Hallo, ich benutze iDS-9632NXI-I8 / S mit 14 Cams und möchte, wenn ich den Alarm bei IPS bei verlassen des Geschäftes scharf schalte, einen möglichen Alarm von HIKVISION erhalten.
Hat jemand IPS als Alarm-Device bei HIKVISION eingerichtet?
Vielen Dank für eine Info
Gruß Marc
habe u.A. auch einen Hikvision hier stehen. Das Ding hat auf der Rückseite ja die Alarmeingänge (4xin/1out) da nimmst du ein Relaisschalter deiner Wahl (je nachdem was du für ein System, hast zB HM/shelly usw) und im Alarmfall schliesst das Relais den Hik-Eingang kurz
Im Hik-Dok müsste ja stehen ob NO oder NC ist
