Hallo Michael,
das Chart gibt den aktuellen Tag und weitere Tage einfach aus.
Es schneidet da ab, wo der Bildschirm aufhört.
Bisher ist nicht vorgesehen, dass das nur den aktuellen Tag anzeigt.
Hallo Steele99,
danke für die Rückmeldung. Spiele dann mal weiter rum. Heute zumindest passte die Vorhersage ganz gut. Und Fehlermeldungen gibt es nun auch nicht mehr. Danke Dir!!
Gruß Michael
Prima, gerne Rückmeldungen. Eigentlich müsste es mit der Globalstrahlung ganz gut passen, bei mir war es die letzten Tage auch bei unterschiedlichem Wetter recht gut. Was halt immer schwierig ist bei kleinen Wolken etc. da kann es natürlich größere Abweichungen geben. Wenn die Abweichungen bei jeder Wetterlage ähnlich sind, kann man ja etwas mit der Effizienz rumspielen.
Ich habe da noch mal eine Frage. Um die Werte mit meinen wirklichen Erträgen in einem Chart darstellen zu können, brauche ich die Forecastwerte in kWh. Dazu gibt es ja einen Schalter Wh —> kWh. Allerdings wird mit 1000 multipliziert statt zu dividieren. Im Ergebnis sind 1000 Wh doch 0,1 kWh und nicht 1000 kWh. Oder?
Gruß Michael
Hallo tissenm und auch an die Anderen.
Ich habe noch ein paar Korrekturen eingebaut! Das mit der Umrechnung sollte nun gehen.
Außerdem neu:
→ Es gibt 2 Wettermodelle zur Auswahl (ICON D2 - ziemlich genau 2km Abdeckung) und DWD-MOSMIX (wie gehabt).
→ Außerdem habe ich eine Option ‚AutoTune‘ eingeführt. Hiermit lernt die Instanz von der Abweichung der Prognose zu den Ist-Daten. Es ist aber notwendig, dass Ihr in Symcon eine Variable habt, wo die Tagesertragsdaten regelmäßig geschrieben werden.
wenn AutoTune aktiv ist, könnt Ihr mit
Die geloggten Infos abrufen.
Gerne versuchen - ist ein größeres Udpate.
Danke für dieses tolle Modul @Stele99 ich werde das jetzt auch mal testen. Aber nochmal zur Frage des Temperaturkoeffizienten… Die Frage wurde schon paar mal gestellt aber nie beantwortet. Welchen Koeffizienten nehme ich da (Pmax, Voc, Isc)? Meine Trina Module haben da Werte die stark von deinen 0,65 abweichen.
danke für die neue Version. Die Anpassung an das neue Wettermodell ist bestimmt gut, da bei mir die MOSMIX nur komische Daten geliefert haben. Daher hatte ich mir auch schon eine Art Anpassung (Vergleich Prognose/Ertrag) als Faktor errechnet und immer mit einbezogen.
Jetzt fehlt nur noch ein wenig Sonne …
Björn
Guten Morgen
Ich habe dein Modul einmal neu eingespielt, erhalte aber immer noch die Meldung
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: TARGET in <b>/var/lib/symcon/modules/pvForecast/pvForecast/module.php</b> on line <b>43</b><br />
(Code: -32603)
Da ich kein PHP kann, sagt mir das wenig.
Bernd
das ist etwas seltsam. Wann kommmt die Meldung? beim Speichern der Eigenschaften?
könntest du bitte mal die Instanz löschen und neu anlegen?
Da ich es selbst auch nicht wusste, hab ich ChatGTP gefragt - der Einfachheit halber würde ich den PMax nehmen.
Dieser Koeffizient gibt an, wie stark sich die maximale Leistung der PV-Module bei einer Erhöhung der Temperatur um 1 Grad Celsius reduziert. Der Pmax-TK wird in Prozent pro Grad Celsius angegeben."
Das verwende ich auch in der Berechnung!
Mach bitte nochmals ein Update - ich habe die Warnung abgeschaltet.
Neu angelegt, keine Fehlermeldung mehr beim speichern der Eigenschaften.
Ok. Danke für deine Antwort. Aber noch eine Frage. Der TK ist ja eigentlich ein negativer Wert. Muss man das Minus nicht mit eintragen?
nein, das macht das Script automatisch.
Hi stele99!
Funktioniert das auch in Österreich?
Danke und lg
Sollte gehen! DWD-ICON und DWD-MOSMIX musst mal ausprobieren, wie gut die Vorhersagen sind, aber DWD-ICON ist kfr. sehr genau und m.E. ist auch Österreicht mit abgedeckt.
Man muss aber beachten - dass die Vorhersagen nicht sehr genau sein können, wenn die Wolkendichte sehr schwankt (so bei mir momentan) da muss man mit 20% Abweichung definitiv leben.
Hier kannst Du die Vorhersagen einmal prüfen - dort hab ich mal verschiedene Vorhersagen visualsiert.
https://weather.nasmut.de/
Hi @Stele99,
erstmal vielen Dank für das Modul funktioniert bei mir, allerdings sind die Vohersagewerte tendenziell OK aber noch mit großen Diskrepanzen. Das liegt wahrscheinlich auch an der Konfiguration.
Ich habe eine 13kWP = 32 Module auf einem unverschatteten Flachdach in einem Mix aus Ost/West and Nord/Süd D-Dome 10° Aufständerung.
Wie würdest die diese Anlage in deinem Modul im config Teil hinterlegen ?
Vielen Dank
Stephan
Hallo Stephan, danke fü das Feedback - hast du die aktuelle Version des Moduls?
Sofern die globalstrahlung für den Standort und die Uhrzeit unter 700 liegt, ist meistens mit Bewölkung zu rechnen, was teilweise zu recht großen Schwankungen führen, kann, da die Wolken sehr unterschiedlich verweilen.
Das Neue Modul versucht sich eigentlich gut zu optimiern wenn du aktuelle Daten der PV Anlage hast und den Parameter aktivierst:
Mit folgendem Befehl kannst Du die korrigierten Autotune werte anzeigen lassen:
pvFC_autotunePrintInfo(%INSTANZ%);
die genauen Abweichungen anschauen. das sieht ungefähr so aus:
DAY HOUR FC_ORIG FC IST ABW ZÄHLER RADIATION
24 6 0 0 0 - 0 5
24 7 0.2 0.1 0 -70% 0 89
24 8 1.1 1 1 -4% 1 297
24 9 2.5 2.5 1.9 -25% 2.9 563
24 10 3.3 3.4 1.5 -55% 4.4 674
24 11 3.5 3.5 2.3 -35% 6.7 672
24 12 4 4 2.2 -46% 8.8 738
24 13 3.8 4 4 1% 12.9 709
24 14 2.8 3.1 3.7 18% 16.5 724
24 15 2.4 2.8 2.5 -12% 19 699
24 16 2 2.2 1.4 -36% 20.4 684
24 17 1.4 1.5 2.1 41% 22.5 583
24 18 0.7 0.7 0.8 9% 23.3 384
24 19 0 0 0.2 100% 23.5 368
24 20 0 0 0 - 23.5 40
24 21 0 0 0 - 0 0
27.7 28.8 23.5 -18%
23 6 0 0 0 - 0 5
23 7 0.2 0.2 0.1 -45% 0.1 126
23 8 0.9 0.8 0.5 -40% 0.6 237
23 9 1.6 1.6 0.8 -52% 1.4 353
23 10 2.2 2.2 1.8 -18% 3.2 443
23 11 2.6 2.5 3.2 28% 6.4 494
23 12 2.6 2.5 3.4 36% 9.7 477
23 13 2.9 3.1 4.5 45% 14.3 550
23 14 2.4 2.8 3.7 30% 17.9 628
23 15 2.8 3 4.6 55% 22.5 799
23 16 2.3 2.5 2.2 -12% 24.7 823
23 17 1.6 1.7 2 16% 26.7 671
23 18 0.7 0.8 0.5 -36% 27.2 393
23 19 0 0 0.3 100% 27.6 90
23 20 0 0 0 - 27.6 1
23 21 0 0 0 - 0 0
22.8 23.7 27.6 16%
Die Vorhersage meiner Anlage ist mit rund +/- 10% mittlerweile sehr genau.
Dein Chart sieht aus, als könntest DU zum Beispiel mit dem Paramater nach oben gehen:
Ebenso empfehle ich DWD-ICON als Vorhersagemodell und eben Autotune, wenn Du aktuelle Daten der Anlage in IPS hast (min 5 Minuten aktuell).
die selbe Aufständerung habe ich übrigens auch. Du wählst dann in der Konfiguration:
Bei Der Dachständerung ermittelst du den Azimut (Südabweichung) von der seitlichen Kante
Also wie weicht deine seitliche Kante von SÜD ab.
Moin Moin,
ich habe mal ne Frage zur Darstellung. PV Forecast schreibt ja mehrere Daten für den aktuellen Tag ins Archiv. Dies Variable habe ich als Zähler definiert. Ansonsten ja kein Balken.
Da IPS im Zähler-Modus ja die Diff darstellt, passt das Ganze ja nicht.
Wo ist mein Denkfehler.
Gruß Michael
