Für alle die das Problem mit dem Sptingenden IAQ werten beim W-Sens haben. Hier liegt eine aktuelle FW mit korrigierter BSEC => 403 Forbidden
FW2.0
Zusätzlich kann nun auch wie bei den anderen Sensoren, beim W-Sens eine feste IP eingetragen werden.
Thomas
Hi Thomas,
wenn du auf das kleine Bild klickst kommt die Vergrößerung inkl. der CO2 Skala rechts.
Gruß, Lutz
Moin zusammen,
zur Info:
Es gibt für die Sensoren eine neue FW.
Darin im wesentlichen folgende Änderungen:
Den Sensoren kann nun eine Feste IP gegeben werden.
Modbus läuft nun auch zyklisch.
Der Besec Bug beim W-Sens (0-500 Sprünge) ist behoben.
Die aktuellste Firmware findet Ihr wie immer hier:
www.gedad.de/support/
Thomas
Die Version liefert extreme Sprünge bei Temperatur, Feuchte und Luftdruck. Ich habe extra zwei Tage abgewartet, aber es bleibt komisch.
Hallo Ralf,
ich habe die V2.0 jetzt auch schon eine Zeitlang am Laufen, aber bisher noch nichts Auffälliges gesehen. Anbei mein Vergleich der Luftqualität W-Sens-Blau-BME680, W-THQ-Hellblau-CCS811, iAQ und SGP30. Auch bei Temperatur, Druck und Feuchte nichts. Nicht mal der Zeitsprung heute Nacht zwischen 1-3 Uhr ist auffällig
Wenn ich das richtig interpretiere sind bei dir Temp, Feuchte und Druck aber nicht Luftgüte gestört. Könnte sein, dass quasi der „BME280-Teil“ im BME680 ein Problem hat. Kannst du deine Diagramme nochmal mit der Option RAW posten. Eventuell sind das 0-Werte.
Gruss
Bernd
Ich habe noch einmal einen Restart vom Sensor durchgeführt (~18:00), leider bleibt das Problem und es sind offensichtlich 0-Werte.
24 Stunden
Und eine Stunde mit Aussetzern
Moin Ralf,
zum verständniss:
Du hast einen W-Sens. Die Sprünge waren vorher nicht da?
Von welcher Version hast du geupdatet?
Zusätzlich einen Screenshot der Sensor-Seite?
Thomas
ja, nein
1.9
Es scheint „Kommunikationsprobleme“ zu geben, aber das habe ich vorher noch nie gesehen.
Und noch ein paar Details zum Fehler, es kommen tatsächlich 0-Werte:
01.04.2019 10:54:12 | 16960 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Hardware-Version] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 18292 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Firmware-Version] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 14665 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Intensität Weiß] = 0
01.04.2019 10:54:12 | 55579 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Intensität Rot] = 0
01.04.2019 10:54:12 | 53607 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Intensität Grün] = 0
01.04.2019 10:54:12 | 56488 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Intensität Blau] = 0
01.04.2019 10:54:12 | 56642 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Temperatur] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 59006 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftfeuchtigkeit (rel)] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 59326 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftqualität Index] = 0
01.04.2019 10:54:12 | 36539 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftfeuchtigkeit (abs)] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 14598 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftdruck (rel)] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 14875 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftdruck 1h-Trend] = -0,2700000000
01.04.2019 10:54:12 | 28038 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftdruck 3h-Trend] = -0,2700000000
01.04.2019 10:54:12 | 54519 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftdruck 12h-Trend] = 0,0300000000
01.04.2019 10:54:12 | 39073 | DEBUG | VariableManager | [Büro\Testmodul M223 IX\Values (100, 223)\Counter A3] = 0,0000000000
01.04.2019 10:54:12 | 22441 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 22441 ~ Absender: RegisterVariable
01.04.2019 10:54:12 | 37228 | DEBUG | VariableManager | [MQTT Script\MQTT Sessions\wemos_hochbeet] = {"established":1554101030,"last_update":1554108852,"client_id":"wemos_hochbeet","variable_id":37228,"clean":true,"new":false,"package_ids":{"outgoing_next":1,"incoming_received_qos_2":[],"outgoing_sent_qos_1":[],"outgoing_sent_qos_2":[],"outgoing_received_qos_2":[]},"connection_id":"172.16.100.120:30019","kal":15,"protocol_level":4,"will_flag":true,"will_retain":true,"will_qos":1,"will_topic":"tele\/wemos_hochbeet\/LWT","will_message":"Offline"}
01.04.2019 10:54:12 | 22441 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 22441 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 1 ms
01.04.2019 10:54:12 | 20739 | MESSAGE | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftdruck 24h-Trend] = 2,0800000000
01.04.2019 10:54:12 | 42812 | DEBUG | VariableManager | [0 Test\GeDaD\GeCoS_WSens\Luftqualität] = 1
01.04.2019 10:54:12 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 0 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 67947 ms
01.04.2019 10:54:12 | 30839 | ERROR | TimerPool | GeCoS_WSens (Timer_1): <br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Temperatur' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>191</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Luftdruck' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>192</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Luftfeuchtigkeit' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>193</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Luftqualitaet-Index' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>194</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Hardware-Version' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>196</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Firmware-Version' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>197</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Intensitaet-Weiss' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>218</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Intensitaet-Rot' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>219</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Intensitaet-Gruen' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>220</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Trying to get property 'Intensitaet-Blau' of non-object in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>221</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: NaN/INF Werte werden nicht unterstützt in <b>/var/lib/symcon/modules/GeCoS-Modules/GeCoS_WSens/module.php</b> on line <b>257</b><br />
Moin Ralf,
da scheint was anderes im argen zu sein als die Sensordaten.
Du nutzt das Modul von Joachim? Ich sprech mal mit Ihm.
Aktuell?
Thomas
ja
ja, 1.0 master, kein Update verfügbar
…da sind sehr viele Fehlermeldungen dazwischen - viel zu viele…
Hat sich am WLAN etwas geändert?
Joachim
Moin Joachim,
Da war bestimmt ein Fritz-Firmware-Update, aber das dürfte eigentlich nicht stören. Der 1750E ist ca. 4 Meter entfernt durch eine Wand. Am Aufbau/Anordnung hat sich nichts verändert.
Ein PIzero ca. 50 cm entfernt und ein Wiffi ca. 150 cm entfernt haben keine Probleme. Laut FritzBox top Netzwerkverbindung, wobei der W-Sens schlecht anzeigt.
Ich habe heute noch einmal die Firmware neu runter geladen und installiert. Leider konnte ich keine Änderungen feststellen.
Ich könnte auch noch ein Factory-Reset machen und komplett neu einrichten.
Moin Ralf,
kannst Du noch einmal die 1.9 draufspielen um sicherzugehen das es damit weg ist?
Dann können wir vielleicht etwas eingrenzen.
GeCoSWsens-HW1.3-SW-1.9.zip (279 KB)
Ralf, hast Du „Fing“ (oder ähnlich) um den Sensor mal „massiv“ anzupingen??
Aus diversen Versuchen mit der 2.0 20-35% Paketverlust, mit der 1.9 0%.
Weitere Rückmeldungen zum Verlauf mit der 1.9 dann morgen früh.
Moin Ralf,
das ist merkwürdig…
Eig. ist an der 2.0 keine Änderunge am „W-Lan-Teil“ der Firmware.
Ich schau mal rein. Gib bescheid wenn es was neues zu der 1.9 gibt.
Thomas
Nach dem Downgrade gegen 23:00 ist kein einziger Peak/Nullwert mehr aufgetreten.
Moin Ralf,
Mh. O.k. ich schau mir das an.
Kannst du noch einmal schauen auf welchem Kanal der mit 1.9/2.0 Funkt und ob es unterschiede bei der Signalstärke gibt?
Gibt es noch jemanden der ähnliche Erfahrungen hat?
Sind schon einige Sensoren mit 2.0 raus und bisher habe ich kein negatives Feedback bekommen?
Thomas
solltest Du noch Ideen für weitere Funktionen brauchen:
- integrierter PIR (Präsenzmelder)
- ggf. Taste oder IO für Taste/Schalter
- ansteuerbare RGBW-LED für Meldungen
Mit dem PIR wäre es der optimale Raumcontroller mit Präsenzmelder…
VG aus OBC
kea
Moin kea,
möglich ist das alles, da wir i2c, Uart und Spannungsversorgung auf den Header gelegt haben.
Bisher ist für solche Erweiterungen die Nachfrage zu gering. Wenn die Forderung danach kommt werde ich gern aktiv…
Wenn Du also 25stck mit Erweiterungen haben möchtest, bau ich welche…
Thomas
