Geofency Modul
Die Koordinaten sind doch jeweils unterschiedlich, die kannst Du dann auswerten, nach der Methode wenn/dann
Moin Volker,
ich nutze derzeit sowohl Geofency als auch Pado (Modul im Store von bumaas - danke Burkhard). Beide bieten die Möglichkeit das Betreten und Verlassen der Zonen zu registrieren. Aufgrund der Komplexität bei der Auswertung der GPS und/oder WLAN Signale - sieh auch Doku bei Pado - führt dies dazu., dass man sich nicht zu 100 % auf die Rückmeldungen verlassen kann. Dies wurde ja auch in anderen Beiträgen bereits thematisiert. Mit andern Worten: man sollte sicherheitsrelevante Funktionen auf keinen Fall davon abhängig machen :eek:
Möglicherweise sind iBeacons die Lösung des Problems. Ich selbst warte deshalb, da ich nur IOS im Einsatz habe, auf die angekündigten Airtags von Apple verbunden mit der Hoffnung, dass sich dann eine zuverlässige Lösung implementieren lässt :wink: Sollte dies nur zu Mondpreisen oder unzuverlässigen Ergebnissen füren, dann bleibt nur Bastelei wie hier https://www.symcon.de/forum/threads/42078-Raspberry-Pi-als-Beacon-Scanner-f%C3%BCr-Gigaset-G-Tags-Reloaded/page1 beschrieben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt :slight_smile:
Hans
In Verbindung mit dem Modul DHCP Sniffer funktioniert die Home-Erkennung recht zuverlässig.
Prima, danke für eure Ideen!
Eigentlich hatte ich die Hoffnung gehabt, mit geofency auch die Position der iWatch zu erkennen: in Verbindung mit iBeacons mit reduzierter Sendeleistung im Idealfall also unterscheiden zu können zwischen Wohnung und Homeoffice beispielsweise (unterschiedliche Beacons).
Bezüglich des iPhone-Standortes ist das auch kein Problem, das läuft nun prima. Aber die iWatch-App von geofency dient leider nur als Anzeige für den Status des iPhone, die Watch selbst wird nicht ausgewertet. Senior hat mich gerade auf die Idee gebracht, die iWatch dann zumindest grob per DHCP zu tracken: ohne Beacon-Nutzung aber besser als nix.
Daher nochmal danke für eure Beiträge!
die Frage wurde sicher schon gestellt, aber die Suche brachte kein Ergebnis.
Können zwei Mobilgeräte eingebunden werden?
Werden die automatisch erkannt, oder lege ich die Instanz ein zweites mal an?
Nehme ich dann dafür jeweils einen eigenen Benutzer?
Marc
Die werden automatisch erkannt, wenn die gleichen Kennworte benutzt werden
Super,
Danke für die schnelle Antwort.
Nach dem Update von IOS 14 habe ich mich gewundert, das der Sniffer mit der MAC-Adresse nicht mehr funktionierte, für alle die auch diese Funktion nutzen ist dieser Artikel vielleicht von Bedeutung.
Da sich leider ein Familienmitglied gegen iOS stellt ist es auch möglich dieses Androit zeugs mit Geofency einzubinden?
Alex
EgiGeoZone wäre eine Möglichkeit unter Android, ich bin aber nicht sicher, ob es mit diesem Modul funktioniert.
Weiß jemand ob man die Zeit zwischen den dem Retries der Webhooks einstellen? Eventuell auch die Anzahl der Retries? Oder eine Funktion, dass der Webhook nur bei verbundenen WLAN gesendet wird?
Leidiges der weißen Flecken…
ich war/bin mit dem Entwickler von Geofency in Kontakt. Es sind nun zwei Funktionen eingebaut, welche die Zuverlässigkeit massiv verbessern.
  • „Nur WLAN“ --> kann im Webhook für den Ein-/Austritt aktiviert werden. Der Hook wird dann nur bei aktivem WLAN versendet. Bsp.: Bei Eintritt in euer Zuhause wird der WebHook nur versendet wenn ihr mit eurem WLAN verbunden seid
  • „Force-Exit“ --> Wird ein Standort erreicht und der Hook erfolgreich versendet, werden die anderen Standorte „verlassen“. Bsp.: Ihr verlasst euer Zuhause und der Hook kann aufgrund des schlechten Empfangs mehrmals nicht versendet werden. Dann wir der Standort verlassen, sobald ihr einen anderen Standort „erfolgreich“ betretet. Man kann ja nicht an zwei Standorten gleichzeitig sein :wink:
Anmerkung: Diese Funktionen sind aktuell nur in der Beta verfügbar
Moin 7weazel7,
wie kommt man denn an die Beta Version? Im Netz und im App Store habe ich dazu nichts gefunden. Als letzte Version wird 6.8.9 angezeigt. Bei IPSView läuft das via Einladung und TestFlight.
Hans
Ich habe mein altes Problem immer noch. Beim Handywechsel müssen alle Skripte wegen den neuen Variablen angepasst werden.
Mir geht es nicht um die Variableninhalte, sondern um die IDs der Variablen. Ein neues Handy bedeutet, dass eine neue Geräteinstanz und dann alle Variablen neu angelegt werden.
Am liebsten wäre mir, wenn ich die Geräteinstanz mit der Gerätennummer des neuen Handy überschreiben könnte.
Schreib dem Entwickler kurz eine Mail.
feedback@geofency.com
Moin 7weazel7,
danke :wink:
Hans
Moin.
Da es gestern Abend im YouTube Chat Thema war, wollte ich das hier gerne nochmal aufgreifen.
Nutze Geofency auch zur Anwesenheit Ermittlung.
Habe aber auch da immer wieder mal das Problem, dass der Austritt nicht gemeldet wird. Kann gut sein, dass das hier auch mit dem mittelmäßigem Empfang auf dem Land zu tun hat.
Ich merke das dann aber erst immer, wenn man schon lange weg ist und dann mal aufs Handy schaut, dann steht dort eine entsprechende Meldung von Geofency. Ich kann dann zwar nochmal neu senden lassen, aber so richtig zuverlässig ist das halt nicht. Leider kann man die App auch nicht dazu bewegen, dass sie dauerhaft versucht den Hook zu senden.
Eigentlich wollte ich das aber auch auf den Betrieb mit iBeacon umstellen, da das ja deutlich Akkuschonender für die Handys ist wenn man nicht die ganze Zeit die Geoortung aktiv haben muss.
Dazu habe ich mir mal testweise zwei USB-iBeacon besorgt und die im EG und OG verteilt.
Dachte eigentlich dass einer reichen würde, die haben eine Reichweitenangabe von bis zu 70m, aber selbst mit den zwei Dingern habe ich noch immer keine konstante Erkennung wenn ich zu Hause bin. Sendeleistung ist schon auf max bei den Dingern und soo groß ist meine Hütte nun auch nicht.
Daher die Frage in die Runde, wie ihr das gelöst habt und wie zuverlässig das ganze funktioniert!?
Besten Dank und Grüße!
slummi hat gestern Abend berichtet, dass er gute Erfahrungen mit Beacons von blukii gemacht hat. Ich werde jetzt mal auf die Apple Tags warten und wenn es damit nicht funktioniert, werde ich mich mit blukii beschäftigen :wink:
Hans
Also ich habe 3 iPhone (7,11,12pro) die gehen ohne weiters und eine Samsung S irgendwas das geht auch, aufgefallen ist mir das bei dem 7 und 11 sich ab und zu der Ortungsdienst nicht auf immer stellt bzw. wenn ich es mit push einstelle das ich von Geofency eine Nachricht bekomme bei ein und austritt es nie ein Problem gibt.
Also seit dem gibt es keine Probleme mehr und schau jeden Tag auf die an und Abwesenheit :slight_smile:
mfg
Alex
Moin.
Nun sind die Airtags ja da, aber ich kann leider noch keine Funktion in die Richtung erkennen.
Werde mir aber wohl trotzdem mal einen bestellen…
