ich vermute eher folgendes:
Die Variable wir bei mir im Code nur dann neu gesetzt, wenn sich verändert hat. Wenn Du also bei den Meldungen schaust, dann siehst Du dort nur einen Eintrag wenn der Wert sich verändert hat.
Guten Morgen,
hab mal eine blöde Frage:
Musste mein Modem tauschen, hab jetzt natürlich auch einen neuen WLAN Key, jedoch hab ich keinen Zugriff mehr auf den Sensor? Auch nicht mit der 192.168.4.1?
Danke, ja die ist gleich geblieben.
Hab den Sensor stromlos gemacht-danach konnte ich mich wieder mit der 192.168.4.1 verbinden und diesen neu konfigurieren
ich habe den Sensor GeCoS-W-Sens (HW-Version 1.3, SW-Version 3.0).
Der Sensor ermittelt die Intensitäten Weiß, Rot, Grün und Blau.
Zu den Intensitäten habe ich zwei Fragen:
Welche Anwendungsfälle gibt es, wo ich die getrennten Lux-Angabe für Weiß, Rot, Grün und Blau benötige?
Wie erhalte ich aus den vier Werten den Wert für die „Standard“-Helligkeit in Lux? Ich will in Abhängigkeit von der Raumhelligkeit Funktionen schalten.
Moin AlexanderRi,
sorry für die Späte Antwort. Habe es irgendwie überlesen. Wenn ich nicht Antworte auch gern ne Mail schreiben…
Die Werte brauch man z.b. für Adaptive Lichtsteuerungen. Wenn man einen Lichtwert „behalten“ möchte während sich das Umgebungslicht ändert… Wohl eher Spielerei Die Helligkeit als solches ist natürlich interessant zur Umgebungserkennung / Sonneneinstrahlung usw.
Der Sensor hat ein Lichtleiter wodurch die Räumliche Erkennung etwas eingeschränkt ist. Daher auch die Streuung und Äquivalenz der Angaben. Wenn Sie es genau wissen wollen ist das nur ohne Deckel möglich. Dazu als Offset 0,29 Eintragen dann haben Sie die Originalhelligkeit des APDS. Ansonsten können Sie den Sensor auch einmessen und einen passenden Offsetwert eintragen. Dafür ist er da…
Thomas Gersmann
Guten Abend,
ich hätte jetzt schon 2 mal folgende Situation:
Nach einem Stromausfall hat sich der WLAN Raumsensor zwar mit dem Netzwerk SSID wieder verbunden, jedoch immer mit der alten IP ( 10.0.0.9 ) jedoch hab ich ihm die IP 192.x.x.x. Zugeteilt. Nach jedem, bei mir Stromausfall nimmt er sich die alte IP???
Hab die FW 3 am laufen.
ne der THQ hat keinen Helligkeitssensor.
Stell mal dein Lichtfaktor auf 1, dann haste auch wieder Werte…
Bei einem älterem Update haben wir da mal was geändert weswegen der überschrieben wird…
Weil Helligkeit x 0 = 0…
Hallo Zusammen, heute ist mein neuer THQ-Sensor gekommen, firmware 2.2.
Allerdings wundere ich mich gerade, denn er zeigt für CO2 und TVOC quasi identische Kurven an.
Wie kann ich das denn interpretieren?
Es scheint, dass einer der Werte aus dem anderen Berechnet wird - was aber ja ansich Unsinn ist.
Oder benötigt der Sensor eine „Einbrennzeit“?
Maeffjus
