Einen Ordner für die Bilder erstellen in webfront/user. Ledimg
> erledigt. Wurde in den Ordner „webfront“ verschoben
… daraus schließe ich jetzt mal, dass Du es nicht in webfront/user verschoben hast, sondern nur in webfront. Dann können die Dateien natürlich auch nicht gefunden werden.
Hallo Horst, ja ich habe den Ordner im Ordner „webfront“ und nicht im Ordner „user“. Das ist aber in den Pfaden auch so hinterlegt.
Dieses verschieben diente lediglich um zu überprüfen ob die .png´s dort angelegt werden, denn im Ordner „user“ ging es leider nicht.
Hallo Mirco, solange dein jpgraph nicht richtig eingebunden ist, wirst Du egal wohin Du den Ordner verschiebst keine Bilder bekommen. Wenn du den Original jpgraph Ornder nur umbenannt hast liegen die Bib-Dateien noch unter src. Folglich muss es dann so heissen
oder wo auch immer Du den Ordner jetzt verstekt hast. Deinem Bild nach zu urteilen verwendest Du außerdem eine falsche css. Wie gesagt am besten ruf an. Bin normalerweise von 16-21 Uhr zu erreichen.
Wunsch:
Kann man die Farbe im Webfront ändern, sieht man kaum was aktiv und was nicht activ ist.:eek:
Hellgrau Dunkelgrau wenns dann noch ziemlich hell im Zimmer ist…
Die Buttonfarbe rechts ist Prima Rot-Grün.
… man legt sich eine Dummy-Instanz für den virtuellen FHT an, darunter dann für die IST-Variablen wie aktuelle Temp, Position und was sonst schon da ist ein LINK-Objekt auf die bestehenden Variablen des FHTs. Anschließend legt man z.b. für den Set-Temperatur eine neue Float-Var unterhalb der Dummy-Instanz (Anlage 1) an und bearbeitet das Variablenprofil nach folgendem Muster (siehe Anlage 2)
[ol]
[li]Filter auf Sender „WebFront“ selbsterklärend[/li][li]Anzeige des Temperaturwertes im Webfront auf die geklickte Temp setzen.[/li][li]Wenn Target Temp des FHT ungleich gesendeter Temp aus Webfront dann Zeile 3 (um den Datenverkehr des FS20-Systemes zu optimieren[/li][li]Temperatur des FHT setzen.[/li][/ol]
und schon kannst Du per Webfront deinen FHT einstellen. (siehe Ergebnis.png)
Nach dem selben Prinzip kannst Du auch noch den Modus einstellen (Party, Urlaub, Auto, Man)
sag mal, wie hast du das mit dem Modus realisiert?
In der Doku finde ich auch nur die Werte für Automatik und Manuell, aber keine für Urlaub oder Party. Könntest du mir mal eine Anleitung, ggfs. mit Skript posten? Schon mal besten Dank !!!
[ul]
[li] Eine Integer-Variable unterhalb der Instanz des FHT anlegen, also da wo die Temp und so sind.[/li][li] Auf diese ein Variablenprofil legen mit folgenden Werten in der Assoziation:[/li][/ul]
Nr. / Text
0 / Automatisch
1 / Manuell
2 / Urlaub
3 / Party
Bin mir zwar nicht genau im klaren was diese Modis machen aber laut meinem FHT schaltet er den Koffer ein (wirst es sehen wenn er auf dem Display des FHTs ist).
Weiß eigentlich jemand was die Zahl links neben dem Koffer zu bedeuten hat.
Ist aus dem Kopf geschrieben, müßte aber funktionieren.
Hmmm … obwohl der Taget Mode (Pending) von 0 auf 1 korrekt umgestellt wurde, warte ich nun schon min. 10 Minuten, aber der Target Mode wechselt einfach nicht auf Manuell. Auch mit dem Setzen der Temperatur habe ich so meine Probleme. Komisch … komisch …
