Aber natürlich.
Bin schon dabei mir jetzt endlich mal die Software zu kaufen.
Aber 99€ sind ja auch nicht wenig.
Aber denke das ich das im laufe der kommenden Tage bestellen werde.
Dann „nur“ noch so einen Fenstergriff besorgen und eben dieses Modul.
Aber dann kann ich endlich nach fast 1,5 Jährigen mitlesen und „träumen“ auch mitmachen.
Ihr seid von der Software und dem Support und vorallem von der Community der absolute Wahnsinn!!!
Bei Omnio.ch habe ich jetzt mal ein paar Testgeräte bestellt. Unter anderem den Bewegungsmelder mit Lichtsensor (sowas habe ich doch gesucht :-). Ich nehme mal an, dass der Bewegungsmelder alleine sicher von IPS unterstützt wird. Wie sieht es mit dem Lichtsensor aus? (der sendet einen Wert von 1 - 255)
meine ersten enocean module laufen und ich kann kaum fassen, wie einfach das ging. einfach im ips eingerichtet und schon meldet mein ips per stimme wenn ich die haustür öffne, dass das fenster im wohnzimmer noch offen ist
super system und super schnell im ips eingebunen doppelfreu
danke steiner für die schnelle hilfe und danke coldice für den gut sortierten enocean-shop !
ich habe den einfachen enocean fensterkontakt genommen. einfach auf den rahmen der tür geklebt (oben drauf) und den magneten auf die andere seite den magneten. -> kontakt
Wenn ich das richtig verstehe, ist das RCM120 ein Bausatz. Soll heissen, die Verbindung mit dem PC muss man selbst löten. Gibt es auch komplette Interfaces mit dem RCM120 als Innenleben?
Nein, das Protokoll ist frei verfügbar und z.B. mit VB lassen sich damit tolle Sachen programmieren.
Es wird mit dem beiliegendem Treiber ein virtueller serieller Com-Port erstellt.
Wieso so bescheiden, VB ist doch garnicht nötig: Mit IPS geht es doch hervoragend. Ich habe seit einigen Tagen auch die USB-Sende/Empfangseinheit und das Einbinden in IPS war problemlos.
Meine Frage zu Enocean-Dimmern:
Aus den Anleitungen zu den Dimmern werde ich nicht ganz schlau. Gibt es Dimmer mit Enocean-Technik, bei denen die Helligkeit direkt angesteuert werden kann (ähnlich wie beim FS20 System) ?
Leider gibt es keinen Befehl um auf einen bestimmten Wert zu dimmen.
Es geht leider nur heller oder dunkler bzw. wenn 0% oder 100% der aktuelle Zustand ist,
kann ich auf z.B. 30% dimmen (geht über die Zeit - siehe „EnOcean-Opus-Modul“).
bei mir klappt die Einbindung der Empfangseinheit nicht. Zwar wurde der Treiber von BSC problemlos installiert aber „getID“ in der Konfiguration des enocean Splitter liefert keinen Wert zurück. Gibt es einen Trick?
Ging bei mir mit etwas Spielen an den Com-Port Einstellungen:
1.) COM Port I/O - Instanz mit 8N1,9600 und DTR, RTS angekreuzt
2.) als COM Port muss natürlich die Nummer des virtuellen Seriell-USB-Ports gewählt werden
3.) Dann in beiden Richtungen den Enocean-Splitter mit der ComPort I/O Instanz verbinden
Dann müsste GetID was anzeigen, sobald Du irgendeinen Enocean-Taster bedienst.
