Dann sollte im Logfile aber eine Fehlermeldung sein .
Vielleicht kannst du mal eine Installation ueber ein Script machen um eine
Fehlermeldung zu sehen.
Den Wizzard hast du benutzt und Konfiguration gespeichert?
TabPaneParent nicht definiert!
Den Konfigurationswizzard vor der Installation nicht ausgefuehrt und die Einstellungen
nicht gespeichert.
TabPaneParent soll auf ein existierenden Eintrag verweisen,
normalerweise roottp.
Seit dem Update auf 2.6.3 heute, wurde das Login für die Basis Auth gelöscht. Habe versucht das wieder einzutragen, aber es wird nicht gespeichert.
Denke hier ist ein kleiner Fehler entstanden.
Hab dem Entwickler geschrieben.
Bei mir geht es ab heute auch nicht mehr. Ich musste mein iPhone neu starten. Nun kommt nichts mehr durch.
Kann mir jemand bitte ein Beispiel nennen für User:Kennwort@url.de?
Problem gelöst: meine Fritzbox hat heute Nacht ein Update erhalten (6.03) und seitdem war der Zugang deaktiviert … Der Umweg über User:Kennwort@url.de ist doch nicht nötig.
Bei mir hat es bei einem manuellen test richtig ins Logfile geschrieben,
heute abend kommt dann der „scharfe“ Test …
Überprüf Deine Einstellungen nochmal…
Neue Funktionen von Version 2.6.5 - Hinweise angepasst: Geofency läuft ab iOS 7.1 wieder automatisch im Hintergrund und muss nicht mehr zwangsweise im App Switcher gehalten werden!
Verbesserte relative Datumsformatierung, international angepasst!
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, Bedienbarkeit und Stabilität.
Man muss die App nicht im Hintergrund mehr laufen lassen !
Ich werde es heute mal testen, ob das auch einwandfrei Funktioniert
als ziemlicher Neueinsteiger habe ich ein kleines Problem.
ich habe auf meinem Server eine Freigabe für die Datei C:/php/geo.php gemacht. Soweit funktioniert es auch und die Daten landen dort im verzeichnis in der geo.log.
wie bekomme ich die daten jetzt von der geo.log in ips? das läuft ja unter c:/IP-Symcon
