hmmm… sehr merkwürdig…
Ist das die Ausgabe, wenn du eine Neuinstallation versuchst?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
ja
vielleicht hängts an ips version kernel 2.04
das glaub ich nicht, da der copy Befehl eigentlich ein nativer PHP Befehl ist, der nichts mit IPS zu tun hat.
Es ist zwar eine etwas abwegige Idee, aber hast du vielleicht keine Schreibrechte auf deinem Computer? Also, kannst du als normaler benutzer Dateien von A nach B kopieren bzw. neue Dateien anlegen?
Hast du mal nachgesehen, ob im in dem DUG Tool Ordner nach der Installation die Dateien „SQLitebasis.php“ und „DUGToolbasis.php“ vorhanden sind? Wenn nicht, dann konnte er die wohl nicht anlegen. Sag dann mal bescheid.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
wann gibt es denn generell was neues zum DUGTool? Ist momentan ja leider sehr ruhig geworden. Es standen ja noch ein paar Fixes aus (umbenennen der Namen der Graphen z.B.) … kannst du mal einen kleinen zwischen Stand posten?
Gibt es vielleicht sogar ein Datum für eine neue Version?
Hi, ja gibts: heute.
Wahrscheinlich aber erst abends. Muss noch ein paar Dateien aufräumen (Debugausgaben entfernen) und noch ein paar Tests machen, dann gibts die neue Version.
Ich setz mich jetzt gleich wieder ran.
Bis später, Gruß Tobias
Warning: Datei DBupdate.php existiert nicht in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 175
Probleme beim Einbinden des Scriptes DBupdate.php in IPS.
[b]Warning: copy(C:\IP-Symcon\scripts\Graphenupdate.php) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 188
Warning: Datei Graphenupdate.php existiert nicht in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\doinstall.php on line 190
Probleme beim Einbinden des Scriptes Graphenupdate.php in IPS.
Verzeichnis ‚Diagramme‘ erstellt.
Grundeinstellungen in Datenbank gespeichert.
Installation abgeschlossen[/b]
Alle Variablen
Markieren In DB Aufz. IPS ID Name Einheit Typ Datensätze
ja nein 59110 UVR1611\Aussentemperatur °C Float 1
nein nein 43537 .WIIPS\CALENDAR\Feiertag unbekannt String 0
nein nein 30561 UVR1611\Boilertemperatur oben unbekannt Float 0
nein nein 53221 UVR1611\Boilertemperatur unten unbekannt Float 0
nein nein 15409 UVR1611\Current Heat Input (1) unbekannt Float 0
nein nein 20889 UVR1611\Current Heat Input (1) unbekannt Float 0
nein nein 55008 UVR1611\Current Heat Input (2) unbekannt Float 0
nein nein 33341 UVR1611\Current Heat Input (2) unbekannt Float 0
nein nein 53093 UVR1611\Engine Speed (1) unbekannt Integer 0
nein nein 56797 UVR1611\Engine Speed (2) unbekannt Integer 0
nein nein 32674 UVR1611\Engine Speed (3) unbekannt Integer 0
nein nein 30517 UVR1611\Engine Speed (4) unbekannt Integer 0
nein nein 50534 UVR1611\Heat Input Status (1) unbekannt Boolean 0
nein nein 36679 UVR1611\Heat Input Status (1) unbekannt Boolean 0
nein nein 29965 UVR1611\Heat Input Status (2) unbekannt Boolean 0
nein nein 44654 UVR1611\Heat Input Status (2) unbekannt Boolean 0
nein nein 53553 UVR1611\Kesselpumpe unbekannt Boolean 0
nein nein 27907 UVR1611\Kesselpumpendrehzahl unbekannt Integer 0
nein nein 30769 UVR1611\Kesseltemperatur unbekannt Float 0
nein nein 12945 UVR1611\Kesselventil Boiler-Puffer unbekannt Boolean 0
nein nein 34553 UVR1611\Mischer Hzkr1 auf unbekannt Boolean 0
nein nein 33239 UVR1611\Mischer Hzkr1 zu unbekannt Boolean 0
nein nein 59884 UVR1611\Mischer Hzkr2 auf unbekannt Boolean 0
Den Graphen legt es zwar an aber
bei Aufzeichnung kommt nein…
guß Dieter
Hast du ein ein scripts Verzeichnis unter dem IP-SYMCON Ordner ? Wenn nein - dann leg eins an. Das hatte ich auch. DUG Tools können nur in den scripts Ordner was reinkopieren wenn es auch existiert.
Dann hab ich nochmal alles gelöscht und wieder frisch gemacht… Seit dem funktioniert alles…
epogo
Die Möglichkeit hab ich natürlich gar nicht bedacht. Daran könnte es wirklich liegen.
Danke für den Tipp! Werd da mal eine Anfage mit einbauen.
Gruß Tobias
Bingo!
Der Mann ist wirklich gut!!
Das war es…
Also nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Dieter
Wie viele Graphen sind den eigentlich möglich bei mir streikts ab 10 Graphen
Ich habe bisher schon 30 Graphen angelegt … ohne Probleme …
Soweit mir bekannt, gibt es da keine Grenze nach oben.
Was streikt denn genau? Bekommst du eine Fehlermeldung?
Du kannst beliebig viele Graphen anlegen. Du musst nur bedenken, dass wenn die alle auf ein Mal neu erstellt werden müssen (so z.B. nachts um 2 Uhr, wenn du tägliches automatisches neuerstellen eingestellt hast (Neuerstellungsintervall)) dann kann es so lange dauern, dass das Script abbricht. Bei 10 Graphen a 2 Sekunden pro Graph = 20 sekunden zusammen, kann dazu führen, dass php abbricht, wenn nur 20 Sekunden als maximale Ausführungszeit in der php.ini eingetragen ist.
Falls das das nicht dein Problem ist, must du mir genauer erklären was „streikt“ heißt
Gruß Tobias
Danke für eure Info!
Es lag an den Auslesezeiten.
Funktioniert alles super!
Muß jetzt nur noch ein Script zusammen basteln damit ich meine PNG files alle 30 min auf die Website laden kann mittels FTP
Dieter
Hallo leute ich habe probleme mit der darstellung im popup
Ich habe euch mal ein bild angehängt damit ihr sehen könnt was ich meine.
Anscheinend ist irgendwo ein fehler in der Wohnzimmertemperatur.php datei.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">@import "div.css";</style>
<script type="text/javascript">
function MM_showHideLayers() { //v9.0
var i,p,v,obj,args=MM_showHideLayers.arguments;
for (i=0; i<(args.length-2); i+=3)
with (document) if (getElementById && ((obj=getElementById(args[i]))!=null)) { v=args[i+2];
if (obj.style) { obj=obj.style; v=(v=='show')?'visible':(v=='hide')?'hidden':v; }
obj.visibility=v; }
</script>
</head>
<body>
<div id="apDiv1"><img src="../DUGTool/Diagramme/Temp Wohnzimmer Ist ST_1.png" width="800" height="400" /></div>
<div id="apDiv2"><img src="../DUGTool/Diagramme/Temp Wohnzimmer Ist TA_5.png" width="800" height="400" /></div>
<div id="apDiv3"><img src="../DUGTool/Diagramme/Temp Wohnzimmer IST WO_2.png" width="800" height="400" /></div>
<div id="apDiv4"><img src="../DUGTool/Diagramme/Temp Wohnzimmer IST MO_3.png" width="800" height="400" /></div>
<div id="apDiv5"><img src="../DUGTool/Diagramme/Temp Wohnzimmer Ist JA_4.png" width="800" height="400" /></div>
<p>
<img src="tb/oben.jpg" width="800" height="40" border="0" usemap="#Map" />
<map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="701,3,791,36" href="graph.php" target="_parent" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','show','apDiv2','','hide','apDiv3','','hide','apDiv4','','hide','apDiv5','','hide')" /><area shape="rect" coords="375,4,452,37" href="javascript:void(0);" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','hide','apDiv2','','hide','apDiv3','','hide','apDiv4','','hide','apDiv5','','show')" /><area shape="rect" coords="283,4,360,37" href="javascript:void(0);" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','hide','apDiv2','','hide','apDiv3','','hide','apDiv4','','show','apDiv5','','hide')" /><area shape="rect" coords="184,4,261,37" href="javascript:void(0);" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','hide','apDiv2','','hide','apDiv3','','show','apDiv4','','hide','apDiv5','','hide')" /><area shape="rect" coords="97,4,174,37" href="javascript:void(0);" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','hide','apDiv2','','show','apDiv3','','hide','apDiv4','','hide','apDiv5','','hide')" />
<area shape="rect" coords="15,4,92,37" href="javascript:void(0);" onmousedown="MM_showHideLayers('apDiv1','','show','apDiv2','','hide','apDiv3','','hide','apDiv4','','hide','apDiv5','','hide')" />
</map>
</p>
</body>
</html>
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es währe nett wenn mir jemand mal seine datein (Graph.php,die datein im tb ordner und die fürs popup) posten könnte damit ich was zum vergleichen habe.
mfg ken schönes we
Die Dateien brauchst Du doch nur hier runterladen.
Danke für den hinweis leider konnte ich im ganzen beitrag nur 2 dowlnoads finden einmal eine alte version mit popup und dann noch eine css datei.
Die version die suche ist mit den buttens im popup wo man jahr monat tag u.s.w einstellen kann .
Gibt und gab es noch nie. Ist alles nur eine Anpassungssache. Ob da jetzt Wohnzimmer oder Tag, Monat, Jahr steht ist doch egal.
die Verion die meine hat aber andere php datein dabei und auch andere js .
In dem leider beschädichtem packet was ich hatte waren.
Ein Php wo ich leider nicht mehr weiß wie das Orginal hieß.
graphstyle.css
Graph.php
/tb
–> jquery.js
–> oben.jp1
–> thickbox.css
–> thickbox.js
Und genau diese version finde ich leider nichtmehr.Und ich weiß auch nicht wo ich die damals her hatte.
Es wäre ech nett wenn du das nochmal hochladen könntest. Büdde.
Das ist nicht von mir. Was ich hochgeladen habe findest Du immer noch hier.
das muß ich mal obicon oder einen der anderen anhauen irgend einer hat das ding ja erstellt .
Trotzdem danke Rainer
