Hab die gleichen Fehlermeldungen wie oben. Wenn ich die ini Datei anschaue, wird da die ID des Webfront Konfigurators nicht gespeichert obwohl diese in der GUI richtig dargestellt wird und ich auch auf speichern geklickt habe.
Wenn ich die ID manuell in die ini eintrage gehts auch nicht. Nach dem nächsten Installationsversuch ist die ID wieder rausgelöscht
Welche ID ist den drin nach der Installation ?
DU bist nicht zufaellig im Default-Ordner ?
Der wird immer ueberschrieben, du musst die INI im Ordner oben drueber nehmen.
Die wird nur von dir ueberschrieben.
(…\scripts\IPSLibrary\install\InitializationFiles\Default…)
Versteh ich das so , dass du bei allen Locations nur „Anwesenheit“ hast ?
Ich hab bei einigen Locations auch „Abwesend“.
Der Status wird geaendert wenn auch eine Meldung beim Verlassen eines Bereiches kommt.
Hast du in Geofency auch die Mitteilung aktiviert bei „Austritt“ ?
Ich ueberlege noch ob ich bei Eintritt in eine Location automatisch alle anderen auf „Austritt“ zu setzen,
auch wenn es keine Meldung gab.
genau ich hab erstmal überall Anwesenheit drin stehen, ich mach jetzt mit deinem script die Abwesenheit , das ist aber sehr aufwendig , wär schöner (für mich) wenn er bei betreten eines neuen Bereichs die anderen auf Abwesenheit ändert, man kann ja nciht an zwei orten gleichzeitig sein
Hab keine neue Version gemacht , bin unterwegs.
Hab nur die Fehlermeldungen ausgeblendet.
Ich weiss auch wo das Problem herkommt.
Da du ja ueberhauptkeine Abfahrtszeiten hast ist das mit der History schwierig.
Da hat das Script nix gefunden.
