ich habe im garten einen 1000l wassertank vergraben mit regenwasser. da man ihn nicht sehen kann, habe ich keine ahnung ob noch regenwasser da ist. wenn das der fall ist, soll auf frischwasser für den garten geschaltet werden.
gibts es inzwischen eine bezahlbare lösung, um den füllstand im ips zu bekommen? es muss auch nicht sonderlich genau sein. voll - halb - und leer würde zur not auch reichen. mit dem lötkolben kann ich nicht umgehen
ich such mir die finger wund bei google und hätte nur bei ips nachsehen müssen danke für den link !
ich hab mir das ganze mal angesehen. eine extra anzeige brauche ich nicht wirklich. hast du eine ahnung, was genau ich brauche, um die daten im ips-pc zu haben? einen sensor ja auf jeden fall. oder muss man auch die anzeigeeinheit haben, damit man die am pc anschliessen kann ?
also brauche ich einen leveljet mit sensor und display. ich denke wenn ich ein langes kabel nehme, komme ich bis ins haus an den server. dann brauche ich nur noch das pc-kabel. das wären dann knapp 200 euro. eine menge geld aber eine super lösung finde ich
aber lag ich denn richtig mit der vermutung, dass ich ein „normales“ gerät brauche mit einem langen sensorkabel nach drinnen und das pc-kabel um an den ips-server zu kommen? dann könnte ich das ja erstmal mit v1 machen und dann umstellen wenn ich ganz viel zeit habe um mit v2 alles neu zu machen.
Also ich z.B. 15m vom Sensor zum Gerät „Leveljet“ und nochmal ca. 15m vom Leveljet zum Server. Die Limits sind ja auf der Homesite von Leveljet/Projet beschreiben.
Was meinst du mit „normales“ Gerät?
… alles klar. ich war etwas verwirrt, weil es auf der seite so viele verschiedene geräte gibt. sensoren auch einzeln und funk-komponenten und datenlogger und so. mit dem „normalen“ gerät meinte ich das leveljet mit sensor - kabel - anzeigegerät. dazu ,muss man dann ja noch das pc-kabel mit software haben. sind dann auch immerhin fast 200 euro.
ich habs gelesen aber nicht ganz verstanden ob es jetzt wirklich geht. wenn der sensor wirklich per fs20 sendet wäre das natürlich eine tolle und günstige lösung!
ich habe diesen Ultraschallsensor bei mir im einsatz. Einer sitzt in der Zisterne und einer im Öltank. Werte beide in IPS aus und finde, dass er vom preislichen sehr gut liegt.
für den Sensor, auf den Hollowman im Post vorher verwiesen hat, habe ich einen PHP Klasse geschrieben, über die du den Sensor einfach ansteuern kannst.
Du findest sie hier.
danke für den tipp! das wäre dann der sensor + serielle schnittstelle um an den server-pc zu kommen? dann muss ich nur sehen, wie ich per kabel aus dem garten ins arbeitszimmer komme. das wäre dann wirklich noch günstiger. das wäre bei dem elv sensor per funk natürlich etwas einfacher. wie lang kann denn so ein kabel sein und kann man das dann auch per usb verbinden?
Ja, genau Sensor und serielle Schnittstelle.
Ich suche schon länger nach einer Lösung, die diese Serielle Schnittstelle um den Xport erweitert. Damit wäre das ganze dann direkt über das Netzwerk ansprechbar.
Ich habe Jens Dietrich, den icplan-Entwickler, dazu mal angeschrieben.
Hallo, der Fuellstandsmesser kann schon fast 1 Jahr per LAN beobachtet werden. Entweder den Minisensor direkt an den Webserveroder die Fuellstandsversion 4 mit Webserver verbinden. Gruesse Jens Dietrich
Das ist preislich dann aber nicht mehr so interessant.
Hat schon mal jemand einen einfachen TTL mit einem Xport (evtl. auch die abgespeckte günstigere Variante) auf eine Platine gebracht?
