Danke für die Info.
o.k. in meinem Fall -dumme Idee -
ich überlege mir trotzdem - bei stark verzögertem Abfragezyklus, ob ich das Paket, nicht mit nem Solarlademodul + 5V + Akku in einem offenen aber trockenem Kinderspielhaus installiere. PV-Modul dafür aufs Dach - fertig. WLAN ist dort vorhanden. Und ein Standort mit guten 1000kWh/kWp haben wir auch
Sollte machbar sein…
Dann aber vieleicht eine kleine 12V Batterie, Laderegler, und da Solar dran. 12V ist glaube ein bischen verbreiteter… Der Sensor kann ja 5-28V. Kannst also direkt an eine Autobatterie / Motorad Batterie anschließen…
Thomas
Moin zusammen,
wir hatten ein paar anfängliche „Stolpersteine“, daher hat es sich etwas verzögert. Die ersten Testsensoren laufen bei uns ganz gut. Hoffe das ich ende der Woche die Testsensoren raussenden kann. Melde mich dazu noch bei denjenigen…
Moin Maxx,
W-Sens, W-TH oder W-THQ.
Fliegt der Sensor aus dem Wlan oder liefert er keine Daten mehr?
Welche HW-Version und Welche FW-Version?
Thomas
Das muß ich mir beim nächsten mal genauer ansehen, denn ich habe leider immer zuschnell den Stecker gezogen!
Aber Gestern ist mir aufgefallen das mein Handy den Sensor im Wlan-Netz als offen angezeigt hat.
Dein Wlan ist sehr schlecht. Kann es sein das er durch temporäre Änderungen (was dazwischen) aus dem WLAN fliegt?
Wenn er einen AP aufbaut ist das ein Zeichen dafür, dass er kein Empfang des bekannten Netzwerkes hat.
Sollte er keine Werte liefern trotz dessen er erreichbar ist, sende ich dir eine andere Firmware.
Thomas
ist bei mir in dem Zeitraum von 4 Monaten zwei mal passiert (WSENS), der Sensor befand sich dann quasi im Auslieferungszustand, also mit dem offenen WLAN.
Er konnte dann aber einwandfrei direkt neu ans interne WLAN angebunden werden.
Zumindest in meinem Fall kann ich schlechten WLAN Empfang ausschließen, denn der Sensor befindet sich in 3m Sichtweite des AP. Die dBm kann ich gerne heute abend ablesen.
Allerdings habe ich kein Fritzbox-WLAN sondern setze Unifi mit mehreren APs ein (allerdings nur 2 AP mit 2,4GHz/40MHz, einer davon wie beschrieben in direkter Nähe).
BTW: apropos 2,4GHz, bist du mit dem Kanal 13 Issue weitergekommen?
ne bin ich noch nicht zu gekommen, hab ich aber auf dem Schirm…
Wir haben eine Theorie zu den Verbindungsfehlern:
Der Sensor baut den AP nur bei einem Neustart auf. Nicht wenn er WLan verliert.
Jetzt kann folgendes passieren:
Stromausfall, Sensor und WLAN aus. Strom wieder da. Sensor hat eine Verzögerung von 30s drin bis er einen AP aufbaut wenn er bis dahin kein Wlan findet. Mal angenommen innerhalb von 30s ist das Wlan nicht verfügbar. Dann bleibt der Sensor im AP Modus. Er versucht sich dann nicht weiter zu verbinden.
Kann es sein das ihr mal Stromausfall hattet? Anders kann er eig. keinen AP aufbauen…
mit dem Temperatur Offset von -3°C gibt es fast keine Unterschiede mehr zwischen den gemessenen Temperaturen. Ich heute noch ein anderes Thermometer auftreiben können. Dass zeigt z.Z. 19°C an. HmIP mist 19,5 °C und der GeCoS_WTHQ (mit Offset) 19,3 °C. Die Differenz bei der rel. Luftfeuchte bleibt auch konstant HmIP (51%) und GeCoS_WTHQ (46,5%).
Moin Swifty,
ja wir haben auch noch einen kleinen Bug bei der Umrechnung gefunden. Dadurch geht die Temperatur rund 2,1K runter. Der Rest ist raum und Positionsabhängig.
Dadurch das die Temperatur runter geht, geht die Feuchte ein wenig rauf (Stichwort Taupunkt H1X). Wir korrigieren die über den Taupunkt. Dadurch bleibt die absolute Luftfeuchte konstant…
Will erst noch die CO2 Verrechnung machen. Dann gibt’s die neue Firmware…
Thomas
ich kann dir nur weitergeben was ich festgestellt habe. Einen Stromausfall gab es nicht, denn das hätte ich mit Sicherheit auch an anderer Stelle gemerkt.
Aber da stellt sich mir gleich eine andere Frage:
Heißt das im Umkehrschluss dass ich alle Sensoren dieser Bauart nach einem Stromausfall neu an ein WLAN anmelden müsste wenn die nicht sofort WLAN finden?
Kann man diesen Zeitraum ggf. verlängern oder selber einstellen?
Grund: es dauert durchaus mehrere Minuten bis nach einem Stromausfall die gesamte Infrastruktur wieder einsatzbereit ist.
Alleine die controllerbasierende WLAN Lösung braucht geschätzt 5 Minuten bis alle APs und der Controller gebootet haben und mit Konfiguration versorgt wurden.
nein neu anlernen musst Du sie nicht. Aber sie müssten neu starten.
Wir haben uns, als wir die Verzögerung erstellt haben an den Fritzboxen orientiert. 5min ist natürlich sehr lang.
Wir könnten die Zeit erhöhen aber dann werden viele meckern, da er dann auch so lange brauchen würde bis er den AP erstellt.
Ablauf ist ja:
Bekanntes suchen, wenn nichts finden AP aufbauen.
Aktuell überlegen wir, das der Sensor nach 15min aus dem AP springt und nochmal sucht. Wenn nun aber gerade jemand konfiguriert, wird er runter geschmissen.
Über eine einstellbare Zeit könnte man auch nochmal nachdenken…
