 54 48 5F 41 45 53 5F 32 35 36 5F 47 43 4D 5F 53 48 41 33 38 34
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | MAC Length: | 0
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | MAC Length: | 30
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | IV Length: | 4
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | IV Length: | 34
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | MAC Algorithm: | sha384
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | MAC Algorithm: | 73 68 61 33 38 34
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send Handshake | GET /api/v2/channels/samsung.remote.control HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.2.51<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Origin: https://192.168.2.51:8002<CR><LF>Sec-WebSocket-Key: 5J7ORNR5Ram0G2b7<CR><LF>Sec-WebSocket-Version: 13<CR><LF><CR><LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send Handshake | 47 45 54 20 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 77 65 62 73 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 4F 72 69 67 69 6E 3A 20 68 74 74 70 73 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 2E 35 31 3A 38 30 30 32 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 4B 65 79 3A 20 35 4A 37 4F 52 4E 52 35 52 61 6D 30 47 32 62 37 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 31 33 0D 0A 0D 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send TLS | <ETB><ETX><ETX><NUL>ð<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SOH><DC3>£??úç<RS> Fa<BS><SO>jQU)?À´UÂgï<<ENQ>vC:<SI>AèsdÚUq!Éç<DLE>º=¡O;XqÌ?þ<EM>¤¾E´W<ESC>?R?a´¯$<ETB>£ª1ÓM~0ÙÊZI<SUB>Ϥµ^B«óĶòW?a?<ETB>*ÃÝ<DC1>¡eô<VT>¿k5²¹¡<ESC>E¦Ì<DC1>%8<DC2>ð?G`¹X'S??ãéÔ´C¬ î`Ñ<ETX>#\???H<ENQ>D§X»??ÐljûÅRÇ"?S)þ"i(<RS>Ñ«<CAN>H¾93?ÈùPl¯5ÆIÛ?Ç{wpþ?ª¯<FS>??<SI>Õ"&õJeôMSg<ETX>¡OØî12Q5Ëuïã<FS>*?<STX>?fb<HT><SI><DC4>z
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Send TLS | 17 03 03 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 01 13 A3 80 3F FA E7 1E 20 46 61 08 0E 6A 51 55 29 94 C0 B4 55 C2 67 EF 3C 05 76 43 3A 0F 41 E8 73 64 DA 55 71 21 C9 E7 10 BA 3D A1 4F 3B 58 71 CC 83 FE 19 A4 BE 45 B4 57 1B 91 52 93 61 B4 AF 24 17 A3 AA 31 D3 4D 7E 30 D9 CA 5A 49 1A CF A4 B5 5E 42 AB F3 C4 B6 F2 57 99 61 9C 17 AD C3 DD 11 A1 65 F4 0B BF 6B 35 B2 B9 A1 1B 45 A6 CC 11 25 38 9D 12 F0 3F 47 60 B9 58 27 53 84 87 E3 E9 D4 B4 43 AC A0 EE 60 D1 03 23 5C 86 99 9C 48 05 44 A7 58 BB 9A 87 D0 6C 6A FB C5 52 C7 22 80 9D 53 29 FE 22 69 28 1E D1 AB 18 48 BE 39 33 82 C8 F9 9D 50 6C AF 35 C6 49 DB 99 C7 7B 77 70 FE 88 AA AF 1C 9C 8A 0F D5 22 26 F5 4A 65 F4 4D 53 67 03 A1 4F D8 EE 31 32 51 35 CB 75 EF E3 1C AD 8D 93 02 8B 66 62 09 0F 14 7A
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL>??b³ø?<US>âû<SUB>C(S%o?{¦²Í¿*a/Ö?°IXbÙV8{zyyDJ ~åÄó>fæ(àÂ<DC1>¾Ôø{ù?Üá?{{°«Vxe!ûm±±+S+<SYN>ú&¥ÌÂiÉÎ}g<DC1>ËåñÏ<NAK>î´ÑÏÆ÷<EOT>1§Hõdn¸F<SO><BS>??<BEL>?s9F?¸L?ÖMópEä<EOT><DEL><LF>Ì<EOT><CAN><6øô?Ϲº<DC1><ACK>+<EOT>ËͪåS
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 99 97 62 B3 F8 82 1F E2 FB 1A 43 28 53 25 6F 93 7B A6 B2 CD BF AD 61 2F D6 93 B0 49 58 62 90 D9 56 38 7B 7A 79 79 44 4A 20 7E E5 C4 F3 3E 66 E6 28 E0 C2 11 BE D4 F8 7B F9 9F DC E1 9B 7B 7B B0 AB 56 78 65 21 FB 6D B1 B1 2B 53 2B 16 81 FA 26 90 A5 CC C2 69 C9 CE 7D 67 11 CB E5 F1 CF 15 EE B4 D1 CF C6 F7 04 31 A7 48 F5 64 6E B8 46 0E 9D 08 94 9E 07 96 73 39 46 80 B8 4C 93 D6 4D F3 70 45 E4 04 7F 0A CC 04 18 3C 36 F8 F4 98 CF B9 BA 11 06 2B 04 CB CD AA E5 81 53
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get Handshake | HTTP/1.1 101 Switching Protocols<CR><LF>Upgrade: WebSocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Accept: PHdFun9zz1bXa4oPd7gEuaL0CRs=<CR><LF><CR><LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | Get Handshake | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 31 30 31 20 53 77 69 74 63 68 69 6E 67 20 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 73 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 41 63 63 65 70 74 3A 20 50 48 64 46 75 6E 39 7A 7A 31 62 58 61 34 6F 50 64 37 67 45 75 61 4C 30 43 52 73 3D 0D 0A 0D 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><SOH><US>?b³ø?<US>âü<STX><BEL>±<SI>µÿ«<DC1><SOH>f¼ÆL+÷ÝÜí¯x?kß5½[Rc<VT>Ôȸ´" ¨"Þ¨UÈ3ÈáMEk<BS>1\?Çp?ãB?>b<DC3>l<VT>?ý=?¿¡<DC4><BS>ùP/3þ<DC3>C¾0ø'lh(Úc<STX>ò<DC3>??hÐ_É<DC2>?tÑl·µ2?æ?ôWÉ;Öu<RS>?½Ñ?Ó<ESC>[ <ENQ>ë¨<VT>øí??`ºíµ<DC3>wæ¾t<ETB>958GÛmÙSà÷??<DC2>øÑ0¢?êp?ª¦É<BEL>X¾? ?îߪù??Gg?)±K?èäHõ.0òa?<SO>.{@øË=ÝFýóv÷Ï<BEL>àôÌ*ÿ̽´?xç ¦=s<ACK>±?WÿÀ|?ª?í²üÑèÉ?Ú±Þ<VT>í´>{½<FF>íæè©(?<ESC>Eª¸Ð?¸T;Î<EM>=¶ïǬÕ<BS>ÛD·
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive TLS Frame |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
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | ReceivePacket | ~<SOH><ETX>{"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1553019005392,"deviceName":"Smart Device","id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","isHost":false}],"id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","token":"17037514"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | ReceivePacket | 81 7E 01 03 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 33 30 31 39 30 30 35 33 39 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 37 30 33 37 35 31 34 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive Payload | {"data":{"clients":[{"attributes":{"name":null},"connectTime":1553019005392,"deviceName":"Smart Device","id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","isHost":false}],"id":"37e69018-fd29-4244-a0e0-34a8c73a6ee5","token":"17037514"},"event":"ms.channel.connect"}<LF>
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | Receive Payload | 7B 22 64 61 74 61 22 3A 7B 22 63 6C 69 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 6E 65 63 74 54 69 6D 65 22 3A 31 35 35 33 30 31 39 30 30 35 33 39 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 61 6D 65 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 69 73 48 6F 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 5D 2C 22 69 64 22 3A 22 33 37 65 36 39 30 31 38 2D 66 64 32 39 2D 34 32 34 34 2D 61 30 65 30 2D 33 34 61 38 63 37 33 61 36 65 65 35 22 2C 22 74 6F 6B 65 6E 22 3A 22 31 37 30 33 37 35 31 34 22 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 22 7D 0A
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>âý?O{;s?¿s*)?<LF>F<SUB>$Ñ<DC1>£
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E2 FD 8E 4F 7B 3B 73 91 90 BF 73 2A 29 99 0A 46 1A 24 D1 11 A3
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send MaskKey | 7?zI
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send MaskKey | 37 3F 7A 49
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Payload | 7
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Payload | 37
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send TLS | ?7?zI7
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send TLS | 8A 81 37 3F 7A 49 37
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX><NUL>?ï?¨èêD±Î<ENQ>nò:¸¸?ä<DLE>ª<SYN>B
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 02 00 8C EF 8C A8 E8 EA 44 B1 CE 05 6E F2 3A B8 B8 90 8A E4 10 AA 16 42
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>?Q5ãÔ.?Ôã¢ôéT.k´Ô<
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 03 93 51 35 E3 D4 2E 85 D4 E3 A2 F4 E9 54 2E 6B B4 D4 3C
TXT: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>âþ<ETX><EOT>_ø?§<ACK>*cÎ,<ENQ>aH<DC1>.?
HEX: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E2 FE 03 04 5F F8 93 A7 06 AD 63 CE 2C 05 9D 61 48 11 2E 86
TXT: 19.03.2019 19:10:18.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:18.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:18.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>âÿH°Z-¤®?|?<DLE>°êyZ<ACK>§(eR
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E2 FF 48 B0 5A 2D A4 AE 85 7C 96 10 B0 EA 79 5A 06 A7 28 65 52
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send MaskKey | ¶?ü<SI>
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send MaskKey | B6 89 FC 0F
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Payload | ¶
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Payload | B6
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send TLS | ?¶?ü<SI>¶
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send TLS | 8A 81 B6 89 FC 0F B6
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>S·?7>½<CAN>ÍÈt<SO>t<DC4>l<DLE><DC1><DC4><ETX>»7Q@n
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 53 B7 8A 37 3E BD 18 CD C8 74 0E 74 14 6C 10 11 14 03 BB 37 51 40 6E
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ><FF><DC2>ëP¼ZKÍ¢zËíhsk<CR>?
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 05 0C 12 EB 50 BC 5A 4B CD A2 8D 7A CB ED 68 73 6B 0D 86
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<NUL>?G¢·ì<ETX>]<ETX>°<GS>Y£³újÃ3<SYN>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 00 95 47 A2 B7 EC 03 5D 03 B0 1D 59 A3 B3 FA 6A C3 33 16
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SOH>¾?¤<BEL>Ãuì&Ю?ù*Gx?bA<DC1>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 01 BE 97 A4 07 C3 75 EC 26 D0 AE 85 F9 2A 47 78 9C 62 41 11
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send MaskKey | á,)H
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send MaskKey | E1 2C 29 48
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Payload | á
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Payload | E1
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send TLS | ?á,)Há
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send TLS | 8A 81 E1 2C 29 48 E1
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>p^<GS>×ILvÅ-´U*ËÒÑ_îÈîLmsy
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 06 70 5E 1D D7 49 4C 76 C5 2D B4 55 AD CB D2 D1 5F EE C8 EE 4C 6D 73 79
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<STX><SUB>3*Ñ*#)ÜÉ·-<ÚE~ÌÁ
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 02 1A 33 2A D1 AD 23 29 DC C9 B7 2D 3C DA 45 81 7E CC C1 A0
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send MaskKey | ?©?È
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send MaskKey | 9E A9 9A C8
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Payload | ?
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Payload | 9E
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send TLS | ??©?È?
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send TLS | 8A 81 9E A9 9A C8 9E
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>Á´?B?y~%$îQX<SO><ETB>³<LF>é+DÅñË
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 07 C1 B4 86 42 8A 79 7E 25 24 EE 51 58 0E 17 B3 0A 90 E9 2B 44 C5 F1 CB
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>¬<US>ñÿÜx<SOH>eÝ3a+mt<US>+?
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 08 AC 1F F1 FF DC 78 01 65 81 DD 33 61 2B 6D 74 1F 2B 87
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<ETX>Í?N¸jW<SI>zíO/9Çã<ENQ>âI
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 03 CD 99 4E B8 6A 57 0F 7A ED 4F 2F 39 90 C7 E3 05 E2 49
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<EOT>f&<FS>uü<CR>?º?'?¸Ñ5Ú®HÀ@
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 04 66 26 1C 75 FC 0D 9C BA 8B 27 94 B8 D1 35 DA AE 48 C0 40
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send MaskKey | h%G<DC1>
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send MaskKey | 68 25 47 11
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Payload | h
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Payload | 68
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send TLS | ?h%G<DC1>h
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send TLS | 8A 81 68 25 47 11 68
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>¸J $!?9eÜ?U`_%ñF?i+<STX>_-Q
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 09 B8 4A 20 24 21 9E 39 65 DC 8C 55 60 5F 25 F1 46 87 69 2B 02 5F 2D 51
TXT: 19.03.2019 19:10:46.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ENQ>b<ENQ>Í?v*'kq<US>³©??<FF><ESC>Hü
HEX: 19.03.2019 19:10:46.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 05 62 05 CD 8C 76 AD 27 6B 71 1F B3 A9 96 9E 8F 0C 1B 48 FC
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send MaskKey | f¨æõ
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send MaskKey | 66 A8 E6 F5
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Payload | f
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Payload | 66
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send TLS | ?f¨æõf
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send TLS | 8A 81 66 A8 E6 F5 66
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>¹ <SUB><DLE>ÕÎÅ??´¤Ì<SYN>_¥,ó?m8Áý
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A B9 A0 1A 10 D5 CE C5 88 8E B4 A4 CC 16 5F A5 2C F3 92 81 6D 38 C1 FD
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>7ÑÌ0)¨¢ <ACK>M Ú=¥ÙýäÒ
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0B 37 D1 CC 30 29 A8 A2 20 06 4D A0 DA 3D A5 D9 FD E4 D2
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<ACK>i?ë<DC4>?·wÐ<SO> ÷8úcf`7)
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 06 69 87 EB 14 89 B7 77 D0 0E 20 F7 38 FA 63 66 60 37 29
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<BEL>ü^Û<DC3>¦?ïz<ETB>|(?A`±íxý<ETB>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 07 FC 5E DB 13 A6 91 EF 7A 17 7C 28 87 41 60 B1 ED 78 FD 17
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send MaskKey | Ýâû<DC4>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send MaskKey | DD E2 FB 14
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Payload | Ý
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Payload | DD
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send TLS | ?Ýâû<DC4>Ý
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send TLS | 8A 81 DD E2 FB 14 DD
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FF>Û*tëP<HT>L9<CR>«?ùàn*ô!ÜýA(0<SI>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0C DB AD 74 EB 50 09 4C 39 0D AB 8C F9 E0 6E 2A F4 21 DC FD 41 28 30 0F
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send MaskKey | ?Ï<BS>!
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send MaskKey | 98 CF 08 21
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Payload | ãíeDì§gEºõ*LëázDõ |D¶¬gOì½gMºã*Qù½iLëí2Zº?eEºõ*bô¦kJºã*eù»inþ?eEºõ*jÝ?Ww×?LnÏ*<CR>º?xUñ f<ETX>¢ín@ô¼m<ETX>´í\XèªGGʪeNìª*<ESC>º?mOümL÷»mjý¶*\å
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Payload | E3 ED 65 44 EC A7 67 45 BA F5 2A 4C EB E1 7A 44 F5 A0 7C 44 B6 AC 67 4F EC BD 67 4D BA E3 2A 51 F9 BD 69 4C EB ED 32 5A BA 8C 65 45 BA F5 2A 62 F4 A6 6B 4A BA E3 2A 65 F9 BB 69 6E FE 8C 65 45 BA F5 2A 6A DD 96 57 77 D7 83 4C 6E CF 81 2A 0D BA 80 78 55 F1 A0 66 03 A2 ED 6E 40 F4 BC 6D 03 B4 ED 5C 58 E8 AA 47 47 CA AA 65 4E EC AA 2A 1B BA 9C 6D 4F FC 9D 6D 4C F7 BB 6D 6A FD B6 2A 5C E5
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send TLS | þ<NUL>?Ï<BS>!ãíeDì§gEºõ*LëázDõ |D¶¬gOì½gMºã*Qù½iLëí2Zº?eEºõ*bô¦kJºã*eù»inþ?eEºõ*jÝ?Ww×?LnÏ*<CR>º?xUñ f<ETX>¢ín@ô¼m<ETX>´í\XèªGGʪeNìª*<ESC>º?mOümL÷»mjý¶*\å
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 98 CF 08 21 E3 ED 65 44 EC A7 67 45 BA F5 2A 4C EB E1 7A 44 F5 A0 7C 44 B6 AC 67 4F EC BD 67 4D BA E3 2A 51 F9 BD 69 4C EB ED 32 5A BA 8C 65 45 BA F5 2A 62 F4 A6 6B 4A BA E3 2A 65 F9 BB 69 6E FE 8C 65 45 BA F5 2A 6A DD 96 57 77 D7 83 4C 6E CF 81 2A 0D BA 80 78 55 F1 A0 66 03 A2 ED 6E 40 F4 BC 6D 03 B4 ED 5C 58 E8 AA 47 47 CA AA 65 4E EC AA 2A 1B BA 9C 6D 4F FC 9D 6D 4C F7 BB 6D 6A FD B6 2A 5C E5
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CR>¼{£<BEL>%<DC2>Ò.Ç?Nà^<DC3>1iä<NAK>Ð<BS><<ACK>£sñþ¼ú<ESC>5?Iò²?j®p¦6ì˾=¯<DC1>¤ß#È#(<<US>P¥_^Ä???ÍO?<SI>¸(ùS<SUB>Ëêæ¤l<VT>]ùíÊ4¸Õ¨G<DC2>?nq%<DEL>5<GS>î<FS>ü¶Sëà?ß ñ÷Ú?<BS>l<ESC><DC2>à9Cö8AÊÏ<NUL>ñGh<DC2><ETX><DEL>?<EOT>?¼?õxà?0?K¡4?S?NE+¬ÿ?+
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0D BC 7B A3 07 25 12 D2 2E C7 3F 4E E0 5E 13 31 69 E4 15 D0 08 3C 06 A3 73 F1 FE BC FA 1B 35 87 49 F2 B2 9B 6A AE 70 A6 36 EC CB BE 3D AF 11 A4 DF 23 C8 23 28 3C 1F 50 A5 5F 5E C4 8A 81 85 97 CD 4F 9A 0F B8 28 F9 53 1A CB EA E6 A4 6C 0B 5D F9 ED CA 34 B8 D5 A8 47 12 9F 6E 71 25 7F 35 1D EE 1C FC B6 53 EB E0 97 DF 20 F1 F7 DA 83 08 6C 1B 12 E0 39 43 F6 38 41 CA CF 8D 00 F1 47 68 12 03 7F 98 04 88 BC 8E F5 78 E0 80 30 9B 4B A1 34 9F 53 94 4E 45 2B AC FF 88 2B
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO>O¸?*7ðUý?8?ÓÆìÓ<GS>f
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0E 4F B8 82 9D 2A 37 F0 55 FD 95 38 87 D3 C6 EC D3 1D 66
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<BS>$ÈAF<ETX>püc¡êëëWÓ+?¸
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 08 24 C8 41 46 03 70 FC 63 A1 8D EA EB EB 57 D3 2B 9A B8
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<HT>?<FF><BEL>.<ENQ>¿²?/?ó<NUL>ã ¦Bl?}
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 09 9E 0C 07 2E 05 BF B2 8B 2F 96 F3 00 E3 20 A6 42 6C 99 7D
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send MaskKey | ÔS§?
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send MaskKey | D4 53 A7 8B
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Payload | Ô
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Payload | D4
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send TLS | ?ÔS§?Ô
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send TLS | 8A 81 D4 53 A7 8B D4
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SI>(i1ü¨<DC2>íѣߥd×5âïs<HT>?*|9
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0F 28 69 31 FC A8 12 ED D1 A3 DF A5 64 D7 35 E2 EF 73 09 8A 90 2A 7C 39
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send MaskKey | Ìvå¸
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send MaskKey | CC 76 E5 B8
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Payload | ·T?ݸ<RS>?ÜîLÇÕ¿X?Ý¡<EM>?Ýâ<NAK>?Ö¸<EOT>?ÔîZÇÈ*<EOT>?Õ¿TßÃî5?ÜîLÇû <US>?ÓîZÇü*<STX>?÷ª5?ÜîLÇó?/ºî?:°èîZÇ÷¼<STX>?×¢Tß?ª<ETB>?Ë©TÉ??<SI>?Ý?<DLE>·Ý¡<EM>?ÝîLÇë©<CAN>ê©<ESC>?Ì©=?Áî<VT>?
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Payload | B7 54 88 DD B8 1E 8A DC EE 4C C7 D5 BF 58 97 DD A1 19 91 DD E2 15 8A D6 B8 04 8A D4 EE 5A C7 C8 AD 04 84 D5 BF 54 DF C3 EE 35 88 DC EE 4C C7 FB A0 1F 86 D3 EE 5A C7 FC AD 02 84 F7 AA 35 88 DC EE 4C C7 F3 89 2F BA EE 83 3A B0 E8 EE 5A C7 F7 BC 02 8C D7 A2 54 DF 9A AA 17 89 CB A9 54 C9 9A 98 0F 95 DD 83 10 B7 DD A1 19 91 DD EE 4C C7 EB A9 18 81 EA A9 1B 8A CC A9 3D 80 C1 EE 0B 98
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>Ìv帷T?ݸ<RS>?ÜîLÇÕ¿X?Ý¡<EM>?Ýâ<NAK>?Ö¸<EOT>?ÔîZÇÈ*<EOT>?Õ¿TßÃî5?ÜîLÇû <US>?ÓîZÇü*<STX>?÷ª5?ÜîLÇó?/ºî?:°èîZÇ÷¼<STX>?×¢Tß?ª<ETB>?Ë©TÉ??<SI>?Ý?<DLE>·Ý¡<EM>?ÝîLÇë©<CAN>ê©<ESC>?Ì©=?Áî<VT>?
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F CC 76 E5 B8 B7 54 88 DD B8 1E 8A DC EE 4C C7 D5 BF 58 97 DD A1 19 91 DD E2 15 8A D6 B8 04 8A D4 EE 5A C7 C8 AD 04 84 D5 BF 54 DF C3 EE 35 88 DC EE 4C C7 FB A0 1F 86 D3 EE 5A C7 FC AD 02 84 F7 AA 35 88 DC EE 4C C7 F3 89 2F BA EE 83 3A B0 E8 EE 5A C7 F7 BC 02 8C D7 A2 54 DF 9A AA 17 89 CB A9 54 C9 9A 98 0F 95 DD 83 10 B7 DD A1 19 91 DD EE 4C C7 EB A9 18 81 EA A9 1B 8A CC A9 3D 80 C1 EE 0B 98
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DLE>Èê<GS>N?Ñã?N^¤ðP?)RXgÃvàÃ?Sþ`<HT>g<ENQ><SOH>Q?¨,Äó-¯?T¥gøÈ%Q<Ènd4'¶<RS>?2ëô0`Ü?IXóëÚ?{ä<EM>??3ö?hÑ?«cèé<NAK>SÅ<DC1>5'<GS><EM><STX>¯s;hJÊUgA<DC3><FS>Vã-Ü<DC2>gRHc$t.º$Á»«Ñù<RS>?/zmÔ<DC1>[<CAN><NAK>Ùv*ù§Ð*o,ùØ×<DC3>-
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 10 C8 EA 1D 4E 85 D1 E3 88 4E 5E A4 F0 50 84 29 52 58 67 C3 76 E0 C3 88 9D 53 FE 60 09 67 05 01 51 9B A8 2C C4 F3 2D AF 9B 54 A5 67 F8 C8 25 51 3C C8 6E 64 34 27 B6 1E 99 32 EB F4 30 60 DC 9B 49 58 F3 C3 AB 8D DA 9F 7B 8F E4 19 89 84 33 F6 92 68 D1 9B AB 63 E8 E9 15 53 C5 11 35 27 1D 19 02 AF 73 3B 68 4A CA 55 67 41 13 1C 56 E3 2D DC 12 67 52 48 8D 63 24 74 2E BA 24 C1 BB AB D1 F9 1E 83 2F 7A 6D D4 11 5B 18 15 D9 76 2A F9 A7 D0 2A 6F 2C F9 D8 D7 13 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC1>?q<ETB>S?£Ö?+È??I<SOH>$v2X
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 11 84 71 17 53 87 A3 D6 87 2B C8 80 9E 49 01 24 76 32 58
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<LF>·?<DLE>hYY<CAN>¼ük¸?¾<FF>E>F[
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 0A B7 9E 10 68 59 59 18 BC FC 6B B8 9E BE 0C 45 3E 46 5B
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<VT>üC<CR>?¿¸G<FS>|ô<RS>¤ç<DC3>u£È?
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0B FC 43 81 0D 9F BF B8 47 1C 7C F4 1E A4 E7 13 75 A3 C8 91
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send MaskKey | Bð±
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send MaskKey | 8D 42 F0 B1
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Payload |
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Payload | 8D
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send TLS | ?Bð±
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send TLS | 8A 81 8D 42 F0 B1 8D
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC2><ENQ>ÿá?<DC1>Ä/¿³N<EM>\#ÊóV*jN<EOT>?Y
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 12 05 FF E1 8D 9A 11 C4 2F BF B3 4E 19 5C 23 CA F3 56 2A 6A 4E 04 93 59
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<FF>Q93'ü?HczsÄ??Zùc¼Í
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0C 51 39 33 27 FC 91 48 63 7A 73 C4 9D 3F 86 5A F9 63 BC CD
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send MaskKey | £Kë<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send MaskKey | A3 4B EB 00
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Payload | £
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Payload | A3
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send TLS | ?£Kë<NUL>£
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send TLS | 8A 81 A3 4B EB 00 A3
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC3>°Ý<BS>(è<SO>¹<SO>·á<ACK>?xº<DEL>ye·1?-eO
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 13 B0 DD 08 28 E8 0E B9 0E B7 E1 06 88 78 BA 7F 79 65 B7 31 85 2D 65 4F
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC4>????Ò[ªÄ`AǾ<Ü·<ACK>?
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 14 95 80 91 84 D2 5B 8F AA C4 60 41 C7 BE 3C DC B7 06 97
TXT: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<CR>½NÛÂ?TO"íïø?»<SYN>?'«p
HEX: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 0D BD 4E DB C2 9F 54 4F 22 ED EF F8 8B BB 16 98 27 AB 70
TXT: 19.03.2019 19:11:19.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:19.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:19.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SO><DLE>×#[£ö¬<SOH>jÞ???±HßEu¤
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0E 10 D7 23 5B A3 F6 AC 01 6A DE 85 87 93 B1 48 DF 45 75 A4
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send MaskKey | ÷W6?
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send MaskKey | F7 57 36 97
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Payload | ÷
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Payload | F7
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send TLS | ?÷W6?÷
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send TLS | 8A 81 F7 57 36 97 F7
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NAK>Ø<NUL>³?¢<US><DC1>ÔÍS??y"<DC1>ñ6ç?Q<DC1>ôO
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 15 D8 00 B3 87 A2 1F 11 D4 CD 53 92 84 79 22 11 F1 36 E7 93 51 11 F4 4F
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SI>¾ö?-½Ì4§?¤Z<CR>?<STX>2p??¨
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0F BE F6 9A 2D BD CC 34 A7 9E A4 5A 0D 8B 02 32 70 9A 94 A8
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send MaskKey | î>þh
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send MaskKey | EE 3E FE 68
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Payload | î
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Payload | EE
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send TLS | ?î>þhî
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send TLS | 8A 81 EE 3E FE 68 EE
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SYN><FF>»Ûõ??þa<STX><STX>ü?6Cwvà?<STX>ü?èá
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 16 0C BB DB F5 92 89 FE 61 02 02 FC 87 36 43 77 76 E0 99 02 FC 94 E8 E1
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETB>þÓ]üC,<DC1>ØÊÔÿª???¢×ß
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 17 FE D3 5D FC 43 2C 11 D8 CA D4 FF AA 8B 91 89 A2 D7 DF
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<DLE><GS>®w0?äÂï;?<DEL><CR>??O¢æ
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 10 1D AE 77 8F 30 9E E4 C2 EF 3B 94 7F 0D 94 9C 4F A2 E6
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC1>¬<US>ÉQP¬9Oý<ACK><EOT>¬ª£&?1ÛE
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 11 AC 1F C9 51 50 AC 39 4F FD 06 04 AC AA A3 26 99 31 DB 45
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send MaskKey | ?<DC3>Ù4
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send MaskKey | 97 13 D9 34
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Payload | ?
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Payload | 97
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send TLS | ??<DC3>Ù4?
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send TLS | 8A 81 97 13 D9 34 97
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CAN>Ñ?ÒÊIMµ?c=?w<ETX>íäxuî<ESC><ENQ>ĦM
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 18 D1 91 D2 CA 49 4D B5 9C 63 3D 98 77 03 ED E4 78 75 EE 1B 05 C4 A6 4D
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EM>½º?«??í<FS>=us>¢<GS>Ь<HT>
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 19 BD 9D BA 84 AB 9B 96 ED 1C 3D 75 73 3E A2 1D D0 AC 09
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<DC2>#?<RS>©<GS>ªÐ)|l<US>up<DEL>;sX
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 12 23 8E 1E A9 1D AA D0 29 9D 7C 6C 1F 75 70 7F 3B 73 58
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC3>l?xtÁr`»@<LF>@{#?ä<ENQ>çÄ<LF>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 13 6C 9A 78 74 C1 72 60 BB 40 0A 40 7B 23 3F E4 05 E7 C4 0A
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send MaskKey | <LF>¿¶C
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send MaskKey | 0A BF B6 43
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Payload | <LF>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Payload | 0A
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send TLS | ?<LF>¿¶C<LF>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send TLS | 8A 81 0A BF B6 43 0A
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SUB>ĵæ=ñȽK?¸<NUL>NÎÎM-¡UòH0
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1A C4 B5 E6 3D F1 C8 BD 4B 92 B8 00 4E CE CE 4D 8F 2D A1 55 81 F2 48 30
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC4>?®,$î<SO>Þ?ó?&l»>j-N.-
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 14 8A AE 2C 24 EE 0E DE 9E F3 83 26 6C BB 3E 6A 2D 4E 2E 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send MaskKey | ×<DLE>Xr
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send MaskKey | D7 10 58 72
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Payload | ×
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Payload | D7
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send TLS | ?×<DLE>Xr×
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send TLS | 8A 81 D7 10 58 72 D7
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ESC>Úi<DLE>?õ<DEL>ë<EM>²ò®@?*zßjZ <DC2>Ùk
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1B DA 69 10 9C F5 7F EB 19 B2 F2 AE 40 80 2A 81 7A DF 6A 5A 20 12 D9 6B
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FS>+R?Þ?¦B(ßk<EOT>?j>ä-J9
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 1C 2B 52 8E DE 92 A6 42 28 DF 6B 04 84 6A 3E E4 2D 4A 39
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<NAK>??]÷:ï-!*4N<CAN>Âào¹å-
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 15 91 8B 5D F7 3A EF 2D 21 AD 34 4E 18 C2 E0 6F B9 E5 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SYN>ºÊ±xG^n>}?]?ò*mÁLªð
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 16 BA CA B1 78 47 5E 6E 3E 7D 92 5D 82 F2 2A 6D C1 4C AA F0
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send MaskKey | úÍrÀ
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send MaskKey | FA CD 72 C0
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Payload | ú
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Payload | FA
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send TLS | ?úÍrÀú
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send TLS | 8A 81 FA CD 72 C0 FA
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><GS>xvD<SO>pñþ6}<Ä?«Ë<DEL>&<GS>²@'ã<ETB>y
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1D 78 76 44 0E 70 F1 FE 36 7D 3C C4 86 AB CB 7F 26 1D B2 40 27 E3 17 79
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ETB>R<DC1>Ê~@êO<SO>KëÂ"N?}'V!å
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 17 52 11 CA 7E 40 EA 4F 0E 4B EB C2 22 4E 95 7D 27 56 21 E5
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send MaskKey | ÐZ5n
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send MaskKey | D0 5A 35 6E
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Payload | Ð
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Payload | D0
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send TLS | ?ÐZ5nÐ
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send TLS | 8A 81 D0 5A 35 6E D0
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><RS>z ¸KW?<SYN>=<RS>á<ACK>9ª»Ê5Á:Õ¹÷ì
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1E 7A A0 8D B8 4B 57 80 16 3D 1E E1 06 39 AA BB CA 35 C1 3A D5 B9 F7 EC
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><US>«?<EOT>OͶ<STX>¡<SOH>SåêÂÕ¼Ö?"
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 1F AB 9A 04 4F CD B6 02 A1 01 53 E5 EA C2 D5 BC D6 96 22
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<CAN>¥mgì|?K¦?S»?(ù»<SYN>Îä
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 18 A5 6D 67 EC 7C 96 4B A6 9A 53 BB 87 28 F9 BB 16 CE E4
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<EM><LF>à%<LF>;ë?¡Bï<EOT><EOT>{Å<BEL>ÆÎÛ
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 19 8D 0A E0 25 0A 3B EB 99 A1 42 EF 04 04 7B C5 07 C6 CE DB
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send MaskKey | Çxô¿
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send MaskKey | C7 78 F4 BF
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Payload | Ç
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Payload | C7
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send TLS | ?Çxô¿Ç
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send TLS | 8A 81 C7 78 F4 BF C7
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL> D|oÆ¡<RS>k!!?<<BS>õ\0c<SI>lé¾
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 20 44 7C 8F 6F C6 90 A1 1E 6B 21 21 9A 3C 08 8F F5 5C 30 63 0F 6C E9 BE
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>!Xù?Å,<DC1><DC3>¡º3ZÁ¾^K¡
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 21 58 C3 B9 99 C5 2C 11 13 C2 A1 BA 33 5A C1 BE 5E 4B A1
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<SUB>¸?úT±Æ<EOT>?G<NAK>É!Ø?[|<ESC>¯
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 1A B8 83 FA 54 B1 C6 04 88 47 15 C9 21 D8 9C 5B 7C 1B AF
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ESC>h?¤!â2?¤eÌ:5Bµ<BEL>©;Á|
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1B 68 9C A4 21 E2 32 9E A4 65 CC 3A 35 42 B5 07 A9 3B C1 7C
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send MaskKey | Í¿f¾
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send MaskKey | CD BF 66 BE
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Payload | Í
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Payload | CD
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send TLS | ?Í¿f¾Í
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send TLS | 8A 81 CD BF 66 BE CD
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>"¾W£eµVÃò03² ¸©ª<CR>¡b¶?g?Ù
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 22 BE 57 A3 65 B5 56 C3 F2 30 33 B2 A0 B8 A9 AA 0D A1 62 B6 9A 67 82 D9
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<FS>î<DC4><GS>Ã<ACK><FS>ãQJ?b?<HT><ETB>ê?é[<DC4>
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1C EE 14 1D C3 06 1C E3 51 4A 94 62 8E 09 17 EA 9F E9 5B 14
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send MaskKey | äò4?
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send MaskKey | E4 F2 34 99
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Payload | ä
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Payload | E4
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send TLS | ?äò4?ä
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send TLS | 8A 81 E4 F2 34 99 E4
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>#<ACK> º/IÜÈ<CAN>i?`2,+Ãkj<EOT>5þUa?
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 23 06 A0 BA 2F 49 DC C8 18 69 8E 60 32 2C 2B C3 6B 6A 04 35 FE 55 61 95
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>$äç²áéO?<CAN>>ä<SOH>rð?&<BEL>Q<DC3>
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 24 E4 E7 B2 E1 E9 4F 89 18 3E E4 01 72 F0 3F 26 07 51 13
TXT: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<GS>]ÿ6÷}u<SOH>?jóÙ?B<FS>n×yÁ
HEX: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 1D 5D FF 36 F7 7D 75 01 9C 6A F3 D9 97 42 1C 6E D7 79 C1
TXT: 19.03.2019 19:12:20.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:20.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:20.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<RS>fI<SYN>Þd?:<HT>¯H«Ë[<HT>wú<DC2>6§
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1E 66 49 16 DE 64 99 3A 09 AF 48 AB CB 5B 09 77 FA 12 36 A7
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send MaskKey | <ENQ>©Á(
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send MaskKey | 05 A9 C1 28
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Payload | <ENQ>
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Payload | 05
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send TLS | ?<ENQ>©Á(<ENQ>
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send TLS | 8A 81 05 A9 C1 28 05
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>%<BS>õ;??$Å;?ÇÝêÏ¢<NUL>îLQîÉ?»H
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 25 08 F5 3B 8A 8A 24 C5 3B 92 C7 DD EA CF A2 00 EE 4C 51 EE C9 92 BB 48
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<US>·QáÉ??¤Í~m.w<ENQ>xuÞû¾
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1F B7 51 E1 C9 87 3F A4 CD 7E 6D 2E 77 05 78 8D 75 DE FB BE
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send MaskKey | n"Ý?
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send MaskKey | 6E 22 DD 9B
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Payload | n
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Payload | 6E
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send TLS | ?n"Ý?n
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send TLS | 8A 81 6E 22 DD 9B 6E
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>&<SUB>.\?o?hnRÐ<DEL>Ì<SO>+<BEL>D<SYN>³Ä^?Ø¥
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 26 1A 2E 5C 9A 6F 8A 68 6E 52 D0 7F CC 0E 2B 07 44 16 B3 C4 5E 9E D8 A5
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>'ÚvÉ??ø©A<FS>~d?<ETB>-?B
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 27 DA 76 C9 9A 82 8F F8 A9 41 1C 7E 64 89 9D 17 2D 86 42
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã 6+<LF>9?ÅÚ_?Á;I&chÔ?*
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 20 36 2B 0A 39 3F C5 DA 5F 84 C1 3B 49 26 63 68 D4 82 2A
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã!5ªT¿Ê,æ??µ?9Pò<GS>èÐI
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 21 35 AA 54 BF CA 2C E6 87 88 B5 80 39 50 F2 1D 90 E8 D0 49
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send MaskKey | ?h»Ã
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send MaskKey | 8C 68 BB C3
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Payload | ?
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Payload | 8C
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send TLS | ??h»Ã?
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send TLS | 8A 81 8C 68 BB C3 8C
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>(?¬58?íªiþÿÉ??<DC4>(½¦<CR><DEL>ÆÄÐ
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 28 99 AC 35 38 98 ED AA 69 9D FE FF C9 93 9B 14 28 BD A6 0D 7F C6 C4 D0
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send MaskKey | ¢t<FS>÷
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send MaskKey | A2 74 1C F7
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Payload | ÙVq?Ö<FS>s??N>?ÑZn?Ï<ESC>h??<ETB>s?Ö<ACK>s??X>?Ã<ACK>}?ÑV&??7q??N>´Î<GS><DEL>??X>³Ã<NUL>}¸Ä7q??N>¼ç-C¡í8I§?X>¸Ò<NUL>u?ÌV&ÕÄ<NAK>p?ÇV0Õö<CR>l?í<DC2>N?Ï<ESC>h??N>¤Ç<SUB>x¥Ç<EM>s?Ç?y??<HT>a
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Payload | D9 56 71 92 D6 1C 73 93 80 4E 3E 9A D1 5A 6E 92 CF 1B 68 92 8C 17 73 99 D6 06 73 9B 80 58 3E 87 C3 06 7D 9A D1 56 26 8C 80 37 71 93 80 4E 3E B4 CE 1D 7F 9C 80 58 3E B3 C3 00 7D B8 C4 37 71 93 80 4E 3E BC E7 2D 43 A1 ED 38 49 A7 80 58 3E B8 D2 00 75 98 CC 56 26 D5 C4 15 70 84 C7 56 30 D5 F6 0D 6C 92 ED 12 4E 92 CF 1B 68 92 80 4E 3E A4 C7 1A 78 A5 C7 19 73 83 C7 3F 79 8E 80 09 61
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>¢t<FS>÷ÙVq?Ö<FS>s??N>?ÑZn?Ï<ESC>h??<ETB>s?Ö<ACK>s??X>?Ã<ACK>}?ÑV&??7q??N>´Î<GS><DEL>??X>³Ã<NUL>}¸Ä7q??N>¼ç-C¡í8I§?X>¸Ò<NUL>u?ÌV&ÕÄ<NAK>p?ÇV0Õö<CR>l?í<DC2>N?Ï<ESC>h??N>¤Ç<SUB>x¥Ç<EM>s?Ç?y??<HT>a
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F A2 74 1C F7 D9 56 71 92 D6 1C 73 93 80 4E 3E 9A D1 5A 6E 92 CF 1B 68 92 8C 17 73 99 D6 06 73 9B 80 58 3E 87 C3 06 7D 9A D1 56 26 8C 80 37 71 93 80 4E 3E B4 CE 1D 7F 9C 80 58 3E B3 C3 00 7D B8 C4 37 71 93 80 4E 3E BC E7 2D 43 A1 ED 38 49 A7 80 58 3E B8 D2 00 75 98 CC 56 26 D5 C4 15 70 84 C7 56 30 D5 F6 0D 6C 92 ED 12 4E 92 CF 1B 68 92 80 4E 3E A4 C7 1A 78 A5 C7 19 73 83 C7 3F 79 8E 80 09 61
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>)<DC4>`ú?^*<NAK><DC3>ÿ<CR><DEL>?¿r!gwaG<DC3>~÷ò#£ÈÇ),¢kÜ??Æt=?Õ[½/´³pA<DC1><FF>ëÄνÇ`?ÃYHÅe46<ᯠü<BS>_iê§?éÞÀäg<ESC>;ñ$qV@'øµDÒ?C7ö'¸¦rai¥6ôÅÌU"L"éGuY<SO>*5W1bvë<SYN>Ð<FF>b¯ômNT?A??EEÒ³??Ví*<=Â`
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 29 14 60 FA 9B 5E 2A 15 13 FF 0D 7F 97 BF 72 21 67 9D 77 61 47 13 7E F7 F2 23 A3 C8 C7 29 2C A2 6B DC 98 83 C6 74 3D 87 D5 5B BD 2F B4 B3 90 70 41 11 0C EB C4 CE BD C7 60 9C C3 59 48 C5 65 34 36 3C E1 AF 20 FC 08 5F 69 EA A7 9E E9 DE C0 E4 67 1B 3B F1 24 71 56 40 27 F8 B5 44 D2 8C 43 37 F6 27 B8 A6 72 8D 61 69 A5 36 F4 C5 9D CC 55 22 4C 22 E9 47 75 59 0E AD 35 57 31 62 76 EB 16 D0 0C 62 AF F4 6D 4E 54 94 41 8E 83 45 45 D2 B3 3F 87 56 ED AD 3C 3D C2 60
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>*d?2y?<US>h»<FS>ÒÜ<SOH>??êA<SYN>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2A 64 86 32 79 84 1F 68 81 BB 1C D2 DC 01 89 86 EA 41 16
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã"TÒH?«5¯ÅÀ#»û¨?#bN<DC4>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 22 54 D2 48 94 AB 35 AF C5 C0 23 BB FB A8 88 23 62 4E 14
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send MaskKey | á?*Î
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send MaskKey | E1 88 2A CE
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Payload | ?ªG«?àEªÃ²<BS>£?¦X«?ç^«ÏëE ?úE¢Ã¤<BS>¾?úK£?ª<DLE>µÃËGªÃ²<BS>áI¥Ã¤<BS>??üK?ËGªÃ²<BS>?¤Ñu?®Än¶Æ<BS>âÃÇZº?çDìÛªL¯ûOìͪ~·?íe¨³íG¡?í<BS>ôÃÛO ?ÚO£?üO??ñ<BS>³?
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Payload | 9A AA 47 AB 95 E0 45 AA C3 B2 08 A3 92 A6 58 AB 8C E7 5E AB CF EB 45 A0 95 FA 45 A2 C3 A4 08 BE 80 FA 4B A3 92 AA 10 B5 C3 CB 47 AA C3 B2 08 8D 8D E1 49 A5 C3 A4 08 8A 80 FC 4B 81 87 CB 47 AA C3 B2 08 85 A4 D1 75 98 AE C4 6E 81 B6 C6 08 E2 C3 C7 5A BA 88 E7 44 EC DB AA 4C AF 8D FB 4F EC CD AA 7E B7 91 ED 65 A8 B3 ED 47 A1 95 ED 08 F4 C3 DB 4F A0 85 DA 4F A3 8E FC 4F 85 84 F1 08 B3 9C
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send TLS | þ<NUL>á?*Î?ªG«?àEªÃ²<BS>£?¦X«?ç^«ÏëE ?úE¢Ã¤<BS>¾?úK£?ª<DLE>µÃËGªÃ²<BS>áI¥Ã¤<BS>??üK?ËGªÃ²<BS>?¤Ñu?®Än¶Æ<BS>âÃÇZº?çDìÛªL¯ûOìͪ~·?íe¨³íG¡?í<BS>ôÃÛO ?ÚO£?üO??ñ<BS>³?
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 E1 88 2A CE 9A AA 47 AB 95 E0 45 AA C3 B2 08 A3 92 A6 58 AB 8C E7 5E AB CF EB 45 A0 95 FA 45 A2 C3 A4 08 BE 80 FA 4B A3 92 AA 10 B5 C3 CB 47 AA C3 B2 08 8D 8D E1 49 A5 C3 A4 08 8A 80 FC 4B 81 87 CB 47 AA C3 B2 08 85 A4 D1 75 98 AE C4 6E 81 B6 C6 08 E2 C3 C7 5A BA 88 E7 44 EC DB AA 4C AF 8D FB 4F EC CD AA 7E B7 91 ED 65 A8 B3 ED 47 A1 95 ED 08 F4 C3 DB 4F A0 85 DA 4F A3 8E FC 4F 85 84 F1 08 B3 9C
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>+áã*?:u0ÁG?c<SOH>ô=<NUL>?ÕBÿ<SI>Qvu©¬«<STX>?R<VT>øì?t}¶pçn»<SOH>?Â#xxNöDüÚ)Æ<LF>â¨ô§Y:â6Ý«\\:a?<DC1>v nÄ=<NUL><CAN>Å'up&Hk¼ðæ}ù.?<NUL>wÏ<EM>.À§Æ1<SUB>- ºE©ïXxé?¾6ä<NAK>0¯?äØYô¥ÌL?¬Öç<HT>¤[Ó5¥é<SYN>WÜm&R<US>Ò?Øc8@
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 2B E1 E3 AD 96 3A 75 30 C1 47 9F 63 01 F4 3D 00 8E D5 42 FF 8F 0F 51 76 8D 75 A9 AC AB 02 89 52 0B F8 EC 96 74 7D B6 70 E7 9D 6E BB 01 8B C2 23 78 78 4E F6 44 FC DA 29 C6 0A E2 A8 F4 A7 59 3A E2 36 DD AB 5C 5C 3A 61 8B 11 76 20 6E C4 3D 00 18 C5 27 75 70 26 48 6B BC F0 E6 7D F9 2E 80 00 77 9D CF 19 2E C0 A7 C6 31 1A 2D 20 BA 45 A9 EF 58 78 E9 8E BE 36 E4 15 30 AF 8A E4 D8 59 F4 A5 CC 4C 9F AC D6 E7 09 A4 5B D3 35 A5 E9 16 57 DC 6D 26 52 1F D2 91 D8 63 38 40
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã#oP<FF>>p?µmU?uÊô¦ÿO??,
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 23 6F 50 0C 3E 70 95 B5 6D 55 93 75 CA F4 A6 FF 4F 94 82 2C
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send MaskKey | v¯#K
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send MaskKey | 76 AF 23 4B
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Payload | v
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Payload | 76
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send TLS | ?v¯#Kv
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send TLS | 8A 81 76 AF 23 4B 76
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>,{l\&;a<ESC> O¦*DÇ<EM>?ÿÿÍ<LF>ã?úí
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 2C 7B 6C 5C 26 3B 61 1B 20 4F A6 2A 44 C7 19 8C FF FF CD 0A E3 87 FA ED
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>-F<SOH><ACK>?Ù?/?.%¨°5ß<NAK>;
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2D 46 01 06 89 D9 9B 2F 82 2E 25 81 A8 B0 35 DF 15 3B A0
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã$(ÊÁ¡IÏ'.<FF>ð?¾I/?<+Ð
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 24 28 CA C1 A1 49 CF 27 2E 0C F0 80 BE 49 2F 82 3C 2B D0
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã%?2-»,&ð<CAN>¨<CR>+»Ü0®?/ì<DC2>
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 25 86 32 2D BB 2C 26 F0 18 A8 0D 2B BB DC 30 AE 96 2F EC 12
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send MaskKey | <DC4>?÷
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send MaskKey | 8D 14 3F F7
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Payload |
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Payload | 8D
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send TLS | ?<DC4>?÷
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send TLS | 8A 81 8D 14 3F F7 8D
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>.a³kõÿ??wGË¡"%S<CÓ?t<US>£¿
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 2E 61 B3 6B F5 FF 86 9C 77 47 CB A1 22 25 53 3C 43 D3 80 81 74 1F A3 BF
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>/<CAN>µÏ<EM>"û<ETB><BS>¾0?"*?°¨ô@
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2F 18 B5 CF 19 22 FB 17 08 BE 30 8A 22 AD 95 B0 A8 F4 40
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã&?ë?HÛå?©<CR><STX>*o½<RS>5Q<DEL>¦
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 26 92 EB 94 48 DB E5 9F A9 0D 02 2A 6F BD 1E 35 51 7F A6
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã'>;rÕ@b<DC1>~<CAN>«<SO>!Ýõ?<GS>.£Â
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 27 3E 3B 72 D5 40 62 11 7E 18 AB 0E 21 DD F5 99 1D 2E A3 C2
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send MaskKey | äà=?
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send MaskKey | E4 E0 3D 84
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Payload | ä
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Payload | E4
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send TLS | ?äà=?ä
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send TLS | 8A 81 E4 E0 3D 84 E4
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>0³YänKMH¶HÆ¡y±!¾<ENQ><CR>®¯,Åmâ
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 30 B3 59 E4 6E 4B 4D 48 B6 48 C6 A1 79 B1 21 BE 05 0D AE AF 2C C5 6D E2
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã(v¹?Ó&Iq?óc*£ST/«êÈ0
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 28 76 B9 93 D3 26 49 71 86 F3 63 2A A3 53 54 2F AB EA C8 30
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send MaskKey | <FS>åÉ<
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send MaskKey | 1C E5 C9 3C
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Payload | <FS>
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Payload | 1C
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send TLS | ?<FS>åÉ<<FS>
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send TLS | 8A 81 1C E5 C9 3C 1C
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>1äÞ]áò?Ájýÿ´ÙÎaÒ4?"U?í9°
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 31 E4 DE 5D E1 F2 8A C1 6A FD FF B4 D9 CE 61 D2 34 9B 22 55 96 ED 39 B0
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>2<BEL>??<ACK>à|?f<SI>P?f<SO>¬¾V¦?
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 32 07 93 9B 06 E0 7C 99 66 0F 50 85 66 0E AC BE 56 A6 80
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã)¡ÀUÍ?Ü?çËÉþ;ðÀ¼?ªv
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 29 A1 C0 55 CD 98 DC 96 E7 CB C9 FE 3B F0 C0 BC 9B AA 76
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send MaskKey | <DC4>:ö¥
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send MaskKey | 14 3A F6 A5
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Payload | o<CAN>?À`R?Á6<NUL>ÔÈg<DC4>?ÀyU?À:Y?Ë`H?É6<SYN>ÔÕuH?Èg<CAN>ÌÞ6y?Á6<NUL>ÔæxS?Î6<SYN>ÔáuN?êry?Á6<NUL>ÔîQc©ó[v²êCtÔ?6u?Ñ}U??.<CAN>ÄxI??8<CAN>¢Üd_¹ÃF_?Ê`_Ô?6i?Ëph?È{N?îqCÔØi
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Payload | 6F 18 9B C0 60 52 99 C1 36 00 D4 C8 67 14 84 C0 79 55 82 C0 3A 59 99 CB 60 48 99 C9 36 16 D4 D5 75 48 97 C8 67 18 CC DE 36 79 9B C1 36 00 D4 E6 78 53 95 CE 36 16 D4 E1 75 4E 97 EA 72 79 9B C1 36 00 D4 EE 51 63 A9 F3 5B 76 B2 EA 43 74 D4 89 36 75 86 D1 7D 55 98 87 2E 18 90 C4 78 49 93 87 38 18 A2 DC 64 5F B9 C3 46 5F 9B CA 60 5F D4 9F 36 69 93 CB 70 68 93 C8 7B 4E 93 EE 71 43 D4 D8 69
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLDOWN","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 44 4F 57 4E 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send TLS | þ<NUL><DC4>:ö¥o<CAN>?À`R?Á6<NUL>ÔÈg<DC4>?ÀyU?À:Y?Ë`H?É6<SYN>ÔÕuH?Èg<CAN>ÌÞ6y?Á6<NUL>ÔæxS?Î6<SYN>ÔáuN?êry?Á6<NUL>ÔîQc©ó[v²êCtÔ?6u?Ñ}U??.<CAN>ÄxI??8<CAN>¢Üd_¹ÃF_?Ê`_Ô?6i?Ëph?È{N?îqCÔØi
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send TLS | 81 FE 00 81 14 3A F6 A5 6F 18 9B C0 60 52 99 C1 36 00 D4 C8 67 14 84 C0 79 55 82 C0 3A 59 99 CB 60 48 99 C9 36 16 D4 D5 75 48 97 C8 67 18 CC DE 36 79 9B C1 36 00 D4 E6 78 53 95 CE 36 16 D4 E1 75 4E 97 EA 72 79 9B C1 36 00 D4 EE 51 63 A9 F3 5B 76 B2 EA 43 74 D4 89 36 75 86 D1 7D 55 98 87 2E 18 90 C4 78 49 93 87 38 18 A2 DC 64 5F B9 C3 46 5F 9B CA 60 5F D4 9F 36 69 93 CB 70 68 93 C8 7B 4E 93 EE 71 43 D4 D8 69
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>3I<SYN><FF><LF><NUL>XÀÀ¤@ð·?ѾE{¿+öOh(?É?E<EOT>FK¤?|º6Ø<FS>Úÿ??Ò<VT>¹?Û`ý{IÞ¨O?<US>Ã[Å*##ØÇÛ<EM>Mµkïà®iÓþRÙL+Ù4<CAN>?JüV©<ETX>E¹<FS>«/y?ÁÞê÷ZÞ%>ñ<DLE>`ÀÅ<DLE>ÙüÂk¹:}m?ûzÛo*<BEL>)(@?Ò$¾?¬"<CAN><Gq¦K<DEL>ê(õÇ<SI>R&¤8
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | Send Packet | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 33 49 16 0C 0A 00 58 C0 C0 A4 40 F0 B7 8E D1 BE 45 7B BF 2B F6 4F 68 28 9C C9 96 45 04 46 4B A4 83 7C BA 36 D8 1C DA FF 97 8E D2 0B B9 83 DB 60 FD 7B 49 DE A8 4F 98 1F C3 5B C5 AD 23 23 D8 8F C7 DB 19 4D B5 6B EF E0 AE 69 D3 FE 52 D9 4C 2B D9 34 18 97 4A FC 56 A9 90 03 45 B9 1C AB 2F 79 86 C1 DE EA F7 5A DE 25 3E C3 B1 10 60 C0 C5 10 D9 FC C2 6B B9 3A 7D 6D 8F 91 FB 7A DB 6F 2A 07 29 28 40 93 D2 24 BE 83 AC 22 18 3C 47 71 A6 4B 7F EA 28 F5 C7 0F 52 26 A4 38
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send OpCode | text
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send OpCode | 74 65 78 74
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send MaskKey | 4)+ô
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send MaskKey | 34 29 2B F4
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Payload | O<VT>F?@AD<SYN><DC3><HT>?G<BEL>Y?YF_?<SUB>JD?@[D?<SYN><ENQ><HT>?U[J?G<VT><DC1><SYN>jF<SYN><DC3><HT>·X@H?<SYN><ENQ><HT>°U]J»RjF<SYN><DC3><HT>¿qpt¢{e~¤<SYN><ENQ><HT>»D]B?Z<VT><DC1>ÖRHG?Q<VT><BEL>Ö`P[?{Oy?YF_?<SYN><DC3><HT>§QGO¦QDD?QbN<SYN>TV
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Payload | 4F 0B 46 91 40 41 44 90 16 13 09 99 47 07 59 91 59 46 5F 91 1A 4A 44 9A 40 5B 44 98 16 05 09 84 55 5B 4A 99 47 0B 11 8F 16 6A 46 90 16 13 09 B7 58 40 48 9F 16 05 09 B0 55 5D 4A BB 52 6A 46 90 16 13 09 BF 71 70 74 A2 7B 65 7E A4 16 05 09 BB 44 5D 42 9B 5A 0B 11 D6 52 48 47 87 51 0B 07 D6 60 50 5B 91 7B 4F 79 91 59 46 5F 91 16 13 09 A7 51 47 4F A6 51 44 44 80 51 62 4E 8D 16 54 56
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send PayloadRAW | {"method":"ms.remote.control","params":{"Cmd":"Click","DataOfCmd":"KEY_VOLUP","Option":"false","TypeOfRemote":"SendRemoteKey"}}
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send PayloadRAW | 7B 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 6D 73 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 43 6D 64 22 3A 22 43 6C 69 63 6B 22 2C 22 44 61 74 61 4F 66 43 6D 64 22 3A 22 4B 45 59 5F 56 4F 4C 55 50 22 2C 22 4F 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 61 6C 73 65 22 2C 22 54 79 70 65 4F 66 52 65 6D 6F 74 65 22 3A 22 53 65 6E 64 52 65 6D 6F 74 65 4B 65 79 22 7D 7D
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send TLS | þ<NUL><DEL>4)+ôO<VT>F?@AD<SYN><DC3><HT>?G<BEL>Y?YF_?<SUB>JD?@[D?<SYN><ENQ><HT>?U[J?G<VT><DC1><SYN>jF<SYN><DC3><HT>·X@H?<SYN><ENQ><HT>°U]J»RjF<SYN><DC3><HT>¿qpt¢{e~¤<SYN><ENQ><HT>»D]B?Z<VT><DC1>ÖRHG?Q<VT><BEL>Ö`P[?{Oy?YF_?<SYN><DC3><HT>§QGO¦QDD?QbN<SYN>TV
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send TLS | 81 FE 00 7F 34 29 2B F4 4F 0B 46 91 40 41 44 90 16 13 09 99 47 07 59 91 59 46 5F 91 1A 4A 44 9A 40 5B 44 98 16 05 09 84 55 5B 4A 99 47 0B 11 8F 16 6A 46 90 16 13 09 B7 58 40 48 9F 16 05 09 B0 55 5D 4A BB 52 6A 46 90 16 13 09 BF 71 70 74 A2 7B 65 7E A4 16 05 09 BB 44 5D 42 9B 5A 0B 11 D6 52 48 47 87 51 0B 07 D6 60 50 5B 91 7B 4F 79 91 59 46 5F 91 16 13 09 A7 51 47 4F A6 51 44 44 80 51 62 4E 8D 16 54 56
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>4<à?U¡!Ñ#$<SO>÷???*I<DC4>W=m?¢þÑj.*å/<EM><BEL>Ç<DEL>3ëÖr?¶ô<SI>?÷ËQm<STX>HÐdÝ#äÁ<FS>Ülr*[4ª Z¡ÑùÝ÷¬Ù=g³¡<BS>:ZOéÙsv<DC4>ìqûG7TH` Cñzán5µOU·|¬3E<STX>3ÙOö)o?gÈ?<STX><GS>Ó1o"waPK²Îo?Ê<SI>l<SI>ô<LF>?;<GS>Ü??1<DLE>kb¦
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | Send Packet | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 34 3C E0 9E 55 A1 21 D1 23 24 0E F7 3F 8B 93 90 2A 49 14 57 3D 6D 8A A2 FE D1 6A 2E 81 AD E5 2F 19 07 C7 7F 33 EB D6 72 8B B6 F4 0F 89 F7 CB 51 6D 02 48 D0 64 DD 23 E4 C1 1C DC 6C 72 2A 5B 34 AA A0 5A A1 D1 F9 DD F7 AC D9 3D 67 B3 A1 08 3A 5A 4F E9 D9 73 76 14 EC 71 FB 47 37 54 48 60 20 43 F1 7A E1 6E 35 B5 4F 55 B7 7C AC 33 45 02 33 D9 4F F6 29 6F 9C 67 C8 86 02 1D D3 31 6F 22 77 61 50 4B B2 CE 6F 99 CA 0F 6C 0F F4 0A 94 3B 1D DC 3F 83 31 10 6B 62 A6
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>5?Í?VÝQ¼«#¼YȵRãì3
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 35 91 CD 82 56 DD 51 BC AB 23 BC 8D 59 C8 B5 52 E3 EC 33
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã*)£*ðåmAñ[9?<ETB>H<?~ê×
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 2A 29 A3 AD F0 E5 6D 41 F1 5B 39 94 17 48 3C 82 7E EA D7
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã+>±<BEL>(O<DC2>Ï\¸?é²<ETX>?<HT>»<LF>Ö?
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2B 3E B1 07 28 4F 12 CF 5C B8 9C E9 B2 03 9B 09 BB 0A D6 86
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send MaskKey | zÅ??
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send MaskKey | 7A C5 8B 80
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Payload | z
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Payload | 7A
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send TLS | ?zÅ??z
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send TLS | 8A 81 7A C5 8B 80 7A
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>6<ETB>Ã<FS><DLE><BS>Äøòg?<SOH>?ÄÌ@?×?¥+?
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 36 17 C3 1C 10 08 C4 F8 81 F2 67 80 01 8B C4 CC 90 40 9B D7 98 A5 2B 8C
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã,Ãá<FS>'þékæo:?Ѩ<DC3>5<NAK>v
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2C C3 E1 1C 27 8D FE 9D E9 6B E6 6F 3A 85 D1 A8 13 35 15 76
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send MaskKey | Ã?F<US>
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send MaskKey | C3 80 46 1F
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Payload | Ã
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Payload | C3
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send TLS | ?Ã?F<US>Ã
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send TLS | 8A 81 C3 80 46 1F C3
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>7¿ä0XÓ'þò?é?<SUB>rI½©[«<DC4>R?\
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 37 BF E4 30 58 D3 27 FE F2 9D 98 E9 9F 1A 72 49 BD A9 5B AB 14 52 98 5C
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>8?æ<VT>þ{ÍîÅ?ùfAò^bq?¶
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 38 80 E6 0B FE 7B CD EE C5 9F F9 66 41 F2 5E 62 71 8C B6
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã-y4LI±?t°?<BEL><US>±<Ò?@÷
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 2D 79 34 4C 49 B1 9F 74 81 B0 95 07 1F B1 3C D2 99 40 F7
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã.þ×û??^?¸<SUB>©c?rõ>£?yî
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2E FE D7 FB 94 84 5E 8A B8 1A A9 63 87 72 F5 3E A3 89 79 EE
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send MaskKey | £Ù<NUL><BEL>
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send MaskKey | A3 D9 00 07
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Payload | £
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Payload | A3
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send TLS | ?£Ù<NUL><BEL>£
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send TLS | 8A 81 A3 D9 00 07 A3
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>9®<EOT>úÐæl|N<FS>²<DC1>çÙ =0c9ùf$b
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 39 AE 04 90 FA D0 E6 6C 7C 4E 1C B2 11 E7 D9 A0 3D 30 63 39 F9 66 24 62
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã/áÃ×-<ACK>#rÑTlͦ?? <US>>Þë
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2F E1 C3 D7 2D 06 23 72 D1 54 6C CD A6 92 9E A0 1F 3E DE EB
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send MaskKey | ¨ÀVò
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send MaskKey | A8 C0 56 F2
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Payload | ¨
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Payload | A8
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send TLS | ?¨ÀVò¨
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send TLS | 8A 81 A8 C0 56 F2 A8
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>:5ñc<SYN><SI>öÖ<DC4><ETB>éó?êkïfw I??¡<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3A 35 F1 63 16 0F F6 D6 14 17 E9 F3 84 EA 6B EF 66 77 20 49 82 9A A1 00
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>;ß<US><NUL>äQû<SUB>?÷?øÂª>ÈôÞ¸
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 3B DF 1F 00 E4 51 FB 1A 3F F7 9A F8 C2 AA 3E C8 F4 DE B8
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã0©<DC4>8Û<SOH>?]FyvPáë(<ETX>?o<HT>
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 30 A9 14 38 DB 01 95 5D 46 79 76 50 E1 EB 28 03 9E 6F 09
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | ReceivePacket | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | ReceivePacket | 8A 00
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã1<LF>?n<DEL>?xÒ<GS>îjE¹½;Ç ¦ñ?
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 31 0A 84 6E 7F 85 78 D2 1D EE 6A 45 B9 BD 3B C7 20 A6 F1 93
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send MaskKey | ÆwñÔ
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send MaskKey | C6 77 F1 D4
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Payload | Æ
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Payload | C6
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send TLS | ?ÆwñÔÆ
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send TLS | 8A 81 C6 77 F1 D4 C6
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><õ<ETB>-<SYN>«<DC3>@<CR>RÔõ<ESC>"?¾ê<SI>=ä?<\?
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3C F5 17 2D 16 AB 13 40 0D 52 D4 F5 1B 22 99 BE EA 0F 3D E4 97 3C 5C 9F
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Mask | true
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive TLS Frame | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã2b/Ò_!K<BEL>?§Õ?<ENQ>?:Âý~?+
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive TLS Frame | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 32 62 2F D2 5F 21 4B 07 82 A7 D5 88 05 92 3A C2 FD 7E 83 2B
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | ReceivePacket | ?<SOH><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | ReceivePacket | 89 01 00
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive FIN | true
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive OpCode | ping
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive Mask | false
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive Payload | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive Payload | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send OpCode | pong
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send OpCode | 70 6F 6E 67
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send MaskKey | ¸«õ?
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send MaskKey | B8 AB F5 80
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Payload | ¸
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Payload | B8
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send PayloadRAW | <NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send PayloadRAW | 00
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send TLS | ?¸«õ?¸
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send TLS | 8A 81 B8 AB F5 80 B8
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>=<FF>õ?nÅ<DEL><ACK><HT><ENQ>~?C·3ô¿hs<L><GS>ù
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3D 0C F5 9E 6E C5 7F 06 09 05 7E 96 43 B7 33 F4 BF 68 73 3C 4C 3E 1D F9
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send TLS | ?<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send TLS | 89 00
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Packet | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>=<SI>tÐU}ÉÚ5k<ESC>?§;`ø<SUB><US>?
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Send Packet | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 3D 0F 74 D0 55 7D C9 DA 35 6B 1B 92 A7 3B 60 F8 1A 1F 96
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive TLS Frame | <NAK><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã3<BS>»±5cã5Y`<BEL>üuð\\?»×
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | Receive TLS Frame | 15 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 33 08 BB B1 35 63 E3 35 59 60 07 FC 75 F0 5C 5C 9F BB D7
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | TLS start |
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | TLS start |
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>:ç4???@;ú+#õ×<SYN>ð?A*?¬Õ?·<ESC>ü?-<RS><LF><NAK>£?<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 3A E7 34 9C 93 91 40 3B FA 2B 23 F5 D7 16 F0 99 41 2A 85 AC D5 92 B7 1B FC 97 2D 1E 0A 15 A3 88 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | Send TLS Handshake 1 | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><DLE>V7>Êô?þ'\¹?<EOT>¤j<DC1><DC3>ú»ÙF3ä-cXu³1ðÆ<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | Send TLS Handshake 1 | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 10 56 37 3E CA F4 95 FE 27 5C 90 B9 80 04 A4 6A 11 13 FA BB D9 46 33 E4 2D 63 58 75 B3 31 F0 C6 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:14:08.00 | Receive TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>¯OÊ·?i¶û<DC1>·??=Ö¾Naõ*<GS>«äd&¶"]DÙkÊò <DEL>5oò??ØxÏ<HT>¾ß<DC2>rs?8Ôîýw?<SYN>@>ä<SOH>ýúú<DC1>À0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>¦Æ[cÿ<VT>?»?hózºCSJ<DC1>ÈQ^È.e<US>À¬±uí]??P<STX>?£?Ò?Ýâ?Þ´^<EOT>Áòw/1t<N?<NAK>A[<SUB>!ó2e?<ACK><SOH><SOH><NUL>I\>ú<ACK>Ê«<FF>V¿?<US>¨ëP<US>L?Úlɼ(ì\y»j×¹?¸ÀÉ<ESC>ö<SYN>`ÈÃD<EOT>?¡K³¤<GS>Õ¼²¯ÎÀ?Jom<SO><DC4>Ícú<SYN>?/À°YE{·®á¨aôål$U}? ×êX`û<CAN>¿àÄ,<þÎïÁõZ-s/<EM>"MW.r[r<DEL>f÷<SI>¾<VT>ÚzJ¦g`Ô<CR>*<GS>.<ACK>ÔäPã(?}Öo²Í?ô¢9<BEL>J¼P?ÎÈÁå<ESC>?VÙÝ?`Þ?Z«<IÚ¨<EM>?Ø?<VT>®þ><DC4>{´¸±<DLE>2ÐlJF¨÷\1d8Ø|4©wa<SYN><ESC>ûÜù<DC3>ì!å<CR>íAíúGpK<ENQ>cئvÙg(<NUL>4jìC?<RS><DLE>½<BS>?EÐçºjÊ.?![jz?b<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL><NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 19.03.2019 19:14:08.00 | Receive TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 AF 4F CA B7 88 69 B6 FB 11 B7 9F 94 3D D6 BE 4E 61 F5 2A 1D AB E4 64 26 B6 22 5D 44 D9 6B CA F2 20 7F 35 81 6F F2 97 9E D8 78 CF 09 BE DF 12 72 73 8B 38 D4 EE FD 77 84 16 40 3E E4 01 FD FA FA 11 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 A6 C6 5B 63 FF 0B 92 BB 9E 68 F3 7A BA 43 53 4A 11 C8 51 5E C8 2E 65 1F C0 AC B1 75 ED 5D 89 8B 50 02 8A A3 91 D2 83 DD E2 82 DE B4 5E 04 C1 F2 77 2F 31 74 3C 4E 9C 15 41 5B 1A 21 F3 32 65 93 06 01 01 00 49 5C 3E FA 06 CA AB 0C 56 BF 95 1F A8 EB 50 1F 4C 93 DA 6C C9 BC 28 EC 5C 79 BB 6A D7 B9 82 B8 C0 C9 1B F6 16 60 C8 C3 44 04 94 A1 4B B3 A4 1D D5 BC B2 AF CE C0 9F 4A 6F 6D 0E 14 CD 63 FA 81 16 8C 2F C0 B0 59 45 7B B7 AE E1 A8 61 F4 E5 6C 24 55 7D 8C A0 D7 EA 58 60 FB 18 BF E0 C4 2C 3C FE CE EF C1 F5 5A 2D 73 2F 19 22 4D 57 2E 72 90 5B 72 7F 66 F7 0F BE 0B DA 7A 4A A6 67 60 D4 0D 2A 1D 2E 06 D4 E4 50 E3 28 89 7D D6 6F B2 CD 89 F4 C2 A2 39 07 4A BC 50 89 CE C8 C1 E5 1B 97 56 D9 DD 89 60 DE 9E 5A AB 3C 49 DA A8 19 8E D8 93 0B AE FE 3E 14 7B C2 B4 B8 B1 10 32 D0 6C 4A 46 A8 F7 5C 31 64 38 D8 7C 34 A9 77 61 16 1B FB DC F9 13 EC 90 21 E5 0D ED 41 90 ED FA 47 70 4B 05 63 D8 A6 76 D9 67 28 00 34 6A EC 43 95 1E 10 BD 08 86 45 D0 E7 BA 6A CA 2E 8B 21 5B 6A 7A 94 62 16 03 03 00 04 0E 00 00 00 15 03 03 00 02 02 0A
TXT: 19.03.2019 19:14:08.00 | Get TLS Handshake | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>¯OÊ·?i¶û<DC1>·??=Ö¾Naõ*<GS>«äd&¶"]DÙkÊò <DEL>5oò??ØxÏ<HT>¾ß<DC2>rs?8Ôîýw?<SYN>@>ä<SOH>ýúú<DC1>À0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>¦Æ[cÿ<VT>?»?hózºCSJ<DC1>ÈQ^È.e<US>À¬±uí]??P<STX>?£?Ò?Ýâ?Þ´^<EOT>Áòw/1t<N?<NAK>A[<SUB>!ó2e?<ACK><SOH><SOH><NUL>I\>ú<ACK>Ê«<FF>V¿?<US>¨ëP<US>L?Úlɼ(ì\y»j×¹?¸ÀÉ<ESC>ö<SYN>`ÈÃD<EOT>?¡K³¤<GS>Õ¼²¯ÎÀ?Jom<SO><DC4>Ícú<SYN>?/À°YE{·®á¨aôål$U}? ×êX`û<CAN>¿àÄ,<þÎïÁõZ-s/<EM>"MW.r[r<DEL>f÷<SI>¾<VT>ÚzJ¦g`Ô<CR>*<GS>.<ACK>ÔäPã(?}Öo²Í?ô¢9<BEL>J¼P?ÎÈÁå<ESC>?VÙÝ?`Þ?Z«<IÚ¨<EM>?Ø?<VT>®þ><DC4>{´¸±<DLE>2ÐlJF¨÷\1d8Ø|4©wa<SYN><ESC>ûÜù<DC3>ì!å<CR>íAíúGpK<ENQ>cئvÙg(<NUL>4jìC?<RS><DLE>½<BS>?EÐçºjÊ.?![jz?b<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL><NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 19.03.2019 19:14:08.00 | Get TLS Handshake | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 AF 4F CA B7 88 69 B6 FB 11 B7 9F 94 3D D6 BE 4E 61 F5 2A 1D AB E4 64 26 B6 22 5D 44 D9 6B CA F2 20 7F 35 81 6F F2 97 9E D8 78 CF 09 BE DF 12 72 73 8B 38 D4 EE FD 77 84 16 40 3E E4 01 FD FA FA 11 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 A6 C6 5B 63 FF 0B 92 BB 9E 68 F3 7A BA 43 53 4A 11 C8 51 5E C8 2E 65 1F C0 AC B1 75 ED 5D 89 8B 50 02 8A A3 91 D2 83 DD E2 82 DE B4 5E 04 C1 F2 77 2F 31 74 3C 4E 9C 15 41 5B 1A 21 F3 32 65 93 06 01 01 00 49 5C 3E FA 06 CA AB 0C 56 BF 95 1F A8 EB 50 1F 4C 93 DA 6C C9 BC 28 EC 5C 79 BB 6A D7 B9 82 B8 C0 C9 1B F6 16 60 C8 C3 44 04 94 A1 4B B3 A4 1D D5 BC B2 AF CE C0 9F 4A 6F 6D 0E 14 CD 63 FA 81 16 8C 2F C0 B0 59 45 7B B7 AE E1 A8 61 F4 E5 6C 24 55 7D 8C A0 D7 EA 58 60 FB 18 BF E0 C4 2C 3C FE CE EF C1 F5 5A 2D 73 2F 19 22 4D 57 2E 72 90 5B 72 7F 66 F7 0F BE 0B DA 7A 4A A6 67 60 D4 0D 2A 1D 2E 06 D4 E4 50 E3 28 89 7D D6 6F B2 CD 89 F4 C2 A2 39 07 4A BC 50 89 CE C8 C1 E5 1B 97 56 D9 DD 89 60 DE 9E 5A AB 3C 49 DA A8 19 8E D8 93 0B AE FE 3E 14 7B C2 B4 B8 B1 10 32 D0 6C 4A 46 A8 F7 5C 31 64 38 D8 7C 34 A9 77 61 16 1B FB DC F9 13 EC 90 21 E5 0D ED 41 90 ED FA 47 70 4B 05 63 D8 A6 76 D9 67 28 00 34 6A EC 43 95 1E 10 BD 08 86 45 D0 E7 BA 6A CA 2E 8B 21 5B 6A 7A 94 62 16 03 03 00 04 0E 00 00 00 15 03 03 00 02 02 0A
TXT: 19.03.2019 19:14:10.00 | TLS no answer |
HEX: 19.03.2019 19:14:10.00 | TLS no answer |
Clientsocket for WebsocketClient
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>9<NAK>@<NAK>Öh<FS>é¿<DEL>g<EOT>ærË¿<DC2>?·#±ö,?<ETX>??íNg<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 39 15 40 15 D6 68 1C E9 BF 7F 67 04 E6 72 9D CB BF 12 8E B7 23 B1 F6 2C 97 03 9B 95 90 ED 4E 67 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>?<DC4>lÆô?F%<CR>Ñ?zþ<ENQ>äk<DLE>*l²<SUB>?Ù??¼?y8)Ë? ?ò}¥<RS><SUB>?<EOT>?Mf ó<ETX><FF><DC1>?M?4<EOT><DLE>q´\>:õ>úËäÀ0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>=OaÇ1[Á`bà9·<ETX>ðp"¡?@??qF<ACK>Ô?´?°<ACK>Â<STX>8T*L<DC2>ꣾ֢oHIÜ?(<ENQ>û|Å?½?bñÐ?k<DC4>£°<ACK><SOH><SOH><NUL>µâ<ACK>þ<SI>§þ©]??©·E<NUL> â<BEL><CR>E<STX>?$VÀO?<GS>j!³^Êá¦6<EOT>3;?ç(°Y<NUL>Dßk<EOT>6§?ØuQ¼<ETB>¿ <LF>ëñê<SYN>Î<ETB>LÖ°q#Þk~vz'?èÉ<LF>%?YIÔ¶¦ø<CR>tG<SOH>ç^<US>?ºza#ò@_ÐÞ?B ?!¿U<ETX>C¨?Ú?4!n?.2ó<STX>5K÷'2?ÃäÌ>1<DC2>A?ò°?ó3ILÆë??7<ACK>G £J?r&Ë(8\ÃíUþ.Duâ?'³l*×?à<NAK>g?<CAN>Û~Ù[Tc?ÔÏ?¶yBÜûr<US>?k?EQQ_ÂÉ{ªØ¾?¸[¦6?¥Æ7<SO>M<SI>AÈTY8cJräÖÝ<DEL>ò?<DC3>mê<SUB><FF>¬<FS><DC4>crï<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL>
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 9A 14 6C C6 F4 98 46 25 0D D1 98 7A FE 05 E4 6B 10 AD 6C B2 1A 91 D9 94 98 BC 96 79 38 29 CB 3F 20 94 F2 7D A5 1E 1A 9F 04 99 4D 66 A0 F3 03 0C 11 86 4D 8E 34 04 10 71 B4 5C 3E 3A F5 3E FA CB E4 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 3D 4F 61 C7 31 5B C1 60 62 E0 39 81 B7 03 F0 70 22 A1 8A 40 91 98 71 46 06 D4 84 B4 91 B0 06 C2 02 38 54 2A 4C 12 EA A3 BE D6 A2 6F 48 49 DC 8A 28 05 FB 7C C5 9C BD 9E 62 F1 D0 9A 6B 14 A3 B0 06 01 01 00 B5 E2 90 06 FE 0F A7 FE A9 5D 8B 91 A9 B7 45 00 20 E2 07 0D 45 02 9E 24 56 C0 4F 9C 1D 6A 21 B3 5E CA E1 A6 36 04 33 3B 96 E7 28 B0 59 00 44 DF 6B 04 36 A7 83 D8 75 51 BC 9D 17 BF A0 0A EB F1 EA 16 CE 17 4C D6 B0 71 23 DE 6B 7E 76 7A 27 99 E8 C9 0A 25 3F 59 49 D4 B6 A6 F8 0D 74 47 01 E7 5E 1F 84 BA 7A 61 23 F2 40 5F 81 D0 DE 9B 42 A0 95 21 BF 55 03 43 A8 80 DA 85 34 21 6E 9C 2E 32 F3 02 35 4B F7 27 32 95 C3 E4 CC 3E 31 12 41 9B F2 B0 97 F3 33 49 4C C6 EB 96 98 37 06 47 A0 A3 4A 94 72 26 CB 28 38 5C C3 ED 55 FE 2E 44 75 E2 80 27 B3 6C AD D7 96 E0 15 67 87 18 DB 7E D9 5B 54 63 9C D4 CF 92 B6 79 42 DC FB 72 1F 9B 6B 88 45 51 51 5F C2 C9 7B AA D8 BE 8A B8 5B A6 36 86 A5 C6 37 0E 4D 0F 41 C8 54 59 38 63 4A 72 E4 D6 DD 7F F2 85 90 13 6D EA 1A 0C AC 1C 14 63 72 EF 16 03 03 00 04 0E 00 00 00
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>F<DLE><NUL><NUL>BA<EOT>û?yA:acÛ<SYN>n<HT>}UÂpC¶+.?¢!jÀûM?ñG?¡¾[J<ESC>â<ACK>èëï<STX>B`i×<VT>*Â<SUB>^ñ??Kà*a?õ]uÛ<DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>?A<FS>Âý?Þ9ù®wÀ6D<CR><NAK>z»áÒª?<DEL>o½é<FF><NAK>!t
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 FB 98 79 41 3A 61 63 81 DB 16 6E 09 7D 55 C2 70 43 B6 2B 8F 2E 8E A2 21 6A C0 FB 4D 9E F1 47 99 A1 BE 5B 4A 1B E2 06 E8 EB EF 02 42 60 69 D7 0B AD C2 1A 5E F1 97 84 4B E0 AD 61 8C F5 5D 75 DB 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 41 1C C2 FD 8E DE 39 F9 AE 77 C0 36 44 8F 0D 15 7A BB E1 D2 AA 9C 7F 6F BD E9 8F 0C 15 21 74
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | <DC4><ETX><ETX><NUL><SOH><SOH><SYN><ETX><ETX><NUL>(?b³ø?<US>âú?:S"ÌÑÿs¿ö}l<DC3>ö2áP<EOT>Öu<VT>Þg]5<RS>¶ËìÌ?²
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 97 62 B3 F8 82 1F E2 FA 85 3A 53 22 CC D1 FF 73 BF F6 7D 6C 13 F6 32 E1 50 04 D6 75 0B DE 67 5D 35 1E B6 CB EC CC 93 B2
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>ð<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SOH><DC3>£??úç<RS> Fa<BS><SO>jQU)?À´UÂgï<<ENQ>vC:<SI>AèsdÚUq!Éç<DLE>º=¡O;XqÌ?þ<EM>¤¾E´W<ESC>?R?a´¯$<ETB>£ª1ÓM~0ÙÊZI<SUB>Ϥµ^B«óĶòW?a?<ETB>*ÃÝ<DC1>¡eô<VT>¿k5²¹¡<ESC>E¦Ì<DC1>%8<DC2>ð?G`¹X'S??ãéÔ´C¬ î`Ñ<ETX>#\???H<ENQ>D§X»??ÐljûÅRÇ"?S)þ"i(<RS>Ñ«<CAN>H¾93?ÈùPl¯5ÆIÛ?Ç{wpþ?ª¯<FS>??<SI>Õ"&õJeôMSg<ETX>¡OØî12Q5Ëuïã<FS>*?<STX>?fb<HT><SI><DC4>z
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 01 13 A3 80 3F FA E7 1E 20 46 61 08 0E 6A 51 55 29 94 C0 B4 55 C2 67 EF 3C 05 76 43 3A 0F 41 E8 73 64 DA 55 71 21 C9 E7 10 BA 3D A1 4F 3B 58 71 CC 83 FE 19 A4 BE 45 B4 57 1B 91 52 93 61 B4 AF 24 17 A3 AA 31 D3 4D 7E 30 D9 CA 5A 49 1A CF A4 B5 5E 42 AB F3 C4 B6 F2 57 99 61 9C 17 AD C3 DD 11 A1 65 F4 0B BF 6B 35 B2 B9 A1 1B 45 A6 CC 11 25 38 9D 12 F0 3F 47 60 B9 58 27 53 84 87 E3 E9 D4 B4 43 AC A0 EE 60 D1 03 23 5C 86 99 9C 48 05 44 A7 58 BB 9A 87 D0 6C 6A FB C5 52 C7 22 80 9D 53 29 FE 22 69 28 1E D1 AB 18 48 BE 39 33 82 C8 F9 9D 50 6C AF 35 C6 49 DB 99 C7 7B 77 70 FE 88 AA AF 1C 9C 8A 0F D5 22 26 F5 4A 65 F4 4D 53 67 03 A1 4F D8 EE 31 32 51 35 CB 75 EF E3 1C AD 8D 93 02 8B 66 62 09 0F 14 7A
TXT: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL>??b³ø?<US>âû<SUB>C(S%o?{¦²Í¿*a/Ö?°IXbÙV8{zyyDJ ~åÄó>fæ(àÂ<DC1>¾Ôø{ù?Üá?{{°«Vxe!ûm±±+S+<SYN>ú&¥ÌÂiÉÎ}g<DC1>ËåñÏ<NAK>î´ÑÏÆ÷<EOT>1§Hõdn¸F<SO><BS>??<BEL>?s9F?¸L?ÖMópEä<EOT><DEL><LF>Ì<EOT><CAN><6øô?Ϲº<DC1><ACK>+<EOT>ËͪåS
HEX: 19.03.2019 19:10:07.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 99 97 62 B3 F8 82 1F E2 FB 1A 43 28 53 25 6F 93 7B A6 B2 CD BF AD 61 2F D6 93 B0 49 58 62 90 D9 56 38 7B 7A 79 79 44 4A 20 7E E5 C4 F3 3E 66 E6 28 E0 C2 11 BE D4 F8 7B F9 9F DC E1 9B 7B 7B B0 AB 56 78 65 21 FB 6D B1 B1 2B 53 2B 16 81 FA 26 90 A5 CC C2 69 C9 CE 7D 67 11 CB E5 F1 CF 15 EE B4 D1 CF C6 F7 04 31 A7 48 F5 64 6E B8 46 0E 9D 08 94 9E 07 96 73 39 46 80 B8 4C 93 D6 4D F3 70 45 E4 04 7F 0A CC 04 18 3C 36 F8 F4 98 CF B9 BA 11 06 2B 04 CB CD AA E5 81 53
TXT: 19.03.2019 19:10:10.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><SOH><US>?b³ø?<US>âü<STX><BEL>±<SI>µÿ«<DC1><SOH>f¼ÆL+÷ÝÜí¯x?kß5½[Rc<VT>Ôȸ´" ¨"Þ¨UÈ3ÈáMEk<BS>1\?Çp?ãB?>b<DC3>l<VT>?ý=?¿¡<DC4><BS>ùP/3þ<DC3>C¾0ø'lh(Úc<STX>ò<DC3>??hÐ_É<DC2>?tÑl·µ2?æ?ôWÉ;Öu<RS>?½Ñ?Ó<ESC>[ <ENQ>ë¨<VT>øí??`ºíµ<DC3>wæ¾t<ETB>958GÛmÙSà÷??<DC2>øÑ0¢?êp?ª¦É<BEL>X¾? ?îߪù??Gg?)±K?èäHõ.0òa?<SO>.{@øË=ÝFýóv÷Ï<BEL>àôÌ*ÿ̽´?xç ¦=s<ACK>±?WÿÀ|?ª?í²üÑèÉ?Ú±Þ<VT>í´>{½<FF>íæè©(?<ESC>Eª¸Ð?¸T;Î<EM>=¶ïǬÕ<BS>ÛD·
HEX: 19.03.2019 19:10:10.00 | RECEIVED |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
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>âý?O{;s?¿s*)?<LF>F<SUB>$Ñ<DC1>£
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E2 FD 8E 4F 7B 3B 73 91 90 BF 73 2A 29 99 0A 46 1A 24 D1 11 A3
TXT: 19.03.2019 19:10:16.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><STX><NUL>?ï?¨èêD±Î<ENQ>nò:¸¸?ä<DLE>ª<SYN>B
HEX: 19.03.2019 19:10:16.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 02 00 8C EF 8C A8 E8 EA 44 B1 CE 05 6E F2 3A B8 B8 90 8A E4 10 AA 16 42
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETX>?Q5ãÔ.?Ôã¢ôéT.k´Ô<
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 03 93 51 35 E3 D4 2E 85 D4 E3 A2 F4 E9 54 2E 6B B4 D4 3C
TXT: 19.03.2019 19:10:17.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>âþ<ETX><EOT>_ø?§<ACK>*cÎ,<ENQ>aH<DC1>.?
HEX: 19.03.2019 19:10:17.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E2 FE 03 04 5F F8 93 A7 06 AD 63 CE 2C 05 9D 61 48 11 2E 86
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>âÿH°Z-¤®?|?<DLE>°êyZ<ACK>§(eR
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E2 FF 48 B0 5A 2D A4 AE 85 7C 96 10 B0 EA 79 5A 06 A7 28 65 52
TXT: 19.03.2019 19:10:22.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EOT>S·?7>½<CAN>ÍÈt<SO>t<DC4>l<DLE><DC1><DC4><ETX>»7Q@n
HEX: 19.03.2019 19:10:22.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 04 53 B7 8A 37 3E BD 18 CD C8 74 0E 74 14 6C 10 11 14 03 BB 37 51 40 6E
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ENQ><FF><DC2>ëP¼ZKÍ¢zËíhsk<CR>?
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 05 0C 12 EB 50 BC 5A 4B CD A2 8D 7A CB ED 68 73 6B 0D 86
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<NUL>?G¢·ì<ETX>]<ETX>°<GS>Y£³újÃ3<SYN>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 00 95 47 A2 B7 EC 03 5D 03 B0 1D 59 A3 B3 FA 6A C3 33 16
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SOH>¾?¤<BEL>Ãuì&Ю?ù*Gx?bA<DC1>
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 01 BE 97 A4 07 C3 75 EC 26 D0 AE 85 F9 2A 47 78 9C 62 41 11
TXT: 19.03.2019 19:10:28.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ACK>p^<GS>×ILvÅ-´U*ËÒÑ_îÈîLmsy
HEX: 19.03.2019 19:10:28.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 06 70 5E 1D D7 49 4C 76 C5 2D B4 55 AD CB D2 D1 5F EE C8 EE 4C 6D 73 79
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<STX><SUB>3*Ñ*#)ÜÉ·-<ÚE~ÌÁ
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 02 1A 33 2A D1 AD 23 29 DC C9 B7 2D 3C DA 45 81 7E CC C1 A0
TXT: 19.03.2019 19:10:34.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BEL>Á´?B?y~%$îQX<SO><ETB>³<LF>é+DÅñË
HEX: 19.03.2019 19:10:34.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 07 C1 B4 86 42 8A 79 7E 25 24 EE 51 58 0E 17 B3 0A 90 E9 2B 44 C5 F1 CB
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><BS>¬<US>ñÿÜx<SOH>eÝ3a+mt<US>+?
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 08 AC 1F F1 FF DC 78 01 65 81 DD 33 61 2B 6D 74 1F 2B 87
TXT: 19.03.2019 19:10:38.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<ETX>Í?N¸jW<SI>zíO/9Çã<ENQ>âI
HEX: 19.03.2019 19:10:38.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 03 CD 99 4E B8 6A 57 0F 7A ED 4F 2F 39 90 C7 E3 05 E2 49
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<EOT>f&<FS>uü<CR>?º?'?¸Ñ5Ú®HÀ@
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 04 66 26 1C 75 FC 0D 9C BA 8B 27 94 B8 D1 35 DA AE 48 C0 40
TXT: 19.03.2019 19:10:40.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><HT>¸J $!?9eÜ?U`_%ñF?i+<STX>_-Q
HEX: 19.03.2019 19:10:40.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 09 B8 4A 20 24 21 9E 39 65 DC 8C 55 60 5F 25 F1 46 87 69 2B 02 5F 2D 51
TXT: 19.03.2019 19:10:46.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ENQ>b<ENQ>Í?v*'kq<US>³©??<FF><ESC>Hü
HEX: 19.03.2019 19:10:46.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 05 62 05 CD 8C 76 AD 27 6B 71 1F B3 A9 96 9E 8F 0C 1B 48 FC
TXT: 19.03.2019 19:10:47.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><LF>¹ <SUB><DLE>ÕÎÅ??´¤Ì<SYN>_¥,ó?m8Áý
HEX: 19.03.2019 19:10:47.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A B9 A0 1A 10 D5 CE C5 88 8E B4 A4 CC 16 5F A5 2C F3 92 81 6D 38 C1 FD
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><VT>7ÑÌ0)¨¢ <ACK>M Ú=¥ÙýäÒ
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0B 37 D1 CC 30 29 A8 A2 20 06 4D A0 DA 3D A5 D9 FD E4 D2
TXT: 19.03.2019 19:10:48.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<ACK>i?ë<DC4>?·wÐ<SO> ÷8úcf`7)
HEX: 19.03.2019 19:10:48.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 06 69 87 EB 14 89 B7 77 D0 0E 20 F7 38 FA 63 66 60 37 29
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<BEL>ü^Û<DC3>¦?ïz<ETB>|(?A`±íxý<ETB>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 07 FC 5E DB 13 A6 91 EF 7A 17 7C 28 87 41 60 B1 ED 78 FD 17
TXT: 19.03.2019 19:10:52.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FF>Û*tëP<HT>L9<CR>«?ùàn*ô!ÜýA(0<SI>
HEX: 19.03.2019 19:10:52.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0C DB AD 74 EB 50 09 4C 39 0D AB 8C F9 E0 6E 2A F4 21 DC FD 41 28 30 0F
TXT: 19.03.2019 19:10:54.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CR>¼{£<BEL>%<DC2>Ò.Ç?Nà^<DC3>1iä<NAK>Ð<BS><<ACK>£sñþ¼ú<ESC>5?Iò²?j®p¦6ì˾=¯<DC1>¤ß#È#(<<US>P¥_^Ä???ÍO?<SI>¸(ùS<SUB>Ëêæ¤l<VT>]ùíÊ4¸Õ¨G<DC2>?nq%<DEL>5<GS>î<FS>ü¶Sëà?ß ñ÷Ú?<BS>l<ESC><DC2>à9Cö8AÊÏ<NUL>ñGh<DC2><ETX><DEL>?<EOT>?¼?õxà?0?K¡4?S?NE+¬ÿ?+
HEX: 19.03.2019 19:10:54.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 0D BC 7B A3 07 25 12 D2 2E C7 3F 4E E0 5E 13 31 69 E4 15 D0 08 3C 06 A3 73 F1 FE BC FA 1B 35 87 49 F2 B2 9B 6A AE 70 A6 36 EC CB BE 3D AF 11 A4 DF 23 C8 23 28 3C 1F 50 A5 5F 5E C4 8A 81 85 97 CD 4F 9A 0F B8 28 F9 53 1A CB EA E6 A4 6C 0B 5D F9 ED CA 34 B8 D5 A8 47 12 9F 6E 71 25 7F 35 1D EE 1C FC B6 53 EB E0 97 DF 20 F1 F7 DA 83 08 6C 1B 12 E0 39 43 F6 38 41 CA CF 8D 00 F1 47 68 12 03 7F 98 04 88 BC 8E F5 78 E0 80 30 9B 4B A1 34 9F 53 94 4E 45 2B AC FF 88 2B
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SO>O¸?*7ðUý?8?ÓÆìÓ<GS>f
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 0E 4F B8 82 9D 2A 37 F0 55 FD 95 38 87 D3 C6 EC D3 1D 66
TXT: 19.03.2019 19:10:58.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<BS>$ÈAF<ETX>püc¡êëëWÓ+?¸
HEX: 19.03.2019 19:10:58.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 08 24 C8 41 46 03 70 FC 63 A1 8D EA EB EB 57 D3 2B 9A B8
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<HT>?<FF><BEL>.<ENQ>¿²?/?ó<NUL>ã ¦Bl?}
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 09 9E 0C 07 2E 05 BF B2 8B 2F 96 F3 00 E3 20 A6 42 6C 99 7D
TXT: 19.03.2019 19:11:00.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SI>(i1ü¨<DC2>íѣߥd×5âïs<HT>?*|9
HEX: 19.03.2019 19:11:00.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 0F 28 69 31 FC A8 12 ED D1 A3 DF A5 64 D7 35 E2 EF 73 09 8A 90 2A 7C 39
TXT: 19.03.2019 19:11:04.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DLE>Èê<GS>N?Ñã?N^¤ðP?)RXgÃvàÃ?Sþ`<HT>g<ENQ><SOH>Q?¨,Äó-¯?T¥gøÈ%Q<Ènd4'¶<RS>?2ëô0`Ü?IXóëÚ?{ä<EM>??3ö?hÑ?«cèé<NAK>SÅ<DC1>5'<GS><EM><STX>¯s;hJÊUgA<DC3><FS>Vã-Ü<DC2>gRHc$t.º$Á»«Ñù<RS>?/zmÔ<DC1>[<CAN><NAK>Ùv*ù§Ð*o,ùØ×<DC3>-
HEX: 19.03.2019 19:11:04.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 10 C8 EA 1D 4E 85 D1 E3 88 4E 5E A4 F0 50 84 29 52 58 67 C3 76 E0 C3 88 9D 53 FE 60 09 67 05 01 51 9B A8 2C C4 F3 2D AF 9B 54 A5 67 F8 C8 25 51 3C C8 6E 64 34 27 B6 1E 99 32 EB F4 30 60 DC 9B 49 58 F3 C3 AB 8D DA 9F 7B 8F E4 19 89 84 33 F6 92 68 D1 9B AB 63 E8 E9 15 53 C5 11 35 27 1D 19 02 AF 73 3B 68 4A CA 55 67 41 13 1C 56 E3 2D DC 12 67 52 48 8D 63 24 74 2E BA 24 C1 BB AB D1 F9 1E 83 2F 7A 6D D4 11 5B 18 15 D9 76 2A F9 A7 D0 2A 6F 2C F9 D8 D7 13 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC1>?q<ETB>S?£Ö?+È??I<SOH>$v2X
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 11 84 71 17 53 87 A3 D6 87 2B C8 80 9E 49 01 24 76 32 58
TXT: 19.03.2019 19:11:08.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<LF>·?<DLE>hYY<CAN>¼ük¸?¾<FF>E>F[
HEX: 19.03.2019 19:11:08.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 0A B7 9E 10 68 59 59 18 BC FC 6B B8 9E BE 0C 45 3E 46 5B
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<VT>üC<CR>?¿¸G<FS>|ô<RS>¤ç<DC3>u£È?
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0B FC 43 81 0D 9F BF B8 47 1C 7C F4 1E A4 E7 13 75 A3 C8 91
TXT: 19.03.2019 19:11:10.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC2><ENQ>ÿá?<DC1>Ä/¿³N<EM>\#ÊóV*jN<EOT>?Y
HEX: 19.03.2019 19:11:10.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 12 05 FF E1 8D 9A 11 C4 2F BF B3 4E 19 5C 23 CA F3 56 2A 6A 4E 04 93 59
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<FF>Q93'ü?HczsÄ??Zùc¼Í
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0C 51 39 33 27 FC 91 48 63 7A 73 C4 9D 3F 86 5A F9 63 BC CD
TXT: 19.03.2019 19:11:16.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC3>°Ý<BS>(è<SO>¹<SO>·á<ACK>?xº<DEL>ye·1?-eO
HEX: 19.03.2019 19:11:16.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 13 B0 DD 08 28 E8 0E B9 0E B7 E1 06 88 78 BA 7F 79 65 B7 31 85 2D 65 4F
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><DC4>????Ò[ªÄ`AǾ<Ü·<ACK>?
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 14 95 80 91 84 D2 5B 8F AA C4 60 41 C7 BE 3C DC B7 06 97
TXT: 19.03.2019 19:11:18.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<CR>½NÛÂ?TO"íïø?»<SYN>?'«p
HEX: 19.03.2019 19:11:18.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 0D BD 4E DB C2 9F 54 4F 22 ED EF F8 8B BB 16 98 27 AB 70
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SO><DLE>×#[£ö¬<SOH>jÞ???±HßEu¤
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0E 10 D7 23 5B A3 F6 AC 01 6A DE 85 87 93 B1 48 DF 45 75 A4
TXT: 19.03.2019 19:11:22.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NAK>Ø<NUL>³?¢<US><DC1>ÔÍS??y"<DC1>ñ6ç?Q<DC1>ôO
HEX: 19.03.2019 19:11:22.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 15 D8 00 B3 87 A2 1F 11 D4 CD 53 92 84 79 22 11 F1 36 E7 93 51 11 F4 4F
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SI>¾ö?-½Ì4§?¤Z<CR>?<STX>2p??¨
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 0F BE F6 9A 2D BD CC 34 A7 9E A4 5A 0D 8B 02 32 70 9A 94 A8
TXT: 19.03.2019 19:11:28.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SYN><FF>»Ûõ??þa<STX><STX>ü?6Cwvà?<STX>ü?èá
HEX: 19.03.2019 19:11:28.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 16 0C BB DB F5 92 89 FE 61 02 02 FC 87 36 43 77 76 E0 99 02 FC 94 E8 E1
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ETB>þÓ]üC,<DC1>ØÊÔÿª???¢×ß
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 17 FE D3 5D FC 43 2C 11 D8 CA D4 FF AA 8B 91 89 A2 D7 DF
TXT: 19.03.2019 19:11:29.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<DLE><GS>®w0?äÂï;?<DEL><CR>??O¢æ
HEX: 19.03.2019 19:11:29.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 10 1D AE 77 8F 30 9E E4 C2 EF 3B 94 7F 0D 94 9C 4F A2 E6
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC1>¬<US>ÉQP¬9Oý<ACK><EOT>¬ª£&?1ÛE
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 11 AC 1F C9 51 50 AC 39 4F FD 06 04 AC AA A3 26 99 31 DB 45
TXT: 19.03.2019 19:11:34.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><CAN>Ñ?ÒÊIMµ?c=?w<ETX>íäxuî<ESC><ENQ>ĦM
HEX: 19.03.2019 19:11:34.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 18 D1 91 D2 CA 49 4D B5 9C 63 3D 98 77 03 ED E4 78 75 EE 1B 05 C4 A6 4D
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><EM>½º?«??í<FS>=us>¢<GS>Ь<HT>
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 19 BD 9D BA 84 AB 9B 96 ED 1C 3D 75 73 3E A2 1D D0 AC 09
TXT: 19.03.2019 19:11:39.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<DC2>#?<RS>©<GS>ªÐ)|l<US>up<DEL>;sX
HEX: 19.03.2019 19:11:39.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 12 23 8E 1E A9 1D AA D0 29 9D 7C 6C 1F 75 70 7F 3B 73 58
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC3>l?xtÁr`»@<LF>@{#?ä<ENQ>çÄ<LF>
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 13 6C 9A 78 74 C1 72 60 BB 40 0A 40 7B 23 3F E4 05 E7 C4 0A
TXT: 19.03.2019 19:11:40.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><SUB>ĵæ=ñȽK?¸<NUL>NÎÎM-¡UòH0
HEX: 19.03.2019 19:11:40.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1A C4 B5 E6 3D F1 C8 BD 4B 92 B8 00 4E CE CE 4D 8F 2D A1 55 81 F2 48 30
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<DC4>?®,$î<SO>Þ?ó?&l»>j-N.-
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 14 8A AE 2C 24 EE 0E DE 9E F3 83 26 6C BB 3E 6A 2D 4E 2E 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:46.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><ESC>Úi<DLE>?õ<DEL>ë<EM>²ò®@?*zßjZ <DC2>Ùk
HEX: 19.03.2019 19:11:46.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1B DA 69 10 9C F5 7F EB 19 B2 F2 AE 40 80 2A 81 7A DF 6A 5A 20 12 D9 6B
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><FS>+R?Þ?¦B(ßk<EOT>?j>ä-J9
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 1C 2B 52 8E DE 92 A6 42 28 DF 6B 04 84 6A 3E E4 2D 4A 39
TXT: 19.03.2019 19:11:49.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<NAK>??]÷:ï-!*4N<CAN>Âào¹å-
HEX: 19.03.2019 19:11:49.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 15 91 8B 5D F7 3A EF 2D 21 AD 34 4E 18 C2 E0 6F B9 E5 2D
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<SYN>ºÊ±xG^n>}?]?ò*mÁLªð
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 16 BA CA B1 78 47 5E 6E 3E 7D 92 5D 82 F2 2A 6D C1 4C AA F0
TXT: 19.03.2019 19:11:52.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><GS>xvD<SO>pñþ6}<Ä?«Ë<DEL>&<GS>²@'ã<ETB>y
HEX: 19.03.2019 19:11:52.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1D 78 76 44 0E 70 F1 FE 36 7D 3C C4 86 AB CB 7F 26 1D B2 40 27 E3 17 79
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ETB>R<DC1>Ê~@êO<SO>KëÂ"N?}'V!å
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 17 52 11 CA 7E 40 EA 4F 0E 4B EB C2 22 4E 95 7D 27 56 21 E5
TXT: 19.03.2019 19:11:58.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><RS>z ¸KW?<SYN>=<RS>á<ACK>9ª»Ê5Á:Õ¹÷ì
HEX: 19.03.2019 19:11:58.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 1E 7A A0 8D B8 4B 57 80 16 3D 1E E1 06 39 AA BB CA 35 C1 3A D5 B9 F7 EC
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><US>«?<EOT>OͶ<STX>¡<SOH>SåêÂÕ¼Ö?"
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 1F AB 9A 04 4F CD B6 02 A1 01 53 E5 EA C2 D5 BC D6 96 22
TXT: 19.03.2019 19:11:59.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<CAN>¥mgì|?K¦?S»?(ù»<SYN>Îä
HEX: 19.03.2019 19:11:59.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 18 A5 6D 67 EC 7C 96 4B A6 9A 53 BB 87 28 F9 BB 16 CE E4
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<EM><LF>à%<LF>;ë?¡Bï<EOT><EOT>{Å<BEL>ÆÎÛ
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 19 8D 0A E0 25 0A 3B EB 99 A1 42 EF 04 04 7B C5 07 C6 CE DB
TXT: 19.03.2019 19:12:04.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL> D|oÆ¡<RS>k!!?<<BS>õ\0c<SI>lé¾
HEX: 19.03.2019 19:12:04.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 20 44 7C 8F 6F C6 90 A1 1E 6B 21 21 9A 3C 08 8F F5 5C 30 63 0F 6C E9 BE
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>!Xù?Å,<DC1><DC3>¡º3ZÁ¾^K¡
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 21 58 C3 B9 99 C5 2C 11 13 C2 A1 BA 33 5A C1 BE 5E 4B A1
TXT: 19.03.2019 19:12:09.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<SUB>¸?úT±Æ<EOT>?G<NAK>É!Ø?[|<ESC>¯
HEX: 19.03.2019 19:12:09.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 1A B8 83 FA 54 B1 C6 04 88 47 15 C9 21 D8 9C 5B 7C 1B AF
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<ESC>h?¤!â2?¤eÌ:5Bµ<BEL>©;Á|
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1B 68 9C A4 21 E2 32 9E A4 65 CC 3A 35 42 B5 07 A9 3B C1 7C
TXT: 19.03.2019 19:12:10.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>"¾W£eµVÃò03² ¸©ª<CR>¡b¶?g?Ù
HEX: 19.03.2019 19:12:10.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 22 BE 57 A3 65 B5 56 C3 F2 30 33 B2 A0 B8 A9 AA 0D A1 62 B6 9A 67 82 D9
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<FS>î<DC4><GS>Ã<ACK><FS>ãQJ?b?<HT><ETB>ê?é[<DC4>
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1C EE 14 1D C3 06 1C E3 51 4A 94 62 8E 09 17 EA 9F E9 5B 14
TXT: 19.03.2019 19:12:16.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>#<ACK> º/IÜÈ<CAN>i?`2,+Ãkj<EOT>5þUa?
HEX: 19.03.2019 19:12:16.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 23 06 A0 BA 2F 49 DC C8 18 69 8E 60 32 2C 2B C3 6B 6A 04 35 FE 55 61 95
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>$äç²áéO?<CAN>>ä<SOH>rð?&<BEL>Q<DC3>
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 24 E4 E7 B2 E1 E9 4F 89 18 3E E4 01 72 F0 3F 26 07 51 13
TXT: 19.03.2019 19:12:19.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã<GS>]ÿ6÷}u<SOH>?jóÙ?B<FS>n×yÁ
HEX: 19.03.2019 19:12:19.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 1D 5D FF 36 F7 7D 75 01 9C 6A F3 D9 97 42 1C 6E D7 79 C1
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<RS>fI<SYN>Þd?:<HT>¯H«Ë[<HT>wú<DC2>6§
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1E 66 49 16 DE 64 99 3A 09 AF 48 AB CB 5B 09 77 FA 12 36 A7
TXT: 19.03.2019 19:12:22.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>%<BS>õ;??$Å;?ÇÝêÏ¢<NUL>îLQîÉ?»H
HEX: 19.03.2019 19:12:22.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 25 08 F5 3B 8A 8A 24 C5 3B 92 C7 DD EA CF A2 00 EE 4C 51 EE C9 92 BB 48
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã<US>·QáÉ??¤Í~m.w<ENQ>xuÞû¾
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 1F B7 51 E1 C9 87 3F A4 CD 7E 6D 2E 77 05 78 8D 75 DE FB BE
TXT: 19.03.2019 19:12:28.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>&<SUB>.\?o?hnRÐ<DEL>Ì<SO>+<BEL>D<SYN>³Ä^?Ø¥
HEX: 19.03.2019 19:12:28.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 26 1A 2E 5C 9A 6F 8A 68 6E 52 D0 7F CC 0E 2B 07 44 16 B3 C4 5E 9E D8 A5
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>'ÚvÉ??ø©A<FS>~d?<ETB>-?B
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 27 DA 76 C9 9A 82 8F F8 A9 41 1C 7E 64 89 9D 17 2D 86 42
TXT: 19.03.2019 19:12:30.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã 6+<LF>9?ÅÚ_?Á;I&chÔ?*
HEX: 19.03.2019 19:12:30.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 20 36 2B 0A 39 3F C5 DA 5F 84 C1 3B 49 26 63 68 D4 82 2A
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã!5ªT¿Ê,æ??µ?9Pò<GS>èÐI
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 21 35 AA 54 BF CA 2C E6 87 88 B5 80 39 50 F2 1D 90 E8 D0 49
TXT: 19.03.2019 19:12:34.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>(?¬58?íªiþÿÉ??<DC4>(½¦<CR><DEL>ÆÄÐ
HEX: 19.03.2019 19:12:34.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 28 99 AC 35 38 98 ED AA 69 9D FE FF C9 93 9B 14 28 BD A6 0D 7F C6 C4 D0
TXT: 19.03.2019 19:12:38.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>)<DC4>`ú?^*<NAK><DC3>ÿ<CR><DEL>?¿r!gwaG<DC3>~÷ò#£ÈÇ),¢kÜ??Æt=?Õ[½/´³pA<DC1><FF>ëÄνÇ`?ÃYHÅe46<ᯠü<BS>_iê§?éÞÀäg<ESC>;ñ$qV@'øµDÒ?C7ö'¸¦rai¥6ôÅÌU"L"éGuY<SO>*5W1bvë<SYN>Ð<FF>b¯ômNT?A??EEÒ³??Ví*<=Â`
HEX: 19.03.2019 19:12:38.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 29 14 60 FA 9B 5E 2A 15 13 FF 0D 7F 97 BF 72 21 67 9D 77 61 47 13 7E F7 F2 23 A3 C8 C7 29 2C A2 6B DC 98 83 C6 74 3D 87 D5 5B BD 2F B4 B3 90 70 41 11 0C EB C4 CE BD C7 60 9C C3 59 48 C5 65 34 36 3C E1 AF 20 FC 08 5F 69 EA A7 9E E9 DE C0 E4 67 1B 3B F1 24 71 56 40 27 F8 B5 44 D2 8C 43 37 F6 27 B8 A6 72 8D 61 69 A5 36 F4 C5 9D CC 55 22 4C 22 E9 47 75 59 0E AD 35 57 31 62 76 EB 16 D0 0C 62 AF F4 6D 4E 54 94 41 8E 83 45 45 D2 B3 3F 87 56 ED AD 3C 3D C2 60
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>*d?2y?<US>h»<FS>ÒÜ<SOH>??êA<SYN>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2A 64 86 32 79 84 1F 68 81 BB 1C D2 DC 01 89 86 EA 41 16
TXT: 19.03.2019 19:12:40.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã"TÒH?«5¯ÅÀ#»û¨?#bN<DC4>
HEX: 19.03.2019 19:12:40.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 22 54 D2 48 94 AB 35 AF C5 C0 23 BB FB A8 88 23 62 4E 14
TXT: 19.03.2019 19:12:42.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>+áã*?:u0ÁG?c<SOH>ô=<NUL>?ÕBÿ<SI>Qvu©¬«<STX>?R<VT>øì?t}¶pçn»<SOH>?Â#xxNöDüÚ)Æ<LF>â¨ô§Y:â6Ý«\\:a?<DC1>v nÄ=<NUL><CAN>Å'up&Hk¼ðæ}ù.?<NUL>wÏ<EM>.À§Æ1<SUB>- ºE©ïXxé?¾6ä<NAK>0¯?äØYô¥ÌL?¬Öç<HT>¤[Ó5¥é<SYN>WÜm&R<US>Ò?Øc8@
HEX: 19.03.2019 19:12:42.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 2B E1 E3 AD 96 3A 75 30 C1 47 9F 63 01 F4 3D 00 8E D5 42 FF 8F 0F 51 76 8D 75 A9 AC AB 02 89 52 0B F8 EC 96 74 7D B6 70 E7 9D 6E BB 01 8B C2 23 78 78 4E F6 44 FC DA 29 C6 0A E2 A8 F4 A7 59 3A E2 36 DD AB 5C 5C 3A 61 8B 11 76 20 6E C4 3D 00 18 C5 27 75 70 26 48 6B BC F0 E6 7D F9 2E 80 00 77 9D CF 19 2E C0 A7 C6 31 1A 2D 20 BA 45 A9 EF 58 78 E9 8E BE 36 E4 15 30 AF 8A E4 D8 59 F4 A5 CC 4C 9F AC D6 E7 09 A4 5B D3 35 A5 E9 16 57 DC 6D 26 52 1F D2 91 D8 63 38 40
TXT: 19.03.2019 19:12:48.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã#oP<FF>>p?µmU?uÊô¦ÿO??,
HEX: 19.03.2019 19:12:48.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 23 6F 50 0C 3E 70 95 B5 6D 55 93 75 CA F4 A6 FF 4F 94 82 2C
TXT: 19.03.2019 19:12:49.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>,{l\&;a<ESC> O¦*DÇ<EM>?ÿÿÍ<LF>ã?úí
HEX: 19.03.2019 19:12:49.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 2C 7B 6C 5C 26 3B 61 1B 20 4F A6 2A 44 C7 19 8C FF FF CD 0A E3 87 FA ED
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>-F<SOH><ACK>?Ù?/?.%¨°5ß<NAK>;
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2D 46 01 06 89 D9 9B 2F 82 2E 25 81 A8 B0 35 DF 15 3B A0
TXT: 19.03.2019 19:12:50.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã$(ÊÁ¡IÏ'.<FF>ð?¾I/?<+Ð
HEX: 19.03.2019 19:12:50.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 24 28 CA C1 A1 49 CF 27 2E 0C F0 80 BE 49 2F 82 3C 2B D0
TXT: 19.03.2019 19:12:54.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã%?2-»,&ð<CAN>¨<CR>+»Ü0®?/ì<DC2>
HEX: 19.03.2019 19:12:54.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 25 86 32 2D BB 2C 26 F0 18 A8 0D 2B BB DC 30 AE 96 2F EC 12
TXT: 19.03.2019 19:12:55.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>.a³kõÿ??wGË¡"%S<CÓ?t<US>£¿
HEX: 19.03.2019 19:12:55.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 2E 61 B3 6B F5 FF 86 9C 77 47 CB A1 22 25 53 3C 43 D3 80 81 74 1F A3 BF
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>/<CAN>µÏ<EM>"û<ETB><BS>¾0?"*?°¨ô@
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 2F 18 B5 CF 19 22 FB 17 08 BE 30 8A 22 AD 95 B0 A8 F4 40
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã&?ë?HÛå?©<CR><STX>*o½<RS>5Q<DEL>¦
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 26 92 EB 94 48 DB E5 9F A9 0D 02 2A 6F BD 1E 35 51 7F A6
TXT: 19.03.2019 19:13:00.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã'>;rÕ@b<DC1>~<CAN>«<SO>!Ýõ?<GS>.£Â
HEX: 19.03.2019 19:13:00.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 27 3E 3B 72 D5 40 62 11 7E 18 AB 0E 21 DD F5 99 1D 2E A3 C2
TXT: 19.03.2019 19:13:01.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>0³YänKMH¶HÆ¡y±!¾<ENQ><CR>®¯,Åmâ
HEX: 19.03.2019 19:13:01.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 30 B3 59 E4 6E 4B 4D 48 B6 48 C6 A1 79 B1 21 BE 05 0D AE AF 2C C5 6D E2
TXT: 19.03.2019 19:13:06.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã(v¹?Ó&Iq?óc*£ST/«êÈ0
HEX: 19.03.2019 19:13:06.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 28 76 B9 93 D3 26 49 71 86 F3 63 2A A3 53 54 2F AB EA C8 30
TXT: 19.03.2019 19:13:07.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>1äÞ]áò?Ájýÿ´ÙÎaÒ4?"U?í9°
HEX: 19.03.2019 19:13:07.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 31 E4 DE 5D E1 F2 8A C1 6A FD FF B4 D9 CE 61 D2 34 9B 22 55 96 ED 39 B0
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>2<BEL>??<ACK>à|?f<SI>P?f<SO>¬¾V¦?
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 32 07 93 9B 06 E0 7C 99 66 0F 50 85 66 0E AC BE 56 A6 80
TXT: 19.03.2019 19:13:10.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã)¡ÀUÍ?Ü?çËÉþ;ðÀ¼?ªv
HEX: 19.03.2019 19:13:10.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 29 A1 C0 55 CD 98 DC 96 E7 CB C9 FE 3B F0 C0 BC 9B AA 76
TXT: 19.03.2019 19:13:11.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>¡<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>3I<SYN><FF><LF><NUL>XÀÀ¤@ð·?ѾE{¿+öOh(?É?E<EOT>FK¤?|º6Ø<FS>Úÿ??Ò<VT>¹?Û`ý{IÞ¨O?<US>Ã[Å*##ØÇÛ<EM>Mµkïà®iÓþRÙL+Ù4<CAN>?JüV©<ETX>E¹<FS>«/y?ÁÞê÷ZÞ%>ñ<DLE>`ÀÅ<DLE>ÙüÂk¹:}m?ûzÛo*<BEL>)(@?Ò$¾?¬"<CAN><Gq¦K<DEL>ê(õÇ<SI>R&¤8
HEX: 19.03.2019 19:13:11.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 A1 00 00 00 00 00 00 00 33 49 16 0C 0A 00 58 C0 C0 A4 40 F0 B7 8E D1 BE 45 7B BF 2B F6 4F 68 28 9C C9 96 45 04 46 4B A4 83 7C BA 36 D8 1C DA FF 97 8E D2 0B B9 83 DB 60 FD 7B 49 DE A8 4F 98 1F C3 5B C5 AD 23 23 D8 8F C7 DB 19 4D B5 6B EF E0 AE 69 D3 FE 52 D9 4C 2B D9 34 18 97 4A FC 56 A9 90 03 45 B9 1C AB 2F 79 86 C1 DE EA F7 5A DE 25 3E C3 B1 10 60 C0 C5 10 D9 FC C2 6B B9 3A 7D 6D 8F 91 FB 7A DB 6F 2A 07 29 28 40 93 D2 24 BE 83 AC 22 18 3C 47 71 A6 4B 7F EA 28 F5 C7 0F 52 26 A4 38
TXT: 19.03.2019 19:13:15.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL>?<NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>4<à?U¡!Ñ#$<SO>÷???*I<DC4>W=m?¢þÑj.*å/<EM><BEL>Ç<DEL>3ëÖr?¶ô<SI>?÷ËQm<STX>HÐdÝ#äÁ<FS>Ülr*[4ª Z¡ÑùÝ÷¬Ù=g³¡<BS>:ZOéÙsv<DC4>ìqûG7TH` Cñzán5µOU·|¬3E<STX>3ÙOö)o?gÈ?<STX><GS>Ó1o"waPK²Îo?Ê<SI>l<SI>ô<LF>?;<GS>Ü??1<DLE>kb¦
HEX: 19.03.2019 19:13:15.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 9F 00 00 00 00 00 00 00 34 3C E0 9E 55 A1 21 D1 23 24 0E F7 3F 8B 93 90 2A 49 14 57 3D 6D 8A A2 FE D1 6A 2E 81 AD E5 2F 19 07 C7 7F 33 EB D6 72 8B B6 F4 0F 89 F7 CB 51 6D 02 48 D0 64 DD 23 E4 C1 1C DC 6C 72 2A 5B 34 AA A0 5A A1 D1 F9 DD F7 AC D9 3D 67 B3 A1 08 3A 5A 4F E9 D9 73 76 14 EC 71 FB 47 37 54 48 60 20 43 F1 7A E1 6E 35 B5 4F 55 B7 7C AC 33 45 02 33 D9 4F F6 29 6F 9C 67 C8 86 02 1D D3 31 6F 22 77 61 50 4B B2 CE 6F 99 CA 0F 6C 0F F4 0A 94 3B 1D DC 3F 83 31 10 6B 62 A6
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>5?Í?VÝQ¼«#¼YȵRãì3
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 35 91 CD 82 56 DD 51 BC AB 23 BC 8D 59 C8 B5 52 E3 EC 33
TXT: 19.03.2019 19:13:20.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã*)£*ðåmAñ[9?<ETB>H<?~ê×
HEX: 19.03.2019 19:13:20.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 2A 29 A3 AD F0 E5 6D 41 F1 5B 39 94 17 48 3C 82 7E EA D7
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã+>±<BEL>(O<DC2>Ï\¸?é²<ETX>?<HT>»<LF>Ö?
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2B 3E B1 07 28 4F 12 CF 5C B8 9C E9 B2 03 9B 09 BB 0A D6 86
TXT: 19.03.2019 19:13:21.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>6<ETB>Ã<FS><DLE><BS>Äøòg?<SOH>?ÄÌ@?×?¥+?
HEX: 19.03.2019 19:13:21.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 36 17 C3 1C 10 08 C4 F8 81 F2 67 80 01 8B C4 CC 90 40 9B D7 98 A5 2B 8C
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã,Ãá<FS>'þékæo:?Ѩ<DC3>5<NAK>v
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2C C3 E1 1C 27 8D FE 9D E9 6B E6 6F 3A 85 D1 A8 13 35 15 76
TXT: 19.03.2019 19:13:27.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>7¿ä0XÓ'þò?é?<SUB>rI½©[«<DC4>R?\
HEX: 19.03.2019 19:13:27.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 37 BF E4 30 58 D3 27 FE F2 9D 98 E9 9F 1A 72 49 BD A9 5B AB 14 52 98 5C
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>8?æ<VT>þ{ÍîÅ?ùfAò^bq?¶
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 38 80 E6 0B FE 7B CD EE C5 9F F9 66 41 F2 5E 62 71 8C B6
TXT: 19.03.2019 19:13:31.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã-y4LI±?t°?<BEL><US>±<Ò?@÷
HEX: 19.03.2019 19:13:31.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 2D 79 34 4C 49 B1 9F 74 81 B0 95 07 1F B1 3C D2 99 40 F7
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã.þ×û??^?¸<SUB>©c?rõ>£?yî
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2E FE D7 FB 94 84 5E 8A B8 1A A9 63 87 72 F5 3E A3 89 79 EE
TXT: 19.03.2019 19:13:33.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>9®<EOT>úÐæl|N<FS>²<DC1>çÙ =0c9ùf$b
HEX: 19.03.2019 19:13:33.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 39 AE 04 90 FA D0 E6 6C 7C 4E 1C B2 11 E7 D9 A0 3D 30 63 39 F9 66 24 62
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã/áÃ×-<ACK>#rÑTlͦ?? <US>>Þë
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 2F E1 C3 D7 2D 06 23 72 D1 54 6C CD A6 92 9E A0 1F 3E DE EB
TXT: 19.03.2019 19:13:39.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>:5ñc<SYN><SI>öÖ<DC4><ETB>éó?êkïfw I??¡<NUL>
HEX: 19.03.2019 19:13:39.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3A 35 F1 63 16 0F F6 D6 14 17 E9 F3 84 EA 6B EF 66 77 20 49 82 9A A1 00
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>;ß<US><NUL>äQû<SUB>?÷?øÂª>ÈôÞ¸
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 3B DF 1F 00 E4 51 FB 1A 3F F7 9A F8 C2 AA 3E C8 F4 DE B8
TXT: 19.03.2019 19:13:41.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã0©<DC4>8Û<SOH>?]FyvPáë(<ETX>?o<HT>
HEX: 19.03.2019 19:13:41.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 30 A9 14 38 DB 01 95 5D 46 79 76 50 E1 EB 28 03 9E 6F 09
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã1<LF>?n<DEL>?xÒ<GS>îjE¹½;Ç ¦ñ?
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 31 0A 84 6E 7F 85 78 D2 1D EE 6A 45 B9 BD 3B C7 20 A6 F1 93
TXT: 19.03.2019 19:13:45.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><õ<ETB>-<SYN>«<DC3>@<CR>RÔõ<ESC>"?¾ê<SI>=ä?<\?
HEX: 19.03.2019 19:13:45.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3C F5 17 2D 16 AB 13 40 0D 52 D4 F5 1B 22 99 BE EA 0F 3D E4 97 3C 5C 9F
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | RECEIVED | <ETB><ETX><ETX><NUL><ESC>?b³ø?<US>ã2b/Ò_!K<BEL>?§Õ?<ENQ>?:Âý~?+
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | RECEIVED | 17 03 03 00 1B 97 62 B3 F8 82 1F E3 32 62 2F D2 5F 21 4B 07 82 A7 D5 88 05 92 3A C2 FD 7E 83 2B
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><US><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>=<FF>õ?nÅ<DEL><ACK><HT><ENQ>~?C·3ô¿hs<L><GS>ù
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 3D 0C F5 9E 6E C5 7F 06 09 05 7E 96 43 B7 33 F4 BF 68 73 3C 4C 3E 1D F9
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | TRANSMIT | <ETB><ETX><ETX><NUL><SUB><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>=<SI>tÐU}ÉÚ5k<ESC>?§;`ø<SUB><US>?
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | TRANSMIT | 17 03 03 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 3D 0F 74 D0 55 7D C9 DA 35 6B 1B 92 A7 3B 60 F8 1A 1F 96
TXT: 19.03.2019 19:13:51.00 | RECEIVED | <NAK><ETX><ETX><NUL><SUB>?b³ø?<US>ã3<BS>»±5cã5Y`<BEL>üuð\\?»×
HEX: 19.03.2019 19:13:51.00 | RECEIVED | 15 03 03 00 1A 97 62 B3 F8 82 1F E3 33 08 BB B1 35 63 E3 35 59 60 07 FC 75 F0 5C 5C 9F BB D7
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX>:ç4???@;ú+#õ×<SYN>ð?A*?¬Õ?·<ESC>ü?-<RS><LF><NAK>£?<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 3A E7 34 9C 93 91 40 3B FA 2B 23 F5 D7 16 F0 99 41 2A 85 AC D5 92 B7 1B FC 97 2D 1E 0A 15 A3 88 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | TRANSMIT | <SYN><ETX><ETX><NUL>]<SOH><NUL><NUL>Y<ETX><ETX><DLE>V7>Êô?þ'\¹?<EOT>¤j<DC1><DC3>ú»ÙF3ä-cXu³1ðÆ<NUL><NUL><DC4>À0À/À<DC4>À<DC3><NUL><NUL>?<NUL>=<NUL>5<NUL><<NUL>/<SOH><NUL><NUL><FS><NUL><VT><NUL><STX><SOH><NUL><NUL><LF><NUL><ACK><NUL><EOT><NUL><ETB><NUL><CAN><NUL><CR><NUL><BS><NUL><ACK><ACK><SOH><ENQ><SOH><EOT><SOH>
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | TRANSMIT | 16 03 03 00 5D 01 00 00 59 03 03 10 56 37 3E CA F4 95 FE 27 5C 90 B9 80 04 A4 6A 11 13 FA BB D9 46 33 E4 2D 63 58 75 B3 31 F0 C6 00 00 14 C0 30 C0 2F C0 14 C0 13 00 9D 00 9C 00 3D 00 35 00 3C 00 2F 01 00 00 1C 00 0B 00 02 01 00 00 0A 00 06 00 04 00 17 00 18 00 0D 00 08 00 06 06 01 05 01 04 01
TXT: 19.03.2019 19:14:07.00 | RECEIVED | <SYN><ETX><ETX><NUL>T<STX><NUL><NUL>P<ETX><ETX>¯OÊ·?i¶û<DC1>·??=Ö¾Naõ*<GS>«äd&¶"]DÙkÊò <DEL>5oò??ØxÏ<HT>¾ß<DC2>rs?8Ôîýw?<SYN>@>ä<SOH>ýúú<DC1>À0<NUL><NUL><BS><NUL><VT><NUL><EOT><ETX><NUL><SOH><STX><SYN><ETX><ETX><BEL><<VT><NUL><BEL>8<NUL><BEL>5<NUL><ETX>¥0?<ETX>¡0?<STX>? <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ëêù𤋮90<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160921083631Z<ETB><CR>360921083631Z0;1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3><FF>SmartViewSDK0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>É<SOH>W¥È~d<EM>"<DLE>&?8nx<RS>µÁ?<CR>Æ<NUL>Ü ÑO¥<BEL>pø?Ø<CR>2?<HT>q<DC1>$Ðß?ò"Ùb·?òü¸<CR><SUB>cq<FF>_Jè<BEL>d¼êe<NAK>übzCd<FS>/<LF>û赦äz@è?ªö(?öâ"?ãÐzÉ<ENQ><ETB>W4?<ENQ>M<FS><HT>?CÎ<LF><EOT>T<NUL>ü<CR>sÌ*â<DC1>Õ<DC4>²<FF>)QþT4À<DC1>Ûäú?R<NAK>Õé?X<ETX>%1G¶<ETX>À<NAK>FpãÊ?<SOH>}?OG<FS>?<ENQ>çèaJ<LF>~TÄ?çB<DC4>Ö¨À<RS><ENQ>B±Hârw<NAK> <GS>?Ì<SUB>x??J0q<STX>A<SUB>K<LF>½c©<DC3>?<SOH><SO>?Cߢ8<RS>?³Ë?¾!u?Lgÿ½<ENQ>e?Ûám:YB:?¤e<SYN>ž/'iBybæ6ß=-<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£?0?0<HT><ACK><ETX>U<GS><DC3><EOT><STX>0<NUL>0<US><ACK><ETX>U<GS>#<EOT><CAN>0<SYN>?<DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>Dx??6<EOT><SUB>?<DLE>2Ã<HT>Ôâ=¡?ÁÕ?0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><ENQ>à0<GS><ACK><ETX>U<GS>%<EOT><SYN>0<DC4><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><SOH><ACK><BS>+<ACK><SOH><ENQ><ENQ><BEL><ETX><STX>0<SI><ACK><ETX>U<GS><DC1><EOT><BS>0<ACK>?<EOT><DEL><NUL><NUL><SOH>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL>YÒQë<SUB><US>váÐ<<RS>O³?IÇ)u¯sz?«b*v.<GS>÷ï<FF><ETB>ëSf<NAK>KÝ×<DC4><GS><DC1><ETX>ÃǽK?????òs¸2¢º§ßª?>µÌË?:`<US>&â<GS>?oÝë0SZçr ã×???$ò¬ÂFB^?h<BS>N1õ<ESC>#)%Yõ Ôï<US>ühà<STX>×'½?!<EOT>?ÃçkvÐ-NZÊ?û>Kà?h?Hfþ<DC2>¾÷[<VT>R?]OrT'?ÒØ<HT>F.Y)-?#?(¨Ó<NUL><NUL>(<RS>uª|q;Ft]spÑ>Rk?D~×XÜHUPÅüª/k<SO>A+¹:Ô?<ETB>Dl/0kz3¸<RS>C}6Dù0?<DC4>q<EOT>*br½<DC3>\<SI>???S/©<SYN>»??ÖÃ<NUL><ETX>?0?<ETX>?0?<STX>n <ETX><STX><SOH><STX><STX><HT><NUL>ù»¢o<ESC>Ýr0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL>0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0<RS><ETB><CR>160729053410Z<ETB><CR>360729053410Z0W1<VT>0<HT><ACK><ETX>U<EOT><ACK><DC3><STX>KR1<NAK>0<DC3><ACK><ETX>U<EOT><LF><DC3><FF>SmartViewSDK110/<ACK><ETX>U<EOT><ETX><DC3>(SmartViewSDK Root Ceritificate Authority0?<SOH>"0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><SOH><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SI><NUL>0?<SOH><LF><STX>?<SOH><SOH><NUL>®Ð\rR<SYN><DC2>ã?RG??áVÞn??ö)À<ETX>?<NUL><DLE>*«¤J?<ETB>*ê<Ä£r8ßw<DC2>¹P¶<SO>µ??&"ëd&?<FF>Î<FS>Kd½<ETB>-èĸ®Ù*w??<DC4>9Û*h³Dl½a»|ãUo?´e<DLE>rw) ~ïÏ/<ENQ><SOH>1g¢<ETB>sÁë<SO>Ø<VT>3u0?ÛôB<DC2><SYN>XDr£1<FF>x0<EM>aÙbÂMkHÀ<NAK>YÓ¹¡v°i]«,²H?<SI>¸Z<US>g]<DC3>¼Ú¤g©??eõ{¦Â<SO>[?*~5ª5Â?<GS>e?Ö<STX>«u?=|ööaR¸8?ZOt*ô3?½ç?å?<GS>ÜÁ?¢!g^Þ<VT>§?¹êr;1¹<NUL>°ñ<ENQ><NAK><DC1>Å<DC2>·£À?Ôré°BÐk¡Eï<SYN>=<STX><ETX><SOH><NUL><SOH>£U0S0<DC2><ACK><ETX>U<GS><DC3><SOH><SOH>ÿ<EOT><BS>0<ACK><SOH><SOH>ÿ<STX><SOH><NUL>0<GS><ACK><ETX>U<GS><SO><EOT><SYN><EOT><DC4>PÊ<DLE>©ï?>·a°<LF>!÷?p<SUB>»@<ETB>ì0<VT><ACK><ETX>U<GS><SI><EOT><EOT><ETX><STX><SOH><ACK>0<DC1><ACK><HT>`?H<SOH>?øB<SOH><SOH><EOT><EOT><ETX><STX><NUL><BEL>0<CR><ACK><HT>*?H?÷<CR><SOH><SOH><VT><ENQ><NUL><ETX>?<SOH><SOH><NUL><NAK> G?£?ư£Ù<ACK>?5ö<DLE>?fzé<BEL>&:u?Ì<ACK>tjo<SO>@t8ü¶Ò'ågÆ<RS>Þ<SYN>"í=<FF>.HrukÞN<FF><SO>Ñ?Ø'¤/2?{<VT>åiyP£ªæ3¬Ü?ÚÑ¡½ô<DEL>S°RÊÅå°<DC1>ßhuþóð(eBC:K<CR>y<BS> yøÀ'K<DLE>ûíR?=¨?#»5Þ+<NAK>aÂpäsð/:ä?Q£âIà?Ç/±¥Ì?<BS><ETX>\âåW´ìI?ä/ËÆ??©tÈmÔr<CR>=È"$?2*Ìoä<SOH>§CF´Îb/ñá?<STX>µÖ¦<GS><FF>gpIÛÜ?<Ö÷?s¯¬ÎÑ/<SI><GS><ENQ>ï»Ñµ§ix<FS>Md¨¯<ESC>i<HT>¯)®<DEL>?é<CAN>?´<SYN>P¹ûþby^xû_Ý<SYN><ETX><ETX><SOH>M<FF><NUL><SOH>I<ETX><NUL><ETB>A<EOT>¦Æ[cÿ<VT>?»?hózºCSJ<DC1>ÈQ^È.e<US>À¬±uí]??P<STX>?£?Ò?Ýâ?Þ´^<EOT>Áòw/1t<N?<NAK>A[<SUB>!ó2e?<ACK><SOH><SOH><NUL>I\>ú<ACK>Ê«<FF>V¿?<US>¨ëP<US>L?Úlɼ(ì\y»j×¹?¸ÀÉ<ESC>ö<SYN>`ÈÃD<EOT>?¡K³¤<GS>Õ¼²¯ÎÀ?Jom<SO><DC4>Ícú<SYN>?/À°YE{·®á¨aôål$U}? ×êX`û<CAN>¿àÄ,<þÎïÁõZ-s/<EM>"MW.r[r<DEL>f÷<SI>¾<VT>ÚzJ¦g`Ô<CR>*<GS>.<ACK>ÔäPã(?}Öo²Í?ô¢9<BEL>J¼P?ÎÈÁå<ESC>?VÙÝ?`Þ?Z«<IÚ¨<EM>?Ø?<VT>®þ><DC4>{´¸±<DLE>2ÐlJF¨÷\1d8Ø|4©wa<SYN><ESC>ûÜù<DC3>ì!å<CR>íAíúGpK<ENQ>cئvÙg(<NUL>4jìC?<RS><DLE>½<BS>?EÐçºjÊ.?![jz?b<SYN><ETX><ETX><NUL><EOT><SO><NUL><NUL><NUL><NAK><ETX><ETX><NUL><STX><STX><LF>
HEX: 19.03.2019 19:14:07.00 | RECEIVED | 16 03 03 00 54 02 00 00 50 03 03 AF 4F CA B7 88 69 B6 FB 11 B7 9F 94 3D D6 BE 4E 61 F5 2A 1D AB E4 64 26 B6 22 5D 44 D9 6B CA F2 20 7F 35 81 6F F2 97 9E D8 78 CF 09 BE DF 12 72 73 8B 38 D4 EE FD 77 84 16 40 3E E4 01 FD FA FA 11 C0 30 00 00 08 00 0B 00 04 03 00 01 02 16 03 03 07 3C 0B 00 07 38 00 07 35 00 03 A5 30 82 03 A1 30 82 02 89 A0 03 02 01 02 02 09 00 C3 AB EA F9 EF A9 AC 39 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 17 0D 33 36 30 39 32 31 30 38 33 36 33 31 5A 30 3B 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 15 30 13 06 03 55 04 03 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 C9 01 57 A5 C8 7E 64 19 22 10 26 95 38 6E 78 1E B5 C1 87 0D C6 00 DC 20 D1 4F A5 07 70 F8 9F D8 0D 32 97 09 71 11 24 D0 DF 95 F2 22 D9 62 B7 97 F2 FC B8 0D 1A 63 71 0C 5F 4A E8 07 64 BC EA 65 15 90 FC 62 7A 43 64 1C 2F 0A FB E8 B5 A6 E4 7A 40 E8 82 AA F6 28 3F F6 9D E2 22 96 E3 D0 7A C9 05 17 57 34 93 05 4D 1C 09 8C 43 CE 0A 04 54 00 FC 0D 73 CC 2A E2 11 D5 14 B2 0C 29 51 FE 54 34 C0 11 9D DB E4 FA 92 52 15 D5 E9 9E 58 03 25 31 47 B6 03 C0 15 46 70 E3 CA 89 9D 01 7D 80 4F 47 1C 8A 05 E7 E8 61 4A 0A 7E 54 C4 92 E7 42 14 D6 A8 C0 1E 05 42 B1 48 E2 72 77 15 20 1D 8E 90 CC 1A 78 86 89 4A 30 71 02 41 1A 4B 0A BD 63 A9 13 9A 01 0E 9F 43 DF A2 38 1E 97 B3 CB 85 BE 21 75 8C 4C 67 FF BD 05 65 9F DB E1 6D 3A 59 42 3A 8E A4 65 16 C5 BE 2F 27 69 42 79 62 E6 36 DF 3D 2D 02 03 01 00 01 A3 81 8B 30 81 88 30 09 06 03 55 1D 13 04 02 30 00 30 1F 06 03 55 1D 23 04 18 30 16 80 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 44 78 94 95 36 04 1A 86 10 32 C3 09 D4 E2 3D A1 85 C1 D5 87 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 05 E0 30 1D 06 03 55 1D 25 04 16 30 14 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2B 06 01 05 05 07 03 02 30 0F 06 03 55 1D 11 04 08 30 06 87 04 7F 00 00 01 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 59 D2 51 EB 1A 1F 76 E1 D0 3C 1E 4F B3 8A 49 C7 29 75 AF 73 7A 93 AB 62 2A 76 2E 90 1D F7 EF 0C 17 EB 53 66 15 4B DD D7 14 1D 11 03 C3 C7 BD 4B 9B 84 99 82 86 F2 73 B8 32 A2 BA A7 DF AA 99 3E B5 CC CB 95 3A 60 1F 26 E2 1D 88 6F DD EB 30 53 5A E7 72 A0 E3 8D D7 9B 97 94 24 F2 AC C2 90 46 42 5E 99 68 08 4E 31 F5 1B 23 29 25 59 F5 20 D4 EF 1F FC 68 E0 02 D7 27 BD 84 21 04 8B C3 E7 6B 76 D0 2D 4E 5A CA 8B FB 3E 4B E0 9A 68 8A 48 66 FE 12 BE F7 5B 0B 52 8C 5D 4F 72 54 27 9E D2 D8 09 46 2E 59 29 2D 9C 23 9A 28 A8 D3 00 00 28 9D 1E 75 AA 7C 71 3B 46 74 5D 73 70 D1 3E 52 6B 89 44 7E D7 58 DC 48 55 50 C5 FC AA 2F 8D 6B 0E 41 2B B9 3A D4 9E 17 44 6C 2F 30 6B 7A 33 B8 1E 43 7D 36 44 F9 30 81 85 14 71 04 81 AD 62 72 BD 13 5C 0F 9E 95 8F 88 53 2F A9 16 BB 9B 9B D6 C3 8D 00 03 8A 30 82 03 86 30 82 02 6E A0 03 02 01 02 02 09 00 F9 BB 9D A2 6F 1B DD 72 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 1E 17 0D 31 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 17 0D 33 36 30 37 32 39 30 35 33 34 31 30 5A 30 57 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 4B 52 31 15 30 13 06 03 55 04 0A 13 0C 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 31 31 30 2F 06 03 55 04 03 13 28 53 6D 61 72 74 56 69 65 77 53 44 4B 20 52 6F 6F 74 20 43 65 72 69 74 69 66 69 63 61 74 65 20 41 75 74 68 6F 72 69 74 79 30 82 01 22 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 01 0F 00 30 82 01 0A 02 82 01 01 00 AE D0 5C 72 52 16 12 E3 9B 52 47 93 9F E1 56 DE 6E 8B 9B F6 29 C0 03 9E 00 10 AD AB A4 4A 9C 17 2A EA 3C C4 A3 72 38 DF 77 12 B9 50 B6 0E B5 86 8A 26 22 EB 64 26 88 0C CE 1C 4B 64 BD 17 2D 8F E8 C4 B8 AE D9 2A 77 8A 93 14 39 DB AD 68 B3 44 6C BD 61 BB 7C E3 55 6F 89 B4 65 10 72 77 29 20 7E EF CF 2F 05 01 31 67 A2 17 73 C1 EB 0E D8 0B 33 75 30 9C DB F4 42 12 16 58 44 72 A3 31 0C 78 30 19 61 D9 62 8F C2 4D 6B 48 C0 15 59 D3 B9 A1 76 B0 90 69 5D AB 2C B2 48 9C 0F B8 5A 1F 67 5D 13 BC DA A4 67 A9 8A 85 65 F5 7B A6 C2 0E 5B 83 2A 7E 35 AA 35 C2 80 1D 65 99 D6 02 AB 75 97 3D 7C F6 F6 61 52 B8 38 89 5A 4F 74 2A F4 33 82 BD E7 94 E5 3F 1D DC C1 84 A2 21 67 5E DE 0B A7 9E B9 EA 72 3B 31 B9 00 B0 F1 05 15 11 C5 90 12 B7 A3 C0 84 D4 72 E9 B0 42 D0 6B A1 81 45 EF 16 3D 02 03 01 00 01 A3 55 30 53 30 12 06 03 55 1D 13 01 01 FF 04 08 30 06 01 01 FF 02 01 00 30 1D 06 03 55 1D 0E 04 16 04 14 50 CA 10 A9 EF 83 3E B7 61 B0 0A 21 F7 83 70 1A BB 40 17 EC 30 0B 06 03 55 1D 0F 04 04 03 02 01 06 30 11 06 09 60 86 48 01 86 F8 42 01 01 04 04 03 02 00 07 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 01 00 15 20 47 89 A3 8B C6 B0 A3 D9 06 86 35 F6 10 97 66 7A 81 E9 07 26 3A 75 99 CC 06 74 6A 6F 0E 40 74 38 FC B6 D2 27 E5 67 C6 1E DE 16 22 ED 3D 0C 2E 48 72 75 6B DE 4E 0C 0E D1 94 D8 27 A4 2F 32 98 7B 0B E5 69 79 50 A3 AA E6 33 AC DC 97 DA D1 A1 BD F4 7F 53 B0 52 81 CA C5 E5 B0 11 DF 68 75 FE F3 F0 28 65 42 43 3A 4B 0D 79 08 A0 8F 79 F8 C0 27 4B 10 FB ED 52 92 3D A8 91 23 BB 35 DE 2B 15 61 C2 70 E4 73 F0 2F 3A E4 86 51 A3 E2 49 E0 92 C7 2F B1 A5 CC 96 08 03 5C E2 E5 57 B4 EC 49 96 E4 2F CB C6 82 9B A9 74 C8 6D D4 72 0D 3D C8 22 24 3F 32 AD CC 6F E4 01 A7 43 46 B4 CE 62 2F F1 E1 91 02 B5 D6 A6 1D 0C 67 70 49 DB DC 3F 3C D6 F7 8B 73 AF AC CE D1 2F 0F 1D 05 EF BB D1 B5 A7 69 78 1C 4D 64 A8 AF 1B 69 09 AF 29 AE 7F 8E E9 18 84 B4 16 50 B9 FB FE 62 79 5E 78 FB 5F DD 16 03 03 01 4D 0C 00 01 49 03 00 17 41 04 A6 C6 5B 63 FF 0B 92 BB 9E 68 F3 7A BA 43 53 4A 11 C8 51 5E C8 2E 65 1F C0 AC B1 75 ED 5D 89 8B 50 02 8A A3 91 D2 83 DD E2 82 DE B4 5E 04 C1 F2 77 2F 31 74 3C 4E 9C 15 41 5B 1A 21 F3 32 65 93 06 01 01 00 49 5C 3E FA 06 CA AB 0C 56 BF 95 1F A8 EB 50 1F 4C 93 DA 6C C9 BC 28 EC 5C 79 BB 6A D7 B9 82 B8 C0 C9 1B F6 16 60 C8 C3 44 04 94 A1 4B B3 A4 1D D5 BC B2 AF CE C0 9F 4A 6F 6D 0E 14 CD 63 FA 81 16 8C 2F C0 B0 59 45 7B B7 AE E1 A8 61 F4 E5 6C 24 55 7D 8C A0 D7 EA 58 60 FB 18 BF E0 C4 2C 3C FE CE EF C1 F5 5A 2D 73 2F 19 22 4D 57 2E 72 90 5B 72 7F 66 F7 0F BE 0B DA 7A 4A A6 67 60 D4 0D 2A 1D 2E 06 D4 E4 50 E3 28 89 7D D6 6F B2 CD 89 F4 C2 A2 39 07 4A BC 50 89 CE C8 C1 E5 1B 97 56 D9 DD 89 60 DE 9E 5A AB 3C 49 DA A8 19 8E D8 93 0B AE FE 3E 14 7B C2 B4 B8 B1 10 32 D0 6C 4A 46 A8 F7 5C 31 64 38 D8 7C 34 A9 77 61 16 1B FB DC F9 13 EC 90 21 E5 0D ED 41 90 ED FA 47 70 4B 05 63 D8 A6 76 D9 67 28 00 34 6A EC 43 95 1E 10 BD 08 86 45 D0 E7 BA 6A CA 2E 8B 21 5B 6A 7A 94 62 16 03 03 00 04 0E 00 00 00 15 03 03 00 02 02 0A
Irgendwo scheint es noch zu haken… Mist!
Danke für euren Einsatz!
Stephan
