Hallo
hat jemand hierzu eine Produktempfehlung?
ich möchte 2 ABB HutschienenZähler auf mein Symcon bringen
Hallo
ich habe meine Zähler so angebunden.
Allerdings nur wenn du basteln möchtest.
RS485/ttl Umsetzer + ESP8266(WemosD1) mit Tasmota als TCP-Bridge.(oder Direkt mit Tasmota auslesen und dann per Mqtt übertragen).
Gruß Michael
Wir nutzen meistens die Exsys EX-6051 Du kannst jeder jeden beliebigen RS485 zu TCP Wandler nehmen. Du musst nicht einen dedizierten ModBus RTU auf ModBus TCP Wandler nehmen.
das wollte ich hören
danke
Ich benutze für so etwas immer die USR Geräte, entweder direkt mit dem Hutschienengehäuse oder die kleinen Platinchen mit 1-2 seriellen Devices.
Gibt es in der Bucht oder mein großem Ali in verschiedenen Varianten günstig zu bekommen.
VG,
Doc
