Und das funktioniert super .
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo 1007,
Geofency ist ja super.
Ein kleines Problem habe ich jedoch. Bei den Karten wird bei mir nur die Google Karte angezeigt aber mit falscher Position.
Die OSM Karte wird gar nicht angezeigt. Vielleicht ist es bei mir dasselbe Problem wie bei Plugwise mit den Kommas statt Punkten.
Vielen Dank für deine Hilfe
Gerd
Ich schau mal gleich nach Feierabend ( in 1 Stunde ) ob das sein koennte
Im Webfront wird der Längen und Breitengrad mit Kommas angezeigt.
Gerd
Schlecht.
Ich mach nachher mal einen FIX.
Hab ich was uebersehen, oder warum geaendert von Steiner ?
Ist die Variable auch schon falsch ?
Program\IPSLibrary\data\modules\Informationen\GeofencyInfo…\Latitude
Hallo 1007,
die Variable ist noch mit Punkt wie es sein soll.
Gerd
Teste mal die aktuelle Version
Kartenanzeige funktioniert jetzt mit Google und OSM.
Bei der Anzeige im Webfront wird der Längen- und Breitengrad noch mit Kommas angezeigt.
Vielen Dank
Gerd
Mach nochmal ein Update wegen der Anzeige. Hab keine extra neue Versionsnummer gemacht.
Leider immer noch mit Kommas.
Gerd
Kommando zurück,
Scheinbar war noch was im Cache. Jetzt wird es auch im Webfront richtig angezeigt.
Vielen Dank für deine Mühe.
Gerd
Hallo Leute,
habe mir gerade auch über die Library das Modul geladen.
Kann mir jemand beim Konfigurieren helfen?
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
* @ingroup informationen
* @defgroup geofencyinfo GeofencyInformationen
* @defgroup geofencyinfo_configuration GeofencyInfo Konfiguration
* @file GeofencyInfo_Configuration.inc.php
* @author 1007
* @version Version 1.0.0
* @date 11.12.2013
* @brief Configuration fuer GeofencyInfo
* @details Hier werden folgende Komponenten definiert:
* - DEBUG_MODE ( true / false )
* - LOG_MODE ( true / false )
* Einstellungen in der APP Geofency
* Mitteilungen aktivieren
* Webhook
* URL - http://..../user/GeofencyInfo/Geofency.php?IPSName=xxxxxxx
* POST Einstellungen - JSON-enkodiert AUS
GLOBAL $DeviceConfig;
GLOBAL $ActionConfig;
* Debug und Logging
* DEBUG_MODE - TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
* wenn auf TRUE werden Informationen im Meldungsfenster
* angezeigt
* LOG_MODE - TRUE/FALSE ( Standard FALSE )
* wenn TRUE werden Logfiles in Log/GeofencyInfo Ordner
* geschrieben
define ( 'DEBUG_MODE' , true );
define ( 'LOG_MODE' , true );
* Geraetekonfiguration
* Feld 01 - laufende Nummer
* Feld 02 - Geraet aktiv (true/false)
* Feld 03 - Geraetenamen ( identisch mit dem Namen in der URL (IPSName=xx)
* Feld 04 - ID der erstellten Variablen wird bei Installation verwendet
* Feld 05 -
* Feld 06 -
* Feld 07 -
* Beispiel - array(1,true,"iPhone",false,false,false,false),
$DeviceConfig = array(
array(1, true,"GeofencyTestDevice",false,false,false,false),
array(2, true,"IphoneDominik",false,false,false,false),
array(3, false,"",false,false,false,false),
array(4, false,"",false,false,false,false),
array(5, false,"",false,false,false,false),
array(6, false,"",false,false,false,false),
array(7, false,"",false,false,false,false),
array(8, false,"",false,false,false,false),
array(9, false,"",false,false,false,false),
array(10,false,"",false,false,false,false),
* Geraete Aktionen
* Feld 04 - Location Name
* Feld 05 - Coming ( SkriptID welches beim Kommen ausgefuehrt werden soll)
* Feld 06 - Going ( SkriptID welches beim Gehen ausgefuehrt werden soll)
* Feld 07 - Reserve
* Beispiel - array(1,true,"iPhone","Home",12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/,12345,false),
$ActionConfig = array(
array(1, true ,"GeofencyTestDevice","GeofencyTestLocation",12345 /*[Objekt #12345 existiert nicht]*/,54321,false),
array(2, true,"IphoneDominik","Wasserscheide",false,false,false),
array(3, true,"IphoneDominik","Slevogtstrasse",false,false,false),
array(4, true,"IphoneDominik","MediaMarkt",false,false,false,false),
* Maps
* GEOFENCYIPSMAP - GOOGLE/OSM
* GOOGLEMAPS
* GOOGLEMAPS_ZOOM
* OSM
* OSM_ZOOM
define ( 'GEOFENCYIPSMAP' , 'GOOGLE' );
define ( 'GOOGLEMAPS_ZOOM' , 15 );
define ( 'OSM_ZOOM' , 15 );
* MySQL - Anbindung
* MYSQL_ANBINDUNG - MySQL Anbindung aktiv ( Standard = FALSE )
* MYSQL_SERVER - MySQL-Server IP-Adresse/Name
* MYSQL_USER - MySQL-User
* MYSQL_PASSWORD - MySQL-Password
* MYSQL_DATENBANK - MySQL-Datenbankname (Standard = Geofency)
* MYSQL_TABELLE_INOUT - MySQL-Tab InOut (Standard = InOut)
* MYSQL_TABELLE_RESERVE1 - MySQL-Tab Reserve1
* MYSQL_TABELLE_RESERVE2 - MySQL-Tab Reserve2
* wird eine Variable angegeben zB aus der ____autoload.php muss diese als
* GLOBAL definiert werden. ( GLOBAL $MYSQL_SERVER; )
define ( 'MYSQL_ANBINDUNG' , false );
define ( 'MYSQL_SERVER' , '192.168.10.1' );
define ( 'MYSQL_USER' , 'xxxx' );
define ( 'MYSQL_PASSWORD' , 'xxxx' );
define ( 'MYSQL_DATENBANK' , 'Geofency' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_INOUT' , 'InOut' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_RESERVE1' , 'Reserve1' );
define ( 'MYSQL_TABELLE_RESERVE2' , 'Reserve2' );
* Interne Einstellungen
define ( 'CREATE_IPS_ZEITSTEMPEL' , FALSE );
define ( 'AUTO_LEAVING_LOCATION' , FALSE );
define ( 'MAPS_GOOGLE_CREATE' , FALSE );
define ( 'MAPS_OSM_CREATE' , TRUE );
define ( 'TESTLOCALWEBSERVER' , 'http://localhost:82/' );
define ( 'HTMLLOGLINES' , 15 );
//define ( 'HISTORYLINES' , 6 );
//define ( 'MAPHEIGHT' , 480 );
define ( 'USE_APP_RADIUS' , FALSE ) ;
Ich habe auf meinem iPhone die Geofency App installiert.
„…/user/GeofencyInfo/Geofency.php?IPSName=xxxxxxx“
Habe es jetzt so probiert:
"http://dyndns: Port/user/GeofencyInfo/Geofency.php?IPSName=IphoneDominik "
Damit bekomme ich bei einem test in der iPhone App „Erfolgreich. Kein IPSName angegeben“
Ist das so korrekt?
Kann vielleicht mal jemand sein Skript einstellen? Als Gedankenanstoß…
Du moechtest ein Script starten wenn ein Bereich betreten oder verlassen wird ?
Oder wie verstehe ich deine Frage ?
danke für deine Antwort
Also grundsätzlich möchte ich eigentlich nur mit diesem Modul in dem WebFront mein IPhone lokalisieren und visualiseren
Skripte möchte ich eigentlich (noch) nicht starten…
Eben nochmal nachgesehen. Also die Fehlermeldung kommt wenn „IPSName“ nicht angeben wird in der URL.
if ( !isset($_GET["IPSName"] ) )
if ( DEBUG_MODE ) IPSLogger_Dbg(__FILE__,"Kein IPSName angegeben");
echo "Kein IPSName angegeben";
return;
Da kann dein Aufruf diesen Fehler nicht bringen
Hmmm…daraus werde ich jetzt nicht so richtig schlau…
Ich würde gerne wie hier im ersten Post des Threads beschrieben im WebFront die aktuelle Position darstellen…
Wie krieg ich das hin?
Mein KonfigSkript schaut derzeit so aus…
* @author 1007
* @date 11.12.2013
* Webhook
* Debug und Logging
* angezeigt
* geschrieben
* Feld 05 -
* Feld 06 -
* Feld 07 -
* Geraete Aktionen
* Feld 07 - Reserve
array(1, true ,"GeofencyTestDevice","GeofencyTestLocation",false,false,false),
* Maps
* GOOGLEMAPS
* GOOGLEMAPS_ZOOM
* OSM
* OSM_ZOOM
* MySQL - Anbindung
Und in der App habe ich auch diese drei Orte erstellt…Siehe Screenshot
Was passiert wenn du die URL am PC in einem Browser aufrufst ?
...../user/GeofencyInfo/Geofency.php?IPSName=xxxxxxx
Dann schreibt der Browser…
Created Category IphoneDominik=16369 Created Category =54217 Created VariableId Latitude=12145 Created VariableId Longitude=58066 Created VariableId LocationID=41298 Created VariableId IPSAnkunft=50297 Created VariableId IPSAbfahrt=43825 Created VariableId GEOAnkunft=38129 Created VariableId GEOAbfahrt=27867 Created VariableId Entry=53205 Created VariableId Device=54491 Created VariableId Action=57670 Created VariableId Radius=32120 Created VariableId GoogleMap=35883 Created VariableId OSMMap=13816 Set ObjectPosition=‚99‘ for Object=‚Program\IPSLibrary\data\modules\Informationen\GeofencyInfo\Log‘ Created VariableId Mode=25096
Und es werden ein paar Variablen erstellt…
Kann es sein, dass da noch ein Fehler ist?
define ( 'MAPS_GOOGLE_CREATE' , TRUE );
define ( 'MAPS_OSM_CREATE' , FALSE );
define ( 'TESTLOCALWEBSERVER' , 'http://IP Adresse vom IPS Rechner:IPS Port/' );
Edit:
Ich habe mir jetzt mal den funktionierenden Link per Mail aufs iPhone gemailt und dann direkt in Geofency kopiert und siehe da…Es geht
Hatte also wahrscheinlich bei der URL Eingabe irgendeinen Fehler drin gehabt
Ich freu mich…
