Super, erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Vielleicht nochmal zum Thema Stromversorgung:
Der W-Sens liegt auf Grund des ESP bei rund 40-50mA, in Spitze auch 100mA (bei 5V und je nach Signalstärke) Entspricht also einer Leistung von ca. 0,25W. Das ganze mal beispielhaft auf einen 9V Block gerechnet: (9V 550mAh) entspricht das einer Laufzeit von (4,95Wh / 0,25W) 19,8h. Es wäre also völlig abwegig den Sensor per Batterie zu betreiben. Ich weiß, dass es eine Glaubensfrage ist aber ich persönlich halte nichts von Batteriebetriebenen Sensoren/Aktoren. Alle Batteriebetriebenen Sensoren z.b. von Homematic arbeiten mit 433/866Mhz. Und auch da ist die Lebensdauer mit max. 3 Jahren angegeben.Und man benötigt halt auch wieder zusätzlich einen Empfänger. (wer jetzt denkt der W-Sens kostet Unmengen an Strom im Jahr: 0,25Wx24hx365Tage= 2190 Wh=2,19kWh bei 0,25€/kWh sind das im Jahr 0,54€ Stromkosten)
Ich werde später über den Shop ein günstiges Unterputznetzteil mit anbieten und auch noch ein paar Montageanleitungen erstellen.
Zum Thema Genauigkeit:
Wir haben bisher den Offset in den Testgeräten nicht weiter verfeinert, da wir erstmal in Richtung der Originalwerte bleiben wollten (vom BME). Das werden wir in der letzten Firmware noch tun. Allerdings muss man hier ganz klar sagen, das die Referenzgeräte auch ein Problem darstellen. Beispiel Bernd schreibt von 0,4° Abweichung zum kalibrierten Sensor, Boui von 1° Abweichung. Die Feuchte kann nicht verglichen werden, wenn die Temperatur nicht angepasst ist. Der Sensor verrechnet in der BSEC die Temperatur mit der Feuchte. (Stichwort Mollier h1x Diagramm) Die relative Luftfeuchte kann nur Verglichen werden, wenn die Temperaturen gleich sind. Sonst könnt ihr nur den Taupunkt vergleichen. Der sollte ähnlich sein. Ich denke der IAQ Wert macht einen guten Eindruck. Auch wenn ich mir hier die Vergleiche zu anderen Sensoren anschaue ist eine klare Tendenz und Einigkeit zu erkennen. Mehr als der BME680 hergibt können wir auch nicht rausholen…. ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Ich liege übrigens zum kalibrierten Messgerät bei schwankungen Feuchte <2% und Temperatur <0,5°.
@Boui: Zum Thema Lichtwerte:
Beim W-Sens ist das Konzept so dass er Helligkeiten misst. Wer keine Lichtwerte haben möchte, kann ja später auch den W-TH nehmen (ohne Lichtwerte und mit BME280) Wenn sich das ganze vermarkten lässt kommt mit Sicherheit auch noch ein Sensor nur mit dem BME680 und einer mit dem CCS8… ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
@All:
Vielleicht mal für die Bastler: Offiziell darf man es natürlich nicht da dann die CE erlischt, aber die Sensoren kann man auch „zweckentfremden“. Die Sensoren sind so ausgelegt, dass Spannung (3,3V) und der I2C Bus am Pinheader anliegen. Somit kann man zusätzliche Sensoren mit aufstecken und sich selber Firmware´s basteln. Auch kann der APDS Gesten erkennen….
Natürlich nur ohne Deckel…
@Burkhard:
Das auseinanderlaufen ist ja schon erheblich… hast Du in der Zeit ein offset eingestellt oder ein Update gemacht? Ist wunderlich, da er so plötzlich auseinander läuft… Ein Gerät, das unter dem Sensor steht in dem Raum angegangen? Das Phänomen kenn ich so noch nicht…
Gruß und Danke
Thomas
