Vielleicht ist das auch für uns interessant bzw. lässt sich implementieren. Oder müsste hier paresy noch was umbauen, dass das funktioniert? Eingeben kann ich „VirtualDevices.INT0000001:1“ als Instanz mal nicht.
hab das Paket von swifty eingebaut… Das normale Profil kann ich bearbeiten und speichern und übertragen. Will ich aber abwesend oder frei barbeiten kommen wenn ich einen slot hinzufügen will lauter Fehlermeldungen im WebFront mit dem Script HM_Edit. Hatte jemand auch schon dieses Problem? und wenn ja wie wurde es gelöst?
Hab jetzt doch noch leider ein Problem mit dem Highstock… wenn ich die Config von swifty bei mir einbinde und ausführe bekomme ich immer die Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected ‚else‘ (T_ELSE) in [Scripts\Highcharts\Highcharts_V3.00.ips] on line 653
regele seit ein paar Monaten erfolgreich meine Heizung mit altem WT und altem Stellantrieb über diese tolle Steuerung.
Da jetzt in einem Zimmer der Stellantrieb defekt ist, werde ich dort auf das neue System mit WT und Stellantrieb umsteigen. Als Zentrale benutze ich die CCU2.
Im „HM_Heizung_Konfig.ips.php“ habe ich momentan folgende Eintragungen
Habe glaube ich irgendwo gelesen, dass bei Verwendung des neuen WT der Stellantrieb nicht mehr im Script eingetragen wird. Bleibt da jetzt also der Eintrag „$HM_ID_VD[1]=“ leer?
schau dir mal im Script >>HM_Heizung_Funktionen.ips.php<< die Fuktion „HM_WochenTempProfil_html“ an. Die dort hinterlegten Kommentare sollten Dir weiterhelfen …
Ich bin nun mehrfach den Thread hier und den Installationsthread durchgegangen aber irgendwie fehlt mir die Info, wie / wo ich genau die Zeitplan editieren funktion integrieren muss, damit diese wie in den Screenshots aussieht? Zwei Split Planes?
Da musst Du mal bei eq-3 (bzw. Deinem Händler) nachhaken. Das funktioniert auch in der WebUI nicht, egal, ob direkt verknüpft oder in der Gruppe.
Wenn ich am Wandteil die Modus-Taste drücke geht es, über die Gruppe geht es auch, nur die Bedienung des Wandteils über WebUI bzw. die Übertragung klappt nicht.
