Ich habe 3 Orte definiert, aber alle 3 mit Leerzeichen drin.
Hab das jetzt mal geändert und kann es auch nachher noch testen.
Nur warum geht es dann bei Drücken von „Verbindungstest“?
Da wird ja auch der Ort mit übertragen…
Ich bleibe dran…
Also können wir das auch ausschliessen, der Entwickler will jetzt von mir noch nen Test ohne Authentifizierung…
Das kann ich aber erst morgen früh machen.
Versuch macht kluch …
So, das Mysterium ist wahrscheinlich gelüftet, die Passwortsicherheit von IOS7 ist dran Schuld:
Ich habe den entgültigen Test noch nicht gemacht, aber es klingt erstmal logisch.
Also entweder Passwort raus oder nach der Anleitung des Programmierers handeln, dann sollte es wieder funktionieren.
Nach erfolgreichem Test poste ich noch das Ergebnis.
@1007 Wie geht es der weiterverarbeitung mit Openstreetmap?
Verstehe ich dass so, dass die url mit pw in gelocktem Zustand nicht gehen soll? Ich habe kein pw auf die url gesetzt, bei mir hapert es bereits an der Erkennung in der App
Nach 2 Tagen Test mit den neuen Einstellungen (login und pw vor der Adresse) wie vom Programmierer vorgeschlagen, muss ich den Fehler erstmal zu den Akten legen, alles funktioniert perfekt.
Mit dem nächsten Update von Geofency soll das Problem ja behoben sein, so dass man dann die Daten auch wieder richtig eintragen kann.
Besten Dank an alle, die hier mitgerätselt haben.
