Ich wurde mir überlegen die Glasfaser bis zu dem Punkt im Haus weiter zu legen, an dem ich mein Equipment dann final stehen habe. Ein 4 Faser Kabel 9um Single Mode kostet weniger als EUR 0,30 pro Meter. Und der Spleißer der ohnehin kommt kann die zwei Stecker gerade mit anspleißen. Alternativ kann man sich auch ein fertig gespleißtes Kabel kaufen, welches man dann allerdings mit Stecker durch z.B. ein Leerrohr ziehen müsste. Es gibt auch DIY Loesungen zur Stecker Montage, damit habe ich aber noch keine Erfahrungen gesammelt.
Vorteil wäre, dass man z.B. auch Devices als CPE nutzen kann, die einen direkten GF Anschluss haben. Bekommst Du von Deinem Anbieter dann z.B. eine Fritzbox oder einen Speedport mit GF Anschluss hängt Dein nicht CPE im Keller. Ansonsten wäre das dann ggf. doch wegen z.B. Wifi und Mashed schade.
Allgemeiner Vorteil einer Glasfaser ist doch, dass man durch Tausch der Technik auf beiden Seiten bez. Bandbreite immer mehr aus der einzelnen Faser raus holen kann für weniger Geld. Hatte man früher noch 1G mit 2 Fasern Single Mode im Nahbereich gefeiert, sind heute 100G selbst auf einer Faser schon bezahlbare Technik. Auch die 400G Technik, die in den Datacentern am Anrollen ist, ist gegenüber früher ein preislicher “Schnapper”.
Da @Heidewinkler zur Vorbereitung genügend Zeit hat könnte er die Zeit nutzen um heraus zu finden, welcher Glasfasertyp genau gelegt wird und welcher Steckertyp zum Einsatz kommen wird, sich die paar Meter Glasfaser, die zwei Stecker und eine Kupplung besorgen, Kabel einziehen usw. und sich ums Spleissen kümmern. Alternativ könnte Du @Heidewinkler ja mal anfragen, ob bzw. unter welchen Bedingungen, die Dir die Glasfaser auch direkt bis zum Ort X legen würden.
Aber vielleicht hast Du Dein Rack oder Server Schrank mit Equipment im Keller. Dann ist es ohnehin egal.
Dann bleibt eben nur noch die Frage, wer und zu welchen Kosten man Dich anschließt und versorgt. Ich bin physikalisch mit 2x72 Fasern angebunden, es gibt aber nur einen Anbieter der die Fasern beleuchtet. Das lässt sich dieser richtig gut bezahlen. Da beneide ich diejenigen, die 300MBit/s Down und 150MBit/s up oder gar mehr fuer unter mtl. EUR 70,- bekommen oder GBit via DOCSIS 3 und Shared Medium Breitbandkabel.
Ich gebe @kea absolut recht. Ist wirklich simpel. Du hattest Deinen Post voraussichtlich geöffnet um Alternativen aufgezeigt zu bekommen und mittels kontroversen Diskussionen
die fuer Dich beste Lösung heraus zu finden. Das hier wäre dann eine Alternative bez. ONT im Keller.
Gruß Dirk
