Wie ist denn der korrekte Pfad zu deiner Repo.
Habe noch diesen in meiner KnownRepo
Repository[]=https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/
aber ich sehe in der ÜBersicht kein Geofency, nur Plugwise, BusBahn und Withings.
Keine Ahnung aber das ist der Code der geht , aber absolut „Vor“ Beta
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master/';
$component = 'GeofencyInfo';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
In meinem Modul kann man waehlen zwischen GoogleMaps und OSM.
Ich bevorzugehe OSM !
Na dann werde ich mir die IPSLibrary mal anschauen müssen, wollte eh schon mal das CAM-Modul ausprobieren.
Wo muss ich dann dein Modul hinkopieren oder installieren?
Muss ich dann noch irgendwas einstellen oder Variablen erstellen?
Ich denke mal über Weihnachten wir sich da auch etwas Zeit finden, sowas mal zu probieren.
Danke erstmal für Deine Mühe.
Thifi:)
Wenn du IPSLibrary installierst hast geht alles ueber das Webfront.
Es gibt dann ein WebGui.
IPSLibrary Modul GeofencyInfo die Version 1.0.0 ist da.
Schau mal im Bereich IPSLibrary.
Ich kann es leider nicht installieren da kommt ne Fehlermeldung . Er kann wohl das webfront nicht anlegen ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Wahrscheinlich sieht deine INI nicht so aus
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23548-GeofencyInfo?p=214474#post214474
Hast du vor der Installation den Wizzard benutzt ?
Ja habe den Wizzard genutzt , er hatte dort eine falsche ID für das WF drin. Von Hand gesetzt geht es dann durch, nur die ini , die finde ich nicht
Ok sieht nun ganz gut aus , bis auf die Googlemap die ich so nicht finde, da muss ich erstmal nochmal dein howto durch spielen .
gute Neuerung !
Danke und guten Rutsch
Ich persoenlich bevorzuge OSM anstatt Googlemap.
Wird sie nicht angezeigt ?
Du hast bestimmt SSL oder ?
Eben getestet Googlemaps geht im Moment nicht mit SSL . Aendere das heute Abend.
bei mir ändert sich am Zustand „Installing“ nichts. Variablen und Struktur werden angelegt.
Woran kann das liegen?
Was ist der letzte Eintrag im Logfenster?
Oder Eine Fehlermeldung?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
diese:
Nochmal probiert ?
nochmal auf installieren, dann das:
