Hallo…
anbei findet ihr meine Skripte und ein paar Bilder, die Euch bei der Einrichtung helfen sollten.
Die Einrichtung geht nur per Hand, d.h. alle Variablen, Profile und Assoziationen müssen manuell angelegt und zusammen mit den Aktionsskripten den Variablen zuweisen werden…
[ol]
[li]Die Skripte „HM_Heizung_Funktionen.ips“ und „hmxml.inc“ in den Skriptordner von IPS kopieren,[/li][li]in der Datei „hmxml.inc.php“ die IP und den Port der HM-Zentrale angepasst und[/li][li]alle Variablen und Scripte gemäß Bild 1 anlegen.[/li]Dabei bekommen alle Variablen, in der Kategorie „Zeitplan - Editieren“ mit Ausnahme von „HM_Edit_Tagesprofil_Anzeige_html“, „HM_Edit_WochenProfil_Anzeige_html“ und HM_Edit_Profil_temporär" das nachfolgende Aktionsscript „HM_Edit“ zugewiesen. Die Profile und Assoziationen der Variablen könnt Ihr den beigefügten Bildern entnehmen.
Skript „HM_Edit“
In diesem Skript müsst Ihr noch die IDs der von Euch angelegten Variablen (siehe 2.), die HM_DeviceIDs und die IDs der HM_Wochenprofile der WTe eintragen. Die Kommentare im Script sowie das Bild 1 sollten da weiterhelfen.
include "HM_Heizung_Funktionen.ips.php";
include "hmxml.inc.php";
$dayArray = array("MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY","SUNDAY");
$HM_Zimmer_Auswahl_id=33994 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Zimmer_Auswahl]*/ ;
$Profil_Wochentage_id= 34509 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Wochentag_Auswahl]*/;
$Profil_Slot_Auswahl_id=17709 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_TagesProfil_Slot_Auswahl]*/;
$TagesProfil_edit_Anzeige_id = 21003 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Tagesprofil_Anzeige_html]*/;
$WochenProfil_edit_Anzeige_id=42364 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_WochenProfil_Anzeige_html]*/ ;
$Profil_temp_id=25362 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Profil_temporär]*/;
$Temp_edit_id=36633 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_+1°C_-1°C]*/ ;
$Zeit_edit_id=17552 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_+10min_-10min]*/ ;
$Slot_add_del_id=53093 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Slot_add_del]*/ ;
$Wochenprofil_speichern_id=41049 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Profil_speichern]*/ ;
$Profil_uebertragen_show_id= 32176 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Profil_übertragen]*/ ;
$Tagesprofil_kopieren_id=26219 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Tragesprofil_kopieren]*/ ;
$Wochenprofil_uebernehmen_von_id = 13687 /*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Wochenprofil_übernehmen_von]*/ ;
// $IPS_HM_DeviceIDs der Wandthermostate
//$IPS_HM_DeviceID[Assoziation von Variable $HM_Zimmer_Auswahl] = [id von CLIMATECONTROL_REGULATOR des jeweiligen WT]
$IPS_HM_DeviceID[1]=28913 /*[Hardware\Haus\Erdgeschoss\Küche\Heizung\HM-CC-TC - Küche\CLIMATECONTROL_REGULATOR]*/ ;
$IPS_HM_DeviceID[2]=32495 /*[Hardware\Haus\1. Etage\Arbeitszimmer\Heizung\HM-CC-TC - Arbeitszimmer\CLIMATECONTROL_REGULATOR]*/;
$IPS_HM_DeviceID[3]=52055 /*[Hardware\Haus\1. Etage\Bad\Heizung\HM-CC-TC - Bad\CLIMATECONTROL_REGULATOR]*/ ;
//$IPS_HM_Wochenprofil[Assoziation von Variable $HM_Zimmer_Auswahl] = [id des abgespeicherten Wochenprofils des WT]
$IPS_HM_Wochenprofil[1]=20249 /*[Gewerke\Heizung\Küche\Steuerung\HM_Heizung_WochenProfil]*/ ;
$IPS_HM_Wochenprofil[2]=26666 /*[Gewerke\Heizung\Arbeitszimmer\Steuerung\HM_Heizung_WochenProfil]*/;
$IPS_HM_Wochenprofil[3]=22164 /*[Gewerke\Heizung\Bad\Steuerung\HM_Heizung_Wochenprofil]*/ ;
if ($_IPS['SENDER']=='WebFront')
If ($_IPS['VARIABLE']==$Wochenprofil_speichern_id)
If (GetValue($Wochenprofil_speichern_id)==1) // Es liegen Änderungen zum speichern vor
// Teste Integrität der Tagesprofile
If (HM_WochenTempProfil_prüfen($Profil_temp_id) == "OK")
// echo "Alles OK !!";
$tmp=HMXML_setTempProfile($IPS_HM_DeviceID[GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)], unserialize(GetValue($Profil_temp_id)));
if ($tmp==1)
echo "Speichern Erfolgreich";
$tmp = HMXML_getTempProfile($IPS_HM_DeviceID[GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)],false, false);
Setvalue($IPS_HM_Wochenprofil[GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)], serialize($tmp));
SetValue($Profil_temp_id, GetValue($IPS_HM_Wochenprofil[GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)]));
// SetValue($WochenProfil_aktuell_Anzeige_id, HM_WochenTempProfil_html($Profil_temp_id));
SetValue($WochenProfil_edit_Anzeige_id, HM_WochenTempProfil_html($Profil_temp_id));
$tmp=(unserialize(Getvalue($Profil_temp_id)));
$day=GetValue($Profil_Wochentage_id);
SetValue($TagesProfil_edit_Anzeige_id, HM_TagesTempProfil_html($tmp[$dayArray[$day]], GetValue($Profil_Slot_Auswahl_id)));
SetValue($Wochenprofil_speichern_id,0); // Speicher Button zurücksetzen
else
echo HM_WochenTempProfil_prüfen($Profil_temp_id);
else
SetValue($_IPS['VARIABLE'],$_IPS['VALUE']);
Switch ($_IPS['VARIABLE'])
Case $HM_Zimmer_Auswahl_id ;
//33994*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Zimmer_Auswahl]*/
If (GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)== 0) // Zurücksetzen
SetValue($Profil_Slot_Auswahl_id,1);
SetValue($Profil_Wochentage_id,0);
SetValue($Profil_temp_id, "");
$str = $str = "<table align='center' border=0 cellpadding=3 cellspacing=3 width=90%>
<tr height=30 ><th> Slot </th><th> Start </th><th> Ende </th><th> SollWert</th></tr>";
$str .= "<tr align='center' height=25> <td width=25%> </td><td width=25%> </td><td width=25%> </td><td width=25%> </td></tr></table>";
SetValue($TagesProfil_edit_Anzeige_id, $str);
// SetValue($WochenProfil_aktuell_Anzeige_id,"");
SetValue($WochenProfil_edit_Anzeige_id,"");
If (GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)> 0)
SetValue($WochenProfil_edit_Anzeige_id, HM_WochenTempProfil_html($Profil_temp_id, GetValue($Profil_Wochentage_id)));
break;
Case $Profil_Slot_Auswahl_id;
If (GetValue($HM_Zimmer_Auswahl_id)!=0)
break;
Case $Profil_Wochentage_id; //34509;
If (IPS_GetVariableProfile("HM_Heizung_Slot")['MaxValue']<GetValue($Profil_Slot_Auswahl_id))
SetValue($Profil_Slot_Auswahl_id,IPS_GetVariableProfile("HM_Heizung_Slot")['MaxValue']);
break;
Case $Zeit_edit_id; //17552 *[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_+10min_-10min]*/
$Slot=GetValue($Profil_Slot_Auswahl_id);
SetValue($Wochenprofil_speichern_id,1); // Speicher Button freigeben
If ($Slot< count($tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'])) // Verhindert dass die Zeit des letzten Slots geändert wird (ist immer 24:00)
If ($Slot==1)
$Start = "00:00";
else
$Start = $tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'][$Slot-2];
$Ende = $tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'][$Slot-1];
$Ende_next = $tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'][$Slot];
Switch (GetValue($Zeit_edit_id))
Case 1; // -1h
If ((strtotime($Ende)-(60*60))> strtotime($Start))
$Ende = date("H:i", (strtotime($Ende)-(60*60)));
$tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'][$Slot-1]=$Ende;
SetValue($Profil_temp_id,serialize($tmp));
SetValue($WochenProfil_edit_Anzeige_id, HM_WochenTempProfil_html($Profil_temp_id,GetValue($Profil_Wochentage_id)));
break;
Case 2; // -10 min
If ((strtotime($Ende)-(10*60))> strtotime($Start))
$Ende = date("H:i", (strtotime($Ende)-(10*60)));
break;
Case 3; // +10min
If ((strtotime($Ende)+(10*60))< strtotime($Ende_next))
$Ende = date("H:i", (strtotime($Ende)+(10*60)));
break;
Case 4; // +1h
If ((strtotime($Ende)+(60*60))< strtotime($Ende_next))
$Ende = date("H:i", (strtotime($Ende)+(60*60)));
break;
SetValue($Zeit_edit_id,0);
break;
Case $Temp_edit_id; //36633*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_+1°C_-1°C]*/
$Temperatur = $tmp[$dayArray[$day]]['Values'][$Slot-1];
Switch (GetValue($Temp_edit_id))
Case 1; // -1°C min
If (($Temperatur-1)>=4.99)
$Temperatur=$Temperatur-1;
$tmp[$dayArray[$day]]['Values'][$Slot-1]=$Temperatur;
break;
Case 2; // -0.1°C min
If (($Temperatur-0.1)>4.9)
$Temperatur=$Temperatur-0.1;
break;
Case 3; // +0.1°C min
If (($Temperatur+0.1)<30.1)
$Temperatur=$Temperatur+0.1;
break;
Case 4; // +1°C min
If (($Temperatur+1)<=30.01)
$Temperatur=$Temperatur+1;
break;
SetValue($Temp_edit_id,0);
break;
Case $Slot_add_del_id;//*[Gewerke\Heizung\Zeitplan - Editieren\HM_Edit_Slot_add_del]*/
$Slots = count($tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes']);
Switch (GetValue($Slot_add_del_id))
Case 1; // ZeitSlot löschen
If ($Slots >1) // letzter TimeSlot darf nicht gelöscht werden
array_splice($tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'], $Slot-1, 1);
array_splice($tmp[$dayArray[$day]]['Values'], $Slot-1, 1);
$tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'][$Slots-2]="24:00"; // letzten TimeSlot Ende immer 24:00
break;
Case 2; // ZeitSlot anfügen
If ($Slots <24) // max 24 TimeSlots zulässig
array_splice($tmp[$dayArray[$day]]['EndTimes'], $Slots, 0, "24:00");
array_splice($tmp[$dayArray[$day]]['Values'], $Slots, 0, "17");
break;
SetValue($Slot_add_del_id,0);
break;
Case $Profil_uebertragen_show_id;
//Ein- und Ausschalten der erweiterten Anzeige
IPS_SetHidden(32006 /*[Visualization\WebFront\Haus / Garten\Heizung\Zeitplan - Editieren\Zeitplan - Editieren - Anzeige recht\Profil übertragen / Prüfil übernehmen]*/, !IPS_GetObject ( 32006 /*[Visualization\WebFront\Haus / Garten\Heizung\Zeitplan - Editieren\Zeitplan - Editieren - Anzeige recht\Profil übertragen / Prüfil übernehmen]*/ )['ObjectIsHidden']);
break;
Case $Tagesprofil_kopieren_id;
$day_ziel=$dayArray[GetValue($Tagesprofil_kopieren_id)];
$day_quelle=$dayArray[GetValue($Profil_Wochentage_id)];
array_splice($tmp[$day_ziel]['EndTimes'], 0, count($tmp[$day_ziel]['EndTimes']), $tmp[$day_quelle]['EndTimes']);
array_splice($tmp[$day_ziel]['Values'], 0, count($tmp[$day_ziel]['Values']), $tmp[$day_quelle]['Values']);
break;
case $Wochenprofil_uebernehmen_von_id:
If (GetValue($Wochenprofil_uebernehmen_von_id)!=0)
$tmp=(unserialize(Getvalue($IPS_HM_Wochenprofil[GetValue($Wochenprofil_uebernehmen_von_id)]))); // Wochenprofil holen
break;
break;
if ($_IPS['SENDER']=='Variable')
[li]Je nach Anzahl der Zimmer ist das Variablenprofil „HM_Heizung_Auswahl“ entsprechend anpassen.[/li][li]Als nächstes müsst Ihr für jedes WT (also für jeden Raum) die Variablen anlegen und nachfolgende Aktionsskripte zuweisen. Als Beispiel findet Ihr im Bild 1 die Struktur des Raums „Küche“. In den Aktionsskripten müssen auch die IDs angepasst werden[/li]
Skript „HM_Heizung_Modus“
$IPS_DeviceID=28913 /*[Hardware\Haus\Erdgeschoss\Küche\Heizung\HM-CC-TC - Küche\CLIMATECONTROL_REGULATOR]*/ ;
HMXML_setTCMode($IPS_DeviceID, $_IPS['VALUE']);
// $IPS_DeviceID: IPS Instance ID
// $nMode: INTEGER - Mode 0 = MANUAL, 1 = AUTO, 2=CENTRAL, 3 = PARTY
if (HMXML_getTCMode($IPS_DeviceID)==$_IPS['VALUE'])
Skript HM_Heizung_WochenProfil_auslesen
$ID_tempProfile=20249 /*[Gewerke\Heizung\Küche\Steuerung\HM_Heizung_WochenProfil]*/ ;
$tempProfile = HMXML_getTempProfile($IPS_DeviceID,false, false);
// $day: STRING - Name of day in english (not case-sensitive) or false for all days
// $echo: BOOL - if true, the Temperature profiles is output in readable format with time values
// print_r($tempProfile);
//echo HMXML_getTCMode($IPS_DeviceID);
Setvalue($ID_tempProfile, serialize($tempProfile));
Skript HM_WochenProfil_Zeitplan_Anzeige
$ID_html=58886 /*[Gewerke\Heizung\Küche\Steuerung\HM_Heizung_WichenProfil_Anzeige_html]*/ ;
SetValue($ID_html, HM_WochenTempProfil_html($ID_tempProfile));
Achtet darauf in den Aktionsskripten die Variablen IDs anzupassen.
[li]Jetzt noch das Script „HM_WochenProfil_Zeitplan_Anzeige“ auf eine Aktualisierung der Variable „HM_Heizung_WochenProfil“ tiggern,[/li][li]die Struktur für das Webfront anlegen (siehe Bilder WF_01 und WF_02) und[/li][li]das Webfront nach eigenem Belieben gestalten … :).[/li][/ol]
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Swifty
Skripte.zip (7.17 KB)
