Im FF sieht es wie auf Seite 1 aus, wenn Du alles richtig gemacht hast. Das hast Du nicht, da die Bilder nicht angezeigt werden.
Sind denn in deinem Ordner Ledimg welche drinnen.
Wenn ich das Script triggere dann bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Warning: require_once(C:\Programme\IP-Symcon\webfront\user\src\jpgraph.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\40761.ips.php on line 7
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'C:\Programme\IP-Symcon\webfront\user\src\jpgraph.php' (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\40761.ips.php on line 7
Du musst den Pfad zum JPGraph anpassen. Wenn Du ihn runtergeladen und entpackt hast, heisst der Ordner normalerweise jpgraph-2.3.4 Darauf musst Du deinen Pfad verweisen.
Warning: require_once(C:\Programme\IP-Symcon\webfront\jpgraph\jpgraph.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\40761.ips.php on line 7
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'C:\Programme\IP-Symcon\webfront\jpgraph\jpgraph.php' (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\40761.ips.php on line 7
JpGraph Error Your PHP installation does not seem to have the required GD 2.x library enabled. Please see the PHP documentation, "Image" section. Make sure that "php_gd2.dll" statement is uncomment in the [modules] section in the php.ini file.
Auch hier wiederum ein Fehler. Du hast die Datei nicht in IPS eingebunden. Die php_gd2.dll ins IP-Symcon Verzeichnis und in der PHP ini einbinden. wenn keine vorhanden mit einem Texeditor eine erstellen.
Hallo Rainer, sorry das du so viel arbeit mit mir hast. Konnte gestern nicht anrufen, da ich mit meinen Kids zum Abschlussfest des Fußballvereins durfte.
Kurzer Zwischenstand.
Kategorie anlegen .FHTsLedanzeigeWebfront
erledigt
Script ReglerBüroWebfront und SetzenTemperaturBüro anlegen
erledigt
2 Variablen EingangReglerBüro(Float) und Temperaturvorgabe(String) anlegen
erledigt
Eigene Seite im Webfront erstellen und mit FhtsLeds.php verknüpfen
erledigt
FhtsLeds.php und Fhts.php nach webfront/user kopieren
erledigt
Einen Ordner für die Bilder erstellen in webfront/user. Ledimg
erledigt. Wurde in den Ordner „webfront“ verschoben
Variablen IDs in Fhts.php anpassen
wird erledigt sobald ich weiss was das für einen 2te Variable sein muss.
Variablen IDs in ReglerBüroWebfront und SetzenTemperaturBüro anpassen
nach bestem Wissen erledigt
Triggervariablen hinzufügen.
erledigt
Pfade zu JP-Graph und Bildordner in ReglerBüroWebfront anpassen
Tja erledigt und doch sieht es anders als bei dir aus.
