Hallo, hab grad einen Honeywell dcm6 Druckwächter in der Hand.
Weis jemand ob ich den mit IPS verbinden könnte?
Technische Daten:
DCM6
Honeywell Druckschalter für Flüssigkeiten
und Gase
Zur Überdruck-Messung von nicht
aggressiven Medien.
Druckart: Überdruck, relativ
Druckanschluss: Innengewinde G¼",
Außengewinde G½"
El. Anschluss: Stecker nach Plug DIN EN
175301
Schutzart: IP54
Material des Schaltgehäuses:
Seewasserbeständiger Aluminium-Druckguss
GDAlSi12
Mediumstemp.: -25…70C
Max. Mediumstemp.: Kurzzeitig
einwirkende Temperaturen bis 85oC sind
zulässig. Höhere
Mediumstemperaturen sind möglich, wenn
durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Wassersackrohr) obige Grenzwerte am
Schaltgerät sichergestellt sind.
Umgebungstemp.: -25…70C
Hinweis z. Umgebungstemperatur: Bei
Umgebungstemperaturen unter 0oC ist
dafür zu sorgen, dass im Sensor
und im Schaltgerät kein Kondenswasser
entstehen kann.
Schalt-Funktion: 8A bei 250Vac, 5A bei
250Vac induktiv, 8A bei 24Vdc, 0,3A
bei 250Vdc
Registrierungen: SIL 2 entsprechend IEC
61508-2
Feste Schaltdifferenz
Einstellb. Druckbereich: 0,5…6bar
Var. Hysterese: nein
Feste Hysterese: 0,15bar
Max. Druck: 16bar
Mediumberührte Werkstoffe: 1.4104
- 1.4571
