Öffnet die Homematic WebUI und stellt fest, dass im Thermostat alles paßt.
Schaut Euch mal das Tagesprofil im WebFront an. Paßt auch.
Für mich schaut das nur nach einen rein kosmetischen Makel im dargestellte Wochenprofil aus ohne Auswirkung auf irgendeine Funktion.
Da wird sich die Tage schon jemand erbarmen.
das stimmt schon soweit. Wenn du ein WT ausließt das seit gestern Nacht noch nicht neu (geändert) bespielt wurde sind im Wochenprofil auch nur die Zeiten verschoben. Ändere aber nur mal die Temperatur für einen Slot und übertrage die Konfiguration zum WT, danach habe ich 3 zusätzliche Slots und das egal bei welchem WT. Das Verhalten ist immer gleich.
Wie gesagt bis gestern Nacht funktionierte alles perfekt.
nach einer ersten Analyse des Problem würde ich sagen, dass das nur eine Frage der Darstellung im WF ist. Das Problem sollte nur am Tag der Zeitumstellung auftreten und hängt mit der php funktion „strtotime“ zusammen.
Im Skript „HM-Heizung_Funktionen“ - Zeile 39 ergibt die Berechnung „echo (strtotime(„06:00“)-strtotime(„00:00“))/60“ am heutigem Tage 300 Minuten statt 360 Minuten (Im Herbst wahrscheinlich 420 Minuten). Ich habe das Problem umschifft, indem ich den Code im Skript "„HM-Heizung_Funktionen“ in Zeile 39 wie folgt abgeändert habe:
Foreach ($dayArray as $daykey => $day)
$time1='00:00';
Foreach ($tempProfile[$dayArray[$daykey]]['EndTimes'] as $time2)
$times[$day][]=(strtotime("01.01.2001 ". $time2)-strtotime("01.01.2001 ". $time1))/60; // Speicherslots des HM WT in min
$time1=$time2;
Foreach ($tempProfile[$dayArray[$daykey]]['Values'] as $Value)
If ($Value<=15) // kalt
PS:
Ohne eine Änderung sollte Morgen alles wieder i.O. sein … Man hat jedoch sodann am letzten Sonntag im Oktober wieder das gleiche Problem …
erstmal danke für Deine Info. Ich habe Deine Änderung mal übernommen und das Profil wird jetzt richtig dagestellt. Aber das Problem mit den zwei neuen Slots die beim speichern hinzukommen besteht immer noch. Habe mal alles wieder auf original gestellt und warte morgen mal ab.
Ich glaube das hängt irgendwie mit der Funktion „HMXML_setTempProfile“ im Skript „hmxml.inc.php“ zusammen.
Mein Tip: In Zeile 247 könnte die Zeitdifferenz am Tag der Zeitumstellung falsch berechnet werden.
Ich muss der Sache mal genauer auf dem Grund gehen …
im Skript „hmxml.inc.php“ die Zeile 247 auskommentiert und wie folgt geändert …
// $timeout = ($timeEndts - $thisDayStart)/60); // TODO, works ?
$timeout = (($timeEndts - $thisDayStart)/60)+60; // TODO, works ?
… bei mir klappts !!!
Gruß Swifty
Also z.Z. etweder am Tag der Zeitumstellung die Zeiten am WT in Ruhe lassen oder Im Frühjahr die 60 min hinzuaddieren (s.O.) bzw. im Herbst 60 abziehen …
Hallo Swifty,
danke für Deine Mühe! Konnte Deine letzte Änderung gestern leider nicht mehr vor 00:00 Uhr ausprobieren. Aber seit 00:00 Uhr ist wieder alles OK, wie Du auch schon geschieben hast.
Ich werde auf jeden Fall das im Oktober noch einmal testen.
erst einmal muss ich sagen, dass es echt super ist, was hier programmiert wurde!!!
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich würde gern die Skripte aus diesem Thread benutzen, habe jedoch kein Wandthermostat, sondern mehrere hm-cc-rt-dn.
Leider sind die Skripte, so wie ich das als Newbie beurteilen kann, ja nur für die Wandthermostate ausgelegt. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch für die hm-cc-rt-dn zu benutzen?
Wenn ja, würde ich mich über Hilfestellungen sehr freuen, da ich aktuell die Temperaturprofile nur über den LAN Konfigurationsadapter bearbeiten kann.
ich habe mein Skript zum Thema „Wandthermostat Setup per WebFront“ etwas angepasst:
neu:
Installation über ein Konfig-Skript
unterstützt die neuen HM-Thermostate
Präsenz-Wochenprofile können je Thermostat gespeichert werden
Installation:
Mit Hilfe des Project-Exporters von raketenschnecke (http://www.raketenschnecke.net/2012/...ject-exporter/ ) habe ich das ganze Projekt in ein Export-Script verpacken können, mit dessen Hilfe die Installation bei Euch recht fix gehen sollte:
Mein Projet setzt die xmlrpc library vorraus, welche jedoch im Exportscript nicht enthalten ist. Ich bitte Euch daher die Datei >>xmlrpc.inc.php<< hier im Forum zu suchen und ins Script-Verzeichnis zu kopieren.
Das Exportscript im Zielsystem importiert (Script anlegen, Export-Script importieren).
Das Export-Script ggf. konfigurieren (die Angabe der WFC-ID entfällt, da ich das WFE nicht mit exportiert habe … alles Weitere weiter unten),
Das Export-Script im Zielsystem ausführen.
Das Installationsprotokoll kontrollieren, ggf. manuell nacharbeiten.
In der Datei „Funktionen\HMXML_11-2013.inc.php“ die IP und den Port der CCU anpassen.
Skript „Config\HM_Heizung_Konfig“ individuell anpassen.
(Orientiert Euch einfach an den Beispielen. Bei den Variablen mit „Wfe“ im Namen müssen jeweils die IDs der (manuell angelegten) Kategorien eingetragen werden, in denen die Struktur für das WFE erstellt werden soll. Die Bezeichnungen der Zimmer dürfen nur aus Buchstaben und Ziffern bestehen. Umlaute, Sonder- oder Leerzeichen führen zu einer Fehlermeldung beim erstmaligen Ausführen des Skriptes „HM_Heizung_Raumsteuerung“ … siehe Punkt 7)
Skript „Funktionen\HM_Heizung_Raumsteuerung“ einmal manuell ausführen.
(Nun sollten für alle im HM_Heizung_Konfig Skript eingetragenen Thermostate die notwendigen Kategorien und Verlinkungen angelegt werden. Kommen später neue Thermostate hinzukommen oder werden diese entfernt, so ist das Skript abermals manuell zu starten.)
Skript „Zeitplan - Editieren\HM_Edit“ ebenfalls einmal manuell starten.
Jetzt noch das WFE basteln. Die dafür notwendige Struktur findet Ihr unter den Kategorien, die Ihr im HM_Heizung_Konfig Skript eingetragen habt.
Jetzt sollte es so (oder so ähnlich) wie in den beigefügten Bildern aussehen …
… das wars …
Benutzung:
Nachdem Ihr ein neues Thermostat im „HM_Heizung_Konfig“ Skript eingetragen muss das Skript „HM_Heizung_Raumsteuerung“ einmal manuell gestartet werden. Nunmehr solltet ihr im WFE (auf der Seite dieses Thermostates) zunächst versuchen das bereits werksseitig im Thermostat enthaltene Profil abzurufen. hierzu betätigt Ihr einfach den Button „Aktualisieren“. Erscheint sodann nach kurzer Zeit ein Wochenprofil ist alles OK und Ihr könnt weitermachen.
Um dieses Profil bearbeiten zu können muss es noch in IPS gespeichert werden. Hierzu betätigt den Button „Profil speichern“ (dieser wird rot) und sodann noch einmal den Button „Aktualisieren“. Jetzt wurde das im Thermostat bereits vorhandene Profil in die IPS-Variable geschrieben. Ihr könnt es sodann unter „Zeitplan editieren“ unter beliebig bearbeiten. (Hinweis: Das Profil wurde unter dem Profil „Normal“ gespeichert"
Die Funktionen in Tab „Zeitplan editieren“ könnt ihr beliebig ausprobieren. Solange Ihr nicht den Button „Profil speichern“ drückt werden weder die Werte in IPS noch im Thermostat geändert.
Hinweis: Das vom Instalationsskript angelegte Profil „Praesenz“ könnt Ihr beliebig anpassen …"
Viel Spaß
Swifty
Die aktuelle Version des Skriptes findet ihr ab sofort hier
Ich hab meine alte Installation entfernt und die alten Skripte gelöscht.
Die Neuinstallation hat sich schön aufgebaut aber beim Einbinden der Zimmer hänge ich.
Nach der Ausführung von HM_Heizung_Raumsteuerung.ips.php kommt der Fehler.
Auch mit HM_Heizung_Konfig reduziert auf ein Zimmer kommt der Fehler.
Ich hab nun x-mal gecheckt, finde aber keine offensichtlichen Fehler.
Das checke ich heute Abend. Muss erst noch Tochter zum Reiten fahren und dann schau ich mal rein.
Vorschlag: da es ja nun gespeicherte Profile (anwesend, Urlaub o.ä.) für die Räume vorhanden sind, bleibt ja für die Rundumsorgloslösung nur noch die Zusammenfassung für das ganze Haus. D.h. Ich wähle abwesend und er setzt dann alle Räume auf deren AbwesenheitsProfil.
Diesen Fehler hab ich weg. Das Einstellen der Kategorien klappt aber die Profile werden nicht korrekt angelegt.
Bekomme Fehlermeldungen beim Ausführen von HM_Heizung_Raumsteuerung.
Bevor erstmalig die ersten Kategorien der Räume angelegt wurden, erscheint nach dem Slriptlauf:
Warning: Ident darf nur aus Buchstaben und Zahlen bestehen in C:\IP-Symcon\scripts\HM_Heizung_Funktionen.ips.php on line 211
Warning: Profil mit Namen „HM_Wochenprofil_aktualisieren“ existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\HM_Heizung_Funktionen.ips.php on line 192
Warning: Profil mit Namen „HM_Heizung_Steuerung_RT-DN“ existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\HM_Heizung_Funktionen.ips.php on line 192
Warning: Profil mit Namen „HM_Heizung_Steuerung_RT-DN“ existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\HM_Heizung_Funktionen.ips.php on line 416
Lasse ich das Script erneut laufen, nachdem er die Kategorien angelegt hat, erscheint das:
Warning: Profil mit Namen „HM_Heizung_Steuerung_RT-DN“ existiert nicht in [Heizung\Funktionen\HM_Heizung_Funktionen] on line 416
Irgendwo ist noch der Wurm drin.
Project Exporter Comment: Script Version Stand 25.11.2013 22:27
