kann mir bitte mal jemand einen Tipp geben, wie die Weiterführung der Instanz FS20MS (Markisen/Rolladensteuerung) geplant ist? Oder macht man das jetzt „ganz anders“?
Sorry, habe leider nichts dazu gefunden im Beta-Forumsteil oder im Programm.
Da ich darüber sehr effektiv meine passive Klimatisierung des Hauses steuere, möchte ich ungern auf „prozentuale“ Rolladensteuerung verzichten
Wen es interessiert:
FS20MS <-- Soll-Schließgrad errechnet aus
- Sonnenwinkel/Azimut (WIIPS) gegenüber „sensibler Sektor am Himmel“ je Fenster,
- Helligkeitssensor S2500H
- Temp.(-Differenz) innen per FHT80b / außen per KS300
- mindest-Offset je Fenster
- empirischer Faktor zum helligkeitsabh. Schließgrad je Fenster
- maxim.-Schließgrad je Fenster, damit Resthelligkeit im Raum bleibt
das alles getriggert onchange an den Temp- und Helligkeitswerten, aber verzögert um „Mindestruhezeit“ von x Minuten zwischen dem Fahren
und dann noch verriegelt gg. anders verursachtes Schließen, wie
- 100% (da will/soll jemand schlafen)
- Schließen durch andere Events, wie Sturmwarnung oder „Fenster zu lange auf bei Kälte“
Die mangels Rückkanal / wg. Funk immer mal wieder auftretenden Fehler werden 1mal je x Stunden durch einen „ganz-öffnen-statt-auf-Soll-fahren“-Lauf ausgeglichen. Handbedienungs-Änderungen (z.B. Terassentür manuell hochfahren um durchzugehen) werden dabei auch gleich nach kurzer Zeit automatisch wieder ausgeglichen.
Das Ganze funktioniert bestens, und verhindert sehr wirksam das Aufheizen des Hauses. Außerdem m.E. schöne Verwendung der ansonsten im Sommer ungenutzt eintreffenden Raumtemp-Werte aus den Heizungssteuerungen.
Man muß es nur ähnlich wie bei Heizungen sehen: Lange Zeiten, kleine / kurzzeitige Fehleinstellungen sind unkritisch und „mitteln“ sich weg über die Zeit.
In Erweiterung plane ich die Einbeziehung von Wind, dadurch Verhinderung windbedingter Auskühlung in den anderen Jahreszeiten
Schade wärs nur, wenn die ganze „fertige Arbeit“ im FS20-MS-Modul (wo steht die Jalousie, relative Wege fahren, Fahrzeiten und -Kurven je Fenster) wegfallen würden. Oder man müßte das eben wissen, damit man das nun selber nachgebaut.
Gruß Gerd
