Die Updates für die Apps sind seit gestern online und im anderen Thema gibt es jetzt das Beta-Update für IP-Symcon
Freue mich auf Feedback!
Ok in der Beta? Ich werde das mal testen.
Ja, genau!
Funktioniert bei mir im Dashboard bzw. erstmal Browser direkt nicht :(.
Der aufruf von http://172.16.100.3:3777/user/graph.php?VariableID=36702 führt zu einer Seite mit einer defekten Grafik und Grafik anzeigen führt zu
Fatal error: Call to undefined function gettext() in /var/lib/symcon/webfront/user/graph.php on line 1557
Im Webfront funktioniert die Grafik.
leider haben die Trends immer noch Fehler:
SetValue(12068 /*[TEST\chart]*/, WFC_RenderChart(34126 /*[WebFront]*/,30402 /*[I/O\Insel\Geräte\1-Wire\Party Raum\Party Raum]*/, 1459461600, 3, true, false, false, 1000, 600));
Wie genau bzw. welches Script rufst du auf?
Tach,
12068 /[TEST\chart]/ ist ein String (HTMLBOX). Das führ ich dann einmal aus
Kannst du das Problem auch mit den Apps nachstellen? Ist deine Aggregation der Variable korrekt?
In der App und im Webfront sieht ok aus.
Ich werde noch mal einen anderen ZeitRahmen versuchen
Gibt es was was neues wie ich im Dashboard unter 4.0 die Diagramme wieder anzeigen kann .
Gruß aus Stuttgart Thomas
ich bin gerade wieder in den SVG Trends.
SetValue(35286 /*[System\TEST est]*/, WFC_RenderChart(52711 /*[WebFront Configurator]*/,46431, 1451520060, 3, true, false, true, 2000, 600));
Gibt diesen Trend:
SetValue(35286 /*[System\TEST est]*/, WFC_RenderChart(52711 /*[WebFront Configurator]*/,46431, 1451520000, 3, true, false, true, 2000, 600));
Gibt diesen Trend:
Es liegt also am Timestamp, man muss also kurz nach 0 Uhr angeben sonst bekommt der Trend diese springer.
evtl kann mir da wer weiterhelfen habe nun etwas CSS Style Schwierigkeiten im Dashboard:
$HEAD = '<link href="http://localhost:81/css/webfront.css" rel="stylesheet" type="text/css">';
$SVG = WFC_RenderChart(52711 /*[WebFront Configurator]*/,46431, 1451520060, 3, true, false, true, 900, 500);
$TEMP = $HEAD . $SVG;
SetValue(35286 /*[System\TEST est]*/, $TEMP );
Fehtl da ein Style Sheet?
Ja. Du kannst leider nicht eine Referenz auf eine CSS Datei machen. Binde den Style direkt inline ein. Dann sollte es klappen.
Das mit dem Fehler schaue ich mir an!
Gibt es was was neues wie ich im Dashboard unter 4.X die Diagramme wieder anzeigen kann .
Bisher noch nicht. Ich hoffe aber demnächst
Gibt es was was neues wie ich im Dashboard unter jetzt 4.1 die Diagramme wieder anzeigen kann .
Hat sich hier was geändert ? oder wie ist der Status ?.
Wir haben dies zur 4.1 leider nicht mehr geschafft. Aber wir arbeiten ja an einer 4.2
Dann hoffe ich weiter
Gruß aus Stuttgart
Thomas
Geht leider in der 4.2 immer nocht nicht. Besteht noch Hoffnung??
Darauf warte ich auch
Gruß Thomas
