Hallo
Ich versuche mich seit einiger zeit meine Stromzähler in IPS einzubinden,
In der Theorie habe alles
Stromzähler WH4013 von DZG
Modbus RTU zu Modbus IP mit dem Gatway USR-DR302
Ich scheiter schon die Richige einstellung zu finden damit im IPS die Schnittstelle richig konfiguriert wird
diese ist immer kurz aktive und wird danach abgebrochen
kennt jemand diese Kompunenten und kann mir vieleicht in den Einstellungen weiterhelfen ?
Beim client Socket trage ich meine IP des USR-DR302 Gatway ein und als einzigen Port den IPS annimmt ist der Port 80
502 wird z.b. direkt als Fehlermelung abgebrochen
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. (Code: -32603)
Möchte ich dann die instanz Modbus Gatway anlegen ist dort die Fehlermelung übergeortnete Instanz fehlerhaft
Im Status erhalte ich die Fehlermeldung ModbusGatway (DataBlocks1) Zeitüberschreitung
Ich vermute das ich noch nicht die Richtige Einstellung beim USR-DR302 Gatway habe,
Port 80 im Clientsocket ist falsch, das ist die Website des USR-DR302.
Im USR-DR302 unter Serial Port ist bei local Port eine 0 eingetragen. Da muss der Port 502 rein.
Identisch zum Clientsocket.
ganz genau, ist ja bei dir auch eingetragen und ist Standard.
in dem erstellten Gateway kommt auch noch so ein Ding rein: und zwar die Geräte-ID, standardmässig die 1 oder die 101 aber da musst du den Adapter noch mal durchforsten, was er da für eine Vorgabe hat
ne war kein Witz, der Adapter hat eine local und einen remote. Eigentl müsste der local auf 80 stehen ?!
ich hatte deinen local überlesen !!! greade gemerkt, sorry
Try and error, vielleicht lässt sich der Adapter irgendwie zum Anworten bewegen, da er auf remote 502 einen Fehler meldet.
Local ist der auf welchem das Gerät den ServerSocket aufmacht.
Da muss 502 rein und nicht 0.
Remote wird nicht verwendet, da der Modus auf Server steht. Ist darum auch ausgegraut.
Und in Symcon ist der Clientsocket und auch da muss 502 rein, da dass der Zielport vom Gerät ist.
80 ganz bestimmt nicht, weil das die Website des Gerätes ist.
Guten Morgen
danke für euere rege Hilfe, die Verbindung Client Socket scheint jetzt stabiel zu stehe
das Modbus Gatway bekomme ich zwar noch nicht ans laufen aber hier muss ich auch noch weiter lesen, um kontrekte fragen zu stellen
Modbus ist nicht meine Weld…
KNX DMX Homematic Mediola habe ich alles schon ans laufen bekommen aber hier stockt es an jeder Einstellung
Leider sind die Beiden Stromzähler die Ich ansprechen will vorgegeben sonst würde ich sie austauschen…
Ich möchte doch nur den gesamt ( Jahres) Stromverbrauch Verbrauch und die Amper je Phase auslesen wenn das läuft endet mein Modbus ausflug …
Du kannst auch die Werte (bin/hex) in Decimal umrecchnen
so wird aus bin 1000 0001 0000 0011 die Adresse: 33027
oder hex 2000 wird 8192
dafür kannst du einen Rechner benutzen zB Win10 im Modus: Programmierer
Die Adressen schreibst du dann im Modul als HoldingRegister (HR) auslesen in die einzelnen Modbusinstanzen (config). Sieh erstmal zu, dass du die Register auslesen kannst.
Da die Werte Integer sind, musst du noch den Faktor bestimmen,
siehe auch S.4-6 im Handbuch
Ich melde mich in dem Thread, weil ich vor der ganz ähnlichen Herausforderung stehe. Einziger Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich einen USR-TCP232-410s habe. Der hat sowohl RS232 als auch RS485. Und dadurch gibt es auch im Menü des USR einen Reiter mit einstellungen für RS232 und einen Reiter für RS485. Was ich dabei jedoch nicht ganz verstehe, dass die beiden Reiter eigentlich gleich aufgebaut sind. Das macht mich stutzig.
Aber unabhängig von der Configurationsseite macht mich noch mehr stutzig, dass die LED für 485RX bzw.485TX dunkel bleiben. Ich kriege keine Kommunikation aufgebaut.
Ich hatte den Zähler schon an einer Symbox mit Modbus-Erweiterung hängen, das hatte alles problemlos funktioniert. Auch den Tipp mit A und B tauschen hatte ich schon versucht.
Auf Seiten IPS denke ich, dass ich mit Client Socket (Port 502), Modbus Gateway (Modbus TCP oder Modbus RTU über TCP) und dem Modbus Client alles richtig gemacht habe.
Ich schiebe das Thema nochmal hoch. Auch mit einem anderen Zähler von B+G E-Tech gelingt es mir nicht. Dort ist lediglich die Baudrate 9600 und 8E1 anders.
Es kommt einfach keine Antwort vom Zähler. Ich bin am Verzweifeln.
Danke für deine Screenshots. So ähnlich hatte ich es schon und auch deine Einstellungen helfen irgendwie nicht. Ich verstehe das nicht.
Die Schnittstelle wird verbunden und Daten gesendet. Dann kommt aber Zeitüberschreitung. Das deutet darauf hin, dass ich nicht das richtige sende.
