Offensichtlich gibt es die IPS ID 46777 in IPS nicht mehr. Da in dieser Codezeile versucht wird das Graphenbild im DUG Tool Media Verzeichnis in IPS anzulegen oder zu aktualisieren, geh ich mal davon aus, das die Kategorie-ID in IPS und im DUG Tool nicht mehr übereinstimmen.
Schau mal in den Einstellungen vom DUG Tool nach. Dort stehen alle IDs drin, die das DUG Tool aus IPS benötigt. Falls da welche im DUG Tool nicht mit denen in IPS übereinstimme einfach die IDs in den DUG Tool Einstellungen korrigieren.
Es lag an der Graphenbasis hatte diese noch mal kopiert und der Fehler war weg, das einzige es speichert mir nur die Daten von der erstellung ab
soll dann im User Ordner auch die graphenbasis.php oder der Graph.php
verwendet werden
Denn beim Graph.php erscheint der Schwarze bildschirm mit den vielen Graphen und wenn ich auf den ersten kleinen klicke kommt die gespeicherte große ansicht aber nur vom erstellungszeitraum.
Das kleine image ist von RWN auch wenn ich die Daten ändere auf meine gespeicherten Daten.
Was soll er denn deiner Meinung nach anzeigen.
Den kleinen Graphen kann man die eigentlichen Graphen zuordnen. Diese werden dann vorausgesetzt es ist eine Aktuallisierungszeit der Graphen eingestellt, angezeigt mit dem letzen Erstellungsdatum.
verwendet werden
Wenn Du das jspopup benutzt, brauchst Du die Graph.php. Die graphenbasis.php hat damit nichts zutun.
Danke!
Bekomme immer nur wie im Bild zu sehen, also nur 13 Messpunkte, aber nicht eine Aufzeichnung von ca 5 Stunden.
Eingestellt habe ich alle 5minuten.
Habe nochmals das update durführen wollen, bekomme Meldung kein update möglich, aktuelle Version
Zu Graphenbasis habe die letzte downgeloaded von der Seite 4 Größe dann statt 20000 bytes nur mehr 13700 Bytes, aber das Diagramm hat immer noch schwarzen hintergrund
Sofern ich die 1,4er installiere habe kommt obige Fehlermeldung bei Graphenbasis line 58,
gruß
dieter
wenn Du die 1.4 schon drauf hast, verstehe ich nicht, warum Du eine alte graphenbasis.php dort hinein kopierst.
Kopiere bitte die graphenbasis.php welche in dem Update 1.4 enthalten ist in dein Dug-Tool Verzeichniss.
Wenn alles auf dem neusten Stand ist, läuft auch das Tool fehlerfrei.
Das dürfte dan an den Variablen von der Technischen Alternative liegen, da bei der Variableneinstellung der reiter Aufzeichnung auf aus ist und sich nicht ändern lässt
Hi, ich will nur eben darauf hinweisen, dass es auch die radikale Methode gibt, Datenbank löschen, DUG Tool löschen, .DUG Verzeichnis mit gesamten Inhalt aus IPS löschen und das DUG Tool einmal komplett neu und der neusten Version installieren.
Natürlich sind dann alle Graphen und Datensätze weg, aber wenigstens sollte das DUG Tool dann 100%ig funktionieren.
Ansonsten noch die Frage, funktionieren denn alle Graphen nicht richtig, oder nur bestimmte?
Warning: copy(C:\IP-Symcon\scripts\DUGToolbasis.php) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 153
DUGToolbasis.php erfolgreich ins IPS Scriptverzeichnis kopiert.
Warning: copy(C:\IP-Symcon\scripts\DBupdate.php) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 168
DBupdate.php erfolgreich ins IPS Scriptverzeichnis kopiert.
Warning: Datei DBupdate.php existiert nicht in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 171
Probleme beim Einbinden des Scriptes DBupdate.php in IPS.
Warning: copy(C:\IP-Symcon\scripts\Graphenupdate.php) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 184
Warning: Datei Graphenupdate.php existiert nicht in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 186
Probleme beim Einbinden des Scriptes Graphenupdate.php in IPS.
Verzeichnis ‚Diagramme‘ erstellt.
Grundeinstellungen in Datenbank gespeichert.
