Thema: Heizungsneubau mit Vorbereitung für Heizungssteuerung
es ist noch dieses Jahr ein GasHeizungsneubau mit Vorbereitung für Heizungssteuerung geplannt.
Das Haus hat 3 Etagen Altbau und soll in 2 voneinadner getrennt abrechenbare Heiz und Warmwasserkreisläufe aufgeteilt werden. Es wurde uns vom Installteur ein Jubkerskompacktgerät mit rund 30 KW angeboten.
Pro Etage sind es ein Bad und 3 zu beheizende Zimmer.
Nun habe ich mir überlegt da ich in jedmen Zimmer mehrer LAN und Buskabel verlegt habe könnte mann doch damit eine Heizungssteuerung mit IPS realiseren oder?
Meine Fragen (auch gern an Fachleute … Elektro, Gas Wasser, usw. -Installeure):
Ist Junkers eine gute Marke?
Ist mit Unkers eine solche Steuerung möglich?
Was kann ich überhaupt steuern?
Wie ist es wenn Famiele 1 und Familie 2 vollkommen unterschiedliche Heizzeiten benötigt, wegen unterschiedlichen Arbeitsschichten?
Womit kann ich elektonisch die Heizkosten erfassen?
Wie kann ich die Gasmenge zählen, was für ein Gaszähler sollte ich mir einbauen lassen?
Was ist generel zu beachten bei einem solchen Projekt?
Hat jemand Links zu dokumentiern Projekten?
Gibt es so was in der Art wie eine Heizkröpereinzelsteuerung, ich meine damit ich kann dem Heizkörper eigene Heizzeiten zuweissen als allen anderen Heizkörpern und nur dann leuft die Heizungsanlage an wenn ein Heizkörper sich meldet er braucht Wärme?
Ich weiß das das viele Fragen auf einmal sind,das Probelm ist der Winter kommt und es muß Warm im Haus sein. Die Moderne Steuerung könnte wenn möglich auch später nachgerüstet werden, nur warm sollte es zu Weihnachten schon noch werden.
Vielen Dank für jeden Tip!
Grüße System-Fan.
So habe mal etwas geooglet:
Quelle: http://ebartelt.berlin-4u.de/eib.html
Heizungssteuerung/Einzelraumregelung
Als ideale energiesparende Ergänzung zur heutigen, stark wärmegedämmten Bauweise bietet sich die Einzelraumregelung an. Eine zeit- und nutzungsabhängige Temperaturregelung erhöht nicht nur Ihren Komfort, sondern trägt zu einem großen Teil zur weiteren Energiekostenersparnis bei, da bereits eine Absenkung der Raumtemperatur um nur 1°C bis zu 6% der Energiekosten einsparen kann. So werden in der Regel Arbeitszimmer oder Hobbyräume nur zu bestimmten Zeiten benutzt und brauchen auch nur dann die gewünschte Temperatur bereitzustellen. Sicher wollen Sie morgens ein wohlig warmes Bad oder eine angenehm temperierte Küche vorfinden - aber muss die Heizung deshalb die ganze Nacht heizen? Es genügt, wenn die Temperatur z.B. eine Stunde vor Nutzung langsam angehoben und tagsüber, wenn niemand Zuhause ist, wieder abgesenkt wird. Dabei kann das Anheben und Absenken für jeden Tag individuell gesteuert werden (z.B. die Temperatur im Bad werktags um 5.30 Uhr anheben, Sonntags aber erst ab 9.00 Uhr). Die Heizung kann auch mit den Fenstern oder Terrassentüren gekoppelt werden. Wenn ein kleiner Magnetkontakt ein geöffnetes Fenster meldet wird die Heizung runtergefahren, damit die Wärme beim Lüften nicht zum Fenster rausgejagt wird. Nach dem Schließen aller Fenster eines Raumes wird automatisch wieder auf die gewünschte Komforttemperatur erwärmt.
Was ist den genau alles möglich damit?
