also ich habe nochmal in die Anleitung geguckt
dort ist bspw beim Datenpunkt 70 als Typ HVACMode, dieser wiederrum hat nur folgende Werte
der ist in den Grundeinstellungen → Heizkreis zu finden.
danke Dir, den Punkt suche ich gleich mal ![]()
bei meinem Wolf ISM8 Modul werden nur die Variablen für die Störungen angelegt (siehe Anhang) was muss ich noch einstellen? Habe das Module über GitHub und über den Store geladen, kein unterschied.
Vielen Dank im Voraus!
Wenn du in der ISM8 die ip adresse deines symcon servers eingetragen hast und anschliessen md deine Heizung aus/eingeschaltet hast nix mehr.
Hast du evtl eine Firewall auf dem symconserver aktiv? Dann muss da noch der Port freigeschaltet werden (12004)
Viele grüsse
es werden immer nur die Variablen von den Störungen angelegt.
Die Statusvariablen/Kategorien sollten doch automatisch angelegt werden?
Ja, so ist. Welche Firmware Version des ISM8 hast du denn?
Firmware Version 1.70
und was ist hiermit? Unter welchem Betriebssystem läuft dein Symcon? Hast Du deine Heizung! aus und wieder eingeschaltet?
Ansonsten unter Symcon I/O Instanzen den „ISM 8 Server Socket“ öffnen, dort oben rechts auf Debug gehen und dann die Heizung aus/wiedereinschalten.
Die Ausgabe wird das benötigt (einfach auf Download) drücken in der Instanz und hier anhängen.
Hallo zusammen, ich bin der Neue.
Gleich vorweg, ich nutze Symcon nicht, bitte nicht steinigen. Ich komme aus der KNX Fraktion, habe aber auch so meine liebe Mühe mit dem ism8i und sehr ähnliche Symptome wie @denti .
Aufbau bei mir wie folgt, ich habe drei Varianten getestet:
ism8i => Weinzierl BAOS 773 (direkt verbunden)
ism8i => Weinzierl BAOS 773 (über mein Netzwerk)
ism8i => iobroker (über mein Netzwerk)
Mein ism8i hatte erst FW 1.70, mittlerweile FW 1.80. Mit beiden FWs lief es einige Zeit, bis dann nur noch die Störungsmeldungen auf den Bus/an iobroker geschickt werden. Hier die Ähnlichkeit zu @denti . Ein on/off oder Rücksetzen des ism8i behebt das Problem nicht.
Auf die Weboberfläche habe ich nach wie vor ganz normal Zugriff, die Netzwerkverbindung steht also.
Ich hoffe, ich verstoße gegen keine Regeln, wenn ich zu meinem Beitrag ins KNX Forum verlinke, dort sind Screenshots hinterlegt.
Mittlerweile bin ich absolut ratlos, woher dieses Verhalten des ism8i kommt. Keine Werte mehr, nur die Störungsmeldungen, in meinem Fall für die beiden Mischerkreise. Hatte hier schon mal jemand ähnliche Symptome?
Dann willkommen, was ja nicht ist, kann ja noch werden ![]()
Was heisst „direkt verbunden“? Nur ein Netzwerkkabel dazwischen?
Das wäre gerade der Interessantere Ansatz um auszuschließen das es ein falsch konfiguriertes Netzwerk ist (aktiviertes IGMP Snooping, großes subnet usw usf). Denn dann kann es nur am ISM8 liegen bzw Ebus->ISM8.
Welche Version hat dein BM2? (also das Bedienteil)
Es würde enorm helfen, wenn man sehen könnte was die ism8 überhaupt sendet, ich kenne mich aber weder mit iobroker noch mit knx aus. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten sich die HEX werte anzusehen?
ein Wert welches die ISM8 bspw sendet sieht so aus
06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 06 00 01 00 06 03 02 0F 76
die kann man nur sehen wenn man angemeldet ist…
Genau, nur mit einem Netzwerkkabel. Per Weboberfläche dem ism8i eine statische IP zugewiesen, IP-Adresse und Port vom BAOS hinterlegt. Das BAOS per KNX entsprechend parametriert und die IP des ism8i hinterlegt. Das hat sowohl mit ism8i FW 1.70 als auch 1.80 einige Zeit funktioniert, bis oben beschriebenes Fehlerbild auftrat.
Mein BM2 hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, FW 3.0.
Das weiß ich im Moment nicht, aber ich setz mich heute Abend mal dran und versuche mich hier einzuarbeiten. iobroker läuft bei mir erst seit gestern, das war quasi die Verzweiflungstat wegen dem ism8i.
Nachfolgend die Screenshots aus dem KNX Forum, hier sind die Telegramme ersichtlich, die das BAOS auf den Bus gesendet hat. Aus dem nichts werden nur noch die Störungen gesendet, allerdings als Boolean 0, sprich es liegt keine Störung an.
anbei die Debug Datei.
Mein Symcon läuft auf einem raspberry pi.
dump(1).txt (26,1 KB)
also ich kann nichts auffälliges entdecken. Die Daten kommen sauber rein. Nach einem Neustart müssten die Variablen auch geschrieben worden sein, kannst du das bestätigen?
Danke, ich versuche das mal auf meinem testsystem nachzustellen. Welche version von symcon nutzt du und auf welcher platform?
Symcon 7.0 auf einem raspberry pi.
Bitte öffne mal das Meldungsfenster und zeitgleich die Wolf Instanz nochmal öffnen (nicht den socket), dort auf Debug und in der Instanz dann auf „Daten neu Laden“, warte ein paar Minuten und schaue im Debug-Fenster was so passiert. Davon gerne nochmal ein dump. Siehst Du im Meldungsfenster ggf Fehler?
HEX: 07.12.2023, 12:05:13 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 15 04 00 00 00 F0 06 00 AE 00 01 00 AE 03 01 00
HEX: 07.12.2023, 12:05:13 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 15 04 00 00 00 F0 06 00 AF 00 01 00 AF 03 01 00
HEX: 07.12.2023, 12:05:13 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 15 04 00 00 00 F0 06 00 B0 00 01 00 B0 03 01 00
HEX: 07.12.2023, 12:05:13 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 15 04 00 00 00 F0 06 00 B1 00 01 00 B1 03 01 01
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B2 00 01 00 B2 03 02 00 FA
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B3 00 01 00 B3 03 02 00 00
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B4 00 01 00 B4 03 02 14 3D
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B5 00 01 00 B5 03 02 0F 49
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B6 00 01 00 B6 03 02 0E C7
HEX: 07.12.2023, 12:05:14 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B7 00 01 00 B7 03 02 14 97
HEX: 07.12.2023, 12:05:15 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 16 04 00 00 00 F0 06 00 B8 00 01 00 B8 03 02 87 60
HEX: 07.12.2023, 12:05:15 | RECEIVED [192.168.178.31:52431] | 06 20 F0 80 00 15 04 00 00 00 F0 06 00 B9 00 01 00 B9 03 01 01
Wären Datenpunkt 174 - 185, also mehr als genug Daten. Da kann irgendwas nicht passen in meinem Modul.
anbei der dump von der Wolf Instanz.
dump(2).txt (30,1 KB)
ich bin ehrlich ratlos… Es kommen daten an. Es werden auch Profile erstellt. Ich habe gerade in den beta Kanal eine Beta hochgeladen mit mehr Debugausgaben.
Es werden ausgaben erstellen, wenn ein Datenpunkt abgelehnt wird (weil unbekannt) oder eine Variable erstellt oder geändert wird. Installiere die Beta bitte, öffne die Instanz, gehe auf debug und frage nochmals alle Daten ab. Davon nochmal ein dumb bitte.
Im Meldungsfenster von symcon kommt nichts an?
Vielen dank für deine Geduld…
anbei der dump von der Beta
dump(3).txt (30,5 KB)
dump(4).txt (29,3 KB)
