Dieses kleine „Hallo Welt“ Projekt ist für alle gedacht, die die ersten „Gehversuche“ mit IP-Symcon wagen.
Benötigt wird eine FHZ PC, ein FS20 Empfänger (z.B. Steckdose oder Dimmer) sowie ein FS20 Sender (z.B. Taster oder PIRI)
- aktualisieren Sie Ihr IP-Symcon mit dem Programm „ips_live.exe“
- duplizieren Sie den gesamten Ordner von IP-Symcon
(C:\Programme\IP_SYMCON_original und C:\Programme\IP_SYMCON) - entpacken Sie das „hallo_welt.zip in das IP-Symcon Verzeichnis
- starten Sie IP-Symcon
- beantworten Sie die Warnmeldungen bezüglich der Settings mit „NO“
Um wieder mit dem original IP-Symcon zu arbeiten muß dass Programm zunächst beendet werden und die Verzeichnisse wieder umbenannt werden.
Mit dieser Methode können auch mehrere „Projekt-Versionen“ angelegt werden.
Und nun?
Designer starten:
Starten Sie „ips_designer.exe“ / Username: Chef / Password: „ips"
Doppelklick auf „hallowelt“
Lampe schalten:
Doppelklick Sie unter „Instances“ auf „Test -. Lampe“ und den Hauscode eingeben
Im Designer kann nun die Lampe per Mausklick ein- und ausgeschaltet werden
oder ein
Zustand Visualisieren:
Doppelklick Sie unter „Instances“ auf „PIRI Bewegungsmelder“ und aus „New Device“
anschließend ein FS20 Sender betätigen (z.B eine Taste der Fernbedienung drücken)
Der erkannte Hauscode wird automatisch eingetragen – OK drücken
Im Designer wird nun die „Bewegung“ zur ein „zappelndes Männchen dargestellt.
Zu den Tabs:
Hallo Welt: enthält u.a. ein Beispiel zum WWW-Reader (Heise News) und zum Makroeditor
Wetter: zeigt das aktuelle Regenradar
A_Simulation: setzt zufällig die Variablen „Zufall 1 bis 8“ aus TRUE oder FALSE > z.B. Anwesendheit-Simulation
PIRI: Beispiel einer Beleuchtungssteuerung (siehe „Timer_Demo.ips.php“)
Temp_Vergleich: einfache IF-Anweisung (siehe: „Temperatur_Vergleich.ips.php“)
Dimmen: für „Fortgeschrittene“ :rolleyes:
Grundriss: Beispiel einer Visualisierung (verwendet die Zufalls-Variablen)
Zu den Skripten:
Regenmelder: wertet das Regenradar aus und gibt eine zuverlässige Regenvorhersage
(benötigt wird die „php_gd2.dll“ mit einem entsprechenden Eintrag in der „php.ini“)
Regenradar: holt das aktuelle Regenradar von www.zdf.de/ZDFde/wetter und speichert es als GIF ab.
Desktop Verknüpfung
ggf. Pfad und IP-Adresse anpassen: C:\Programme\IP-SYMCON\ips_designer.exe localhost 3774 Chef ips hallowelt
Allgemeiner Tipp: öfters mal die rechte Maustaste verwenden
Ideen und Anregungen sind gern willkommen …
MST
siehe auch: Tonis kleines Programmierhandbuch
ips_designer HalloWelt.zip (593 Bytes)
hallowelt.zip (443 KB)
