Gasentnahme ist eine Float Variable die als Zähler im Logging konfiguriert ist
Gasverbrauch Gesamt eine Float Variable die als Summe im Looging konfiguriert ist.
Habe diese beiden Variablen angelegt. (Variable als Summe --> damit meinst du die Auswahl „Standard“ beim logging oder?)
Ich habe bisher immer nur kleine Scripte geschrieben mit dem man andere Stati verändert… (true, false). Wie schreibe ich nun das Script so, dass wenn der Status (Reed Kontakt) auf True wechselt meine FloatVariable immer +1 hochzählt ? Mit dem Befehl SetValueFloat kann ich ja nur einen bestimmten Wert schreiben.
Habe mir auch schon diverse Zähler SCRIPTE hier von anderen Leuten angeschaut, die meistens für Stromzähler ausgelegt sind und doch wahrscheinlich etwas Überdimensioniert für mein Vorhaben sind.
Magst du mir eventuell einmal dein Zählerscript zeigen ?
Danke ! Den Flüchtigkeitsfehler hätte ich übersehen.
Hier nun das fertige Ergebnis… für alle Nachahmungstäter
Wozu Bernando noch die Variable „Gasentnahme“ mit Zähler Logging drin hat habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können, da man das Logging ja schon auf Gasverbrauch Gesamt und Gasverbrauch Tag hat.
Script: Gas Tag - Vortag Berechnung von Bernando <<- DANKE
Um eine Balkengrafik des Tagesverbrauches anzeigen lassen zu können.
Der Inhalt des Gasentnahme- und des Gesamtgasverbrauches ist der gleiche Summenrwert nur wird die eine Variable „normal“ als Linie aggregiert dargestellt und die andere als Zähler mit Balken zu den detaillierten Uhrzeiten wenn Gas verbraucht wird und HM Schaltbefehle kommen.
Die Tagessumme ist ja immer nur nachts um 12:00 und zeigt nicht die Nutzungszeiten der Heizung an.
Das bekommt man über den obigen Zwischenschritt raus und stellt dann fest das Gas zu Zeiten verbraucht wird wo niemand zu Hause ist und auch nicht demnächst sein wird. Dann freut sich der Geldbeutel. Diese Variable hat sich mehr als bezahlt gemacht.
errechnet es aus dem aktuellen Stand und dem Stand des Vortages die verbrauchte Menge pro Tag. Aber der Wert wird ja nur um 23.59 errechnet und ist um 00:00 Uhr ja nicht mehr der Wert des „aktuellen Tages“ also vor 0:00 Uhr.
Vielleicht magst du mir einmal dein Script zur Datenerfassung zeigen, vielleicht verstehe ich das dann besser… also das womit du den Boolean Wert des HM Senders überall hin wegschreibst. Meins siehste etwas weiter oben … vielleicht liegt da mein Verständnisproblem.
Muss ich nicht eine Variable „Gasverbrauch Tag“ bei Variablenänderung fortlaufend mit + 0.1 beschreiben um einen aktuellen Stand angezeigt zu bekommen ? Und wenn sowas überhaupt möglich ist diese Variable um 0:01 auf „null“ setzen ?
Tut mir leid daß ich mich hier so schwer tue…
PS: Ich habe den selben Zähler wie du Bernando. Ich finde den blöden Messpunkt aber nicht. Hab´s genau mittig probiert… nix…
Lege ich Dir mal in den Anhang.
Auf 1 Minute plus oder minus habe ich ehrlich gesagt nie geachtet.
Nur wenn Du Datum und Verbrauch am richtigen Tag in der Auswertung sehen möchtest, dann muss halt der „Snapshot“ vor 0:00 Uhr gemacht werden.
Kann auch 23:59:59 sein, aber das war mir zu knapp weil zu dem Zeitpunkit das System einige Aufgaben abzuwickeln hat.
Ok es macht klick bei mir ! Für die Tagesauswertung im Graphen ist das ja so korrekt. ABER die Anzeige des Wertes im Webinterface ist dann aber der Wert des Vortages, da er ja am nächsten Tag noch angezeigt wird bis 23.59 Uhr. Das muss man halt wissen. Etwas verwirrend falls du verstehst was ich meine. Der Name „Gasverbrauch Tag“ ist vielleicht nicht ganz passend ausser für die Graphenanzeige.
Vielen Dank an Alle, besonders an Bernado, für den detektivischen Spürsinn,
wo und wie der Reedkontakt bei dem Schlumberger/Pipersberg GF RF 1 mit
einem Impuls pro 0,1 Kubikmeter genau hin muss !
Mein Gas-„Provider“ hat uns vor kurzem diesen unempfindlichen Gaszähler montiert und ich wollte schon den Original Reed-Kontakt bestellen. Nach dem Durchlesen des Threads war aber der Sportsgeist geweckt: Mit Eurer Hilfe im 2ten Versuch (hockant hinten an der Rückwand) ist ein 2-Euro Reedkontak aus der Grabbelkiste erfolgreich.
Nebenbei habe ich damit Verwendung für den Fehlkauf HM-SwI-3-FM (das ist der Schaltersensor, der nur auf Wechseln EIN/AUS reagiert, ohne den Status mitzusenden) : der Reedkontakt wird vom HM-SwI-3-FM ausgelesen und ein Script in der HM-Zentrale zählt eine variable bei jedem auslösen um eins höher. Er zählt also 2 Impulse pro 0,1 Kubikmeter.
Die Varibale in der Homematic Zentrale lasse ich durch IPS mit einer ohnhin vorhandenen Temeperaturerfassungsroutine stündlich auslesen, den Zählerstand berechnen und dann in die seit Jahren vorhandene Mysql Datenbank zur weiteren auswertung schreiben.
Funktioniert jetzt seit 3 Tagen perfekt, mal sehen, wie es im Winter mit schneller durchlaufendem Gas sein wird.
Das freut mich für dich ! Schön das du so schnell den richtigen Platz für den Kontakt gefunden hast… egal wo ich ihn hinschiebe… rechts… mittig… ich bekomme immer nur einen Impuls von 1 m³. Obwohl ein Imuplswert von 0,1 auf dem Zähler angegeben wird. Das frustriert
Schau Dir mein Foto noch einmal genauer an.
1 m3 ist etwas sonderbar wenn die Konstante drauf steht.
Ich würde mich wundern wenn Dein Zähler 2 Magneten hätte und vielleicht ist es nur eine Sache von einem millimeter nach rechts oder einer anderen Position.
Die Zunge ist hochkant (der Reedkontakt bewegt sich also auf den Fotoapperat zu bzw. von ihm weg) und der Kontakt „hinten unten“ durch die Lüsterklemme (ich hatte gerade nichts anderes zum Einklemmen zur Hand) festgeklemmt. Der Reedkontakt ist zur Häfte von der Lüsterklemme verdeckt.
Besseres Foto habe ich leider nicht hinbekommen.
Links sind Reste der Eisenspäne zu sehen, die ich schonmal vorbereitet hatte, da ich auch erst davon ausgegangen bin, die Position nicht zu finden.
Ich bin noch auf der Suche des 2. Magenten ^^ Ich bekomme so wie der Reedkontakt nun angeordnet ist immer nur 1m³/Impuls übergeben… (Momentan immer morgens zwischen 7 und 8 Uhr)
[EDIT] Habe den Reedkontakt jetzt von vorher mittig der ersten Nachkommastelle auf mittig der 2. Nachkommastelle gesetzt und komischerweise immer noch das selbe Ergebnis. 1m³/Imp
Hi @ all,
habe mich diese Wochende an das Projekt ran gewagt und hatte mir einen orginalen Readkontakt von Pipersberg besorgt, kosten Punkt 28,50.-
und habe mir auch gleich bei E*V den HM Lan Adapter sowie den HM-SCI-3-FM bestellt. Nachdem alles am Samstagfrüh da war, war mein WE gerettet
Die Scripte von Bernado71 & thezepter haben den vollen erfolg gebracht…danke nochmals an euch
der zählerstand im IPS stimmt nicht immer zu 100% mit dem auf dem Gaszähler? sondern eigentlich erst nach dem „Gas Tag - Vortag Berechnung“
-manchmal ist er im Vorraus mal im Hintertreffen …ist das so OK?
ihr habt auch nur einen Kontakt (bsp. 1com) angeschloßen?
Also ich habe eine maximale Abweichung von 0,1m3 weil der Magnet ja immer erst bei 0,073 ausgelöst wird und bei 0,099 wieder zu geht.
Läuft das Gas noch weiter bis 0,072 des nächsten Zehntels bekommst Du das dann nicht mit. Aber damit kann ich leben. Vorher wusste ich gar nix…da ist das schon OK so
Ich Nutze auch nur einen Kontakt des Senders. Die beiden anderen des HM Senders habe ich aber einfach schon mal angelegt.
