Vielen Dank für den Hinweis! Du siehst, ich kenne mich wirklich nicht aus auf dem Gebiet. Es geht um eine Solaranlage, die ich im Herbst erhalten werde. Der Installateur fordert eine Kabelverbindung zwischen dem Zähler und dem Wechselrichter, RS485 für Modbus so wie ich das verstanden hatte. Soviel ich bis jetzt über Modbus weiss, darf es ja bei dieser Verbindung nur einen Master geben? Ich möchte aber auch gerne auf die Daten mindestens vom Wechselrichter zugreifen können, das wäre dann ja ein zweiter Master und somit nicht möglich? Gibt es da keinen Kniff für diese Anforderung?
gerne.
welchen Wechselrichter hast du denn, und welchen Zähler?
ich verstehe nicht warum dein Installateur das fordert?
oder meint der eine Verbindung zwischen Wechselrichter und Homemanager (SMA)
Nein, es ist kein SMA geplant. Es sollte ein „Sungrow SH10RT“ und ein Drehstromzähler „Landys + Gyr E450/570“ kommen. Ich werde aber einmal nachfragen, wozu er diese Verbindung braucht?
Den Sungrow WR kannst Du über Modbus TCP in IP-Symcon auslesen. Die geforderte Verbindung vom Elektriker ist, damit der Wechselrichter mit dem SmartMeter verbunden wird.
