Das musst du selber rausfinden - hat jetzt auch nicht allzu große auswirkung
So ist es gedacht - wenn du ringsum Berge hast die, dafür sorgen, dass die Sonne früher oder später über dem Horizont aufgeht, kannst du den groben Winkel der Berge angeben.
Ich habe ähnliches festgestellt. Leider. Hätte mir sonst gut gefallen. Ich hab sogar extra die Dachneigung gemessen um es akkurat zu haben. Ich bin sogar soweit gegangen den Faktor für Auswirkung der Bewölkung hochzudrehen.
Ich denke diese ganzen Prognosen werden nur mehr recht als schlecht funktionieren. Schon alleine der Faktor Wetter ist so gar nicht vorherzusagen. Nicht das großräumige, sonder das sehr kleinräumige lokale Wetter über meinem Dach. Mehr als Näherungswerte werden nicht ermittelt werden können. Und +/- 20-30% Abweichung sollten schon als Erfolg verbucht werden. Maximal kann man sagen, dass heute oder morgen ein guter Tag wird, oder eben ein nicht so guter.
Hat man sich hier schon mal solarprognose.de angesehen? Ich hab mich da mal registriert. Die Werte versteh ich aber nicht. Oder sie sind lediglich Hausnummern.
Ich hab im Moment nur 0,76kWp. Wie man hier bei der derzeitigen Wetterlage auf einen Tageswert von 3,3kWh produziert kommt, frag ich mich.
Eine Api gibts auch. Ist auch recht einfach.
Habs jetzt auch mal probiert.
Die Daten von Solarprognose.de passen bei mir ziemlich gut. <10 % Fehler. Bei vollem Sonneschein den ganzen Tag. 9 Sonnenstunden lt lokalem Wetterbericht.
Für Morgen sagt der lokale Wetterbericht nur 6Stunden voraus.
Solarprognose erwartet aber den gleichn Wert wie für heute
Wie schon mehrmals erwähnt, alles steht und fällt mit der Genauigkeit der Wettervorhersage.
Wenn mir mal langweilig ist baue ich ein Script für deren API. Scheint in der Tat recht einfach zu sein.
Die Bedienung von deren Webseite ist aber seeehr hinterfragenswürdig.
Das Modul vom Stele hat aber noch einige Bugs wie mir scheint. Für gestern Abend um 20:00 wurden noch 500W vorhergesagt - hmm da ist es hier aber schon komplett finster.
Auch scheint mir das Neuberechnen bei Konfigurationsänderungen nicht wirklich zu funktionieren. Da hats noch einige Bugs.
Ein pvFC_Update() bringt auch nicht das erwartete Ergebnis.-
Ohh prima, vielen Dank.
Gleich ausprobiert und funktionierte auf Anhieb.
Jetzt muß ich nur mehr die Daten ins Archiv schreiben und für mein Highcharts aufbereiten. Weil ein grafischer Vergleich sagt halt doch mehr als eine Tabelle.
Sehr gut. Du must aber auf die Tage aufpassen. Ich hab mal die bis zu 6 Tage Version genommen. Wennst nur einen Tag oder zwei haben möchtest ist für einen Tag Start und Ende 0, für zwei 0 und 1. Denke das funktioniert.
Das hab ich versucht. Ich wollte die Daten zukünftig ins Archiv aufnehmen. Hat aber nicht funktioniert.
Wennst du dafür eine Lösung hast, bitte her damit
Ja, hab ich gesehen. Spiele erstmal mit der Free Variante rum, die kann nur 2 Tage.
Das mit der Verschattung scheint leider nicht so recht zu funktionieren. Hab klar eingegeben das ich ab 14:00 100% Verschattung habe. Trotzdem berechnet mir das Teil für 15:00 noch 1.9kW. So ein Mist. Scheint das der so wie im Online Diagramm eine Art Spline drüberlegt. Die Leistungskurve fällt aber viel steiler ab. Mir scheint da muß man recht tricksen.
Zukunftsdaten ins Archiv schreiben geht ja nicht.
Also stündlich abfragen und den jeweils korrekten Wert wegschreiben. So kannst zumindest den Istwert und den Prognosewert vergeilchen.
Oder Die Grafik selbst per HTML bauen so es Stelle in seinem Modul macht.
Habs jetzt auch geschafft. Aber etwas anders. Es werden zuerst (in dem Skript) alle Prognosedaten für heute gelöscht, dann ein Datensatz mit 0 und ein Datensatz mit dem Wert ins Archiv geschreiben. Dann passt auch das Säulendiagram.
Übrigens wäre für die einzellnen Stundenwerte eigentlich „kW“ die richtige Einheit. weil das ist ja die für diesen Moment erwartete Leistung.
Für die Summenwerte dann „kWh“
Hallo Jannis
Habe gerade bemerkt, dass sich die API von solcast.com kürzlich geringfügig geändert hat. Als defaultwert kriegt man neu nur noch eine 48h Vorhersage. Das wirft in deinem Script in Post #19 einen Haufen Fehler, weil der auf Werte im Array $forecast zugreiffen will, welcher jenseits von den verfügbaren 96 sind.
Um das „ganz einfach“ zu beheben ist im API-Aufruf der Zusatz &hours=96 hinzuzufügen. Damit lässt sich angeben, wie weit im Voraus man die Vorhersage gerne hätte. Erlaubte Werte von „hours“ sind zwischen 1 und 336.
Die zweite Zeile in deinem Script sollte also wie folgt lauten:
$content = Sys_GetURLContent("https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/Resource Id/forecasts?format=json&hours=96&api_key=".$APIkey); // Resource Id ersetzen
@Stele99 leider sind die Daten vom deinem Modul irgent weit weg von der Realität. Hatte vorher https://forecast.solar/ im Einsatz die waren ganz gut von den Daten, leider gab es ab und zu Aussetzer der API, weshalb ich dein Modul versucht hatte.
ja, ich hab’s die letzten Tage auch bemerkt.
Ich nutze den Forecast hauptsächlich im Sommer für die Pool_Heizung.
Da war er deutlcih besser als forecast.solar etc.
Jetzt im Winter muss ich sagen, ist mir die letzten Tage auch aufgefallen, dass es nicht stimmt.
Darf ich fragen, wie es an bwölkten Tagen oder Tagen mit Sonnenschein ist?
Ich habe ein Vermutung: Die Bewölkung spielt im Winter aufgrund des geringen Winkels eine viel größere Rolle als im Sommer.
