Webserver_Dokumentation (iobroker.net)
das hab ich gefunden,… evtl kann man das irgendwie testen/verhackstückeln
Darf ich mich da mal einmischen?
Ich habe sowas ähnliches mit aktuellen Dieselpreisen in meiner Region gemacht.
Dabei habe ich mir die "Schneid Daten " aus dem Rohtext Debug fenster des HTTP Client ausgeben lassen und mit Text nach und Text vor so raus geholt.
Das war für mich einfacher…
Wenn ich es versuchen soll, schreib mir was Du als Daten brauchst und häng mal die Debug Rohtext aus dem HTTP Clienten als Textfile ran.
das scheint zzt nicht zu funktionieren, ich bekomme dann immer failed Rule1
das gibt deine Seite aber nicht her:
id=625&show=D_A_1_7|D_A_2_3|D_A_1_6|D_A_2_2|D_K_1|D_K_2|D_Y_5|D_Y_13~
weil dann hättest du alles was du brauchst
Da steht dann in der variablen False
Den Container wenn man im Pfad direkt angeben könnte,…
Ne Authentifizierung hat die Seite aber nicht, oder?
Nein hat se nicht.
Zumindest nicht in den Bereichen wonach hin müsste um Werte zu bekommen.
Stephen
Das hatte ich auch, bis ich dann die Http Debug Rohtext Ausgabe für das Erkennen der Schneide-Daten nahm…
@ sstaudt2
Kannst Du, wenn Du die entsprechende Seite aufrufst, die Daten sehen, dann müßte es mit tag(1) und tag(2) und text zuschneiden im Textparser funktionieren,
Ich glaub aber aufgrund der Container kommt man da nicht ohne weiteres ran.
Ich hatte ja schon http Client probiert und nichts von zahlen gesehen.
Oder was meinst du?
Stephen
@Helmut
da das ganze so verschachtelt ist, wird man da nicht ran kommen,…
falls wer mag, Teamviewer oder gotomeeting wäre vorhanden.
Stephen
Mach mal bitte ein Bildschirmfoto von der Seite von Der Du Daten willst, also wo die Daten dann auch zu sehen sind, kreise mit Paint oä die Daten an Die Du willst.
Und dann dazu die Rohtextausgabe aus dem HTTP-Client Debug, lösche zuvor mal die alten Daten und hänge das Textfile dazu auch hier in die Antwort.
Sicher, dass das Rohtext der Ausgabe dieser Seite ist? Weil „Aktueller Durchfluss gesamt“ ist im Debugtext nicht zu finden.
In dem Anhang test.txt vom ersten Beitrag ist es zu sehen, was Du willst , wie hast Du test.txt erzeugt?
@Helmut
jo,…
hier etwas übersichtlicher.
Das ganze versteckt sich in Containern.
Helmut2.txt (1,9 KB)
Bitte erkläre wie Du test.txt aus dem ersten Beitrag erzeugt hast
Über Website untersuchen in Edge.
Hier hab ich mich an den Containern entlang gehangelt.
Habe ich in Beitrag #16 geschrieben.
Stephen
Hm, das kann ich natürlich nicht nachvollziehen, ev. hilft es mir indem Du die Seite als Quelltext hier anhängst, alles markieren und dann in ein txt File reinkopieren
Rechte Maustaste Quelltext anzeigen
