Hi, vielen Dank für Dein Modul. Wirklich gut! Ich habe das ISM8i (Firmware V1.8) eingebaut und hatte sofort Daten und konnte auch Werte verändern.
In IPS kommt der Fehler „Flowhandler“ alle 30 Sekunden:
06.08.2023, 16:56:20 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #38471 weiterleiten:
Notice: Undefined offset: 767 in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 461
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 461
Notice: Undefined offset: 767 in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 462
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 462
Notice: Undefined offset: 767 in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 463
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 463
Notice: Undefined offset: 767 in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 464
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 464
Notice: Undefined offset: 767 in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 465
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 465
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Type (stod) in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 271
Warning: Objekt mit Ident DTP_767 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.wolfism8/wolfism8/module.php on line 272
RESULT:
Eine Idee, was ich ändern kann?
Christian
