Wie lernst du das Teil an?
Direkt neben dem Zwave Gateway?
Welches Gateway im Einsatz?
Schon mehrfach ab/angelernt ?
Schon mal resettet?
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Schon mal resettet?
Also jetzt hat es auch bei mir geklappt. Anscheinend ist der Abstand wichtig.
50cm zwischen Schloss und ZwaveStick hat nicht funktioniert.
Es werden nur die Variablen fuer Batteriestatus erstellt.
So sieht das Log aus
TXT: 03.09.2016 07:30:00.00 | StartAddDevice |
TXT: 03.09.2016 07:30:00.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
TXT: 03.09.2016 07:30:09.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
TXT: 03.09.2016 07:30:10.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_ADDING_SLAVE
TXT: 03.09.2016 07:30:17.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE
TXT: 03.09.2016 07:30:26.00 | StopAddDevice |
TXT: 03.09.2016 07:30:26.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_DONE
TXT: 03.09.2016 07:30:26.00 | ZW_RequestNodeInfo | Checking if device supports SECURITY
TXT: 03.09.2016 07:30:27.00 | ZW_GetSecurityScheme | Check what scheme of SECURITY is supported
TXT: 03.09.2016 07:30:28.00 | SetSecurityKey | Update security key for SECURITY context
Dann den Abstand auf 0 cm ( also direkt dran ), dabei hat es sofort geklappt
Log:
TXT: 03.09.2016 14:46:10.00 | StartAddDevice |
TXT: 03.09.2016 14:46:10.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY
TXT: 03.09.2016 14:46:24.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
TXT: 03.09.2016 14:46:24.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_ADDING_SLAVE
TXT: 03.09.2016 14:46:33.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE
TXT: 03.09.2016 14:46:37.00 | StopAddDevice |
TXT: 03.09.2016 14:46:37.00 | ZW_AddNodeToNetwork | ADD_NODE_STATUS_DONE
TXT: 03.09.2016 14:46:37.00 | ZW_RequestNodeInfo | Checking if device supports SECURITY
TXT: 03.09.2016 14:46:39.00 | ZW_GetSecurityScheme | Check what scheme of SECURITY is supported
TXT: 03.09.2016 14:46:40.00 | SetSecurityKey | Update security key for SECURITY context
TXT: 03.09.2016 14:46:43.00 | SecureInclusionDone | Device was successfully included as a secure device!
TXT: 03.09.2016 14:46:43.00 | RequestSupportedClasses | Request supported command classes for SECURITY context
Supported Secure Classes : 12
Habe den abstand mal von 5 cm auf drauf legen verringert ! Jetzt kommen schon mal die Batterie werte.
Hab das Symcon zwave plus
Ja
Ja
Das ist aber auch ein hart näckiges Teil,
Welche Ips Version ?
Security-Zwave erst ab 4.1
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ja! 4.1 Release von gestern
Also wie bei Euch anderen teilweise auch.
Vielfache löschen, zurücksetzten, usw. irgendwann kamen dann die Klassen zum Vorschein. :rolleyes:
Nächste Hürde…
Benutzt jemand das Danalock über Routing ?
Optimieren schlägt immer fehl.
Wie optimierst du? Per Script oder Formular ?
Bei mir funktioniert optimieren „meistens“. Ab und zu bekomme ich die Meldung ( 10% )
(UpdateReturnRoute2): (AssignReturnRoute) (RF) Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Hab jetzt immer über das Formular optimiert, das funktioniert eigentlich recht gut. Nehme nächstes Wochenende aber mal ein 2tes Gateway mit und teste weiter. Das Erste hängt im Technikraum und würde das ungern zum testen versetzen.
Ich hab 2 Danalocks zum Testen hier.
Eines lässt sich anlernen wie alle anderen Z-Wave Geräte auch. Anlernen innerhalb ca. 1 Meter. Real sind es mehr !
Optimieren klappt, Schließen öffnen über IPS kein Problem, auch nicht optimiert.
Das 2te verlangt bei der Anmeldung auf dem Gateway zu sitzen! und funktionert nur im Radius von ca. 30 cm.
Ich hampele erst gar nicht weiter damit rum, geht zurück und gut ist.
