Also mit deiner Preisvorstellung wirst du eher nicht fündig werden. Aber schau doch mal in der Rubrik: „Funkkomponenten / Wetterstationen / …“ weiter unten nach, dort gibt es genug Beiträge über Wetterstationen.
Ich selbst habe zur Zeit eine KS 300 und werde diese sicher nicht mehr allzu lange behalten - Ausfälle, falsche Regenmenge udgl.
Gruß Werner
Die Konsumentenhaltung habe ich an dem Tag abgelegt, an dem ich mir die Homematic-Komponenten bestellt und in IPS angelegt habe. Ich habe viel gelesen - leider bin ich auch oft etwas ungeduldig.
Mir hilft halt immer - würde folgende Komponenten empfehlen: …
bzw. siehe folgender LINK
Wenn irgendjemand sagen/schreiben würde - ich habe gute Erfahrung mit … gemacht - dies würde mir reichen. Ich freue mich, dass Ihr anscheinend alles wißt und könnt - ich eben nicht und habe leider auch nicht die Zeit, alle Foren zu durchsuchen, möchte aber auch gerne die wirklich toll erscheinende Software verwenden. Wenn mir jemand etwas sinnvolles empfehlen kann, dann freue ich mich - mit Zynismus und Vorwürfen komme ich mit IPS und IPS ansich nicht weiter. Da platziere ich dann lieber die Software auf den Marktplatz, wenn ich nur Ärger hier mache, weil ich eine Frage stelle, die schon öfters beantwortet wurde
Zwei Tipps hast Du auch schon bekommen …
KS300, Oregon
ein dritter noch von mir
Bitte Thread schließen …
Niemand weiss alles, Zeit haben die meisten hier auch nicht im Übermaß. Es kann auch niemand beurteilen, welche Wetterstation Deine Wünsche am Besten umsetzt…
ich denke, dass hier niemand für sich in Anspruch nimmt, alles zu wissen. Du hast einfach nur den falschen „Ton“ getroffen … kann passieren.
um mal konstuktiv zu antworten:
wie Galaktika schon schrieb: bei der Preisvorgabe wirst Du kaum fündig werden (es sei denn Du meinst 100€ pro Sensor). Ich habe z.B. eine IROX PRO, Kosten um die 180€, hat Druck, UV-Index, 6x Temperatur- und Luftfeuchtesensoren, Wind- und Regenmesser als mögliche Sensoren. Die kommen aber als zusätzliche Investition oben drauf. An sich ist das eine recht gute Station, was mich aber stört: die Funksensoren sind sehr störanfällig. Auch hätte ich gern einen Sensor für die Aussenhelligkeit - gibts hierfür nicht. Auslesen und Auswerten tu ich seit 3 Jahren mit WsWin, seit Anfang diesen Jahres lese ich die Daten auch in IPS ein.
Kurzum: die Kosten für brauchbare Wetterdatenerfassung liegen deutlich über 100€, eine wriklich gute Wetterstation ist z.B. die Vantage Pro, die liegt preislich zwischen 600-1000€ - je nach Ausstattung.
Jetzt ahnst Du vielleicht warum Du keine Antworten wie erhofft bekommst.
Ich sehe in meinen ersten beiden Posts nichts geschrieben mit dem ich den „falschen Ton“ getroffen haben sollte - mußt Du mir erklären
Ich habe meine Frage klar definiert … neutral gehalten (bis auf den etwas provokanten Ansatz mit 100€).
Meiner erster Ansatz war ja Homematic OC3 (da ich ja alles in Homematic habe) … wenn ich das in die Suche eingebe, erhalte ich sehr wenig … vielleicht suche ich ja falsch
Leider keine Information, ob die gut ist oder nicht … mal sehen
Nachdem ich diese Wetterstation zum sechsten mal getauscht hatte, habe ich sie endgültig zurück gegeben. Ständig die Batterien leer, dann Funkaussetzer, Luftfeuchtigkeit bei 100% usw. usw. ich mein… mindestens einmal die Woche das Dingen vom Mast herunterholen und den Taster zu betätigen Batterien zu wechseln bzw. das Dingen zu Reseten… macht nicht wirklich Laune! Meine Meinung: Schrott. Habe nun ein Update auf die Vantage Pro gemacht und nie wieder Probleme gehabt. Ich Denke auch im Niedrigpreis-Segment gibt es einiges Besseres als die HM Wetterstation.
//Sven
Nur welche, ohne wirklich Geld zu vernichten … leg mal die Latte mit 300€ etwas höher. Benötige aber keine extra Visualisierung, da ich ja in IPS abbilden möchte - hat da jemand einen Tipp ?
Könnte ein Mod dieses Thema in den richtigen Ast verschieben ? Danke
