nach der erfolgreichen Sitzung gestern bleibt bei mir genau das gleiche Problem wenn ich ext. Setup aufrufe.
Warning: fopen (C:/Programme/IPSYMCON/web/templates/default/rrd/rrd_conf_extended_layout.html) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in line 83
Ich habe auch unter Configuration/Module ein Update gemacht. Ebenfalls alle Graphen per Edit geöffnet und neu gespeichert.
Du musstest keine Graphen neu anlegen, wenn Du die Hinweise zum Upgrade von 0.56 auf 0.7x beachtet haettest. Da steht genau drin, wie das zu machen ist.
Zu Deinem jetzigen Problem: das kann ich absolut nich nachvollziehen, da die von Dir genannte Datei in der aktuellen Beta nicht mehr verwendet wird, auch der Aufruf ist nicht mehr enthalten. Ich kann also nur vermuten, dass im Bereich des Modules RRD bei Dir falsche PHP Dateien vorliegen. In der Wiki wie auch in der Textdatei INTERFACE sind die Verzeichnisstrukturen beschrieben, schau da nochmal nach und pruefe im Home/Kernel/Programms die Programmversionen fuer RRD, diese sollten > 0.7x sein.
nach diesen Angaben kann es nur an einem falschen Template liegen. Mache einfach mal im Configuration/Module ein Update RRD, vielleicht loest das schon das Problem.
Bei den vorliegenden Templates heißt die Datei …/rrd_conf_extended_edit.html. Sie muß daher nur umgenannt werden dann klappt auch der extSetup der Graphe.
Also das Update RRD hats nicht gebracht, das umbenennen der Edit Datei schon !
Einzigster „hacken“, die nun existierende Layout Datei ist nicht internationalisiert und egal welche Sprache immer Englisch. Aber damit kann zumindest ich leben.
es gibt hier 2 User mit demselben Problemchen, und zwar bringe10 und jzech.
In meiner Nachricht von gestern abend hatte ich eine Möglichkeit angedeutet in das extSetup zu gelangen.
Hierzu habe ich nur im Verzeichnis …/web/templates/default/rrd/ die Datei
rrd_conf_extended_edit.html in rrd_conf_extended_layout.html umbenannt.
Es gibt dann die von jzech angesprochene englische Sprache.
noch eine Frage hinterher: Gibt es bei Dir im ExtSetup eine Eingabe Moeglichkeit:
Graph Line Art: Line1
Ja diese Eingabe gibte es dann.
Das Update unter Configuration/rrd hat nichts vorher gebracht.
Ich bin mir aber sicher alles genau nach Anleitung gemacht zu haben, so daß ich mir diese falsche Templatebezeichnung oder das falsche Script nicht erklären kann.
Welche Informationen könnten Dir denn noch helfen?
