Variablen die in der Datapoint-Liste stehen und den namen „Unbekannt“ haben werden nicht mehr erstellt (muss getestet werden, tritt bei mir ncht auf, weil ich Firmware 1.5 habe)
Hin und wieder kam in den Meldungen „cannot auto-convert“. Die Störmeldevariablen haben schonmal keinen Wert übertragen (behoben)
Du kannst nach dem Update ein rechtsklick auf die Instanz machen, dort auf „Befehle Testen“ und „ISM_CreateVariableProfileManu“ ausführen. Das erstellt zum einen alle Profile manuell zum anderen gibt es Warnungen und Meldungen aus. Teste das mal bitte.
Eine Beta ist noch nicht erstellt. Nur über Github zu laden
habe das Modul aus dem Store deinstalliert und dann per github installiert.
Für den zweiten Punkt kann ich den Befehl „ISM_CreateVar…“ nicht ausführen, siehe auch Screenshot:
Allerdings wurden jetzt alle Variablen angelegt mit echten Werten.
da stimmt was nicht. Das ist nicht die neuste Version des Moduls. Bist du sicher das die Version aus dem Store deinstalliert ist?
ggf mal alles deinstallieren, symcon neustarten und dann nochmal installieren. Eben weil das CreateVariableProfileManu() fehlt und zweitens, habe ich im Debug einige dinge geändert und das schon länger. Das fehlt auch.
Hi, jetzt habe ich das nochmal mit SymBox neustarten installiert, ich glaube mein Fehler war als ich gefragt wurde ob das aus dem ModulStore installiert werden soll
Jetzt ist auch der Befehl da.
Ich hänge auch gleich einen Debug mit dran. dump.txt (31,9 KB)
Dann kannst du gleich sehen ob ich das richtig gemacht habe.
super vielen Dank für deine Umsetzung. Habe es upgedated und beobachte es mal morgen.
Mir ist noch aufgefallen, das einige Variablen nie geändert werden, aber eigentlich sollten diese sich verändern.
z.B. der Status E-Heizung, die war definitiv an, aber irgendwie wurde das nicht angezeigt. Und bei mir verändern sich viele Variablen mit Erkennung_leer allerdings habe ich da bei Wolf keine Bschreibung gefunden was das für Datenpunkte sind, da wollte ich mal anrufen und nachfragen ob es mittlerweile dazu eine Beschreibung gibt
Kann ich Dir sonst noch Informationen geben um das Modul noch zu verfeinern?`
Zu meiner Anlage ich habe eine Gas-Hybrid-Anlage Gasbrenner CGB-2 (mit AM Bedienmodul) eine BWL-1-S 10kw mit eingebauter 9KW Heizung (inkl. Kühlung) und das BM2 als Bedienmodul und das MM2 zur Steuerung der Micherkreispumpe.
Dominik
alle Daten für die 1.8 wurden mir zur verfügung gestellt, prüfen kann ich Sie leider nicht. Aber du könntest folgendes machen:
In der Konsole gehst Du auf I/O Instanzen und doppelklickst auf „ISM8 Server Socket“, dort auf Debug.
Nun öffnest Du die Wolf Instanz und klickst auf „Daten neu Laden“. Nun warte mal 5 minuten und schicke mir den Dump aus der debug des „ISM8 Server Socket“ zu. Dann kann ich prüfen ob überhaupt was ankommt.
Die kannst du löschen, diese sollten auch nicht mehr neu angelegt werden (hatte ich vor ein oder zwei Versionen rausgefiltert), ich lösche aber generell aus meinen Modulen keine Variablen…
Wenn Du mehr Infos von Wolf bekommst wäre das Super. Ich glaube ich stehe bei denen auf einer Blacklist. Außer „geht nicht“, kommt nur noch „gibts nicht“…
Dann habe ich jetzt einmal die DEBUGs des Server Socket und der Instanz erstellt.
Sorry das es etwas gedauert hat, und leider habe ich auch noch keine Rückmeldung von Wolf
vielen dank… Aber in der Serverinstanz stehen kaum interessante dinge. Hattest Du, nachdem du den Debug in der Serverinstanz gestartet hast, auch auf „Daten neu Laden“ in der WOLF Instanz gestartet? Im Debug steht nichts davon.
entschuldige war das Wochenende unterwegs und konnte nicht nachschauen. Habe jetzt nochmal die Server Instanz im Debug gestartet und den Button Daten neu Laden gestartet. aber gefüllt kommt da nicht mehr bei raus. dump.txt (24,7 KB)
Und ich bekomme eine ganze Menge Fehler in der Zeile 233
Hi Kris,
habe noch einmal die Dumps gezogen, da ich ein kleines Problem im Netzwerk hatte, die Adresse des ISM8 wurde fälschlicherweise doppelt vergeben.
Allerdings glaube ich das es keine Mehr Informationen gibt dump Server.txt (25,1 KB) dump Instanz.txt (32,1 KB)
Schau ich mir gerne später mal an… hast du deine heizung mal aus- und wiedereingeschaltet nachdem netzwerk Malheur? Nicht das sich das ism8 verschluckt hat.
ich habe mal einen möglichen Workaround in die neue Beta eingebaut. Sobald der Datenpunkt 767 gesendet wird, sollte dieser ignoriert werden. Damit müsste der Fehler erstmal weg sein, bis wir wissen was der so macht.
