Funktioniert wieder, vielen Dank
Hallo @T.Frese
in der Cloud bekomme ich nur das folgende angezeigt.
Ich glaube ich bin zu doof für diesen Sensor … ![]()
Ich hatte mir einen bestellt, sehe ihn auch als BLE-YC01 Device in den Bluetooth Eigenschalten des Android Handy’s als BLE Gerät, was man ja nicht koppeln kann, aber in der YINMIK App kommen keine Daten an.
Also auf einem weiteren Handy probiert als auch auf einem Android Pad mit immer dem selben Ergebnis.
Auch habe ich andere APK’s von YINMIK getestet.
Naja dachte ich mir, so ein Ding aus China kann ja mal kaputt sein und habe mir ein anderes bei einem anderen Händler bestellt.
Aber, auch mit diesem Sensor gleiches Verhalten.
Habt ihr da auch so Probleme mit gehabt, den Sensor mit dem Android Handy und der YINMIK App zu koppeln?
Mit dem ESP32 habe ich noch gar nicht versucht, wenn es schon mit dem Handy nicht geht.
Irgendwer eine Idee?
Danke u. viele Grüße,
Doc
edit: ich glaube ich habe es jetzt gefunden, man muss wohl einmalig die HOLD Taste nach einem Neustart drücken, das Daten kommen.
Das hätte man auch im Abschnitt Bluetooth in der Anleitung erwähnen können …
Hab mir auch einen bestellt und werde mal schauen das ich das ohne cloud in symcon bekomme.
Meiner ist über Nacht schon mit Wasser vollgelaufen und liegt nun zum Trocknen wieder an Land.
Das Wasser scheint hier aber nicht über die Dichtung oben gekommen zu sein, sondern von unten durch die Sensoren.
Naja, hat fast einen Tag gehalten … ![]()
So meiner ist angekommen.
Es sieht gut aus das wir das Cloud los hinbekommen. Das ist ein IoT Gerät. Mit paar werten. Da braucht man keine Rechenleistung um die 24 byte zu decodieren.
Habe momentan folgendes Setup. Tasmota auf einen esp32 aufgespielt (wichtig die tasmota.bluetooth) dann kann man mit Tasmota boardmitteln einen BLE Befehl absetzten der dazu führt das der BLE-YC01 seine Daten sendet. Habe begonnen ein PHP Script zu schreiben welches die Daten dekodiert. Da das ding noch nicht kalibriert ist und auch noch nicht im Pool schwimmt kann ich momentan nur sagen, Temperatur und PH Wert stimmen mit dem Display überein. Alles weitere dann später ![]()
Dennis
Das hört sich super an.
Falls du jemanden zum Testen brauchst, ich bin gerne dabei
Moin @gogo20012002 ,
da ich den Thread hier nicht weiter kappern möchte,
hier weitere Infos und wie man mich unterstützen kann.
BLE-YC01 Lokal - Modul Entwicklung
Dennis
Kein Problem.
Das Projekt basiert auf TFeBus und bei diesem Projekt hat die Leistung nicht ausgereicht.
Ich hatte bereits vor eine lokale Version zu erstellen, allerdings bin ich zeitlich grade etwas eingeschränkt.
Um so besser, das sich jetzt jemand anderes der Sache annimmt. Wenn kein User mehr die Cloud nutzt, werde ich diese dann auch abschalten und meine Projekte einstellen.
TF
Hallo liebe Experten, Tüftler und Hobbyzeit-Investoren,
Ich hab nun die Posts um T.Frese (vielen Dank für deinen Einsatz) und alle anderen gelesen und würde gern wissen ob jemand mir sagen kann wie ich einfach die Werte via bluetooth auslesen kann, da ja die app bekanntermaßen nicht auf einem Android Phone funktioniert, also einfach keine Werte angezeigt werden.
Mit einem BLE Scanner oder BLE Tool aus dem Playstore sieht man ja die Groben Daten schonmal, aber man kann irgendwie keinen lifewert sehen.
Das was man sieht ist orgendwie ein Hexadezimal-Zeichenkette.
Ich habe kein wlan hier da Schrebergarten/Wochenendgrundstück und will nur einmal bequem die Werte sehen
Also auf meinem Android funktioniert es ohne Probleme… Habe bis jetzt auch nichts ‚bekannter maßen‘ gehört…
Ich kann nur den Weg über einen Tasmota geglashten esp32 aufzeigen… Einen alternativen Android Weg kenne ich nicht…
BlackOrca
Bei meinem S20Fe verbi det sich da nix leider. Mach ich was falsch?
Bei meinem Bruder mit IPhone geht es aber problemlos…
Ich muss immer einmal auf z.b. Saved oder Calibrate gehen (eigentlich egal, Hauptsache man wechselt die Seite) und dann Wechsel ich wieder auf Measure. Dann stehen da die Werte.
Aber eventuell kann dein Smartphone nicht die Bluetooth Version.
BlackOrca
Eine Frage in die Runde: Wie genau sind denn eure Messungen?
Kontrollmessungen mit dem PoolLab ergeben massive Abweichungen bei PH und den Chlor-Wert kann man komplett vergessen.
Danke und Grüße
Stephan
Die Messungen weichen nach kurzer Zeit bei Chlor und PH nach dem kalibrieren auch bei mir stark ab.
Hatte letzte Woche so viel PH nachgefüllt, daß ein Messstreifen dafür gar keine Farbe mehr hatte.
Ich messe jetzt immer wieder zur Kontrolle nach.
Messe allerdings aktuell auch im Skimmer, normalerweise mögen die PH Sonden so einen starken Durchfluss nicht.
Wie werden den aus dem BLE-YC01 die werte richtig berechnet ? ich komme auf keinen grünen zweig → Service gefunden: 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
→ Characteristic gefunden: 0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb
→ Empfangene Rohdaten (Hex): ff a1 fe 5a ff aa ff ff fd d5 55 50 aa 2 f7 2f fb e9 75 fc
hier wollte ich dann die daten entnehmen aber irgendwie bekomme ich keine plausiblen daten raus . . . kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen . . . parser.py von github hab ich versucht nachzustellen aber meine werte sind absolut falsch
Hallo, vor dem gleichen Problem stehe ich gerade auch… Ich bekomm den BLE-YC01 ausgelesen mit folgenden Characteristic:
Verbunden!
Services und Characteristics:
/home/thomas/ble-projekt/read_ble.py:13: FutureWarning: This method will be removed future version, use the services property instead.
services = await client.get_services()
Service: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
↳ Characteristic: 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb ([‚indicate‘])
Service: 0000ff01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
↳ Characteristic: 0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb ([‚read‘, ‚write‘, ‚notify‘])
↳ Characteristic: 0000ff10-0000-1000-8000-00805f9b34fb ([‚read‘])
Ich denke das diese Characteristic: 0000ff02-0000-1000-8000-00805f9b34fb
die richtige ist um die Messdaten zu erhalten. Aber wie wird diese Aufgeschlüsselt?
Ich möchte das gerne mit meinem Raspberry auslesen und auswerten.
Kann mir hier jemand helfen?
ich finde den Ansatz super und versuche seit Tagen es umzusetzen.
Leider scheitere ist bereits am verbinden mit dem esp.
Ich habe einen ESP32 mit tasmota Bluetooth 14.1.0 aufgesetzt und ich sehe im Menü auch den Poolsensor.
Aber wenn ich mich mit dem Vefehl verbinden will um Daten zu bekommen, kommt ein Fehler.
Kann mir helfen helfen, was falsch ist?
