der 1. Schritt hat jetzt geklappt. Die Installation lief jetzt ohne Fehlermeldung durch.
Nach Neustart von IPS und Aufruf des Webservers erhalte ich jetzt aber die Meldung:
Notice: Undefined index: Guest in line 339
Was ist mit der Datei .ipswebusers im Hauptverzeichnis. Löschen?
Was gibt es für einen Rat?
m.f.g.
bringe10
PS: das Update der 0.78 FIX ist jedoch so nicht eindeutig.
Da Du ja ein update von 0.56 gemacht hast, kannst Du die Datei .ipswebusers im Hauptverzeichnis und auch im Verzeichnis /web/config loeschen und dann einfach nochmal install.php aufrufen.
Dann sollte die User Datei richtig angelegt werden. Dies ist eigentlich Bestandteil der Update Procedur von 0.56 -> 0.7x
leider zeigt das Upgrade keine wirkung. Nach dem Aufruf wurde zwar eine weiße Seite mit meinen Variablen und Daten angezeigt.
Nach Einloggen zeigt sich nach Aufruf von Logging & Graphing aber genau die
selbe Fehlermeldung wie bisher.
Habe heute mittag mal die Beta von IPS draufgemacht und gleich im Anschluß die Beta 0.78 von Dir. Hat mit den hier bereits beschriebenen Problemen und Fixes auch alles geklappt.
Super Arbeit
Was mir aber aufgefallen ist:
Im Ordner „web\languages“ sind 10 Dateien, im Interface unter „Home - Programme“ werden für das Verzeichniss aber nur 8 Dateien angezeigt:
Webinterface Base: C:\Programme\IP-SYMCON\web\languages\
de.config.ips.php 05.02.2006 15:02 Language File for Config Module - German V0.10
en.auth.ips.php 06.02.2006 19:41 Language File for Auth Module - English V0.10
de.auth.ips.php 06.02.2006 19:42 Language File for Auth Module - German V0.10
de.base.ips.php 09.02.2006 20:24 Language File for Base Module - Deutsch V0.20
en.base.ips.php 09.02.2006 20:44 Language File for Base Module - English V0.20
en.config.ips.php 15.02.2006 10:46 Language File for Config Module - English V0.10
en.rrd.ips.php 21.02.2006 21:56 Language File for RRD Module - English V0.78
en.qs.ips.php 21.02.2006 21:56 Language File for QuickSwitch Module - English V0.10
Webinterface Base: C:\Programme\IP-SYMCON\web\base\
es fehlen die Dateien de.rrd.ips.php und de.qs.ips.php .
ich habe auch ein update von 0.56 nach 0.78 gemacht.
Danke Deiner bisherigen bemühungen hat das auch soweit alles geklappt.
Nur ein Fehler hab ich bisher gefunden:
Wenn ich bei RRD Graph konfiguration auf: „Erw_Setup“ klicke kommt folgendes:
Warning: fopen(C:/Programme/IP-SYMCON/web/templates/default/rrd/rrd_conf_extended_layout.html) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in line 83
Und dabei war ich so gespannt was sich hinter erweitert verbirgt
Hast Du auch bei Configuration/Module ein Update schon probiert? Mache das mal oder auch alle Module mal deregistrieren und wieder registrieren. Bei Dir scheint ein fehlerhaftes altes Template noch vorhanden zu sein, welches erst nach einem Update weg ist. Dann sollte das Problem weg sein.
bei Configuration -> Modul -> Update bei qs & RRD
Hat nichts geändert
bei Configuration -> Modul -> Unregister & Register bei qs & RRD
Hat nichts geändert
Nach der installation von 0.78 war auch noch kein Modul registriert und alle Graphen & Datenbanken hab ich auch mit der neuen erst wieder anlegen müssen.
