ich habe vor einige Zeit Geofency (iOS) installiert und getestet.
Nach meinem Verständnis muss ich auf dem IPS Server im Ordner …webfront/user nur eine Skript mit Namen xyz.php ablegen und darin meine entsprechenden Befehle schreiben (zum Beispiel setzen der Variable „home“).
In Geofency habe ich dann bei „Auslösen bei Ankunft“ unter POST folgenden Eintrag gemacht:
Muss man nicht für „verlassen“ auch eine Aktion machen. Ich habe es zwar bei mir eingerichtet, kann nachher auch mal nachschauen, aber wg. Fehlenden externen Zugriff läuft es bei mir derzeit nicht.
DynDNS oder welchen Dienst auch immer ist ja nur der halbe Weg.
Vom internetrouter muss natürlich dann auch noch ein entsprechendes Forwarding zum IPS eingerichtet sein.
So aus „Sicherheitsgründen“, wobei das nur ein geringes Mehr an Sicherheit ist, sollte man auch tunlichst von Standart-Ports wie 80, 8080 usw. abweichen und gänzlich andere TCP-Ports nutzen, so z.b.
Ach wie schön das jeder weiß, dass die Dyn von dir wie die im Screenshot heißt
…und du keine Ahnung von Netzwerkkram hast und damit dein Haus für alle zur freien Verfügung steht
Lass das Thema mit Portweiterleitung und Dyndns bleiben.
Jetzt weiss jeder deine Post-Adresse, jeder deine DYNDNS Adresse, und jeder deine Weiterleitung.
Sorry - brech das ganze an dieser Stelle ab und mach folgendes:
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass aus Bequemlichkeitsgründen wieder eine Fritzbox angeschafft wird.
Du hast ja geschrieben es kommt ein neuer Router.
-> Erstelle auf der Fritzbox ein VPN
-> Dazu gibts bei AVM.de eine einfache Anleitung (dauert in der Fritzboxoberfläche keine 5 Minuten).
Nach der Anlage gibt es eine weitere Anleitung wie man das VPN auf einem Smartphone einrichten kann (das haben die heutigen Smartphone Betriebssysteme bereits an Board - egal ob Android, IOS, Windows).
-> Auch das dauert max. 5 Minuten. Am längsten dauert es wahrscheinlich wenn man den langen Key händisch eintippen muss.
Du siehst in der Zeit wo du dich mit Portweiterleitung und extern/intern, Anlage Dnydns Konto… beschäftigt hast, wäre das VPN schon lange eingerichtet
So, diese Einstellung auf der Fritzbox kannst du beim Wechsel auf eine neue Fritzbox migrieren, in dem du eine Sicherung der alten Fritzbox machst, und diese erstellte Datei in die neue Fritzbox wieder einspielst…
P.S. Welchen Mobilfunkprovider hast du?
Wenn du beispielsweise o2 hast, kannst du lange rumprobieren - das funktioniert nicht mit IPv4/v6 Dual Stack Thematik…
Nur wenn du bei denen ein Businesstarif abschliessts…
Ich hatte o2 - daher weiss ich das Jetzt Vodafone im Mobilfunk und im DSL-Bereich T-COM.
Im DSL Bereich konnte es M-Net z.B. auch nur bei Abschluss eines Businesstarifes…
-> Aber das schweift jetzt ein wenig ab.
P.P.S.
Schalte die Fritzbox Erreichbarkeit per HTTPS ab.
SObald du ein VPN hast, brauchst du das auch nicht mehr - zumal das in der Vergangenheit ein Sicherheitsrisiko war.
Meiner Meinung nach gehört das Feature gar nicht erst aktiviert - egal unter welchen Umständen.
VPN - fertig.
Wenn es der DS-light Mist von den Kabelprovidern oder anderen billig ISPs wäre, könnte man die seine IP-V4-Adresse vom Internet nicht erreichen. Vorausgesetzt sein Dyn-DNS-Eintrag ist richtig, kann man ihn aber erreichen.
Pinging ********.selfhost.bz [83.169.40.234] with 32 bytes of data:
Reply from 83.169.40.234: bytes=32 time=14ms TTL=56
Den anderen stimme ich natürlich zu. Seine kompletten Daten in einem öffentlichen Forum zu posten, ist schon sehr mutig.
Berechtigter Hinweis. Man darf zwar ruhig auch mal keine Ahnung haben aber dann darf man nicht nach mehr Sicherheit brüllen wenn man (versehendlich) seine Zugangsdaten im Internet veröffentlicht.
