Wie kommst du auf Preisangabe in Euro?
Das was Du da liest ist meine Dieselpreis Geschichte, Du mußt Das im Textfeld oben
da eintragen
Feld1 : Aktueller Durchfluss gesamt
Feld 2 : /hSalzreichweite
Variablenfeld Deine Stringvariable
Genauer was auch als HTML Code nicht in der Antwort steht, aber im Bild zu sehen ist, kannst Du Dir auch aus test1,txt rauskopieren
Wahrscheinlich weil die Adresszeile im HTTP Client dazu nicht passt, diese Daten habe ich aus Deinem test.txt aus dem ersten Beitrag von Dir gelesen, es braucht die HTTP Adresse, die von dieser Generierung des test.txt stammt.
@Helmut das hatten wir schon weiter oben, da sind keine Daten drin, die werden über Javaskript ins html live eingelesen
Hm, mein brain ist zu klein um heraus zu finden, wieso Du den Inhalt von test.txt ziehen konntest… es aber nicht aufrufbar ist…
das wirklich Wichtige steht da aber auch nicht drin
sowas muss man finden: D_A_1_7|D_A_2_3|D_A_1_6|D_A_2_2|D_K_1|D_K_2|D_Y_5|D_Y_13~
das sind die Rohdaten
Keine statische html-seite, das wäre zu einfach
Habe gerade mal probiert das ganze mit nem HTTP-Requester unter Firefox,…
Geht 1A,bekomme einen response mit dem entsprechenden Wert,…
das ganze müsste man nur noch irgendwie implementiert bekommen.
Auf die Gefahr hin dich jetzt komplett zu verwirren : Schau dir mal diese Webseite an und hier insbesondere das Beispiel (example) 3. Vielleicht hilft dir das ja weiter
So,…
Antworten kommen,…
Danke @paresy
Jetzt muss ich die Antworten nur noch in eine variable oder so bringen das ich damit arbeiten kann.
