habe nach der IPS Umstellung von 3.4 auf 4.1 das neue Script hmxml.inc.php von Christian, Beitrag #363 übernommen.
Es gab dann ein paar Fehlermeldungen, und fand recht bald die Tippfehler.
Bei $HMAddressCHannel ändern in $HMAddressChannel ( kleines h! ).
Um anderen die Arbeit zu ersparen stelle ich das Skript rein:
/* HMXML.inc.php v 02-2014
* angepasst am 2013-11-19 wegen HM-CC-RT-DN by SWifty
* angepasst am 2014-02-19:
- in der funktion HMXML_getType() werden die einmal gefundenen HMDevices
jetzt in einem Cache gespeichert
- HMXML_getTempProfile() erweitert um HM-TC-IT-WM-W-EU
- HMXML_setTempProfile() erweitert um HM-TC-IT-WM-W-EU
- HMXML_setParamInt() ... neu
* angepasst am 24.07.2016 wegen HM_GetAddress
ausgetauscht gegen IPS_GetProperty($IPS_DeviceID, 'Address')
Folgeauswertung und Variablenzuordnung angepasst.
* Basierend auf Zapp (2011) for the IPS Community
* This library is free software; you can redistribute it and/or modify it
* under the terms of the GNU Library General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
* option) any later version.
* This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public
* License for more details.
* You should have received a copy of the GNU Library General Public License
* along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,
// USAGE:
// The HMXML library requires the xmlrpc library. Copy the library and
// xmlrpc.inc.php in the IPS script directory
// It should automatically detect the BidCos Service and create a XMLRPC client
// for every request.
// If you get an error message from HMXML_init or if you have performance
// problems, please add the following line at the start of your script:
// HMXML_init(YOUR_BIDCOS_SERVER_IP);
// All functions accept either the IPS Instance ID or the HM Address as parameter
// Examples:
// -- Get a full list of HM Devices
// $devices = HMXML_DevicesList();
// print_r($devices);
// -- Get a full list of HM Interfaces
// $interfaces = HMXML_InterfacesList();
// print_r($interfaces);
// -- Get all Parameters for a given HM device using the IPS instance ID
// $HM_Device_Parameters = HMXML_getParamSet($IPS_Instance_ID, 2);
// -- Get the Parameter Description
// $HM_Device_Parameters_Desc = HMXML_getParamSetDesc($IPS_Instance_ID, 2);
// -- Get one specific Parameter
// $TC_Mode = HMXML_getParamSet($IPS_Instance_ID, 2, 'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR');
// -- The Mode of a HM Thermostat can also be retrived with
// HMXML_getTCMode($IPS_DeviceID);
// -- To set the Mode
// HMXML_setTCMode($IPS_DeviceID, $Mode);
// where 0 = MANUAL; 1 = AUTO; 2=CENTRAL; 3 = PARTY
// -- Get the Tempareature Profile of a Thermostat in a better Human-readable array
// $tempProfile = HMXML_getTempProfile($IPS_Instance_ID);
// print_r($tempProfile);
// -- Setting a temperature for a given Day / Profile Index
// Note: The transfer of data to the TC might take some time (few minutes).
// $tempProfileNew = array();
// $tempProfileNew['MONDAY']['EndTimes'] = array("06:30","08:30","16:30","22:00","24:00");
// $tempProfileNew['MONDAY']['Values'] = array(17.0,20.0,17.0,19.5,17.0);
// HMXML_setTempProfile(29146 /*[Objekt #29146 existiert nicht]*/, $tempProfileNew);
// Remarks:
// Version string.
//define("HMXML_VERSION", "0.2");
require "./xmlrpc.inc.php" ;
//Init XMLRPC client with address to speed up process
HMXML_init("192.168.1.99", false, 2001);
date_default_timezone_set('UTC'); //* wichtig, da sonst am Tag der Zeitumstellung WZ/SZ Konflikte auftreten. Erg‰nt von Swifty am 09.04.2013
// HMXML functions
function HMXML_init($BidCosServiceIP, $debug = false, $port = "2001") {
// $BidCosServiceIP: The IP Address of the BidCos Server. If not provided or false, will be detected via IPS
global $xml_client;
if ($xml_client !== false) {
if ($BidCosServiceIP === false) { // We did not provide an IP for the BidCos Service
$nbOfHMSockets = 0;
foreach ( IPS_GetInstanceListByModuleID("{A151ECE9-D733-4FB9-AA15-7F7DD10C58AF}") as $id ) // HomeMatic Socket
if (($nbOfHMSockets++) > 1) {
die ("Error: HMXML_init() More than one HM Socket found. Please init XMLRPC Socket manually with HMXML_init(BidCos_Service_IP). <br>
$HMSocketObject = IPS_GetObject($id);
//print_r($HMSocketObject);
if ($HMSocketObject['ObjectSummary'] == "localhost") { // Don't know why the address is in ObjectSummary...
$IP = gethostbyname('localhost'); // Not an efficient method. Replace if needed. $_SERVER['SERVER_ADDR'] not working
$BidCosServiceIP = $IP;
else $BidCosServiceIP = $HMSocketObject['ObjectSummary'];
if ($debug) echo"Debug: Found HomeMatic Socket (BidCos Service) at IP $BidCosServiceIP
$xml_client = new xmlrpc_client("http://".$BidCosServiceIP.":".$port);
// XMLRPC Debug values: 0, 1 and 2 are supported (2 = echo sent msg too, before received response)
if ($debug !== false) $xml_client->setDebug(2);
else $xml_client->setDebug(0);
if ($xml_client !== false) return true;
else return false;
// Instance of XML_Client already exists
return false;
function HMXML_DevicesList() {
$request = new xmlrpcmsg('listDevices');
$devices = HMXML_send($request);
return $devices;
function HMXML_InterfacesList() {
$request = new xmlrpcmsg('listBidcosInterfaces');
return $devices;
// Gets the Type of HM device (HM terminology)
function HMXML_getType($IPS_DeviceID) {
//HM_Devices cachen
$hmxml_id=@IPS_GetScriptIDByFile("hmxml.inc.php");
$HM_Cache_ID = @IPS_GetVariableIDByName("HM_Device_Cache", $hmxml_id);
if($HM_Cache_ID === false)
$HM_Cache_ID = IPS_CreateVariable(3);
IPS_SetParent($HM_Cache_ID, $hmxml_id);
IPS_SetName($HM_Cache_ID, "HM_Device_Cache");
IPS_SetPosition ($HM_Cache_ID, 2);
$HM_Cache=unserialize(GetValue($HM_Cache_ID));
// $IPS_DeviceID: IPS Instance ID
//$HMAddressFull = explode(":", HM_GetAddress($IPS_DeviceID));
//$HMAddress = $HMAddressFull[0];
//$HMAddressChannel = $HMAddressFull[1];
$HMAddressFull = IPS_GetProperty($IPS_DeviceID, 'Address');
$HMAddress = substr($HMAddressFull,0,10);
$HMAddressChannel = substr($HMAddressFull,11,1);
If (array_key_exists($HMAddress, $HM_Cache) == false)
//print_r ($devices);
$type = false;
foreach($devices as $device)
if (strpos($device['ADDRESS'], $HMAddress) !== false)
$type = $device['TYPE'];
$HM_Cache[$HMAddress]=$type;
SetValue($HM_Cache_ID,serialize($HM_Cache));
break; // We stop at the first one we find
else
$type=$HM_Cache[$HMAddress];
return $type;
// Gets the Temperature Profile of a Thermostat for a given day or all days
// Returns the result in an array
function HMXML_getTempProfile($IPS_DeviceID, $day = false, $echo = false, $WT_Profil=-1)
// $day: STRING - Name of day in english (not case-sensitive) or false for all days
// $echo: BOOL - if true, the Temperature profiles is output in readable format with time values
// $WT_Profil nur f¸r HM-TC-IT-WM-W-EU; G¸ltige Werte 1,2,3; bei -1 werden alle Profile (1-3) zur¸ckgegeben
$dayArray = array("MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY","SUNDAY");
$tempArray = array();
if ($day != false)
if (!in_array($day, $dayArray)) die("Error: Unknown Day parameter in function HMXML_getTempProfile<br>
"); // HMXML_SetTempProfile
$dayArray = array($day);
$type = HMXML_getType($IPS_DeviceID);
if ($type == "HM-CC-TC")
$params = HMXML_getParamSet($IPS_DeviceID, $HMAddressChannel);
foreach($dayArray as $day)
//if ($echo) echo "$day
$thisEndTimesArray = array();
$thisTempValuesArray = array();
//<Erg‰nzung von Ralla
$timePrevious = "00:00";
//Erg‰nzung von Ralla>
for ($index = 1; $index <= 24; $index++)
$keyTemp = "TEMPERATUR_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "TIMEOUT_".strtoupper($day)."_".$index;
$Temp = $params[$keyTemp];
$TO = $params[$keyTO];
$Time = date('H:i', mktime(0, $TO)); // $timePassed + TO
if ($TO >= 1440) $Time = "24:00";
//if ($echo) echo "$index: $timePrevious -> $Time = $Temp 8C
"; //if ($echo) echo "$index: $timePrevious -> $Time = $Temp 8C
$timePrevious = $Time;
array_push($thisEndTimesArray, $Time);
array_push($thisTempValuesArray, $Temp);
if ($TO >= 1440) break;
$tempArray[$day]['EndTimes'] = $thisEndTimesArray;
$tempArray[$day]['Values'] = $thisTempValuesArray;
return $tempArray;
//* eigef¸gt von Swifty am ******************************
if ($type == "HM-CC-RT-DN")
$params = HMXML_getParamSet($IPS_DeviceID,"");
for ($index = 1; $index <= 13; $index++)
$keyTemp = "TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
return $tempArray;
if ($type == "HM-TC-IT-WM-W-EU")
For ($P=1; $P<=3; $P++)
if ($echo) echo "WochenProgramm - P$P
$keyTemp = "P". $P ."_TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$keyTO = "P". $P ."_ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
if (array_key_exists($keyTemp, $params))
//* notwendig da Firmeware beim LAN-Adapter abweicht und beim Profil 1 dort das Pr‰fix "P1_" fehlt.
else
$tempArray["P".$P][$day]['EndTimes'] = $thisEndTimesArray;
$tempArray["P".$P][$day]['Values'] = $thisTempValuesArray;
If ($WT_Profil>0 and $WT_Profil<=3)
return $tempArray["P".$WT_Profil];
else
return $tempArray;
If ($type != "HM-CC-RT-DN" and $type != "HM-CC-TC" and $type != "HM-TC-IT-WM-W-EU")
die("Error: HMXML_getTempProfile() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-TC OR HM-CC-RT-DN OR HM-TC-IT-WM-W-EU<br>
function HMXML_setTempProfile($IPS_DeviceID, $tempProfileArray, $WT_Profil=0)
// $tempProfileArray: ARRAY of type returned by HMXML_getTempProfile()
// $WT_Profil nur f¸r HM-TC-IT-WM-W-EU; g¸ltige werte 1,2,3 --< das zu speichernde Profil
$HMAddress = IPSid_2_HMAddress($IPS_DeviceID);
$values = new xmlrpcval();
foreach ($tempProfileArray as $day => $valuesArray)
$previousTimeEnd = "00:00";
for ($index=1; $index <= count($valuesArray['EndTimes']); $index++)
$key = "TEMPERATUR_".strtoupper($day)."_".$index;
$paramTemp = array($key => new xmlrpcval($valuesArray['Values'][$index-1], "double"));
$values->addStruct($paramTemp);
$key = "TIMEOUT_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($valuesArray['EndTimes'][$index-1] > $previousTimeEnd)
// Convert end time to Timeout
$thisDayStart = mktime(0, 0);
$timeEndArray = explode(":", $valuesArray['EndTimes'][$index-1]);
if ($timeEndArray[1] % 10) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in HMXML_setTempProfile()<br>
$timeEndts = mktime($timeEndArray[0], $timeEndArray[1]);
// $timeout = (($timeEndts - $thisDayStart)/60)+60; // TODO, works ?
$timeout = (($timeEndts - $thisDayStart)/60); // TODO, works ?
$paramTime = array($key => new xmlrpcval("$timeout", "int")); // i4
$values->addStruct($paramTime);
else
die("Error: Invalid End Time for $day at index $index in HMXML_setTempProfile()<br>
$previousTimeEnd = $valuesArray['EndTimes'][$index-1];
$content = new xmlrpcmsg("putParamset",
array( new xmlrpcval("$HMAddress:2", "string"),
new xmlrpcval("MASTER", "string"),
$values ) );
$result = HMXML_send($content);
return true;
//* eigef¸gt von Swifty ********************
$key = "TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$key = "ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($index>13) break; // HM-CC-RT-DN hat nur 13 Tages - Timeslots
else
array( new xmlrpcval("$HMAddress", "string"),
$values ) );
return true;
if (array_key_exists("P1_ENDTIME_FRIDAY_1", $params)) // nur ein Beispiel des "P1_"-Profils erforderlich
$Praefix="P" .$WT_Profil ."_";
else
$Praefix="";
$key = $Praefix ."TEMPERATURE_".strtoupper($day)."_".$index;
$key = $Praefix ."ENDTIME_".strtoupper($day)."_".$index;
if ($index>13) break; // HM-TC-IT-WM-W-EU hat nur 13 Tages - Timeslots
if ($timeEndArray[1] % 5) die("Error: Invalid End Time (must be 10mn increments) for $day at index $index in HMXML_setTempProfile()<br>
else
$values ) );
return true;
die("Error: HMXML_getTempProfile() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-TC, HM-TC-IT-WM-W-EU OR HM-CC-RT-DN<br>
function HMXML_setTemp($IPS_DeviceID, $day, $index, $temp, $timeEnd = false) {
// $day: STRING - Full day name (english), not case-sensitive
// $index: INTEGER - The Temperature list index, between 1 and 24 (max 24 temperatire values/slots)
// $timeEnd: STRING - Value of End Time in the Format HH:mm
die ("Error: HMXML_setTemp() removed in v0.2<br>
return false;
function HMXML_getParamSet($IPS_DeviceID, $channel = null, $param = false) {
// $channel: INTEGER - if null the channel is taken from IPS
// $param: STRING - A specific parameter to return (see HomeMatic Specficiation), returns all if false
// Output: An array of Parameters for the Device
$HMAddressCHannel = substr($HMAddressFull,11,1);
$thisChannel = isset($channel) ? $channel : $HMAddressChannel;
$request = new xmlrpcmsg("getParamset",
array(new xmlrpcval("$HMAddress:$thisChannel", "string"),
new xmlrpcval("MASTER", "string")) );
$messages = HMXML_send($request);
if ($param !== false) return $messages[$param];
return $messages;
function HMXML_getParamSetDesc($IPS_DeviceID, $channel = null, $param = false) {
// $channel: INTEGER - default is null. Should already be included in HM Address
// Output: Array of Parameter Descriptions for the Device
$request = new xmlrpcmsg("getParamsetDescription",
//echo "$HMAddress:$thisChannel";
return $messages;
//* eigef¸gt von Swifty am 11.2.2014 ********************
function HMXML_setParamInt($IPS_DeviceID, $param, $value) {
// $IPS_DeviceID: IPS Instance ID or HM Address
// $param: STRING - The parameter to set
// $value: DOUBLE - The value to set.
$params = array($param => new xmlrpcval("$value", "i4"));
$values->addStruct($params);
$values ) );
function HMXML_setParamFloat($IPS_DeviceID, $param, $value) {
// $value: DOUBLE - The value to set. If not double, will not be set on device
$params = array($param => new xmlrpcval("$value", "double"));
$values ) );
// Gets the Mode of a VD (Valve) Device
function HMXML_getTCValveMode($IPS_DeviceID) {
// Output: INTEGER - Mode 0 = AUTO, 1 = CLOSE VALVE, 2 = OPEN VALVE
if ($type == "HM-CC-TC") {
$value = HMXML_getParamSet($IPS_DeviceID, 2, 'MODE_TEMPERATUR_VALVE');
return $value;
} else {
die("Error: HMXML_getTCValveMode() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets the Mode on a VD (Valve) Device
function HMXML_setTCValveMode($IPS_DeviceID, $nMode) {
// $nMode: INTEGER - 0 = AUTO, 1 = CLOSE VALVE, 2 = OPEN VALVE
$params = array("MODE_TEMPERATUR_VALVE" => new xmlrpcval("$nMode", "i4"));
$values ) );
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_setTCValveMode() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets the Error Position on a VD (Valve) Device
function HMXML_setVDErrorPos($IPS_DeviceID, $nErrorPosition) {
// $nErrorPosition: INTEGER - Position in %, between 0 and 99 included
if ($type == "HM-CC-VD") {
$params = array("VALVE_ERROR_POSITION" => new xmlrpcval("$nErrorPosition", "i4"));
$values ) );
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_setVDErrorPos() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-VD<br>
function HMXML_setVDOffset($IPS_DeviceID, $nOffset) {
// $nOffset: INTEGER - Offset Position in %, between 0 and 25 included
$params = array("VALVE_OFFSET_VALUE" => new xmlrpcval("$nOffset", "i4"));
$values ) );
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_setVDOffset() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-VD<br>
// Gets the Mode on a TC (Thermostat) Device
function HMXML_getTCMode($IPS_DeviceID) {
// Output: INTEGER - Mode: 0 = MANUAL, 1 = AUTO, 2=CENTRAL, 3 = PARTY
$value = HMXML_getParamSet($IPS_DeviceID, 2, 'MODE_TEMPERATUR_REGULATOR');
return $value;
} else {
die("Error: HMXML_getTCMode() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets the Mode on a TC (Thermostat) Device
function HMXML_setTCMode($IPS_DeviceID, $nMode) {
// $nMode: INTEGER - Mode 0 = MANUAL, 1 = AUTO, 2=CENTRAL, 3 = PARTY
$params = array("MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" => new xmlrpcval("$nMode", "i4"));
$values ) );
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_setTCMode() Device $HMAddress ($IPS_DeviceID) is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets Temperature Comfort Value
function HMXML_setTempComfortValue($IPS_DeviceID, $temp) {
// $temp: FLOAT - Temperature Value
$result = HMXML_setParamFloat($IPS_DeviceID, "TEMPERATUR_COMFORT_VALUE", $temp);
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_SetTempComfortValue() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets Temperature Lowering (Absenk) Value
function HMXML_setTempLoweringValue($IPS_DeviceID, $temp) {
$result = HMXML_setParamFloat($IPS_DeviceID, "TEMPERATUR_LOWERING_VALUE", $temp);
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_SetTempLoweringValue() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
function HMXML_setTempPartyValue($IPS_DeviceID, $temp) {
$result = HMXML_setParamFloat($IPS_DeviceID, "TEMPERATUR_PARTY_VALUE", $temp);
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_SetTempPartyValue() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
// Sets Party Time
function HMXML_setPartyEnd($IPS_DeviceID, $day, $hour, $minute) {
// $day: number of days (0 to 200 max)
// $hour: the hour (0 to 23 included)
// $minute: 0 = 00, 1 = 30
if ($day < 0 or $day > 200) die("Error: HMXML_SetPartyEnd() Number of Days must be between 0 and 200<br>
if ($hour < 0 or $day > 23) die("Error: HMXML_SetPartyEnd() Hour must be between 0 and 23<br>
if ($minute < 0 or $minute > 1) die("Error: HMXML_SetPartyEnd() Minute must be 0 (00) or 1 (30)<br>
$paramDay = array("PARTY_END_DAY" => new xmlrpcval("$day", "double"));
$values->addStruct($paramDay);
$paramHour = array("PARTY_END_HOUR" => new xmlrpcval("$hour", "i4"));
$values->addStruct($paramHour);
$paramMinute = array("PARTY_END_MINUTE" => new xmlrpcval("$minute", "i4"));
$values->addStruct($paramMinute);
$values ) );
return $result;
} else {
die("Error: HMXML_SetPartyEnd() Device $IPS_DeviceID is not of Type HM-CC-TC<br>
// Gets Reception Levels between 2 HM Devices in dbm
function HMXML_getRFLevelsAB($IPS_DeviceID_A, $IPS_DeviceID_B) {
// $IPS_DeviceID_A: IPS Instance ID of first device
// $IPS_DeviceID_B: IPS Instance ID of second device
// Output: Array with Reception Levels in dbm
// Note: 65536 means unknown level
$HMAddressA = IPSid_2_HMAddress($IPS_DeviceID_A);
$HMAddressB = IPSid_2_HMAddress($IPS_DeviceID_B);
$request = new xmlrpcmsg('rssiInfo');
//$result = array();
//array_push($result, $devices[$HMAddressA][$HMAddressB]);
//array_push($result, $devices[$HMAddressB][$HMAddressA]);
//return $result;
return $devices[$HMAddressA][$HMAddressB];
// Converts IPS Instance ID to HM Address or leaves Address if provided as such
function IPSid_2_HMAddress($IPS_DeviceID) {
// output: HM Address
if (preg_match ("/^[A-Z]{3}[0-9]*/", $IPS_DeviceID)) {
// The provided ID is a HM Address. Leave as it is.
return $IPS_DeviceID;
} else {
// The provided ID is a IPS Instance ID. Convert and extract HM Address.
//$HMAddressFull = HM_GetAddress($IPS_DeviceID);
//if ($HMAddressFull === false) echo "Eror: Invalid IPS Instance ID in IPSid_2_HMAddress()";
//$HMAddressArray = explode(":", $HMAddressFull);
//$HMAddress = $HMAddressArray[0];
return $HMAddress;
// Creates XMLRPC Client Instance and sends request
function HMXML_send($request) {
global $xml_client, $BidCosServiceIP;
// If the client does not exist, initialise it here
if ($xml_client == false) {
$init_result = HMXML_init();
if ($init_result !== false) echo "XMLRPC INIT SUCCESS!
"; else "XMLRPC INIT FAILED!
echo "
$response = $xml_client->send($request);
if ( $response->errno == 0 )
$messages = php_xmlrpc_decode($response->value());
else
die("Error: HMXML_send() Request to BidCos-Service failed ($BidCosServiceIP) -> $response->errstr<br>
return $messages;
